Monero [XMR] (RandomX)
Monero [XMR] (CryptoNight)
^ onda se tesko isplati (s' obzirom na cijenu i struju) jer jedna 270 sa konzervativnim klokovima daje ~330h/s.
Edit: nije kh/s :).
Kamo sreće da je toliko (330 kH/s). :D Bacite koju kartu na naš pool. :)
^ samo ih 1000 treba za 330kh/s :).
Koliko snage ima trenutno na bench pool-u, kako rade isplate?
Ajde baci podesavanja :type: pola za CryptoNote pa da probam.
Ovaj sto uzima u mineru fee je blago retardiran, cova dampuje umesto da poradi na tome da novcicu skoci vrednost pa da se istovaruje polako (tako bih ja uradio), ovako ga boli tuki uzeo kesh a novcic neka crkne
klasicno mozes pod prozor da mu pljunes :) hahhahaaha realno samo mozes da ga mrzis i to je to.. covek radi kako misli da je ispravno ;)
Neces dodatno zaraditi, jer ce diff da poraste, cena ce pasti i dobijaces isto, a njemu placas..
pogledaj sta se desilo sa primecoin-om kad je izasao gpu miner.. diff je istog momenta skocio jer su svi ukljucili novi miner, a cena pada mesecima.. tamo uzima 10%
i 5% je previse, da je stavio 1% niko se ne bi osvrnuo.. ma najbolje da se mi svi skupimo da mu damo pare da kupi ostrvo u karibima :)
ako hoces ti mu placaj, ja necu...
ocigledno nesto ne kapiras kako treba.. da li je bolje ostati na nekom klasicnom mineru koji daje 50% manje i ne pokloniti 5 % tamo nekom.. ili priduziti se ostatku snage tj ostalim minerima koji koriste tu aplikaciju i to je to.. tu si gde si..
to sto je diff otisao uvis je bilo neminovno.. tako recimo kad je na btc diff poleteo u nebo, presao sam na scrypt.. prvi ja nisam verovao da ce tako brzo da se pojave asici.. ali sta je tu je.. prelazis gde je povoljnije i nastavljas dalje..
ako si vec hteo da izbegnes ovakve situacije (mineri koji uzimaju 5%) trebao si sedeti dan i noc na bitcointalk i pratiti svaku novu valutu koja se pojavi, i momenat kad je diff starovao kao mnogo mala vrednost, onda poterati masine na taj coin i napraviti nesto..
apsolutno nista nemas od toga sto ces kukati na nekog ko je realno unovcio svoje znanje.. i njegova je slobodna procena dal je pametno dampovati odmah ili stekati za kasnije..
realno, nemam nista od tih 5% niti nesto podrzavam tamo nekog.. ali skidam kapu nekom ko je sposoban da naplati svoj trud i znanje..
verovatno je zabagovao wallet po obicaju, sad cu da vidim.
pa gde si video da kukam, samo sam izneo cinjenice koliko uzima para.. ok covek se snasao, svaka cast, ali iskreno me zabole..
ja vise necu da placam te monopoliste... pola novca mi ode na razne provizije, struju i ostalo, a sad jos i drzava kad najasi sa 20% na isplate,
mogu odmah sve da pogasim.. opet kazem ko hoce, slobodno neka mu placa nemam nista protiv
Najbolje je da koristim njegov miner i da mu ne dam ni tih 5%.
Txs @tiptop :smoke:
Da malo razbijem monotoniju i da vidim ima li koga da je analizirao stvari ispod haube kada je rec o moneru.
Poslao sam, na srecu manji iznos, iz novcanika na mintpal racun.
Posto nije stigao resim da pogledam sta se desava.
Zavirim u log file i vidim da je transakcija uspesno zavrsena. Pogledam deposit adresu, slaze se, pogledam payment_id, kad ono fali poslednji karakter. Lepo sto sam to konstatovao ali sad sam u jos vecem cudu, kako je moglo da se desi da kao prvo dimenziono prodje verifikaciju a jos mi je cudnije da sam potrefio neki id u skupu veoma retkih brojeva. Posto mi je ovo drugo neverovatno onda moja pretpostavka o payment_id generisanju nije tacna.
Dakle zna li neko nesto na ovu temu?
Koliko ja znam ti mozes da stavis u payment_id sta hoces dok ispunjava uslove da je valjda 32 il 64 hex char string, najjednostavnije ti je da probas generisi novi wallet i posalji sebi tamo sa bilo kakvim payment_id pa vidi, to je do berze kako ce da ih generisu i kako ih dodeljuju user-u u bazi, pisi im na support i pokazi transakciju i kreditovace ti xmr.
Niko nam nije kriv sto samo za ona cetiri kruga na masci placamo ko zna koliko vise od realnog... ako me razum'ij'es doktore.
Evo iskopao sam u medjuvremenu nesto definicija:
A user, willing to deposit Bytecoin, comes to the service. The service holds only one wallet with just one address. The service generates the 32-byte (256-bit) sequence, transforms it into a string and assigns to this newly arrived user. This string is the payment id, which will be required to identify all of the user's payments to the service's wallet.
<payment_id> is a unique 32-byte identifier of the user assigned by the sevice
Jeste rec o 32-bajtnom identifikatoru ali se nigde ne spominje kako se generise i postoji li striktna provera formata. Poslao sam identifikator koji ima 63 karaktera umesto 64.
Ma i ako posaljes bez payment id mogu da ti kreditiraju acc samo moras da se smaras sa supportom.
Poslao sam im izvod iz log fajla i objasnjenje, racunam da ce resiti ticket pozitivno samo sam iznenadjen da je payment_id tako lose osmisljen, odnosno neiskoriscen. Mogli su barem da ga hesh-nu sa adresom pa da postoji bar neka validacija.
