TL-WR740N router problem sa brzinom
NeptunZuti
Cenjen
Juce sam pazario ovaj ruter i odmah naleteo na problem. Povezao sam racunar utp kablom na router, odradio klasicna podesavanja bezbednosti i bezicne mreze i cinilo se da je sve ok... Kada sam proverio brzinu neta primetio sam da je upola manja (imam 20 mbps kablovskog interneta, a speedtest uporno pokazuje 10 mbps). Ovo se ne desava kad povezem modem direktno na racunar. Probao sam sve i svasta, klonirao MAC adresu, ali nisam uspeo da resim problem. Da li neko ima ideju kako ovo da resim?
Vrati taj 740N, uzmi ovaj i uživaj: http://www.asus.com/Networking/RTN10E/ 🙂 Preporučio bih ti i ja skuplji ruter (Linksys E900 i sl.), ali gledamo rutere koji su u cenovnom rangu sa 740N.
А шта ако и са тим другим буде исто? Овде није проблем сам рутер него неко подешавање у њему па је потребно да се нађе решење а не препоручује други уређај. Као да неко купи WD хард од 2Т а он показује 1Т па неко предложи да замени за Сигејт јер он има 2Т.
Можда је рутер нешто неисправан, јеси ли купио нов или полован? Можда тест лоше мери а можда неко у том тренутку мало повуче па скрати брзину. Пробај прво без подешавања па ако ни у старту не ради, рекламирај продавцу.
Čovek je rekao da se problem ne dešava kad veže modem direktno za računar, dešava mu se samo sa 740N ruterom.
@NeptunZuti
Jel si probao da mu ugasiš QoS i Firewall? I da mu staviš najnoviji firmware (dobro obrati pažnju na reviziju uređaja kad skidaš firmware!)?
Moj savet ti je da 740N zameniš za Asus RTN10E... Na tebi je da odlučiš. 😉
Jedno pitanje za calex-a: Kakav je to ruter koji bi eventualno po default-u imao neko podešavanje koje sakati download na pola? Razmisli dobro.
Mogu da potvrdim da revizija 4.27 ovog rutera NEMA podešavanje po default-u koje sakati osetno download! Nemaju ga ni starije verzije.
Takođe, mogu da potvrdim da nijedan od ova 3 rutera iz moje kolekcije nema podešavanje po default-u koje bi osakatilo primetno download. Revizija TP-Link rutera sa slike je 4.27, ako treba, slikaću i to!
    574.4 KB · Pregleda: 95
Ајде сада на читање моје поруке. Ја сам и написао да проба да врати default и види како ће да ради па ће тако да има мало више информација. Ово се десило после неких подешавања која је урадио а не са default па је можда тим подешавањима "подесио" нешто што утиче на брзину. Осим тога, не знам ни да ли је рутер нов или полован као ни то да ли можда у том тренутку неко једе пола линка и онда овако изгледа. Без информација нема одговора а предлог да купи нови рутер није решење. Ако је овај неисправан, онда нека одлучи да ли да га замени за исправан или неки други, који год му буде препоручен. Ја сам користио 740N и он ради сасвим пристојно. Не кажем да нема бољих.
Ako je kupio nov ruter, Bandwidth Control opcija je po defaultu isključena. Ako ne upali vraćanje na fabrička podešavanja, neka traži drugi ruter.
Router je nov, kupljen u win win-u. Bandwidth control je iskljucen i nije uzrok problema. Niko nije konektovan osim mene. Gasio sam firewall, ista prica. Vracao sam ga na fabricka podesavanja, ne pomaze. Nije mi ovo prvo iskustvo sa ruterima, ali ovaj je resio da me zeza!
Od podesavanja sam cackao ssid, pass za wifi i promenio user i pass routera.
Izgleda da cu morati da ga zamenim za neki manje tvrdoglav router...
Јеси ли пробао реалну брзину а не само тест? Он понекад уме и да дебело лаже и једини реалан показатељ је проверен DL. Мада све смрди на неисправан рутер. Код ког си провајдера и који пакет? Да нису они нешто забрљали па када промениш уређај који иде на модем, они нешто исеку?
