troshi vishe jednotarifno.
imash i na EDB kalkulatoru pa ubaci istu potroshnju...oko 3 500 din vishe...
2x4 7950 i domacinstvo...mislim da je ~10 200 i ~13 770 posl put kad sam gledao iznenadivshi se rachunom u vikendaji gde je jednotarifno.
Mogu ali ne moraju. Ja kazem da nije uopste nemoguce da trose toliko i napisao sam koliko moje 7950 trose, racun je ispred mene.
za neverne tome , koliko daju 5850 i trose ~145-150w
Pogledajte prilog 128051
a evo i cgminer.conf
"api-listen" : true,
"intensity" : "19",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"kernel" : "scrypt",
"auto-fan" : true,
"temp-cutoff" : "85",
"temp-overheat" : "75",
"temp-target" : "70",
"expiry" : "30",
"gpu-dyninterval" : "7",
"log" : "5",
"queue" : "1",
"retry-pause" : "5",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"shaders" : "1440",
"thread-concurrency" : "5824",
"gpu-thread" : "1",
"gpu-engine" : "848",
"sharethreads" : "32",
"lookup-gap" : "2",
"gpu-powertune" : "20",
"gpu-memclock" : "985"
a evo i slika od jednog rig-a sa 7850 karticama (namerno sam postavio razlicite klokove za kartice da se vidi koliko su kartice hladnije sa manjim klokovima i koliko obrtaja manje imaju ventilatori), inace ovaj rig trosi ~610w
Pogledajte prilog 128052
Meni je svaka prva kartica u rigu najhladnija na istim klokovima jer uvlaci svez vazduh :) (tj. To je cetvrta kartica)
Zavisi dosta potrosnja da li su samo grafike na toj lokaciji, ako tu i zivis, glupo je bilo sta racunati.
Takodje 7950 moze da trosi 150w a moze i preko 300w u zavisnosti pod kojim os kopate, koja podesavanja imate itd.
Asus 7950 dc2t 1020/1250 na deff voltazi mi daje 600khs, kada stavim na 1100/1250 dobijem 610khs. Ja ne znam kako naterate da vam daju 650khs :D
Danas predstavljene Radeonke R9 270. :)
Bogami bice ovo mnogo dobra kupovina za mining. 130e za MSI TF IV hladjenje+BF4(110e klot karta), isto shadera kao i R9 270X samo manji clock. TDP 150W ali po review-ima ne prelazi 130W max load.
Buduci da su na litecointalku ljudi ostvarivali ~480-490 kh/s umrenenim overklokom, ocekujem toliko i od ove karte.
Za 440e skoro 2 Mh/s brzine i to sve na ~750W napajanju. :p
Dal je moguce ???
sve je to lepo, ali dok ne vidim da je neko od nasih proverenih ljudi dobio iste rezultate, ja ne verujem
(ja sam se tako bio zeznuo sa 7970 saphire karticama)
Ako je tako nece moci da uvezu dosta R9 270 kartica. Sto bi se reklo: Milina vocna dolina :D.
Dobio sam info da ce ova karta verovatno kostati kod nas oko 145-150e, ali opet je odlicna kupovina.....
Već sam napisao za r9 270x na defaultu daje 422kHs a kada se occ to je 482-490kHs, moguće je da verzija bez X radi na manjem naponu od od 1.2v koliko je 270x ali za occ će sigurno trebati veći napon, za 480-490kHs računaj 200w po kartici nema šanse manje od toga, možda i nešto više od toga. Za 4x270x ili bez x sa occ računaj min RaidMax 850w i to obavezno AE serija ili neki odgovarajući TermalTake, (nikako RX od 6k din teško đubre) ako hoćer da sve radi stabilno, najbolje raid AE 1kw (Andyson K platforma).
Stigla danas napajanja za 4x270x rig, TermalTake 730w smart i jedan mali LC 420w da pogoni jednu kartu na 2x6pin konektore, kao što sam obećao javljam utiske kad stigne ploča. Šteta što neradi nova R serija pod SMOS-om.
ako ne radi pod smosom tu se prica i zavrsava, na zalost
To je jedva 10e manje od X verzije, tako da pitanje dal se isplati ušteda.
Zato je user Singerica tu da to podesi da radi na smos-u :)
Na bench review-u lepo pise 15k, u sta sam se i sam uverio kada sam pozvao naseg najveceg uvoznika. :)
@sasami,
200W nece sigurno moci trositi jer karta poseduje 1x 6 pin-a. :) Tako da ce joj limit biti 150W.
@sasami,
To onda i nije loše, pitanje koliko će imati struje za occ, ako može na 1150/1500 eto veselja. Nadamo se najboljem, ako su po 15k din uzimam odmah 4kom.
Moci ce, moci ce. Malo ce da se opterete kablovi ali veruj mi da moze da povuce vise ;)
Samo vas gledam i slusam kako cete da pojacavate a u glavi mi cifre, ode diff do djavola :d
Nesto ne radis kako treba, stavi TC 24000, I 20 pa vidi koliko daju.
Meni je na 1100 za GPU davala preko 650khs. DIgni memoriju slobodno na 1500mhz
Ok, pokuacu. Inace sad vidim da mi se rig sa 4x7950 dc2t zakucao (stao da radi),a ja na poslu :D. Jel moguce da ima neke veze sa niskim temperaturama, drzim sve na 1020/1250, temperature su oko 57-58C, fan vrti minimalnom brznom (na).... Karte drzim u otvorenoj prostoriji pored prozora....
