Monero [XMR] (RandomX)
nego, ima li neko ideju kako se shalje sa polonieax-a (ili neke druge menjachnice) u offline wallet?
probash neku minimala kolichinu samo sa adresom i nije mi stiglo.
treba li nekako da se generishe payment ID u walletu?
kako nije stiglo?
ja sam slao normalno sa bittrexa. samo adresa.
Zakacio se na poolove i kupuje vreme, neka radi nesto na overclocku gpu-a!!!
Ajmo ljudi navalite na bench pool da iskopamo taj blok pa da znamo na chemu smo :)
@Demios bije te maler jer ne kopas na nasem pool-u :p
Lagano, docice sami ako budu hteli...
Kada krenu pare da stizu onda eto i rulje ;)
Samo da se nakanim ja da popakujem ovaj ostatak grafika i masina.
stigla druga tura, tek sada skontah da on razbija transakciju...verovatno je i ono prvo stiglo
Izbrisi sve pool-ove iz txt file i ostavi samo bench ;)
Postovani, zanima me kada se salju novcici iz wallet-a, da li moze nekako da se kopira adresa, ili mora da se otkuca? i da li treba da se stavlja adresa u zagrade? pozdrav
Sve ide bez zagrade a evo ti i primer :
transfer 0 463tWEBn5XZJSxLU6uLQnQ2iY9xuNcDbjLSjkn3XAXHCbLrTTErJrBWYgHJQyrCwkNgYvyV3z8zctJLPCZy24jvb3NiTcTJ 2.1 cee66445f8d2403abd1c435c817f082959623dd63763456daab57f689aa4db0e
Sve sacuvas u jedan txt file i po potrebi samo menjas broj novica ;)
djomla, pripremish sve ovako kako apple kaze, selektujesh i kopirash, a pejstujesh u wallet tako shto kliknesh na ono c:\ u gornjem levom uglu od wallet prozora, i idesh na "paste"
hvala puno! a iz tog txt fajla da li mogu da idem copy, paste ili moram da kucam adresu slovo po slovo? probam da kopiram ali nesto nece
Kako mislis throtluju 280x, meni lepo rade na 1878 kh vec evo 3.dan...ma moze samo polako da ga puste treca lica ;)
Evo primera:
Ovo je masina sa 3 kom 7950. Pogledaj hashrate i pogledaj kako je lepo ravna linija zauzeca GPU. Po meni, to je idealno optimizovano sto se tice opterecenja.
A ovo je masina sa 3 x 280x. Treba primetiti da je GPU prilicno neravnomerno opterecen i da je hashrate znatno manji nego na 7950 konfi. A to nije dobro. Ako se ne vidi hashrate je za tri grafike 280x 1085 hash/s za sve 3. no good.
Evo i sa 7790 grafika slike.
cek ali meni 4x 280x kopaju 1880-1900, nisam iskreno gledao u afterburneru ali kopaju mnogo vise nego 4x7950 koje kopaju od 1420-1500. U cemu je kvaka nemam pojma. Iskreno nisam primetio da gube hrate (280x).
postovani, jos jedno pitanje za vas! saljem XMR na Poloniex, da li saljem na Deposit address ili na Payment ID? hvala
I jedno i drugo, pošto poloniex nema tvoju adresu.
Meni bi 4x7950 da ih stavim u jedan sistem pravile oko 1760-1800 hash/s. Sa druge strane 4x280x bi mi davale maksimum 1600 hash/s. Dakle, apsurd.
***e koje su to 7950, klokovane su pa zato mozda, jesi merio temp kartica i koliko iz zida vuku (7950)?
klock imas na screenshotu ako si ga pogledao.
gpu je na 960 a mem na 1400 (fabricki je na 1250). Dakle samo sam mem digao za 150mhz. Mislim da to moze i bolje, ali se nisam mnogo trudio jer mi je ovako ok i stabilno.
Voltaza je spustena, komp je ploca sa i5 3470 cpu koji rudari isto, 3 x msi tf3 7950 grafike i 4 gb rama i hdd, komplet trosi oko 480w. kada su kartice na jacem obrtaju venta ide i do 500w iz zida.
Isti takav rig sa 280x trosi 460w.
Temp je ispod 65 na svakoj, uglavnom oko 60-62, vent na auto, nije ni na 50%.
edit, evo tacne cifre:
Temp je 57, 59 i 60, a ventovi su na 47%, 47% i 49%
nista onda cu i ja kloknuti malo ove moje dualke nema sta da mislim :)
arrow, koje su ti memorije na 280x?
ako su elpide, nema im pomoci da vishe daju, za sad.
jel ste vi sigurni da kippo daje po calcu?
u početku možda i jeste ali poslednja 2 dana kod mene loše... calc mi danas kaže 5 kom, za 17.5h na kippo imam nešto preko 2.5. juče za ceo dan 3. u statistici mi redovno vidi dosta manji hash nego stvarni, a pre je lepo čitao
Danas za 12 sati na kippu isplaceno 0.7 monera - 1400 hash
