Taj? Pa koliko toga ima?Znam da ima neki sa donacijom od 2% gde cvile zavojnice ili je to neki drugi? :d E hvala, onda cu ovaj da probam....(mada nesto nece, samo pise waiting for dropbox al proradice valjda)..
Evo probao sam i sa onim sto je Apple dao i onaj sto sam ja mislio da je ali imam 60khash po kartici, negde gresim, verovatno je nesto elementarno ali standardni sgminer mi radi sa ovim "tekstom" :
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
sgminer --kernel darkcoin -o stratum+tcp://coinotron.com:3341 -u asterixxx.1 -p 1
"intensity" : "13",
"vector" : "1",
"worksize" : "256",
"kernel" : "x11mod",
"thread-concurrency" : "8192",
"lookup-gap" : "2",
"gpu-engine" : "1050",
"gpu-memclock" : "1250",
"gpu-powertune" : "20",
"gpu-vddc" : "1.087",
"gpu-threads" : "2"
Sta jos fali? Znaci skinuo sam fajl sto je Apple dao, ubacio ovaj bat fajl ali ovde ne radi ni kao onaj standardni..
Nema pomaka, ovo imam sa novim
Pogledajte prilog 143714
ovo je standardna verzija
Pogledajte prilog 143715
Kako nisam podesio intensity? Pa isti bat je stavljen u obe verzije u oba je "intensity" : "13"
Pogledajte prilog 143716
ovaj 280x je isti, samo su verzije minera drugacije, ali ocigledno da ne radim nesto dobro..
sam633 - pa kernel imam 2 puta i u standardnoj verziji pa radi sa oko 2Mh, nemam pojma![]()
obriši sgminer.conf
Evo ovako, stigao mi je racun za struju i evo rezultata scrypt vs X11.
Januar:
zelena tarifa 350KW, plava 791KW. Ukupno potroseno 1141KW sto je 7.882 dinara.
Februar:
zelena tarifa 327KW, plava 695KW. Ukupno 1022KW sto je 7.044 dinara.
Mart:
zelena tarifa 362KW, plava tarifa 730KW. Ukupno 1092KW sto je 7.536 dinara.
April:
zelena tarifa 350KW, plava tarifa 668KW. Ukupno 1018KW sto je 6.999 dinara. Ovde je vec bio malo manji racun jer sam kopao malo max, vtc i drk.
Maj - samo X11
zelena tarifa 362KW, plava tarifa 305KW. Ukupno 667KW sto je 4.417 dinara.
Ako uporedimo mesec maj sa martom koji je isto imao 31 dan i gde je kopano samo scrypt vs X11 dolazimo do zakljucka da sam ustedeo 425KW u plavoj tarifi tj. 3.119 dinara izrazeno u dinarima.
Napominjem, to su trosila 2 riga sa 7kom 7950 na 1020/1250 i 1.05V. Kopale su na skoro istim podesavanjima i same su na brojilu, nema drugih potrosaca.
Ustvari 4 karte su na scryptu kopale na 1020/1000 ali razlika je smesna, par vati tako da nisam to ni uzimao u obzir kao ni porosnju sijalice povremeno. Za X11 sam malkice digao napon na 1.056V jer je novi miner bio jako agresivan i par puta je pucao dok nisam digao za 0.006V. Ne verujem da ce neko da cepidlaci bas toliko ali da napomenem.
Ako mene pitate, uopste nije mala razlika. Takodje, moja scrypt podesavanja su jako dobro izbalansirana tako da sam maksimalno smanjio potrosnju koliko moze. X11 je sjajan, manja poprosnja, mnogo mnoooogo manje zagrevanje. Ako podelim potrosnju kompletnih rigova na karte dolazim do 209W naspram 128W potrosnje po karti ukljucujuci i ostatak masina.
Ima vec gore negde ali evo ponovo:
-k x11mod
"intensity" : "16",
"vector" : "1",
"worksize" : "256",
"lookup-gap" : "2",
"gpu-memclock" : "1500",
"gpu-threads" : "2"
znaci identican je i u sgmineru i u ovom novom![]()
je format za bat fajl sa bespotrebno dvaput navedenim kernel parametromsetx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
-k x11mod
je format za conf fajl"intensity" : "16",
"vector" : "1",
"worksize" : "256",
"lookup-gap" : "2",
"gpu-threads" : "2"
Nema na cemu.Bravo Saj druze i hvala. Ovakav izvestaj sa ovoliko preciznih detalja...
Na X11 imam 39% manju potrosnju struje i 42% manji racun. Malo li je na ovu krizu?Evo ovako, stigao mi je racun za struju i evo rezultata scrypt vs X11.
Januar:
Februar:
Mart:
April:
Maj - samo X11
Evo sad i ja gledam ovaj detaljan finansijski izvestaj, svaka cast, hvala! To moze ovako precizno samo ako se struja koristi za kopanje. Lepa usteda u svakom slucaju, nadam se da ce biti x11 valuta koje su isplative (za kopanje).
:d - pa ja sam samo prekopirao odavde *** i smanjio klokove i napon https://bitcointalk.org/index.php?topic=623409.0
evo idem da menjam..
edit- promenio sam, samo bljesne i nista...hvala na pomoci zaista ali sad sam vec stvarno umoran, ceo dan buljim u monitor, dosta je. Pogledacu sutra hladnije glave. :wave: Ono sto mi je cudno bilo sto taj kupus radi normalno sa sgminerom prvobitnim, ali ovde ne
