Targo Telekom
Да ли је ово неки баг на ONT уређају који долази уз нови фирмвер 4.1.21.452?
Сада је порт 23 затворен, али на ShieldsUp!! тесту је отворен порт 443. Пробао сам из мобилне мреже и преко екстерне IP адресе ладно долазим до ONT-a само што комбинација user name: root и pass: admin не раде. Све једно, ово не би требало да се дешава ако је Security-Firewall опција "Security Level" постављена на "High", а "Attack Protect" на "Enable".
Један озбиљан ОНТ не би требао ово себи да дозволи.... ,)
Значи опет ко раније за порт 23 би требао да се уради PortForward порта 443 на непостојећу локалну ИП адресу.
Да ли је то само код мене, или се и код других ТТ корисника то дешава?
@bSecurity
Eto zasto ja ispadam dosadan i ponavljam se, jer je vas dinar ko Dinara i za taj dinar ces traziti i ono sto ni jedan drugi provajder ne daje.
Ja Telekomu nisam kukao nego sam ih mesecima zvao i insistirao da mi omoguce brzinu koju placam, tj. samo da zamene port jer nije mogao da propusti vise od 4 Mbps, a placao sam 16. I eto, nisu hteli i nemam sta lepo o njima da kazem jer mi to nije bio ni prvi djon na koji sam naleteo kod njih. I sto se tice svih provajdera u Srbiji, njihova je stvar kakve ce usluge pruzati. Kako ko radi, tako ce i zaraditi. Prema tome, izivljavanja i bezobrazluk od strane TS, Vektora i slicnih kod mene ne prolazi, a kad neko ima problema u radu to mogu da razumem.
O TT mogu jos da kazem da sam i sam imao utisak da im ceo posao ide sporo, pa sam se ipak prijavio da me imaju u vidu za prikljucenje. Prijavio sam se u aprilu prosle godine i rekli su mi da ocekujem negde u junu. To im se oteglo do oktobra. I sta sad ? Jesam li i ja trebao da pisem po forumima svasta o njima ? Eto ja ne zelim da budem takav. Ljudi rade i verovatno im savetnik ne treba. Ovo sve jos gledam kao pocetak i uhodavanje novog sistema. Ako imaju i problema, nista neobicno, ko je jos danas bez problema ? Sta bi vi jos za 12-13 evra, mozda i neku sekretaricu ? 🙂 A i ako poredimo sa ostalim provajderima, ko jos sta objasnjava javnosti o svojim problemima u firmi i zasto bi TT bio izuzetak ?
Kad si već navodio izostao ti je odgovor (citiram):
Naravno kad si već spomenuo ONT koje proizvođač istog i koji ga "veliki" igrači koriste i imaju isti problem sa firmware? Ako možeš da odgovoriš
Mogao si da pišeš bez ikakvih problema, neverujem da bi ti to neko osporio niti bi te napao kao što ti radiš u ovoj temi na svakog ko iznese drugačije mišljenje od tvog što su svi skoro primetili uz one propratne efekte sa upoređivanje.
Opet nisi shvatio poentu ili kako je Lega99 rekao izbegavaš to da shvatiš kao i navode da koje ti je dotična osoba postavila ali si ostao bez odgovora tj. nisi ni imao šta da odgovoriš.
Ovde se ne radi o usluzi od 1 dinara ili usluzi od 2k dinara, prosto i jednostavno rečeno traži se stabilnost i pouzdanost usluge ma koliko ona koštala i svako će na to izneti primedbu, ako ima za to opravdanje, nevidim šta je tu sporno sa tvoje strane, ili pak smatraš da je to čista laž.
