LG G2
Hvala. Ne čačka mi se sad xposed ali koliko me ovo nervira mislim da ću morati.
Јеси ли сконтао да не мораш да дираш кукицу када ти избаци тај прозор? Само кликнеш на програм који ти треба.
Sa ovim G3 romom nema kašnjenja od 1-2 sekunde pilikom poziva koji su svi namerno forsirali i kukali (zanimljivo od toliko kukanja na taj mali bag, sada kada ga više nema, niko se nije javio da kaže i pohvali), a i fokus radi odlično čak i bez ikakvih fix-eva ;)
Ма није мени проблем било то кашњење код позива и те још неке ситнице, али ми је представљало проблем то фокусирање, јер тренутно радим нешто где ми је битно да сликам брзо одређени тренутак.
^ I mene ovo zamina oko slikanja u uslovima slabije osvetljenosti,koliko je potrebno vremena,i da li slike ispadaju mutno?
Ako sacekas sekund da fokusira nijedna ne ispada mutno.
I ja moram da prijavim da je G3 port i više nego sjajan za v1.0. Osim već prijavljenih mini bogova ovaj UI mi je fenomenalan. A što se tiče kamere, najzad nema laga na ekranu pri slikanju u ultra tamnim uslovima. Fokus radi neuporedivo bolje od dosadašnjih modova pa čak i na cloudy pro romu. Mislim da ovaj rom može da postane jedini potreban rom ikad na LG G2.
speakerphone mi je razlog što sam skinuo g3 sa tel.
češće sam u prilici da preko njega razgovaram, a neupotrebljiv je.
sve ostalo je i više nego odlično za v1.0
niko se na xda temi nije na to žalio do sada pa mi je malo čudno...
Ako radi kako bi trebalo, kada budem bio u istoj situaciji, više me neće pitati koju app da koristim nego će upaliti onu koju sam zadnji put koristio a ne želim uvek da koristim istu.
Razlog zašto nisam probao je poznati bag sa menadžerom aplikacija pa ne bih mogao da obrišem ta podrazumevana setovanja.
na ostalim romovima radi odlično, ne znam, valjda se to manje koristi, samo da napomenem, speakerphone radi ali sagovornik čuje sam sebe sa malim zakašnjenjem što čini razgovor više nego napornim, a inače ja sagovornika čujem odlično
Baterija za sada.. Još kod proradi Dorimanx za G3...
    91.3 KB · Pregleda: 156
    69.7 KB · Pregleda: 165
Неће је меморисати ако кликнеш на програм. Ако изабереш "ок" а кукица је штиклирана, онда га трајно меморише, што је логично. Значи не дираш ни кукицу ни ок и стално ће те питати који програм да покрене.
E to je već druga priča. Probaću, hvala.
A već sam pisao Claudyfi. ***, ispao sam glup u društvu.
Moja iskustva sa G3 portom 1.0
Baterija
U pocetku mi je delovalo da jede bateriju, ali sada vidim da i nije bas tako. Meni je sasvim ok da jednom u 2 dana punim telefon - uglavnom svaki drugi dan kada dodjem ujutru na posao. Trenutno, situacija je sledeca: 44h50m, od toga je screen on 4:05h, 12% baterije. Uskoro ga stavljam na punjac. Po proceni, mogao bi da izdrzi ovako jos 8h sa ovih 12%, ali to i nije sada krucijalna stvar. Inace, kod kuce i na poslu imam wifi, sve ostalo vreme je regularno ukljucen prenos podataka i koristi se normalno, bez zadrske, sta god to znacilo.Eksperimentisao sam sa osvetljenoscu ekrana: nekada je konstantno na 45%, nekada na pojacanom auto modu (uglavnom napolju) - svakako ne stedim na tome. Nocu na 5-6h volim da stavim telefon u airplane mode, ali ostaje ukljucen zbog alarma.