Probao sam realnu brzinu, speed test je dobro obavio posao. Provajder je radius vektor, njihov cisco modem se konektuje na mac adresu ethernet kartice, pa moras da ga restartujes ako stavis nesto izmedju. Zato sam i klonirao mac adresu (povezao modem na komp, dobio 20 mbps, prebacio utp kablove, ukljucio ruter...). Kako god okrenes brzina je prepolovljena.
Nisam sinoć mogao da odgovorim, imao sam drugih obaveza.
Problem je ili pogrešno setovan mod ili prebukiran kanal na kojem emituješ taj signal. U zavisnosti koji firmware taj model ima, stavi G mod (N mod bez dd-wrta pravi probleme, mada su u 4.27 to i sredili... nisam siguran) i zatim menjaj kanale .Posle svakog čačkanja, sačuvaj podešavanja u pusti ruter da ih prihvati. Nađi kanal na kojem dobijaš najbolju brzinu uz najbolju stabilnost.
Aaaa... Izvinjavam se zbog pametovanja onda. 😀
Ovo me je izgleda zbunilo, nisam dovoljno dobro pročitao.
Čudna stvar, preko kabela takav problem i to tačno prepolovljena/lepo zaokružena cifra 🙂
Ja nemam ideju nikakvu 😀
Imao sam problem sa totalnim blokiranjem neta,novi firmware je resio problem...
Generalno problematicna serija,jos od kada su izasli... probali smo slicno u firmi i imao je gremline ako se NE klasicno povezuje (tipa modem-ruter-komp) vec je ruter bio i wifi ruter i swith i kontrola i totalno je zapucavao komplet mrezu...
I tamo smo zveknuli nov FW i resili problem...
Osim da staviji noviji firmware, ako postoji... i nema nekih drugih rešenja. 🙂
imam ja ta 3 rutera, stavio sam dd-wrt na njih i preporodili su se!
Dvoumim se oko flash-ovanja dd-wrt firmeare-om zbog garancije. Nije mi problem da vratim router i doplatim za bolji, pa ne bih da cackam. Ponudjeni stock firmware sa tp-linkovog sajta je iste verzije kao na mom primerku routera i to mi je sumnjivo...
uvek mozes da skines ddwrt i da vratis fabricki fmw. ne verujem da to mogu da proveravaju..
ali u svakom slucaju najbolje da ga vratis
Pregledah temu (sad malo bolje 🙂 ) i ne vidoh da si probao drugi kabl od rutera do kompa.
Jer, cenim da kad se nakačiš direktno sa modema na komp, koristiš kabl koji ti je išao do kompa svojevremeno, dok si sad ubacio i novi utp kabl u priču - onaj koji ide od rutera do kompa.
Kabli koji ide od rutera do kompa je onaj koji sam ranije kacio na modem. Licno sam ga krimpovao i dobro radi. Utp kabli koji sam dobio uz ruter je povezan izmedju modema i rutera. Trenutno nisam u stanu, bicu tek surta posle podne, probacu da promenim utp, ne bih da iskljucim i tu mogucnost.
Pa moze biti da si ga lose nakrimpovao i da je auto negotiation prebacilo karticu u 10mb/s full ili pak half duplex. Proveri koja je brzina LAN-a kada odes na status, da li stoji 100mb/s?
Jos jednom se zahvaljujem na savetima, problem je resen. Izgleda da router ne radi dobro sa predugim kablovima. Juce sam ga preselio iz dnevne sobe u sobu u kojoj je racunar. Povezao sam kabl iz modema na ruter (modem je u dnevnoj sobi), a ruter kracim kablom s racunarom. Sad sve sljaka bez problema.
Немаш ти кабл од 100+ метра па да смета дужина, скоро сигурно је проблем са лоше кримпованим каблом. Сам си то радио, који си стандард користио? Ако је то рађено неисправно, наравно да проблеме праве дужи каблови, многи сервиси то не раде исправно а после размишљај где је проблем.
Ok, moguce da je lose krimpovan. Ali zasto onda taj isti utp radi super kad je izmedju modema i racunara?