I opet upoređivanje i nagađanje tj. donošenje zaključka na osnovu čega da neko hoće sekretaricu i sve druge benificije uz pretplatu, da li je to neko spomenuo ne nego ljudi hoće uslugu kao i ti kod Telekoma koja je tu razlika sam si sad rekao da ti nisu omogućili ono što si plaćao, a onaj ko nema internetu kod TT-a ti smatraš kao definiciju da je to dečija bolest i da je to opravdanje, u tvom izlaganju puno kontradiktornosti žalio si se na uslugu, plaćao ono što nisi dobio i izneo svoje mišljenje, jel ti to neko osporio nije, a kad drugi kaže da nema internet i da je sasuo drvlje i kamenje na Call Centar onda to osuđuješ koja je razlika između tebe i tog korisnika koji nema uslugu jel plaća, plaća jel ne dobija uslugu ne dobija i onda?
Isto kao što si ti rekao da za 10 eura neće žaliti, tako ni Telekom neće žaliti za izgubljenog korisnika, ista situacija isto sve, pa onda koje tu upravu?
I po tebi koja je definicija kada neko dobije odgovor zvanično na Call Centru da postoji problem na ploči ili postoji problem sa uvozom opreme, to spada u kategoriju rekla-kazala to nije za javnost, formulacija saopštenja telefonskim putem i formulacija pitanja u javnosti je mnogo drugačija tj. može da se razlikuje u vidu blažeg saopštenja i blaže reakcije ljudi, a ne izokola naokolo da saopštavaju.
Tebi je takođe opravdanje da izostane odgovor na zvaničnim profilima kompanije na društvenim mrežama, i to je opravdanje i drugi imaju probleme pa ne iznose u javnost, iznose i drugi samo u blažem obliku (postoje tehnički problemi kod određenog broja korisnika, radimo na rešavanju istog) kao što sam ti već napisao pa korisnici onda znaju da postoji problem, ostalo samo nagađaju ili dobijaju polu-informacije koje nisu zvanične.
@bSecurity
"Lepo je Lega99 rekao ovo ću citirati:"
ma lepo je rekao, ali ih ipak nece napustiti.
Naravno da nećeš napuštati nešto što funkcioniše perfektno to niko ne spori, ali sa druge strane mogao si lepo da odgovoriš kao i svima do sada što si to radio.
Ne mogu na svaku rec da ti odgovaram. Nista tu nije kontradiktorno. Targo je mala firmica koja se tek pre godinu dana pojavila na ovom korumpiranom i bahatom trzistu, pa to treba tako i gledati.
Prosto ne znam šta da mislim o ljudima koji:
1. ne koriste TT uslugu, a napadaju TT koji je jako mali IPS sa par hiljada korisnika sa relativno malom teritorijalnom pokrivenošću i koji se pojavio prošle godine. Naravno da su u problemima, ništa u Srbiji ne ide glatko, ali to nema veze sa kvalitetom njihovog proizvoda tj. usluge. Kod velikih provajdera u Srbiji o tako nečemu, nažalost, može samo da se mašta. Smeta vam što TT nije došao u vašu ulicu/grad, pa vam je kiselo grožđe? Nastavite da više plaćate svojih 1/2Mbps uploada i zaobiđite ovu temu, ionako je previše zatrovana ljudima koji nemaju TT - na Benchu tema o TT-u ima više poruka nego o SBB-u i Telekomu zajedno, kao da TT ima 200-300K, a ne 2-3K korisnika.
Bedno je koliko pojedinci priželjkuju da TT propadne, jer njima nije omogućeno da budu korisnici.
2. veličate ovde jedan jadni i bedni Telekom koji 10 godina nije u stanju da reši postojanje dvojnika iako je pre 10 godina rekao da će uskoro dvojnici prestati da postoje, koji ADSL nije u stanju da isporuči na velikom delu teritorije Srbije, praktično bilo šta van većih urbanih sredina. Isti Telekom koji ne želi da išta uradi po pitanju zaštite centrala od gromova, pa svaka veća oluja u Srbiji završi sa gomilom spaljene opreme, kako one TS, tako i one kod korisnika. Telekom, koji ima više birokrata nego tehničke službe, koji se krajnje bahato ponaša prema društvenom vlasništvu koje mu je povereno, koji monopolom pokušava da uspori konkuranciju, kome dve godine pojedini državni organi omogućavaju da krši rok o omogućavanju prenosa brojeva u fiksnoj telefoniji. Telekom, firma koja decenijama usporava razvoj IT-a u Srbiji, korišćenjem monopola koji mu je obezbedila država da napumpanim cenama ostanu profitabilni iako je bilo ko ko je imao alternativu pobegao od toga da im bude korisnik?
