Najava izlaska novih valuta
Jos nismo prezvakali ni X11 ali ko zna,ljudi se loze na nove stvari.
Sutra izlazi PureCoin (X11) ,mozda nije lose prebaciti deo snage jer neki od ovih novih x11 coina mora da uspe samo je pitanje ko ce.
Drugari sta mislite o ovome, jel ima buducnost...novi algo X13...
https://bitcointalk.org/index.php?topic=601965.0
Pojavio se na Poloniex-u...
https://poloniex.com/exchange/btc_bost
I ovo je uzjahano samo tako. Trenutna jacina mreze je 60k mh/s. Pritom 280x u x13 mineru daje 1.6 mh/s tako da je trenutna jacina mreye u x11 negde ok 120k . Odakle bre sva ta snaga???
Tenutno su svi bolji pulovi preoptereceni tako da vam treba pozivnica da bi usli.
Postoji i Marucoin, kernel u sph sgmineru za X13 je -k marucoin.
Dobra stvar je sto za razliku od X11 nema multipoolova i rentiranja rigova trenutno, moze da se kopa na miru. Sve je skoro isto kao za X11, zagrevanje, potrosnja i sl. Treba obratiti paznju u narednom periodu po mom misljenju.
Skini modovani majner, sa kernel x13mod, imaces vise. Potrazi u BOST temi, pri kraju je negde. I nove drajvere. Sa 270x imam 1630 khs.
znaci sa 8x 280x dnevno oko 200 novcica, sad poceh opet da gledam sta da koopam
Toplo preporucujem da probate da kopate ovaj novcic u narednih par dana makar sa 30% snage. Veliki je hajp na novcicu a velike su mu prednosti to sto je kolega rekao: nema multipulova, jos uvek nema rentiranja snage, nema dobar miner za Nvidie, diff nije mali ali je jos uvek pristojan.
Izasli su modifikovani mineri za ati i daju oko 60% vise. treb obavezno 14.4 driveri na kojima se dobija jos 10%.
Mislim da bi trebalo otvoriti i posebnu temu za ovaj novcic posto je jedan od prvih x13 ali omnik ima opet da pi*di. :)
Nema :)
1% Premine AND 15 Coins from every Block for the Dev (block je 515 znači 4% premine)
+ ovaj post kad je novčić zakucao na 130om bloku (mamix2 je dev) :D https://bitcointalk.org/index.php?topic=601965.msg6753064#msg6753064
''You mixed SummerCoin POS and MaruCoin Crypto...
(And you left the MaruCoin Foundation Address in the stratum code, which made it even harder to fix...)''
kako li ovo vredi 16k da mi je znati :D
nemaju pozivnice na maxminers, to samo tako piše u ann postu. ili ja ne znam da nađem :d
Ovi manji pulovi pucaju non stop, evo sad sam se prebacio na neki drugi i ista situacija. Pool Efficiency 21.97% :d
Vidi tamo nesto sredi, pa posalji pozivnicu. ;)
Inace pulovi pucaju zato sto ljudi koriste x11 minere. Pusti i ne gleda da mu je R 100%
može i meni pozivnica,
ima verzija sgminera optimoizovan za x13 po 280X kopa ~2500kH
http://cryptomining-blog.com/2529-new-sgminer-fork-for-x13-mining-with-higher-performance/
Isprobano.
Trebalo bi do kraja dana da naprave jos jedan suprnova pool. Dotle sam nasao neki koji za sad radi ok. Cena za sad lepo raste 0.00030889 prosecan diff je oko 800. Preporucujem onima koji imaju R9 i seriju 7 grafike da se bace na kopanje jer za sad one razbijaju jer su modifikovani mineri na njima najbolje pokazali. Starije grafike, Nvidia, multipool za sad nista. Zbog toga i diff nije skocio u nebo. POW faza kako kazu bi trebala da traje jos jedno 5 dana. Taman posle tog da skoci cena na 1-2$ pa da zalivadimo. Prvi POW i POS x13 pa to mora da bide adekvatno ispraceno.
Upravo sam se prebacio. Nisu pulovi krivi sto pucaju vec *****i sto pokusavaju da koriste X11 minere. Samo sto ih ovde banuju.
Jel i vi dobijate nekih 20% manje na X13 u odnosu na X11?
Nemam iskustva sa kopanjem. Skinuo sam miner, ali ne znam setovanja koja su za moje graficke ni sta bih trebao uopste u bat fajlu da nakucam. Ako moze pomoc nabrzinu da mi neko iskopira njegova setovanja imam r9 270x. Ajde plz :)
Meni se svidja ovaj novi nacin uzimanja procenta, ako vec moraju da ga uzimaju. Kod premine novcica, dev uzme procenat od ukupnog broja novcica i onda je u poziciji da proda sve to kad naidje prvi pump i da sroza cenu, napusti projekat, krene sa novim coinom. Kod ovakvih varijanti kad se uzima procenat od svakog bloka, dev uvek ima procenat od trenutnog broja novcica, ne od ukupnog, a to je manje opasno i vise fer.
Dev treba da "živi" od donacija što, ukoliko novčić vredi bilo čemu, neće predstavljati nikakav problem. Bilo kakav IPO, premine ili block reward za dev-a je scam coin u najavi i treba ga zaobići u širokom luku.
Bacate struju džabe.
Mada,sa druge strane,ako dobija procenat po bloku,nekako mu je u interesu da coin sto duze pozivi i da mu sto bolje ide. Od svih tih "uzimanja procenata" ovaj mi je nekako najsmisleniji....
Evo kako to izgleda u praksi
Boostcoin ima 1% premine. Procenat od blokova je samo slag na torti. Dev se javno hvali kako lansira gomilu shitcoina. Ali posto je bio jako isplativ, ovo ne mora da znaci da je prodao premine. Mada, cudno bi bilo da je odoleo.
koja su podesavanja za 270 kod ovog novog x13 minera jer meni daje samo 800,a trebalo bi bar duplo vise? hvala
Na sajtu gde se skida ima za svaku karticu podešavanja.
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
sgminer.exe -k x13mod -o stratum+tcp://bost.poolone.pw:1111 -u <user> -p <password> -I 18 -g 4 -w 128
270x daje oko 1.7 stavi prvo 14.4 drver
ovako sam namestio u conf file-u i daje mi 1,7...driver je 13.12
"intensity" : "19",
"worksize" : "256",
"kernel" : "x13mod",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "8192",
"shaders" : "0",
"gpu-threads" : "4",
"gpu-engine" : "1200",
"gpu-fan" : "0-0",
"gpu-memclock" : "1250",
"gpu-memdiff" : "0",
"gpu-powertune" : "0",
"gpu-vddc" : "0.000",
"temp-cutoff" : "95",
"temp-overheat" : "85",
"temp-target" : "75",
"api-mcast-port" : "4028",
"api-port" : "4028",
"expiry" : "28",
"failover-switch-delay" : "60",
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"log" : "5",
"no-pool-disable" : true,
"queue" : "1",
"scan-time" : "7",
"tcp-keepalive" : "30",
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