UI
Doterano bas. Puno lepih detalja, jednostavno. Izuzetno moderan dizajn. "Pomalo" iOS like, ali sam veoma zadovoljan. Ne dopada mi se sto ne mogu da izmenim "mrezu" na homescreen-u, t.j. da povecam za dodatni red kolicinu elemenata koji mogu da stanu. Trenutno je 5x5, a meni bi odgovaralo 5x6, ali sta da se radi. Druga stvar koja je bzvz je sto je double-tap za screen off neizvodljiv ako je homescreen u potpunosti popunjen ikonicama, iako izmedju docka i gornjeg dela ima dovoljno prostora. Samo task bar ostaje za double-tab za screen off. Novi sat/weather/info widget mi se dopada veoma, ali ima falinki. Dobro: dizajn; ideja sa expandable obavestenjima. Lose: nemogucnost da se klikom na sat otvara alarm/clock, a ne whether; nemogucnost da broj aktivnih obavestenja stalo pise u beloj traci, a ne da se ponisti kada se jednom pogleda jer npr ne zelim da cestitam rodjendan nekome u 7h ujutru kada pogledam prvi put, a posle zaboravim; nemogucnost definisanja fiksne lokacije za prikaz vremena, vec mora da povuce podatke iskljucivo sa trenutno lokacije koja onda moze da ostane zakucana. Sveukupni utisak u radu je odlican i izuzetno prijatan. Stvarno pomak.
Kamera
Nisam testirao previse. 20ak nasumicnih fotki u raznim uslovima, neke low-light a neke po odlicnim vremenskim uslovima. UI - odlican! Nedostaje mogucnost iskljucenja shutter zvuka. Ne znam da li je auto HDR "kriv", ali nekoliko fotki po lepom vremenu je ispalo ka nacrtano (i na ekranu i na kompu)! Bas zadivljujuce. I dalje nisam nacisto sa low-light fotkama. U nekim momentima to su stvarno odlicne, a nekada je "razmazanost" malo veca. Posebno nisam nacisto sa fokusom - nekada mi deluje sporije nego ranije a nekada brze, ali moguce da sam se samo previse razmazio :)
Overall
Ovo je stvarno ozbiljan pomak za G2. Toliki, da ovo sada percipiram kao potpuno nov telefon :) Neki nedostaci postoje i svi ih znamo, ali to ce sigurno biti upeglano vrlo brzo. Svaka cast developeru.
Ниси. Имао си предлог да побољша ром. А то јесте мало чудно одрађено и одмах те збуни.
И ја сам се устручавао да пробам да ми не би трајно меморисао једну апликацију али, реко, ај да ризикујем. :)
instaliraj adaway. kako mozes da zivis sa tim reklamama u programima :)
UI
Overall
UI - ista stvar, ali *** za to i služi Nova launcher inače bi bio suvišan da to može da se odradi bez instalacije programa :)
Što se tiče knock code-a i double tap-a to radi savršeno, samo napravi malo prostora za prst :) npr koristi foldere...
Overall - Baš tako, slažem se!
Nisam verovao da može, jutros, Savaska ul. ispred palate pravde:
http://img.tapatalk.com/d/14/06/18/a5eda3em.jpg
Nisam mogao da verujem svojim očima *** ,)
Hvala još jednom Danilo.
E pa da - to je to cheers
Dobar savet, mada je adaway host fajl već implementiran u G3 rom, pa mi nije jasno kako imaš reklame ?
Ko god ima neke reklame (bez obzira da li koristi stock kitkat ili nešto drugo) AdAway aplikacija je obavezna - https://f-droid.org/repo/org.adaway_48.apk
Test brzine je sa S5 (zato reklame, nije rutovan), G2 je kod lepše polovine, ona testira G2.
Ljudi izašla nova verzija iGO primo navigacije koja je dosta bolja od prošle :)
Ovaj zadnji iGO Primo totalno čist - bez ikakvih modifikacija u vidu custom početne slike, dodataka ...
I to ceo ekran FULL HD (bez status i navbar menija) zahvaljujući G3 romu.
Znači punih 5.2 inča full HD navigacije!
Kao i do sada možete da se javite na pm ako vam treba neka pomoć oko iGO navigacije ;)
Kad se vec nudis, pusti na pm linAk gde da se skine ta nova verzija :)
cudno je kako u kragujevcu imas toliki d/u....ja u sred centra ne mogu da izvucem vise od 10mb do...3 up.....jel si dirao nesto???
Predpostavljam da si mislio na mene. Dobio sam od telenora sms sa novim podesavanjima za vecu brzinu. Uporedjivao sam podesavanja i samo su izbacili proxy. Konkretno oko centra i u plazi je najjaci signal. Ja sam u delu izmedju centra i velikog parka.
Koja verzija je u pitanju?
Drugari evo zamenjem mi je display touch i staklo, znaci ceo komplet, i radi sve u fullu, ima jedan problem, nece da mi spusti notification bar, odmah sam se vratio i pokazao ovima u servis, on udje u kameru i dugmici koji su pri vrhu rade normalno, samo nece ovo da se spusti, rekli su mi da uradim hard reset pa da probam...?