Kod:
std::vector<uint8_t> extra;
    if (!req.payment_id.empty()) {
      /* Just to clarify */
      const std::string& payment_id_str = req.payment_id;
      crypto::hash payment_id;
      /* Parse payment ID */
      if (!wallet2::parse_payment_id(payment_id_str, payment_id)) {
        er.code = WALLET_RPC_ERROR_CODE_WRONG_PAYMENT_ID;
        er.message = "Payment id has invalid format: \"" + payment_id_str + "\", expected 64-character string";
        return false;
Eto sad to nadjoh u code, trebalo bi da javi da je los payment id, ali koliko vidim to samo ako se ide preko rpc-a mozda u cli se nista ne proverava, ne mogu da isprobam pa nemam pojma jel prihvata bilo sta kao payment id, tj. mozda i nema nikakav check za cli mode.
Ma dok god ti imas transakciju mogu da ti kreditiraju, imas je na blockchain-u u to vreme na taj blok toliko i toliko xmr, tako da je i to prilicno sigurno, samo manuelan posao.
Edit.
Evo sad sam se malo igrao sa wallet-om i pod payment id mi prihvata samo 63,64 i 65 karaktera sve ostalo odbija, verovatno je bug ako mi nesto nije promaklo, i payment id je uveden na brzinu da bi dodali identifikaciju anon coinu
[wallet 4AjMVS]: transfer 0 45NzMMG7RZ9BmUvoqNg7VB6ZLg7oK3UvvQFNd9JSsDRdH3mjiQ95Nw5PcxSqKhu3n42itiYDsyFsAFwvT1sCMi9XQMa9Dj1 0.05 cf6fd50d2f9090baa45b40390998df323bb36
Error: payment id has invalid format: "cf6fd50d2f9090baa45b40390998df323bb36", expected 64-character string
[wallet 4AjMVS]: transfer 0 45NzMMG7RZ9BmUvoqNg7VB6ZLg7oK3UvvQFNd9JSsDRdH3mjiQ95Nw5PcxSqKhu3n42itiYDsyFsAFwvT1sCMi9XQMa9Dj1 0.05 cf6fd50d2f9090baa45b40390998df323bb3601f70a44bb5011ba204d2b0
Error: payment id has invalid format: "cf6fd50d2f9090baa45b40390998df323bb3601f70a44bb5011ba204d2b0", expected 64-character string
[wallet 4AjMVS]: transfer 0 45NzMMG7RZ9BmUvoqNg7VB6ZLg7oK3UvvQFNd9JSsDRdH3mjiQ95Nw5PcxSqKhu3n42itiYDsyFsAFwvT1sCMi9XQMa9Dj1 0.05 cf6fd50d2f9090baa45b40390998df323bb3601f70a44bb5011ba204d2b01
Error: payment id has invalid format: "cf6fd50d2f9090baa45b40390998df323bb3601f70a44bb5011ba204d2b01", expected 64-character string
[wallet 4AjMVS]: transfer 0 45NzMMG7RZ9BmUvoqNg7VB6ZLg7oK3UvvQFNd9JSsDRdH3mjiQ95Nw5PcxSqKhu3n42itiYDsyFsAFwvT1sCMi9XQMa9Dj1 0.05 cf6fd50d2f9090baa45b40390998df323bb3601f70a44bb5011ba204d2b012
Error: payment id has invalid format: "cf6fd50d2f9090baa45b40390998df323bb3601f70a44bb5011ba204d2b012", expected 64-character string
[wallet 4AjMVS]: transfer 0 45NzMMG7RZ9BmUvoqNg7VB6ZLg7oK3UvvQFNd9JSsDRdH3mjiQ95Nw5PcxSqKhu3n42itiYDsyFsAFwvT1sCMi9XQMa9Dj1 0.05 cf6fd50d2f9090baa45b40390998df323bb3601f70a44bb5011ba204d2b0123
Money successfully sent, transaction <2ad18ce3d1eb166081aa3f27686711fee6d957fe33e30dfb1901f29209522f23>
Edit.
Sta mislis kako se osecaju ovi iz supporta na mintpalu kad im dnevno stigne n ovakvih slucajeva. Ocigledno je da su zbrzali dodavanje payment_id i naravno napravili propust poput ovog koji si identifikovao za cli aplikaciju.
Meanwhile:
Prebacili su mi taj iznos na račun.
Takođe izašao je Claymore 4.1 sa restart opcijom i 4.2 sa opcijom -nofee po cenu oko 5% pefromansi.
Ima li neki slican miner za linux? Koliko se sad isplati kopati sa cpu?
Samo CPU miner za linux.
Ako je neko presao na verziju 4.2 a ne zeli da placa fee, samo da javim da je klejmor promenio svoju adresu i da proxy na nju ne reaguje...
Ako ima zainteresovanih, moze to da se regulise... :) mada ne vidim potrebu za 4.2 verzijom
Ako mislite da je Claymor uzrok pada vrednosti monera zbog velike količine koju dobija od nas i svakodnevno je dampuje, što mu se neko ko je prijavljen na onom forumu javno ne obrati i "izrazi zabrinutost" zbog njegovog udela u padu valute, bez bezobraznog prozivanja, naravno? Čisto da vidimo šta će da odgovori, a možda se i primiri malo...
A sta mislis, da smo se mi jedini zabrinuli zbog Klejmura, pa je prevodio srpski na eng i zbog nas uveo nofee opciju?
veselo
Kad kažem "nas", mislim na celu monero zajednicu, a ne na šačicu nas u ovoj našoj temi. Valjalo bi da ga neko javno priupita o tome, a ne da mu se i dalje svi šlihtaju tamo po forumu.
