Sapphire 280x Dual-x undervolt ROM
ne razumem, shta si uradio pa ti je 655? ovo moje setovanje?
mojne preko 70c, ako hocesh da ti traje karta.
Imam 10mbit net ADSL DirectX11 win7 64bit...Digao na 655 :) Sve sam uradio danas skinuo poslednji driver dize mi temperaturu moze vent na 70 ne smeta a?
Nije ram, ja imam 4 gb.
Imam stavljeno jos i ovo: AMD-APP-SDK-v2.7-Windows-641
(je digo je, ocito je cekao vise od 10 sek:), joj Vidicu)
Sve namesteno i nece preko 658 ni liz :) evo podesavanja cg minera --thread-concurrency 8192 -I 13 -g 2 -w 256
Zatim core clock 950 memory 1400 i 1025 core voltage :)
ostavi na tome shto sam ti rekao i ne diraj, ionako karta nije za vishe, mislim na jadno hladjenje i jadan kvalitet izrade.
mani ove shto se loze i rokaju na 750khash, glavu dajem da im nije stabilno.
Probaj i 1250 za mem...
meni je mala razlika na 1250 i 1000 za mem tako da furam na 925/1000
teshko da ti tako radi, pogotovo stabilno.
po zilioniti put, chuvajte hw, ne jurite te cifre, necete se obogatiti sa tih josh 10% vishe.
biti ce vam nestabine grafike, i pucace, imacete havarija u rig-u i samo cete biti u minusu.
Ja imam isto jedan 280X i ne mogu više od 625 u guimineru, na istim podešavanjima Safiri daju 670 a ova nikako neće više, treba bios fleš to je potvrdio jedan kolega. A što se tiče čuvanje hardvera i ja sam za, meni nijedan gpu ne radi na više od 1020 (većina 960), jer šta vredi 750khash kada se više greje, brže piči vent i troši više. I onda na kraju prodaš coine npr 50%manje nego što si mogao :D.
Do koje brzine okretanja ventilatora je prihvatljivo? Dual X mi daju oko 660-670 gledao sam da ih ne forsiram. ali nekima ne mogu da spustim broj obrtaja idu od 2100-2600. Jedan racunar u kome je karica se sam resetuje (da li je moguce zbog lose podesenog napona?). Napajanja su super flower 800w.
Posedecu sav dok ovo ne ustelujem.
Ko mi kaze da je ovo lak dinar nek proba pa da vidi sam! Inace se bavim hardverom 10 godina, ali bilo sta napraviti da radi non stop pod jakim opterecenjem je nauka.
Kako ne mozes da spustis? Zato sto se mnogo grije VRM pa moras da drzis toliko?
Ja svoje Dual-X gledam da budu ispod 65% tj. oko 2500obrtaja.
Ako mozes stavi 1 12cm ventilator sa zadnje strane PCB-a na mjestu VRM.
Obori temp za 10-15C a onda mozes smanjiti ventilatore na grafi na 60% tj. oko 2200-2300.
Ja sam pocetnik ali sam primjetio da ako ne valja napon za neku graficku ona prestane da radi a ne restartuje komp.
Mnogo iskusniji ce ti vec precizno odgovoriti.
Generalno moze zbog bilo cega da se gasi.. ali ako sa nekom drugom karticom komp radi ok onda je verovatno do nje.. Napon ili su podesavanja losa. Ja moju Dual-X drzim na 58% a kad je hladnije u prostoriji spustim i na 52%
Povecao sam napon na 1.13 u trxx i sad radi ok stabilno vec 30h. Svaka kartica ima 12 cm ventilator koji je hladi i to sam uzeo "colermasrer jeftlo 120", ubijaju kako hlade. Za sad mi je bitno samo da rade dok ih prikladno ne montiram na rigove. Za sad su u otvorenik kucistima po jedna jer ne mogu da nabavim extendere. za 10-ak dana ce se bi trebalo da ih prpoisno smestim.
Kako si montirao Jet Flo u odnosu na karte ?
Duvaju od pozadi u naponsku jedinicu. Sa udaljenosti od 2-3cm. Sto se tice one dual-x sto se resetovala, kad sam povecao napon u trxx na 11.31 od tad radi ok. vec 2 dana nije ispala iz rada.
Danas sam napokon nabavio extenere i sutra cu da ih propisno montiram na rig.
Cao drugari majneri :)
E ovako i ja imam slucaj sa Sapphire r9 280x dual x OC 11221-00-20G
Hashrate nmg preko 710kh/s da ga preteram nikako, nema sta nisam radio.. Sta raditi?
Inace koristim smos 1.2ver. i cgminer 3.7.2 ver. A evo i config
"api-listen" : true,
"intensity" : "20",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"kernel" : "scrypt",
"auto-fan" : true,
"temp-cutoff" : "85",
"temp-overheat" : "75",
"temp-target" : "70",
"expiry" : "30",
"gpu-dyninterval" : "7",
"log" : "5",
"queue" : "1",
"retry-pause" : "5",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"shaders" : "2048",
"thread-concurrency" : "24768",
"gpu-thread" : "1",
"gpu-engine" : "1080",
"sharethreads" : "32",
"lookup-gap" : "2",
"gpu-vddc" : "1.100,1.225,1.225", Ovaj 1.100 napon to sam sad nesto eksperimentisao al samo na dole otisao kh/s
"gpu-powertune" : "20",
"gpu-memclock" : "1500"
"intensity" : "20",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"auto-fan" : true,
"expiry" : "30",
"log" : "5",
"queue" : "1",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"shares" : "0",
"shaders" : "2048",
"gpu-thread" : "1",
"lookup-gap" : "2",
ma opusteno ja ih imam 12 komada na 3 riga i sve mi rade na 700 KH/s i ja sam prezadovoljan.
ove starije saphirke mozes da nateras u win da rade na 750 KH/s ali ove novije saphirke sto su izasle u januaru pa na ovamo nemozes.
Znaci u tome je fora godina proizvodnje... Ceo zivot me **** godina proizvodje sto se tice auta i motora, a sad ispade da ne valja ni kad kupim novu stvar hahaha :)
Ok sad mi je lakse na neku ruku, ma da se necu smiriti sigurno dok ih ne dignem na 750kh/s :D
Sta god merili i podesavali, ako nemate kill-a-watt ili slicnu spravu koja meri potrosnju, isto je ko da vozite vezanih ociju.
To sto karta pise u bamtu ili smosu za voltazu uopste ne mora da znaci da je tolika volt. Naucio na ospstvenom primeru.
Kod mene na jednoj 1.056V a na drugoj 1.068V.
992/1250; 690KH/s.
Jedino ASUS TOP nece ispod 1.087V a kao najbolja
koji BIOS / drivere koristis odakle si ih skinuto ? ako se setis javi ;)
EDIT: ne mora evo izleda da nece zabadati na ovim podesavanjima ...
992/1250; 690KH/s.
Auuuu, svaka čast za ovih 992/1250, nisam ih video ranije, dva dana podešavam već čuvenih 1020/1464 na Vapor-X kartama, ali su dosta vruće i ne mogu puno dole sa naponom, dok je na ovom taktu prva koju sam probao na default 1.2V - daje 666khash/s :-devil-: na 66c @1760rpm, sad da vidim koliko može dole napon i savršeno. Okačim podatke i od ostalih kartica čim ispodešavam sve.
Probaj dignu gpumem na 1475, 1490, malo je 690 na 1020 za gpu.
Inače ako je dif manji na pool-u, čini mi se, bolji rezultat daje npr. 1475 nego 1250 ili 1275 za gpumem
