AMD R9 290 Zvanicna tema
ono,ako je bas toliko bitno da se izvuce tih 50hz na memari vrati je,ali sumnjam da ces nemam pojma kakav primerak ubosti bez bar 5-6 primeraka propustenih kroz sake,male su sanse.ako na difoltu radi kako treba,s' obzirom sta si prosao,ja bih bio zadovoljan. 🙂 ustvari,ja bih sigurno isprobao svaki BIOS za triX koji ima i video kako se koji klokuje.
sad bi teoreticari zavera i verujuci haarp-a rekli da je to BIOS za karte za bas nase trziste. 🙂
Nemam ja nameru da je vracam sad kada sam otkrio u cemu je problem, a tih 50MHz na memoriji nema nikakav uticaj na performanse, jer ima ogroman interface od 512bit-a. OC tek sledi, a vec sam pisao Sapphire sajtu i ovajdisao sam ja dve igre od Sapphire Gold cluba preko HD6950 karte 😀 Ta 6950 je bila prava zver sto se tice OC-a, gde je prodah.:smash:
jel' mogla da se otkljuca? 🙂
da je mogla i da si dodao drugu nista se sad ne bi zlopatio,drug i dan danas pici sa 2x 6870 i mrtav zadovoljan.taman ce mu i potrajati dok ne izadje novi vestac. 🙂
Probao sam da otkljucam, ali nije moglo :/
Jes, igre su moje 😀 Posla dok dobijes tri igre za dzabe 🙂
Naravno da cu da se zalim kada su krenuli da traze sliku racuna, serijski broj karte i SS da ti ne radi kod i to su to krenuli da traze dva dana pre nego sto sam ja dobio moj kod, a onda ti ga privremeno aktiviraju. Ali ne mari, sad sam ponosni vlasnik Shogun 2, Company of Heroes 2 i Sniper Elite 3 😀
Sada sam dobio odgovor od Sapphire Supporta i kazu da ima najnoviji BIOS, znaci nema zezanja ni oko toga 😀 Karta radi super, samo mi je trebalo mnogo dok sam otkrio sta nije u redu, ali uvek prvo preispitaj svoj OC, lekcija broj jedan koju cesto zaboravim. 🙂
Jel je R9 290 Vapor Tri-X bolja ?
A jasta je. Dolazi sa vecim OC pravo iz kutije, i dosta je hladnija i ima jacu naponsku. Po testovima se moze videti da postize 63C u igrama sa frekvencijom od 1030MHz na jezgru i 1400MHz na memoriji, dok je Kitguru postigao OC od 1205/1575, sto je dosta bolje od ove moje Tri-X koja drzi stabilnih 70-ak stepeni u igrama i max 75C u Frumarku.
http://www.kitguru.net/components/graphic-cards/zardon/sapphire-r9-280x-vapor-x-oc-and-r9-290-vapor-x-oc-review/27/
Uspeo sam da doguram do 1060MHz sa 50+ power. Preko toga nece da ide i ako driver ne puca, igre su strasno nestabilne na 1100MHz i 1080MHz, dok Heaven moze da vozi do sutra. Novi licni High score u Heaven je 1914 😀 Potrebna mi je pomoc za dalje. Da li da upalim Trixx i da dignem napon, posto je VRM1 na relativno hladnih 75C, dok GPU ide max do 73C sa 40% vent.
ti jos nisi dizao napon? 🙂 krljaj,ne razmisljaj,kakvo je to klokovanje bez napona? 🙂
VRM1 je bio otisao do 86C kada sam igrao CoH 2 jutros, dok u Valey i Heavenu dostize 77C, a core ide uvek do 76C. Pa sad nisam siguran cemu da verujem ?Temp je meren u GPU-Z i upotreba memorije u CoH 2 na 1280x1024 je 2,5GB, dok Heaven i Valey koriste svega 800Mb 😀
sve i da je 86c,imas bar koji stepen fore,ja bih bez blama probao,ako ode preko gasi. 🙂
Da joj dam +100mV pa da probam 1100MHz. Memoriju ne smem da diram, mnogo je osetljiva.
znam da nije reper,ali npr moji mushkini mnogo vole napon. 🙂 probaj i memaru,mozda se odobrovolji. 🙂
Probao, ali nece. Instant black screen. Morao sam da idem u Safe mod da brisem driver kako bih usao u win normalno i opet reinstal drivera 🙁
ajao,bas te tera maler,ja ne mogu da verujem da je to hynix.svi ostali koji imamo hynix skoro proizvoljno teramo memaru.
Evo kakvi su temp i potrosnja sa +100mV posle 1,5h CoH 2. Kabl od napajanja se ugreje malo, onaj koji ide do graficke karte. Celom duzinom bude mlak. Za sad 1100/1250 stabilno. I GPU-Z pokazuje skokove do 1,313V, da to nije mnogo ?
meni je ovo okej,mislim da bi trebao core jos da ide gore,u svakom slucaju probaj.
GPU-Z je registrovao pad 12V grane na 11,38V, dok kada nije pod opterecenjem iznosi 11,75V.
Povecavanjem frekvencije nije donelo veliko povecanje performansi jer memoriju ne smem da pipam. Cak je i nizi score za 10ak poena sa 1110/1250, nego kada je bilo 1100/1300.
Kopao sam malo i nasao sam ovo: http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2362504&page=3
Malo nize u postu moze se naci quote sa overclock.net foruma gde lepo opisuje razlog zasto dolazi do black screen problema. Idle napon mem kontrolera je suvise nizak, i kada memorija poveca takt ekstremno brzo, mem kontroler ne moze da odreaguje dovoljno brzo i dolazi do black screena. 😀 Znaci jeste hardwareske prirode, ali se resava ulaskom u Trixx i povecavanjem PL +20% i oko 25-50mV na offset. To mora da se radi cak i sa stock frekvencijama, i ispostavil ose da je 13.12 (aka. 13.11.9.5. Beta) najstabilniji driver i da sa njim ima najmanje black screen problema. Sve preko njega je smece.
A sad sa tim novim otkricem, da vidim dokle memorija moze da ide. 😀 Nadam se da opet necu imati F8 intervenciju. :smash:
EDIT: 3Dmark 11 stock score 14557, 1110/1250 score:16001 😀
[YOUTUBE]9DQYp6VU58Y[/YOUTUBE]
