Da li je moguce da fabricki bios koji sam dobio na R9270-DC2OC-2GD5 nije pogodan za kopanje? Undervoltovao sam karte na 1,1V, 1,163V isto se desava, takodje sam izmenjao sve komponente i pokusao da kopam samo sa 2 karte (ukupno 4) i nista, rig kopa pola sata do 2 sata i posle toga zamrzne.
Evo ti BIOS sa 1.1V koji sam napravio i koji je na mojim Asus R9270-DC2OC-2GD5. Proveri samo jesu li i tvoje sa Elpida memorijom, moje jesu.
Na 1060/1460 daju 440 KH/s, temperatura je 58-62C, ventilatori na 1800-1900rpm, u otvorenom rigu u sobi u kojoj je 20C.
Trenutno rade 7 dana bez prekida, prethodno su bile 10 dana, pritom sam prekinuo samo da promenim pool, dakle bar 17 dana nisam gasio računar niti mi je pukao drajver.
Taj tvoj bios sam prvo stavio na karte, nasao sam ga na strani 466 😀. Sa njim nece da radi. Posle sam stavljao 1,163 i vracao default bios i opet ista situacija. Kako da proverim da li su karte sa elpida memorijom, uzeo sam nove karte u Monitoru pre 10-ak dana, svaku sam testirao posebno, sve testove prolaze. Nadam se da nisu nesto menjali na poslednjoj seriji karti....
Skines originalni bios sa njih pa ubacis u program VBE7 za editovanje biosa i pisace ti koja je memorija u pitanju .
Da li neko moze da predlozi neko napajanje za 4x6870, gledam corsa 750w ali ima 4pcie ostala 4 moram na molex da kacim...
e to ti je ista priča kao 270x, nisu neki bog zna kako veliki potrošači a treba ti milion konektora za 4 karte. ne zna se šta je gluplje za njih, dal da stavljaš 2 napajanja ili da juriš neko sa 1000000 w da bi imalo dovoljno kablova.
lakše ti je da rasprodaš to i kupiš 3x 270
Tesko da ces naci za te pare neko sa 8x pic-e kablovima.
Uzmi corsa i prikljuci njegove konektore na primarne kod grafickie (u svaku graficku po jedan), a molexi neka ti idu u sekundarne pcie slotove, tako ces ih rasteretiti jer obicno taj drugi ne vuce punu snagu.
Da li bi Chieftec APS-1000C 1000W mogao da tera 3 kartice r280x? Kapiram da cetvrtu karticu prikacim na dodatno napajanje od 500w.
I da, koliko je bitna maticna i procesor? Posto ako nije da uzmem sa FM2+ socket nesto i procesorom, da ne bacam pare na i3?
Ne mogu da nadjem undervoltovani bios za sapphire dual-x 270, cini mi se da je neko kacio ranije. Ima li neko voljan da okaci opet? 🙂
Ja ti mogu poslati ali tek za jedno pola sata 🙂 Ako neko prije toga ne posalje cimni me na p. p
to sam i hteo da uradi 4 pice po prvi drugi molexe, mali problem sto Asus nisan V ima molex i za plocu da napaja kartice... ne mogu 270x zbog SL3
Skini novu verziju gpu-z...imas stariju...
Pa pogledaj koju si verziju pokrenuo...zadnja je 0.7.7, a ti koristis 0.7.2
Skinuo sam 0.7.7 ali mi je ostala u downloads, a na desktopu mi je precica za 0.7.2 koja je na drugoj particiji... Sada radi sve ok.
Da ponovim pitanje, CM GX Lite 700 ili CM B700?
Ja sam dobio toplu preporuku od coveka koji se nesporno vrlo dobro razume u napajanja za gx lite 700 i njega sam uzeo i evo koristim ga vec 6 meseci i prezadovoljan sam. Gura trenutno 7950, 7850 i r9 280x... A ova r9 270 mi ide na dodatno napajanje.
Cooler Master B700 je bolje napajanje.
Imao sam oba, slicni su ali ipak je B700 po meni bolji.
Evo citata coveka koji mi je preporucio; Preporučeni GX Lite je najbolje rešenje, zapravo je prilično potcenjen u odnosu na to kako je urađen... U pitanju je proizvod ATNG Power Co Ltd, stariji double-forward + nezavisna mag-amp regulacija, Teapo kondenzatori, Globe Fan vent itd. Srednja klasa u svakom pogledu, ali zaista solidno urađena.
Hvala obojici, vec imam 2 komada B700 i zadovoljan sam. Tek sad vidim da GX ima 88% efikasnost, pa cu najverovatnije njega, ako ga nema onda B700.
Kako si svaku testirao?
Ako su kartice ispravne, mora i mining raditi. Zasto svaku posebno ne pustis da majnuje po par sati sa default bios-om i voltazom? Ako tako prolaze, grijesis u podesavanjima.
Izgubio si bas dosta vremena, a nista jos nisi utvrdio.
Verovatno jer 7950 trazi g1 a 280x g2 i tc 8192 . Na g1 ti treba veci tc od 8192 i ne znam ga napamet jer sam na tel. Napisace ti vec neko 😉
Ali ja ni zasebno ne mogu ni jednu ni drugu da nateram da rade onako kako svi vi ovde pišete da vam rade karte...bezbroj kombinacija windowsa, drajvera, guiminera, cg minera, klokova napona i ne mogu 280x da nateram da pređe 690 a da se tu zadrži duže od 5 minuta, a lik od koga sam je kupio se kune da je to tako radilo...e sad ili vi svi lažete (ima vas ali ne ke.njaju svi) ili ja treba da menjam profesiju...
