ma mislim glupo mi je da kažem da je drajver dobar ako radi normalno, mogu da kažem da je loš ako zeza, ako radi normalno onda to tako i treba da bude, nije mi za hvaljenje :)
moze li mi iko objasniti za sta sluzi "setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100" kad mi spustava hash rate za dobrih 40 khs?? mislim kontam da je nesto tipa da se GPU koristi 100% ali sta ga spusta onda majku mu.... inace 280x dc2t deff 1070/1600 daje 595 khs a SPUSTEN na 1020/1460 daje 705 khs, znam da vi iskusniji to znate ali ja se iznenadio :D
ma znam da moze ja dok je ne zapucam na 750khs necu ni stati, nego dobro sam procitao ovde za ta setovanja jer mi sad nije tih 750khs tako nedostizno za razliku od situacije da sam krenuo sa 595khs na 1070/1600... neka ideja oko "setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100" vidim da to svi svljaju... ?
ne znam baš da li će biti 750 ali stavi 1050/1500 za početak
evo 1090/1500 ~740khs prepisao sa
Kod:
http://rumorscity.com/2014/01/03/litecoin-mining-sapphire-radeon-r9-280x-sweet-spot-for-740khashsec/
negooo imam jos jedno pitanje u cg mineru, u delu koji pokazuej trenutnu statistiku (ne onu zadnjih 5s) imam uvek podatak tipa "780,6k / 756.7kh/s" - sta je od ta dva tacan pokazatelj koliko kh/s-ova imam? ovo drugo ne?
prvo je trenutno
pametnije ti je da spustiš napon na npr 1.05v i vidiš koliko mhz za gpu možeš tad da izvučeš nego da pržiš kartu na 1090 i (pretpostavljam) default naponu. tih 50ak khs ti ne znači ništa. više ćeš uštedeti na struji.
napon je iz trixxa na 1.15v pri 1090/1500 dok na gpu z pokazuje 1.08-1.09.. temperature nisu strasne ali pokusacu napon da bacim na 1.1v, na 1.05v ne verujem bas da ce raditi..no probacu sve hvala na savetima. ja spadam u one kojima "struja nije problem" :)
ova komanda omogucava CG mineru da radi pod win-om sa TC vecim od 8192, ovo si mogo da izguglas na bilo kom LTC forumu pa i kod nas ...
Asus 280x 1080/1500 1.1v,zakucane na 750khs temp 70,vent 1300-1400. Oko 15kom sam do sad namestio sto meni,sto drugarima i sve su zakucane na 750khs.
dobro je to 70C/1300-1400RPM, znaci da ce letos da se nose sa vrucinom ....
Ako imam intergisanu graficku na ploci , da li mogu da pustim recimo 280x da radi 24/7 , a sa integruse da bacam sliku i koristim komp .
fabricki koji je dosao sa karticama,nzm koji je...
Da javim da mi je upravo stigla H61 Pro BTC, a stigle su opet i u radnje.
nisam uspeo to da izguglam a pokusao sam.. meni je TC 8192 zato sto je manje vise svima tako
Pa ne radi withrawal btc-a, mora covek da uzme pare da se premosti.....
Pa je li on lud???
Voli covjek da pomogne na forumu, ali sto se tice prodaje kartica, bitcoina i ostalog, ubija blago receno... :D
Drugari nabavio sam 2 x Asus 270 DCII i na def taktovima bacaju ~410kh/s ali imam problem jer ne mogu da spustim napon. U trixx spustim na 1.08 ali gpuz mi ocitava 1.215 kad pocnu da kopaju. Probao sam i asus gpu tweak ali nista.
Hahah, kolko se ovaj covek proziva na forumu cudi me da je jos uvek ovde :D
Bilo je više puta, moraš da edituješ bios sa VBE7. Ako su 270X trebalo bi i da ubaciš novi bios sa Asus sajta prethodno, ako su obične 270-ce, samo edituješ bios koji je već na njima sa VBE7 i naravno sačuvaš originalni za svaki slučaj.
Hvala.
Trazio sam ali sam nalazio samo za 270X nisam znao da i 270 pate od iste bolesti. Koji smor.