Tom Telekomu se radujete i nadate da će vam obezbediti bolji pristup internetu u budućnosti? Internet usluzi "jadnog i bednog , propalog, tuta-muta" Targo Telekoma još godinama neće moći ni da prismrdi. Iskreno se nadam da će TS kao firma propasti kako samo oni zaslužuju za sve što su učinili za "razvoj" telekomunikacija u Srbiji i za unazađivanje cele Srbije.
SBB je lepo krenuo sa svojim FiberPower, pa stao na praktično 3 naselja u BG, kada je video koliko je konkurencija jadna, a i sami su menjali vlasničku strukturu, pa nije bio pametan trenutak da se troše pare. Ako budu nastavili još i ima neke nade, ali ne znam koliko će novi vlasnici biti raspoloženi za veća ulaganja u infrastrukturu.
@bSecurity
Necu ih napustiti jer imam internet a prebacivanje na ispravnu plocu izvedeno je bas po scenariju kako sam opisao. Da nisam dobio internet sigurno ne bi cekao mesec ili dva nego bi potrazio alternativu.
Ja sam samo izneo cinjenice, sad ako neko ne veruje tu se nista ne moze. Nisam se zalio na link i brzinu, korektno dobijam ono sto sam platio, zalio sam se na obecanje ludom radovanje oko e-maila i
na pokvarenu plocu. U principu mogao bi da se ponasam autisticki i da okrenem glavu sto drugi nemaju interent, neke od tih sam upravo ja ubedio da izaberu Targo, komsinici treba skype cerka joj je trudna
i zivi u drugoj drzavi, nema internet jer je na pokvarenoj ploci. Ovde je stavar principa, Targo se ne oglasava, neki uporno okrecu glavu, svaki provajder koji se tako ponasa treba o njemu da se pise i da ljudi znaju sta se desava. Dok god provajderi rade sta im je volja a mi cutimo i placamo za losu uslugu i prekide nista se nece promeniti na bolje.
Jel se vama cini ili ja mozda preterujem ali ovaj Soboslikar se tako ponasa kao da mu je TT dedovina koju mora da brani od celog sveta pa neda na nju ni rukama ni nogama a kada nesto se napise odmah napada i okrece d*pe ko zolja da bode.
Bas me zanima koliko je Soboslikar placen od TT da ih toliko brani i hvali na sva usta???
@mighty78
Naprotiv da je TT usao u Srbiju na velika vrata i da je obavio svu papirologiju kako je trebalo sa nasom vladom i da je platio sve taxe koje je trebalo da se plati a ne tako sto je sve radio jedan covek iz nase vlade nama iza ledja i sada se cudite sto je TT u problemu, verujem da bi danas bilo verovatno drugacije stanje u TT i nebi doslo do ovog problema u kojem su sada. Da im je novac problem sta misis da im drzava Srbija nebi odobrila neki krediti ili dala pozajmicu da prebrode krizu... naravno da bi dobili pa cak bi mozda ponudili da otkupe deo akcija pa samim time postanu jedni od partnera targa i time uloze novac u nastvak projekta.
Sada ce opet da se javi Soboslikar i da kaze ali TT ima sve papire, ok imaju ali jesu ti papiri zvanicno legalni i ono provera na intrnetu pod kojim su brojem registrovani, sve to macku o rep. U danasnje vreme gde su pare najajace oruzije moze da se sve uradi i da se dobiju svi papiri nelegalno.
