Dark Magician
Baš su lepo rešili hlađenje za nešto što treba da je premium hlađenje.
Znaci ASUS je djubre, cak i Matrix model ima isti problem. Samo su XFX i Sapphire resili problem sa cipovima koristeci fullcover heatsink za memoriju i VRM module. VaporX TriX pokriva svaki modul, i isto radi i XFX-ov DD model. Cak je i DualX imao bolje hladnjenje memorije od DC II, samo mu je jedan cip vireo i to je cak bilo dovoljno, a kamo li svih 12, i to ova memorija je napravljena da radi na 1500MHz i 1,5V, a ne 1600MHz i 1,6V. Uzas, kad jos pomislim da dadoh jos 3900din za nesto sto radi gori posao od DualXBaš su lepo rešili hlađenje za nešto što treba da je premium hlađenje.
A kako da testiram koliko khash-a daje, tj. malo da kopam jedno sat da vidim koliki je temp ?Moliš boga da rikne, pa zamena.![]()
Hahaha, naso sam problem zasto i DC II TOP ima iste probleme kao i DualXProblem je u nedovoljno hladjenim memorijskim cipovima. Kod DualX jedan nije bio hladjen i imala je problema, kod ASUA svih 12 cipova nije hladjeno, vec su goli i jos su overklokovani ! Ima da nabavim 12 Zalman ZM-RHS1 hladnjaka (dodje ih oko 8 komada za 699 din) i da ih stavim na cipove. Da konacno imam normalnu graficku. Ovo resenje sam nasao na ROG forumu, gde ima tema od 22 strane u vezi artefakata koje baca ASUS R9 280X DCII TOP :O Oko 80% ovih karti daje artefakte u igrama, a i ja sam ih dobijao sinoc u BF4 i to dosta, dok u benchmarkovima ih nema. Ovo moram da probam
http://rog.asus.com/forum/showthread.php?43057-R9-280x-DirectCU-II-Top-Artifacts!!&p=401734&posted=1#post401734Moze link te teme plz. Ja isto imam Asus DC II Top i povremeno dobijam artefakte u bf 4 (dosta vise sa 13.12. drajverima, sad sa ovim 14.3 ili 4 je manje, ali se desava; a Mantle zakuca uvek posle 15 min).
Mene interesuje, da li karta sama podesava koliko joj napona treba, jer u nekim igrama iako opterecenje ode na 100%, napon ide do 1166mV, dok u Valley ide do 1,2V. Znaci afterburner za monitoring, a trixx za prckanje napona![]()
Znaci ASUS je djubre, cak i Matrix model ima isti problem. Samo su XFX i Sapphire resili problem sa cipovima koristeci fullcover heatsink za memoriju i VRM module. VaporX TriX pokriva svaki modul, i isto radi i XFX-ov DD model. Cak je i DualX imao bolje hladnjenje memorije od DC II, samo mu je jedan cip vireo i to je cak bilo dovoljno, a kamo li svih 12, i to ova memorija je napravljena da radi na 1500MHz i 1,5V, a ne 1600MHz i 1,6V. Uzas, kad jos pomislim da dadoh jos 3900din za nesto sto radi gori posao od DualXSad moram da dajem jos 1400din da kupujem hladnjake, djavo ih odneo !
Zapravo Matrix i DC2T V2 su najbolja hladjenja.
Imao sam 2 Matrixa u CF,o bas sam detaljno testirao, temperature na njemu ne mogu preci ni 75s, naponska mi je bila jos hladnija od cipa. Radio sam testove na 1300 a memorija je bila nesto ispod 1900 mhz, u tom slucaju je vent brze radio, ali i dalje u granicama normale (db), a temperatura svo vreme ispod 75s.
ASUS DC2T V2 znaci troslotna verzija je daleko bolje resenje od ove sprckane V1 koju su napravili samo da ustede pare. V2 ima dublje ventilatore i generalno bolje hladnjake tako da su tmeperature izuzetno pristojne. Isto hladjenje je koristeno na 7970 TOP.
