Drug juče dobio "novu" dual x 280x a ona tečnost (ispod kulera) se već skroz razlila, tj lepo se vidi da je kopala pod žešćim temperaturama. Slično je drugi drug prošao sa msi 7950 pa je vraćao karte, onda je moglo da se bira....
Da li neko koristi 280x i 7850? Ne mogu da ih uparim nikako. 7850 radi ok na -g 1 -I 18 dok 280 radi bolje na -g 2 I 13. Probao sam podesavanja od La.Prestige za x280 ali slaba vajda dobijam oko ~670 kh/s na default.
Probaj ovako, napraviš 1 .bat fajl u cgminer folderu koji će startovati 2x cgminer.exe:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
start cgminer.exe -d 0 --scrypt -o stratum+tcp://nekaadresa.com:3333 -u user -p password --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192 -g 2 -I 13 -w 256 ...
start cgminer.exe -d 1 --scrypt -o stratum+tcp://nekaadresa.com:3333 -u user -p password --lookup-gap 2 -g 1 -I 18 -w 256 ...
-d 0 odgovara gpu0 (u ovom primeru x280)
-d 1 odgovara gpu1 (u ovom primeru 7850)
U oba slučaja dodaj još one parametre koji odgovaraju za date grafičke, kao napr. za 280x --gpu-memclock 1500 --gpu-engine 1070 ...
Ako je vec bilo ovo pitanje izvinjavam se...
Da li neko ima iskustva sa kartom AMD Radeon R9 270X Sapphire DualX BF4 2GB GDDR5,DVI-I/DVI-D/HDMI/DP/11217-01-25G ?
Mislim prvenstveno na kontrolu voltaze.
Digao sam frku oko r9 270 i njenog 6-pinskog napajanja izgleda bezveze. Izucio sam materiju kuda struja i koliko tece i zakljucak je da npr 7950 sa 2 puta 2x75w konektorima samo rasterecuje napajanje po pitanju amperaze po zici, ali da su obe jednako agresivne prema strani ploci, i da tih max 75w koje traze sa PCIe slota ispravan molex lepo pokriva (6A). Inace moderno napajanje bi trebalo da ne limitira struju kroz 6pin konektor na 75W i po potrebi ide vise (teorijski moze i 300). Daklem .. sve je ok.
Zanimljiv detalj:
Edit 12/10/2013 7:30: We also spoke with a European retailer that stated that they had sold over 1,000 high-end AMD GPUs over the course of last week (starting with Cyber Monday) and that 65% of those sales were multi-GPU sales. They said that they suspect most of those sales were for LiteCoin.
As a result, this retailer and many retailers will likely be sold out of AMD high-end GPUs for the time coming and if you want one and see it is in stock, buy it. Because there is a strong likelihood that you won't see very many cards coming in stock until late December or early January. Sure, there will be some of the new non-reference cooler models coming out, but those are usually produced in lower quantities, especially in their first few runs. I suspect that between these developments and the PS4 and Xbox One selling very well, AMD is going to have an incredibly strong fourth quarter of 2013. One I don't think anyone would have suspected.
E dzaba je bilo...
Neki predlog, na kojoj 270x moze da se smanjuje napon?
Moze preko cgminer-a, ali ne previse i to samo u slucaju ako se smanjuju klok vrednosti.
Moze da se spusti do 1.175v na klokovima 950/1250 i tada daje 400khash. Toliko sam bar ja uspeo.. :)
Takodje Sapphire R9 270x Dual X.
Ja sam kupio (pre dve nedelje da ne pitate gde ima) x1nax16 sa moleksom koji su modifikovani tako sto je na trakastom kablu prekinuta 12v veza ploce i karte, pa sve sto treba karti vuce sa molexa.
Ne razumem kako je veza sa plocom prekinuta, taj ekstender izgleda identicno kao moj sto je pregoreo. A kod mene se vidi jedna gola 3ca zica na donjem delu - onom sto se ubada u PCI-e slot na ploci.
Vidjao sam neke slike tipa uradi sam, gde od obicnog ekstendera ljudi na polovini negde iseku zice, 5 naponskih ukupno, 3 sa jedne i 2 sa druge strane i onda ih dovedu na molex ... evo primera
http://forum.feathercoin.com/index.php?topic=2193.0
Nisam strucnjak i voleo bi da me strucnjak ispravi ali po meni ovo je mnogo bolja i bezbednija varijanta od svega sto se prodaje i sto imamo. Ono sto mi imamo su ekstenderi koji opciono mogu da budu sa molexom a ne obavezno. Jer sta ces ako ti se prekine veza sa napajanjem - ekstender ce da povuce struju kroz 1x slot i da ga sprzi ..zar ne ?
... ako si mislio na nesto dole sto je iseceno makazama ... sto se na slici ne vidi .. ja se izvinjavam
e da ... sad sam mi se sve pojasnilo .... kupio sam 4 ekstendera ...dva sa tanjim trakama i dva sa debljim (sa vise zica) ... Ja se cudim ... kako je to moguce. ... E taj deblji mi je sprzio plocu ... hehe
Sad sve ima smisla...
Dakle .. makaze u sake i secite svoje debele ekstendere ...to je moja preporuka ...
ako neko ne konta .. nece me mrzeti da fotografisem dobar ekstender i los ekstender...
