Ima SS 1000XP.
@Vojkan
Jel ona fora sa spustanjem gpu clock-a na 925mhz ?!
ma jok brate, regularno slider u trixxu, čak radi bre i iz cgminera 🙂 ali kao da samo te dve vrednosti ima, ništa između i ništa ispod, jedino preko nisam isprobavao priznajem... 🙂 gpuz očitava napon tako kako piše tako da nemam pojma koji je stvarno, ali deluje da radi jer padne temp za 2-3c po promeni...
evo samo da vam napomenem da su GA-B75-D3V golo ***** i da ne mogu da teraju ni 2 karte duze od 15 min jer se istope 🙂
generalno gigashit ne treba kupovati
Ja sam smanjivao tako sto u AB podesim 925/1400 i pokrenem cgminer i u njemu idem na podesavanje napona i tamo ukucam 1.1 i on prihvati 1.175... Cim je klok na 926 nece da spusti, drzi 1.215v...ali onda slabo bacaju...steta...ja moje drzim na 1050/1400 i daju ~ 440.
Sapphire Dual-X definitivno od ove 3, imam i nju i vapor x, i mogu ti reći da je vapor-x na izgled bolja kartica, ali za mining je dual-x MNOGO bolji, na vapor-u se naponska mnogo greje, plus daje manje khash
Kacio sam u temi BIOS 039 sa kojim VRM temp silazi za ~20c..
daj molim te koje su ti postavke za vapora jer i ja imam i vapore i duale i meni duali bolje kopaju. na vaporu je pokušano ono sa flešanjem biosa nazad u .39
i nije baš pomoglo.
molim sve vas koji imate vapora da napišete koliko vam kopaju i na kojim temperaturama?
hvala
1044/1500 727Kh/s ~60c, 58% vent. VRM ~70c.
041 bios je bolji, 70 stepeni
Meni je 039 definitivno bolji, pise gore i sto. Sa fabrickim 041 sam imao 90-100+ temp na VRM...
Znaci niko nece da nabavlja H81 Pro BTC od Asrocka ?
menjam zenu za 3 ekstendera, ako je neko zainteresovan nek mi se javi 😀
svima tek stizu za mesec dana, 'bem ti srbiju...
Meni i na 950 spušta...
Dox, jel mogu ja taj bios da roknem na moju ili moram da gledam mem čipove i šta već beše...?
Ja imam gigabyte slican tom tvom samo sto ima jedan 16 x slot i tri 1x i prezadovoljan sam. Tera 3x 7950 bez problema.
pre bih rekao da ti ne radish neshto kako treba.
u nedostatku 990xa ud3, sa kojima sam sklopio jedno 15-ak konfi sa po 4 gpu-a, rizikovao sam sa dotinom plochom b75 d3v i ona radi kao sat vec jache od mesec dana kod ortaka bez da shtucne.
@crossfire
pa normalno zemo da ne bi stavljao kad ih cedish do poslednjeg mhz-a 😀 kad troshe svaka preko 300w
preko 3 komada tesko.. jedino da ih dobro undervoltujes 🙂
a 3 sigurno..
sve moje karte su lepo undervoltovane.
e sad, bilo je i momenata dok nisam ushtelovao napone i klokove da ne skontaju grafe napon pa ostane onih visokih ~1150-1200mv, a krene da kopa i kopa tako neko vreme,
i pogadjaj, nishta se nije desilo ni plochama ni grafama (pricham i o d3v i o ud3).
napajanja su svuda ili v1000 ili ss 1250xm i svuda 4 x 280x na 950mhz i 1025mv
a ja sam vishe i sam sebe smorio sa time da chuvate karte i hw, nemam snage to vishe da ponavljam.
nemojte se posle chuditi shto vam se tope komponente.
sto jes', jes'! 🙂
meni crkla ploca posle 10 minuta, sa 3 kartice, a pukao sam duplo vise para za nju nego onaj krs gigabajtov da sam uzeo. tuga jad i cemer
stavi u potpis da se ne ponavljas 😛
Ne znam ljudi nas ne slusaju nego jure za maksimumom, a to moze samo pod vodom. Izgleda smesno ali zaboravljate da i ventovi vuku, nije neka snaga 15W po karti ali x4 to je 60W plus sto to nije isto opterecenje, plus karte se greju i unutrasnja otpornost cipa pada, a time povecava struja koju povlaci, onda to vuce pad napona, opterecenje ploce, napajanja i td. da vam ne objasnjavam sve, i 70 stepeni je mnogo kada radi 24/7 jer polako popusta i sa vremenom vuce sve vise i vise. Za stabilan rad, treba sve sto moze, da se prebaci na 220V , jedino da se ostavi vent na procesoru.
gaco, sve to stoji shto si rekao, jedino shto tu i dalje ostaje isto kao i da nema vode su napajanje, zice i ono najbinitje konektori.
pa ako napravish neki rig sa dosta grafulja, jakim vodenim, jakim napajanjem, gledash samo temperature, krenesh u neki oc, stradace neshto 100%.
treba biti umeren u svemu.
