Monero [XMR] (RandomX)
Molim vas,
da li je neko imao slican problem:
novcanik:
Error: transaction <86e234590a79ec4ab59773ff6db8fc64f0577c6d0499c257a0125f264
da32f92> was rejected by daemon with status "Failed"
[wallet 48EZnx]:
demon:
2014-Jun-23 22:37:55.070277 [RPC1]ERROR ..\..\src\cryptonote_core\tx_pool.cpp:62
Transaction with id= <86e234590a79ec4ab59773ff6db8fc64f0577c6d0499c257a0125f264
da32f92> used already spent key images
2014-Jun-23 22:37:55.070277 [RPC1]Transaction verification failed: <86e234590a79
ec4ab59773ff6db8fc64f0577c6d0499c257a0125f264da32f92>
used already spent key images?
Kako se ovo resava?
Unapred zahvalan
Mozda nekome zatreba resenje.
"...Delete poolstate.bin from %AppData%\bitmonero (win) or .bitmonero (linux). Backup your wallet (the .keys file). Delete the wallet.bin file. Start your wallet as usual and the .bin file will be recreated based on the .keys. Refresh the wallet and try to send the transaction again."
Nakon ovoga mozete koristiti vase zalihe Monera.
nova verzija MinerProxy-ja :)
https://mega.co.nz/#!DA1WjIIL!Tz1IR6mygObrXXAtusCDkQGf3mDnQ8_xlAEk5UBELnw
Izmene:
- Dodat cfg fajl u kome se pamte upisane vrednosti
- Automatski se startuje proxy po pokretanju programa
- Dodato restart dugme (kad menjate pool samo kliknite restart)
napomene:
Kada pokrenete MinerProxy prvi put i upisete vrednosti onda ga ugasite da generise cfg fajl, posle ce podaci ostati sacuvani,
a mozete i da editujete cfg fajl u editoru...
Ako koristite proxy za druge novcice, DevFee XMR adresa za zamenu ce biti ignorisana tako da ne mora da se brise...
Izmene:
napomene:
Hvala, podesio, videćemo kako će da radi i da li uopšte radi ;)
To je samo ByteCoin, jel ima sanse da napravis MERGED MINING sa recimo FantomCoin-om, kao sto je to odradio MinerGate?
imam neku ideju u glavi kako bi to moglo da funkcionise, pod uslovom da taj program koji minuje oba novcica moze da se setuje na ip adresu umesto loopback interfejsa, a sto se tice to na miners gate, nisam bas najbolje upucen
jel se nisam bakcao time, al cini mi se da za miners gate mora i njihov miner?
Bytecoin je promenljivo profitabilan, Aeon je kopanje na nevidjeno, ali sa velikom sansom da se debelo naplati. Ima sasvim dovoljno vremena da se lepo nakopa do izlaska na vece menjacnice. Meni i definitivno ni nakon par dana nisu stigli novcici sa najveceg pula - minin.gs. Aeon.extremepool.org i aeon.ext-pool.net isplacuju, ali imaju brdo sirocica.
pa ako koristi cryptonight onda nije, mada nisam upucen u coin
Aeon pool je u pripremi, mada s obzirom na hardversku zahtevnost cryptonight novcica, bilo bi lepo da se uzme zaseban vps, a za to mi ne bi skodile donacije bilo u vidu vps-a , bilo u vidu btc-a. adresu imate u potpisu.
Ovo nisam razumeo, ja kopam aeon i pod devfee sam stavio adresu od aeon walleta, jel ovo znaci da devfee ne ide u aeon wallet ili sta?
Ne, proxy samo menja klejmorovu DevFee adresu kad se kopa XMR..
Ako ne kopas XMR, nego recimo AEON (X11,X13 itd.), proxy ne menja nista (bez obzira sta pise u DevFee polju), a to znaci da DevFee ide Claymore-u kao i inace..
Razumeo!
Na kojem poolu kopas Aeon?
@ tiptop:
Kako podesiti da se istim bat fajlom startuju i proxy (po mogucstvu minimiziran), a odmah zatim i miner? Kad obe linije ubacim u bat, nece da predje na miner dok na x ne ugasim proxy.
Deluje odlicno pool. Uh, sad vidim da je Aeon vec skocio na 5. mesto za ubacivanje na Poloniex. Vreme nam istice. :D
Radi ovo tiptovo cudo, kreirao sam potpuno novu adresu samo za fee i prijavljuje uredno serove sa nje. :)
stavi ovo u bat:
start /d "path" MinerProxy.exe
timeout 3
NsGpuCNMiner.exe -o stratum+tcp://127.0.0.1:5555 -u .... adresa pass itd...
path zameni sa putanjom gde ti je proxy
Super, jos kad se stavi start /min ... onda je pun pogodak.
sa cim kopate Aeon
znaci sa grafikama kao i xmr
Ma ne bih ja imao nista protiv ni da uzima, vec je problem sto nemilosrdno dumpuje. Valjda je covek izvukao pouku iz XPM-a.
Da li ima zainteresovanih, da napravim proxy koji menja poolove u zavisnosti od toga koji je novcic najisplativiji uz neki minimalni fee?...
Nesto kao multipool, s tim da bi se koristili drugi veci poolovi, pa nema opasnosti da se ne nadje blok.
To bi radilo otprilike ovako.. vi uperite miner na moj proxy, koji stalno proverava cenu npr. na polonixu ili bittrexu,
izracuna koji se najvise isplati i onda preusmeri miner da kopa taj novcic..
Poolovi onda isplacuju normalno novcice u vase wallete... a vi mozete da proverite na tim pool-ovima koliko ima novcica..
napravio bi i neki web sa statistikom, sta se trenutno kopa, koja je isplativost itd.
Fee bi se naplatio tako sto bi proxy recimo svakih 200 minuta 1 minut ubacio moju adresu..
to je nekih 0.5% ili kako se vec dogovorimo.. cisto da pokrije moje angazovanje.. :)
a mozemo da uzmemo i od klejmorovog devfee :-devil-:..
mozda kasnije napravimo i automatsku konverziju u bilo koji novcic ili tako nesto...
sta mislite?
Ja sam uvek za takve varijante ako su isplative - i po mene i po tebe :)
Dokle god dobijam više BTC-a dnevno tako nego nekom drugom metodom, ja sam za.
Jedino malo pojašnjenje - koliko bi nam wallet-a trebalo i koji bi se novčići sve kopali, da ne bude previše toga - tipa da dnevno imam priliv u 10 walleta na 10 adresa koje treba da prosleđujem na 4 menjačnice i sl.
ne tako kako si ti zamislio, jer bi onda svako morao da ima wallet za taj novcic sto mu dodje jedno 7-8 cn walleta, jedino da ti dignes wallet-e pa da saljes na berzu pa da se isplacuje u btc. jer dok neko vidi koji je coin kopan, dok ga posalje na berzu ode profit. jedino bash multipool pa da skace na druge poolove
