Ako ti je za utehu nece ni Powercolor 270x ispod tih magicnih 1.163v... ja ocekivao da ce makar na 1.1v na 1050/1400 kao obicne 270-ice bez X...ma ni da cuju...traze tih 1.163v ili pucaju na bilo kom nizem naponu...
Uf, one su mi sledece na redu za podesavanja. Makar da znam cemu da se nadam... :)
Msi sam sveo na 1080/1250, famoznih 1.163v, 461kh/s, 60c, 30% (1500rpm) ventovi.
Bilo sta ispod 1.163v,puca drajver i bez pokretanja cgminer-a.
Kad je vec prica o powercolor kartici ja sam jutros hteo da ucitam bios u vbe7 i dobio poruku sa slike.
Sta to znaci ? Probao sam da nadjem objasnjenje na google ali nista nisam razumeo.
Pogledajte prilog 136229
To sam i ja dobio kad sam editovao msi-ev postojeci bios. Sad sam skinuo neki stariji i nema te poruke....
Postojeci bios nije prihvatao editovanje i flesovanje.
Ja koristim samo r280x tako da ne znam oko 270x nista,a na 280x sam spustio napon preko trixxa
Ja sam probao da ga izmenim ali kartica nije prihvatila nazad kako treba izmenjeni bios. Nisam vise dobio sliku preko nje. Sreca pa sam imao instaliran VNC i preko drugog kompa vratio originalni bios.
@ Shoma, Vojkan
Hvala
Ima li neko verziju biosa za ovu kartu koja ne prijavljuje poruke ?
Problem sa masinom, tri 270x na CoolerMaster V850. Radi vec 70 dana, temperature kartica do ispod 60 stepeni, undervolt, ekstenderi, na otvorenom.
Kontrola ventilatora na napajanju je pocela da divlja danas, ubrza naglo, pa se vrati na normalu posle desetak sekundi. Od veceras radi na max obrtaja. Nikad se nije ni zagrejalo, cak i ranije kada je ventilator bio na minimumu, hladno na dodir. Nista nije pomerano, prikljucivano i sl., masina stoji na svom mestu i kopa 24/7.
Desilo se nekome na forumu ovako nesto? Pretpostavljam da reklamacija ne gine. Probacu sutra da izduvam prasinu kompresorom, ali ne nadam se previse, posto prasine okolo ima vrlo malo. Da se problem manifestovao postepeno, onda bih i poverovao da je do prasine, nema razloga da se pojavi ovako naglo.
Ideje?
jesi podesavao mozda auto-fan i temp-target, ako jesi koliko si stavio temp-target?
Pozdrav svim rudarima!
Drugari nov sam u svemu ovome,pa me zanima kakva su vasa iskustva dosadasnja sa ovim,vredi li ovo uopste zapocinjati?
Moze li se instalirati BAMT na ovoj maticnoj?
http://ar.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2409#ov
Planiramo brat i ja da stavimo dve ove kartice na nju:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4891#ov
Ili tri ove:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4850#ov
Molim bih ako ima neko iskustva sa njima vec,da ih podeli sa mnom,koliko hesuju,kako su se pokazale,vrede li novca?
Koje napajanje bi mi predlozili za njih dve,moze ovo?
http://raidmax.com/psu/rx_735ap.html
Hvala svima unapred puno!
Ili tri ove:
Ako mozes da nadjes 3x sapphire 270 dual-x to bi ti bilo najbolje, imao bi oko 1300-1350 kh/s i mogle bi na to napajanje.
Pa iskreno nisam bas pristalica Safira zbog garancije od 2 godine, Giga daje 3. :)
Imas li mozda informaciju koliko bi ove davale hesa sto sam naveo i jel mogu te dve ili tri na dato napajanje i koja voluta se trenutno najvise isplati kopati?
Rano ustajes ali te mrzi da citas :)
Sve daju manje vise slicno, kako ti je Izzy napisao, a koji je najisplatljiviji se menja iz sata u sa, a sam mozes da vidis isplatljivost ovde.
Batali gige,uzmi safirke kako izzy kaze
Ima li efekta hladiti ekstender ili moze da rikne bez obzira koliko se grije?
Vidim po netu da se pretežno tope pa reko da pitam. U rigu sa dva Asusa na smos-a jedan eksteder mi je, kako bih rekao, blago mlak u odnosu na sve druge koje imam po rigovima.
Postavio sam jednu 12-icu da duva preko njega i konektora sa grafikom i sad je ok.
kad smo vec kod zagrejanog extendera.
Na rigu sam imao 2x280x i napajanje 850w. Uzeo sam jos jedno od 750w i jos jednu 280x, medjutim kad sve povezem extender koji je na novoj kartici pocinje da se greje nenormalno prilikom rada cgminera. Sve kartice imaju molex. Ima li neko ideju gde gresim? :smash:
Jesi li odsekao 12V vodove na ekstenderu? Spalićeš računar ako nisi. To je obavezno ako koristiš dva napajanja.
Nisam iskreno, drug je tako povezao i sve mu sljaka bez ikakvog seckanja
Hvala, proguglacu malo da vidim sta tacno treba da secem :-D
Jel se seku samo extenderi koji idu preko dodatnog napajanja ili svi?
Znam druze za ovaj sajt i vidim da se menjaju svakih 10 min, ali sam mislio koja je najisplativija za kopanje na duze staze,bar dva, tri meseca, tj koja ima najmanje oscilacija, menjanja diffa i sl?
Možeš odseći samo one koji su priključeni na sekundarno napajanje, a možeš i na sve. Ja sam prvo odsekao kod onih koje napaja drugo napajanje, a posle par dana i na ostalim ekstenderima.
kod mene nisu preseceni ti vodovi ni na jednom extenderu, bas cu da presecem pa da vidim da li se greje 24pinac jer mi je mlak na jednom rigu
jesi ovo od kabla extendera samo nastavio drugi i stavio molex, ako jesi skini odlemi zicu od pocetka, jer zice extendera su tanke i opet ce da izgori