@mighty78
Čekaj, ti pričaš o legalnosti u Srbiji? 😀
Da je TT ušao na velika vrata, ne bi ni ušao. Isuviše dobro poznajem sistem tendera u Srbiji da bih imao i gram naivnosti da poverujem u isto. U Srbiji zakon je pravljen da štiti TS. A i kad ga zakon ne štiti, vlada i razne agencije ga štite uredbama. Ako bude doboljno para, proguraju se i ostali dovoljno veliki igraći koji "podmazuju" svoje ljude. Za ostale nema mesta.
Po vama je TT je državni neprijatelj br.1. A hoće li iko odgovorati ili ispitivati monopolističko ponašanje Telekoma decenijama unazad? Neće. Hoće li drzava da učini nešto da razbije duopol TS/SBB - u mnogim mestima nemaš drugog izbora između ova dva i nežeš ga imati?
Kad pominješ dedovinu, Beograd su kablovski operateri podelili baš kao da im je dedovina, niko nikom ne ulazi na teritoriju, cene su manje više dogovorene, tržišne konkurencije nema.
Hoće neko da odogovara za javašluk sa skupštinama stanara, gde sednice SS nikad nisu održane i gde je par par penzosa u ulazu sva vlast, gde je predsednik SS "baja koji vedri i oblači" tj. koji odlučuje kog ćeš kablovskog operatera imati u zgradi?
Hoće možda Radijus Vektor da odgovara za potplaćivanje PSS i davanje besplatne kablovske/neta istom samo da ne puste TT u ulaz? Hoće da odgovaraju za kamnpanju "zabrinutog komšije" koja u najmanju ruku predstavlja govor mržnje i vređanje na nacionalnoj osnovi?
Kad smo kod zakona, jel možeš možda da tužiš TS ako odlučiš da u firmi promeniš provajdera fiksne telefonije, pa moraš da štampaš ponovo marketinški materijal jer ne možeš da preneseš brojeve fiksnih telefona iako je Telekomu odavno istekao rok da to omogući zato što ga država štiti i njima nije u interesu da to urade?
O legalnosti u toj Srbiji pričaš?
Navedi mi neki krupan projekat u Srbiji, ne mora da bude uopšte vezan za IT, samo da se radi o milionskim iznosima, gde je sve išlo pošteno, gde nije bila neka afera, gde nije niko nikoga morao da "podmazuje"? Mi smo banana država, pure and simple.
Ali ovde na forumu to i nije toliko bitno, ovo je postala "da komšiji crkne krava" tema, gde sa jedne strane imaš jako veliki procenat zadovoljnih korisnika i sa druge strane gomilu zavisnika koji bi to hteli da imaju, al kad već ne mogu onda ne moraju ni drugi, pa pljuju i truju. Ja se iskreno ne sećam kada sam posetio neku temu o provajderu koga nemam (imam, tj. koristim SBB, TT i TS linkove - ovo poslednje samo gde mora) pa te teme posećujem.
Zašto toliko ljudi sa negativnim stavom posećuje temu o provajderu sa par hiljada korisnika, objasnio sam gornjom rečenicom.
^ Potpisujem
Brate potpisujem svaku rec, nista vise nista manje. Pogodio si pravo u centar, kao da sam ja pisao tu poruku.
Dokle vise o politici? TT ima sve papire i platio je drzavi sve sto treba. Malverzacija o kojoj se prica je u smislu da je Znate Vec Ko pomogao da se to brze uradi, a ne da traje par godina. Gledajte to ovako, TT zeli da registruje vozilo i treba mu 1001 papir i cekanje na 1001 salteru. Ode kod poznanika ili u neku agenciju, ovi mu kazu evo sta sve treba da uradis, platis, kada to sredis daj papire nama i mi cemo da ih predamo preko veze, a ti dobijes registraciju.
Poenta je da su oni zaista sve platili tako da silne pisanije na tu temu i nemaju nekog smisla.
Takodje vecina nas na ovom forumu ima i nelegalan software i Iphone (koji zvanicno nije u Srbiji), kupuje preko Play Store-a koji isto nije ovde... Pa ajde da se sve to ukine jer jelte, neko moze krenuti sa pljuvacinom jer nije sve kako treba...