Ova nova Vapor-X Tri-X bi trebala biti u ranju sa DC2TV2 ali je jos uvek nisam probao pa ne znam. Obicna Vapor-X radi ok kada joj se promeni verzija BIOS-a, u suprotnom ima problema sa VRM koji ide do 100s.
LOL, WoT koristi 83% karte. Mislim sta da kazem, igra trazi jak procesor da bi fino radila, a moze i karta stara 3 godine. :/ Nego za ovaj VRM2, sta on oznacava ?
Ili senzori brljave ili je naponska otisla do 240C i VRAM na 214C, dok je napon navodno otisao na 1,362V :OVrm od memorije
Ovaj moj komp jedva moze da skrpi 75FPS u WoT-u. Probacu da dignem samo jedno jezgro na 4,5GHz, ostala da oborim i da stavim aloakciju WoT samo na to, dokle ce ici ?Igra traži jako jezgro. Ne ume da koristi više od jednog. Zato su toliki problemi sa performansama.
Sad citah neki guide na overclock.net, i tek vidim koliki cu imati posao dok nabacim tih 4,5GHz, a ja ovog vikenda nemam vremene, te ce to morati da saceka neki opusteniji vikend. U svakom slucaju jedva cekam kada ce izbaciti podrsku za vise od jednog jezgra.Ne znam, javi. WoT je kranje čudan primerak, imati igru u '14 sa stalnim razvojem, koja nema podršku za više jezgara, je sramota. Tako ne možeš da iskoristiš grafičku kartu do kraja. Pri tome ti genijalci poseduju firmu koja pravi taj engine, i verzija 2 tog engine-a ima multi-core podršku. Jedino što su najavili je da će dodatno da dignu zahtevnost, tako što će da dodaju fiziku, ali će za fiziku kao ići na drugo posebno jezgri, odnosno koristiti drugi thread.
Dok ne nabavim neku "vodu", sa Hyper 212+ necu daleko dogurati, iako je max temp u igrama 67C-70C u igrama pri 1,280V ( zbog lvl 8 LLC-a). Dok pri prime95 smal fft test, non AVX, ide do 88C. Ali svakako meni su igre bitnije. Ali sta mogu da uradim jeste da jos cedim ovu R9, i da vidim koliki ima uticaj na igre dodatni MHzPitanje je da li možeš da dobaciš dotle, to mu je gornja granica. Ne znam da li si ga modovao i zamenio lošu termalnu pastu, zbog koje imaju niži OC. Intel je veoma lepo zasrao celu stvar s tim.
Da ozbilno koristim 19" monitor koji ostavlja trag od misa skoro pola sekunde iza sebe kada se brzo pomera. Kada se bas brzo pomera izgleda kao da pomeram 4 misa. To planiram da menjam ove godine. Merkam neki ASUS sa 1ms i 23"Malo opet off, ti to ozbiljno koristiš 19 inča monitor?
Zanimljivo. I ja kao menjam monitor, ali uvek nešto iskrsne. Komponente sada sam se konsultovao, ali sam uglavnom sam znao šta ću.
I ubedljivo najveće zadovoljstvo je bilo da prvi put skroz sklopim računar. I ranije sam menjao komponente i razmeštao iz jednog u drugo kućište, ali nikad od nule.
Covek iz servisa mi rekao da mu saljem citav komp !!! Sto ja naravno necu da ucinim, vec cu da trazim zamenu za VaporX, posto nije proslo ni 5 dana od kupovine. Taj poziv ce morati da saceka ponedeljak, jer nedeljom ne rade.Uvek se skupo plati kad ne uradiš kako si hteo.
Hoće li da ti zamene?
Opet artefakti se pojavljuju, posle nekih 20min igranja WoT-a i BF4. Ovog puta ih imam na SS. I to je uzas, svake senunde samo salta, prelece slika, treperi, izvrce teksture. I posle mi lik iz servisa kaze: " Pa zar i treca da zeza. Malo je verovatno. Ja je koristim za kopanje i nemam tih problema. Najbolje citav komp da posaljes da vidimo.", pa najbolje. Probao sam i driver da menjam na 13.12. i opet isto
Pogledajte prilog 142198
Pogledajte prilog 142204
Pogledajte prilog 142205
Pogledajte prilog 142206