Da malo uskocim u temu. Posto cujem od dosta ljudi da im staju ventilatori na raznim kartama evo resenja 🙂 U pitanju je Sapphire DualX 7950 skinuti fabricki ventilatori ostavljen heatsink i namontiran jedan Sunon. Karta sa fabrickim ventilatorima ide i do 79 na mojim setovanjima sa Sunonom ne prelazi 72.
Pogledajte prilog 133954
Pa jedino vodom i uspevas da nazovimo napravis neki undervolt jer ti je temp GPU 30 stepeni i stabilan je, i samo su ti GPUovi i proc na napajanju, temperatura u sobi ti je opterecena samo onim sto izbaci napajnje, normalno pricam o prostoriji koja sluzi samo za to, sve ostale kucne varijante vec unose dodatno zagrevanje. Ti ove uslove kompenzujes debelim undervoltom i obaranjem kloka, tj obaranje kloka ti omogucava da oboris napone na 1V i manje, normalno pada HASH ali to je jedino izvodljivo za kucne uslove, sve ostalo je pogibeljno za HW. Da ne govorim da ako je moguce treba drzati temperaturu u sobi do 20 stepeni
E jesi kontroverzan, ovamo konzervativno setovane grafičkih, a onda 4 komada na V1000. Bez undervolta ali sa underclokom 280X troši više od 216W (napajanje koje sam koristio ima zaštitu na 18A po grani) pa će te grafičke kad se otrgnu kontroli, a do toga dođe pre ili kasnije kao što si i sam konstatovao dovodiš napajanje u situaciju da radi na maksimumu snage, no ima zaštitu pa nek odreaguje ako do tad onaj kritični 6 pinac ne promeni agregatno stanje :d
@crossfire
Odkud ti to?
Dualke su na 980/1250 ~680KH/s a jedino ASUS TOP radi na 1070/1500~ 735KH/s.
Sta cu kad je ledeno a ona raspolozena.
Samo privremeno dok ne otopli.
nema silovanja.
edit: Mozda stavim jos jednu 280x ali me zeza onaj prvi pcie x1 do slota od graficke.
Ne moze da se stavi osim da uzmem jos jedan extender pa da podignem i grafu iz slota gore!?
Ali u tom slucaju mi velika guzva. Trebao bi jos koji extender da nastavim i da se to malo razvuce u sirinu
Uzeo sam ovu plojkicu:
http://www.asus.com/Motherboards/P8H61M_LX_PLUS_R20/
kakva crna kontroverznost.
rekoh, DOK nisam lepo ushtelovao napone tj dok nisam nashao nachina da posle bilo kakvog restarta ili nestanka struje uvek ali uvek lepo uchitavaju 950 i 1025mv. i naravno pratio sam chesto, ali eto, nekoliko puta se desilo def napon i undeklok, ali kazem, nije bilo havarija, na svu srecu. znachi ponavljam, to nisam namerno hteo niti bih u zivotu drzao tako, samo i iskljuchivo par puta po lupam 1-15 min mozda max je radilo sa def naponom.
rig sa 4x 280x troshi iz zida 850VA setapovane grafe na 950mhz i 1025mv.
mereno pravim i skupim ampermetrom, napon izmeren voltmetrom istog uredaja.
kad se to pomnozi sa onim faktorom da se dobiju watti (beshe 0.91 kad su rachunarske kompnente u pitanju)
dobije se 773w iz zida...nek je i 800 da zaokruzimo. kad u tu prichu ubacimo onda i efikasnost napajanja od 90% npr,
ceo jedan moj rig tako setovan iz napajanja vuche...nek je i 750w,a nije...i nek su cpu, mb, ram, hd i ventovi 50w, grafe su samo 700w, po komadu plafon plafona 175w samo. obzirom da grafe imaju 6 i 8 pina, preko oba nece ici vishe od 150w, ostalo preko slota\ extendera i naravno da 6 pincu koji ulazi u napajanje nece biti nishta.
tih 750w nisu nishta za v1000 i ima da radi ovako josh duuugo.
e sad, ako je ovo nagoveshtaj neke tvoje provokacije, nije frka, mogu ja i da cutim i da ne prenosim svoja iskustva ovde.
ne znam zaista ko ce tu da bude na shteti 😉
@cross
ja videh samo te asuske da cedish.
Za 6870 da li je preporučljivo uzimati isključivo ekstendere sa Molexom? 4x6870 idu na jednu ploču, možda će biti veliko opterećenje ako sve budu vukle sa ploče?