Nije tako kao sto si napisao,dezinformises javnost g-osn Error.
Da bi neko kopao na magistralnoj ili regionalnoj trasi mora da ima saglasnost:
1. eps-a
2.telekoma.
3.puteva srbije
4.lokalne samouprave
Odnosno svih onih koji imaju svoju infrastrukturui zemljiste na trasi koja treba da se kopa.Tuta muta kompanija je dobila saglasnost samo puteva srbije i nista vise.Svi ovi koji nisu dali saglasnost su u materijalnom smislu osteceni da ne govorim o tome da tuta muta kompanija nije ni smela da kopa bez svih saglasnosti.optuzni predlog je bio takav da se izracuna steta koja je nastala po one koji nusu dali saglasnost u smislu iznosa ili tarife koju je tuta muta kompanija trebala da plati da je dobila saglasnost.
Neki od ovih koji nisu dali saglasnost su u svojstvu svedoka na sudu izjavili da je licno Dulic podstrekavao na krsenja zakona da se daju saglasnosti i ako nije ispunjena zakonska procedura.Da stavimo tacku na tuta mutu kompaniju koja je takozvanim razbojnistvom kopala po tudjoj imovini a da za to nije imala saglasnost vlasnika zemlje.
1. eps-a
2.telekoma.
3.puteva srbije
Odnosno svih onih koji imaju svoju infrastrukturui zemljiste na trasi koja treba da se kopa.Tuta muta kompanija je dobila saglasnost samo puteva srbije i nista vise.Svi ovi koji nisu dali saglasnost su u materijalnom smislu osteceni da ne gpvorim o tome da tuta muta kompanija nije ni smela da kopa bez svih saglasnosti.optuzni predlog je bio takav da se izracuna steta koja je nastala po one koji nusu dali saglasnost u smislu iznosa ili tarife koju je tuta muta kompanija trebala da plati da je dobila saglasnost.
Upravo stavka 2. ovde je ključ - tražiti saglasnost Telekoma da mu dođe konkurencija? Plaćati Telekomu štetu usled dolaska konkurencije? Šta to govori o našoj državi?
Sta nije tacno? Dobili su sve dozvole i platili su sve. Jeste da su dobili preko veze (kao sto sam i napisao).
A koliko znam, taj princip saglasnosti i sadasnja Vlada pokusava da ukine. Zamisli molim te, Telekom da da saglasnost da dodje konkurencija? To ti je isto kao da u firmi kazu radniku, ajd potpisi da ti smanjimo platu i da damo vecu tvom kolegi...
Vidi svako ko pre bilo kog novog kopanja hoce na istoj trasi da kopa mora da ima saglasnost onoga ko je prethodno kopao.Pa ne mislis valjda da ce bilo ko dozvoliti nekakvim cobanima da upropaste ili ostete kabl koju tu stoji decenijama i koji je po titovim standardima napravljen da traje 100 godina.Onaj ko hoce da kopa nanovo mora da dostavi sve podatke ,nacrte i planove svog kopanja da bi se neko uverio da nece doci do unistenja postojecih instalacija.Telekom firma ima desetine hiljada zaposlenih,strucnjaka i treba da dozvolim ovim fantom firmama sa 10 zaposlenih da prckaju po njihovim kablovima.
Saglasnot nije data jer ova tuta muta kompanija nije mogla da napravi,nacrte, planove ,jer nema para zato su i pokusavali da zaobidju saglosnost jer nisu ozbiljna firma koja moze da izvede takve radove.
Jos jednom NEMAJU SVE SAGLASNOSTI ,KOPALI SU PO TUDJOJ IMOVINI BEZ SAGLASNOSTI VLASNIKA A TO SE ZOVE RAZBOJNISTVO!!!!!!!!!!
Pitam se samo kako bi ste vi reagovali da vam sutra neko prokopa vase dvoriste bez da vas pita da li sme da kopa i bez da vas pita da mozda vi nemate neki kabl koji je tu ukopan.Uzeli bi ste pusku ili sekiru da najurite razbojnike,e posto je on podmzao onog ljigavog Dulica onda je znao da se niko nece buniti niti potezati sekiru i posto su zuti unistili drzavu i pravni sistem ovi su znali da nece biti reakcije.