Inace 2 kineza su mi otkazala preko ebay-a sto sam narucio prosle nedelje za 5 dolara..kao mi smo out of stock ...a vidim stavili cenu 104 dolara :)
Lepo je prekinut, pin koji bi "vukao" 12V sa ploce je zalemljen na MOLEX. Zasto se ovo radi, pa zato sto ploca nemoze trpeti 4 jake grafike, a da se leziste konektora ATX 4+4pin (vrlo cesto samo 4 pin) 12V na ploci ne "zapali". Ploce koje imaju 4pin ATX trpe max 2 karte, ploce sa 8pin ATX mogu 3, a jako dobre i 4, mada one mahom imaju 2x 8pin ATX.
samo da kazem da u svom ovom haosu i ekspanzijom novih korisnika nije iskljuceno da ima i prevaranata, zato pamet u glavu,
ne pricam o nikom posebno vec upozoravam
... u pravu si za to ali to je prakticno drugi nacin ostecivanja . nego ja kazem da je konkretno PCI-e 16x kartica smrt za 1x slot (ona ne bi smela nikad da ide u taj slot). Spaljivanje je zato potpuno zavisno od ispravnosti molexa. Ako ovaj popusti, kartica ce povuci sa 1x slota vise od 25 W koliko je max za 1x a ta struja je opasna za njega. Zato kazem da su bolji oni ekstenderi kod kojih ne postoji naponska veza sa slotom.
To sto ti kazes je drugi nacin ostecivanja ploce, a to je kad proizvodjac napravi na primer 4 x16 slota a pretpostavi da niko normalan nece turiti 4 kartice jer fizicki i ne moze, pa kad one pod opterecenjem povuku 4*75 = 300 wati a on predvideo 200 w onda ploca strada... Zato generalno treba staviti molex.
Prozivodjac kartice i ploce su obavezani standardima. 1x kartica moze u 16x slot ali obrnuto bez secenja plastike ili nasih kablova ne mere.
Svako mora da mucne svojom glavom i na svoju odgovornost sve radi. Ne treba nikog slepo slusati. Samo je prakticno jako tesko obicnom coveku da zna dal je pazario ispravan kabl. Na srecu ... jako retko se desi da nekom rikne ploca...
evo ... levo je 'uzi' ekstender bez naponskih vodova prema slotu, a desno je 'siri' na kojem se vidi kako je ostecen +12V vod (za to treba pogledati PCI-e pinout raspored npr na wikipediji).
Eto ... toliko od mene ... mozda gresim ...nek svako za sebe razmisli ... Ja cisto ako nekom bude informacija od pomoci.
Pogledajte prilog 130428
PCI-E 1x i PCI-E 16x imaju isti 1x deo a tu je na sammom pocetku slota napajanje, dakle nema razlike. Svaka ploce trpi 1 extra kartu u PCI-E 1x slotu bez da treba Molex, ali za 3-4 treba jer opet napominjem onaj ATX 4+4 (ili samo 4x najcesce na svim jeftinim plocama koje se kupuju za rudnik) nemoze da se izbori sa 3 ili 4 karte.
Pricas o delu 24-zilnog kabla koji ide iz napajanja u plocu?
*** - Ja se upljuvo pricajuci al ne vredi ... Ja razumem tebe al ti ne razumes mene
Aj jos ovo cu reci i odustajem jer ne vredi ... ja krenuo da pomognem na kraju cu se jos posvadjati ...
a) PCI-E 1x i PCI-E 16x imaju isti 1x deo a tu je na sammom pocetku slota napajanje, dakle nema razlike.
Tako je ... imaju isti prvi deo i to se zove backward compatibility, da bi mogao svoju praistorijsku x1 karticu da gurnes u x16 slot.
ALI ne obrnuto.!!! o tome ja pricam
Ne svoju super nadrkanu karticu u mali x1 slot. Da bi to uradio morao bi fizicki da odseces na svom 7950 plasticnom podnozju sve pinove osim tih o kojima pricas.
I dalje ces biti u problemu... Jer prozivodjac ploce ... poziva se na standard i kaze --- u moj x1 slot ces po PCI-e standardu smeti da gurnes samo karticu koja vuce max 25 W... Tek je za x16 to 75 W ..
aj da prekinemo ... odosmo u raspravu a vecinu ljudi mozda ne zanima ...
To o cemu ti pricas je basic prica o ukupnoj potrosnji koju trpi ploca... To smo savladali jos kod lokomotive
Politicari to zovu zamena teze :) KAd pobijas jedan stav nepovezanim argumentom koji je tacan za nesto drugo
Skinner je skontao.
Skinner je skontao.
S tobom koji si juce dosao na forum nemam nameru da se "raspravljam". Svojim ocima sam video 2 ploce koje su umrle na isti nacin, korisceni su extenderi sa 1x na 16x na 4komada 1x slota bez molexa i zapalio se 4x ATX konektor kod procesora. Nijedan PIC-E slot nije izgoreo niti su vodovi ka njima osteceni. Nadam se da se sada razumemo u cemo je problem i gde se na kraju u PRAKSI a ne u TEORIJI javlja otkaz sistema.
Pozdrav i opusteno. ;)
Ne raumem koja to jeftina ploča ne može 4x7970 bez molexa? Ja imam više tih h61 smešno jeftinih i nikad molex nisam imao na extenderu i radi već jako dugo bez greške.
Sto ih ne poteras na default napunu pun gas pa da vidis :)
Iance najveci problem je to sto se nezna koja graficka i koliko vuce sa ploce, neke ne vuku skoro nista neke vuku 4-5A, zavisno od branda i tipa
Jedno pitanjce kratko, hoce li Seasonic SS-860XP 860W moci da tera 2x R9 280x Vapor X ?
Na karticama pise 1000W za crossfire, ili 750W za jednu karticu. Ima li sanse da seasonic izdrzi ove 2 ?
