LG G2
Pitanje za bender-a i ostale koje znaju
Kako na Jishnu 3.3a fix da odradim slow motion kao u ovom klipu sto je uradjeno?
Doduse ovo je sa xdabbeb fix-a,ali kapiram da moze i na Jishnu
https://www.youtube.com/watch?v=yi1nRrKoqgI
Na cloudy je stock player sredjen i cim detektuje 120fps pusta u slow motion. E sad. Možeš na kompu da pustiš u vlc ili neki drugi pa smanjiš playing speed. Mislim da bese na 0.2 ali nisam siguran, probaj pa ćeš videti.
^ Stock KK i Jishnu fix,stock player u slow motion najvise sto moze da se smanji na 0.5 :(
@ixon...da li to znači da može SM jedino na dnevnoj svetlosti da radi kako treba???
Mickk,da na dnevnoj svetlosti je full :)
heheheh ok hvala..odmah sam shvatio kad sam se približio prozoru..nakon postavljenog pitanja ! :D
Posle malo testiranja kamere na CloudyPro II 1.2 romu mogu reći da je fokus konačno sređen i da radi kako treba cheers
Nisam siguran da li uopšte treba da se instalira xdabbeb's camera fix v2.2.1 ?
Jel ima nekog da je testirao i ima li smisla uopšte instalirati fix ?
Ja imam jedan problem s cloudy stock romom.
Koristim verziju 1.2 i vec 2 dana mi se desava da se restartuje telefon,i oba puta se desilo kad sam slusao muziku,oba puta ujutru nakon skidanja s punjaca,nakon toga citav dan radi super.
Ne znam da li je neko ima taj problem,ako jeste neka se javi,a ja cu popodne flesovati 1.3 pa cu videti sutra da li se ista promenilo.
Po meni ima. Ja ubacio xdabbeb. Još brže slika, tj hvata fokus a to mi je trenutno bitno. Što se tiče detalja nisam primetio neku specijalnu razliku.
Da brže slika, ali mi se čini da su nekako slike previše svetle i ponekad mutne.
Ne bi bilo loše kada bi bender_007 napravio apk sa bekapom za ovu CloudyPro II verziju (xdabbeb's camera v2.2.1 - ONLY for ported G Pro 2 ROMs)...
Naravno kada bude imao slobodnog vremena i ako ga ne mrzi :D
Inače sredio sam one aplikacije koje su pravile problem - čak i sa uninstalom xposed-a ništa se nije promenilo. Tek ponovnim flešovanjem roma sve je kako treba i rade gotovo sve aplikacije ...
Dakle ako hoćete CloudyPro II 1.2 & ART ne pokušavajte da instalirate Xposed...
Tunein Radio & Smart Tools & Chronus: Home & Lock Widget i dalje ne rade ali to je već do njihove podrške za ART...
Backup i restore mozes slobodno. To sam se pobrinuo da radi kako spada. Znaci, napravi ti backup. Radi sta hoces. On ce vratiti te fajlove nazad, neovisno o verziji. Sto se tice cloudypro, on SADRZI xdabbeb kameru, tj light verziju nje. Mislim da se to iz jednog od postova moze skuziti. Nije toliko funkcionalna kao xdabbebova cam ali dovoljna da radi odlicno. Mogu srediti za 2.2.1, uploadam danas. Moram vidjeti s njim sta kaze.
EDIT: gledam bas, psie da je pro g2 ported cam, ne pise da je xdabbebova. Hmm..A ispod zahvaljuje njemu na tweaks. Vjerojatno onda koristi samo media_profiles a ostalo je portani pro g2 cam.
Jos mali dodatak o : CHROMA FLASH
Rutovao, stavio kamera mod i g2 xposed. Smanjio sam testere na 60% ali neće da mi promeni desni meni taster u recent kada odaberem to u xposed!? Grešim negde?
Ne verujem da grešiš već je aplikacija puna bagova.
Developer je tek pre nekog vremena dobio KitKat (OTA Kanada) i sada tek radi na otklanjanju grešaka...
Pozdrav svima.Par dana pratim temu,pa sam danas odradio root i ubacio Jishnu Sur kameru.
Sve je proslo bez problema i radi ok.Pucketanja u slusalicama pri pustanju muzike nisam primetio,a USB flash preko OTG-a radi dobro.
Jedina stvar koja mi nije jasna je,kako da pustim slow motion snimak?
Da li postoji odredjen player koji se instalira,preko kojeg bi mogao odgledati SM u telefonu?
Telefon mi je na stock KK,bez TWRP-a,jer ne nameravam prelazak na neki od custom ROM-ova.
Hvala za detaljna objasnjenja oko root-a kao i na eventualnom odgovoru ;)
Snasao se tupan(ja) :D VLC player.
Pozdrav svima. Citam forum vec duze vreme, kupio sam G2 u Vipu pre 2 meseca. Telefon je bio na stock 4.4, update-ovan preko lg support toola. Uspeo sam da ga hard brick-ujem .... Root sam jutros odradio preko http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=48709232 i sve je bilo uredu. Resio sam sam i recovery da ubacim 15 minuta pred odlazak na faks... Prvo sam pokusao preko https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.shell.freegee_free da instaliram TWRP, obavestio me je da je instaliran. Resetovao sam telefon i pokusao da udjem u recovery par puta ali kao da ga nema, pojavljuje se ono factory reset, press power key to reset itd..Telefon se podigao normalno. Tu sam se napravio pametan i skinuo http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2633941 i preko tog all in one toola instalirao philz recovery i telefon se restartovao. Tu nastaje problem, telefon je poceo da se pali i stao na LG logo-u, sve vreme je ukljucen, jedini nacin da se ugasi je ako se power dugme drzi 10ak sekundi. Telefon se sam ukljuci kada se prikljuci na racunar ali i dalje ostaje na LG logo-u...
Bas sam ispao *****, molim vas za bilo kakvu pomoc..
Jedino na sta sam naisao kao resenje problema je ovo http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2681089.
Hvala unapred.
Evo jedno kratko blic pitanje, ako moze neko na kitkat-u da odgovori:
Da li se ubacivanjem emoji smajlija u sms poruku (fabricka lg sms aplikacija), ista automatski konvertuje u mms kao sto je slucaj na 4.2 ?
Hvala unapred.
Udji u recovery. Jel mozes ?
Ja upravo spasio mob od (od samog sebe)..
Ne mogu, sta god pritisnem pojavi se LG logo. Bas sam se smorio...
Probaj ga ugasiti, bas ugasiti, drzi tipku za pojacavanje i spoji ga na komp. Jel udje u download mode ?
Ako se pojave samo plavi kruzici onda moras ovo sto sam ja radio.
Da li je neko probao na rutovanom 4.4.2 da pokrene D3GO?
Kako kupiti G2 Xposed. Preko same aplikacije nece, probao sam i preko tunnelbeara. Nista se ne desava kada kliknem Purchase premium.
Ja ga danas kupio regularno, mada nisam do sada imao takvu kupovinu. Ne kupuje se posebna app tipa neki unlocker nego se samo pojavi popup za lozinku za gp. Na mejl mi je regularno stigla potvrda o kupovini sa gp.
Inače imam otključan gp.
Sad vidim u mejlu, nisam kupio app nego Feature Pack.