Vidi molim te, Nuba nema pojma, a sve je to odradila u jos nekoliko zemalja (Nuba), gde su verovatno svi cobani, samo nas Telekom ima strucnjake. Prisutni su u celom regionu, ali naravno, Telekom je jedan i jedini.
U ostalom da sacekamo presude pa da vidimo sta je tacno radjeno.
Tuta-muta neozbiljna firma dovela ftth u Srbiju, prvi pustili nekodirani DVB-C korisnicima i DL:UL odnos 2:1 po ceni buđavog TS ADSL-a.
Telekom sa desetinama hiljada zaposlenih, od koji makar 70% ne privređuju ni dinar, služe samo da se građanima što više para iscedi iz džepa , godinama koči razvoj telekomunikacija u Srbiji i da se oni pitaju, ne bi bilo drugog provajdera i svi bi i dalje bili na dial-upu, da nam lepo broje impulse.
Treba podržati svakog ISP-a, operatera mobilne i fiksne telefonije koji može TS da uzme deo korisnika, da im smanji promet i zaradu i učini da se taj dinosaurus već jednom raspadne.
I još jedno "ozbiljna firma" i Telekom Srbija ne mogu da idu u istu rečenicu. TS je firma u državnom vlasništu gde se maksimalno primenjuje sve ono negativno o čemu možete čuti u državnim firmama.
Drobnjak i Janjić saslušani su povodom izdavanja pet dozvola za izgradnuju optičke mreže investitoru "Nubi invest" i sumnjiče se da su tom prilikom favorizovala pomenutog investitora u pogledu brzine izdavanja i redosleda dozvola u odnosu na druga dva preduzeća - "Telekom" i "Sat - trakt".
On je objasnio da je, na osnovu podataka koje je prikupila Uprava kriminalističke policije, ocenjeno da su dozvole "Nubi invest" izdate a da prethodno nisu pribavljeni potrebni uslovi i saglasnosti državnih i javnih preduzeća, kao ni javnih preduzeća lokalnih samouprava preko čijih teritorija je prolazila optička mreža .
"Ova preduzeća su time ostala uskraćena za prihod koji im po zakonu i po propisu lokalnih samouprava pripadaju", rekao je Radosavljević i dodao da će visina uskraćenih prihoda biti utvrđena u nastavku postupka.
"Uočeno je i različito postupanje Ministarstva prilikom izdavanja dozvola preduzeću 'Nuba invest' u odnosu na sve druge investitore", kazao je on i dodao da je time 'Nuba', zapravo stavljena u privilegovan položaj jer je omogućeno da prva izgradi i pokuša eksploataciju optičke mreže, a samim tim i ubiranje značajnih prihoda
Ako kriminalisticka policija i Mirko Radisavljevic lazu onda i ja lazem vas.
Na svu srecu, uskoro ce se menjati taj zakon, pa ce tim firmama biti bolje 🙂
Iskreno tome se i nadam, da bude još jedno pet Targa, tj. boljih od Targa, ali se nažalost iskustvo u Srbiji drugačije kaže pesimizam.
Ljudi, da se ne lažemo, da je Nuba a posle i Targo sve dozvole i saglasnosti čekao i plaćao po punoj ceni ne bi ni usluga bila tako konkurentna. Ima u toj priči i dobrih i loših strana. Dobro je što je kako-tako fiber stigao do krajnjih korisnika u broju koji nije na nivou statističke greške, a loše po korisnike Targa je što se vlast promenila :S:
Da je Targo cekao te dozvole nebi ih nikada ni dobio. Iz cistog principa sto Telekom nece konkurenciju.
A van toga da je odavno poznato da su svi domaci provajderi, ustvari kod Telekoma... Svi rade po dogovoru i svi daju Telekomu njihov unapred dogovoreni procenat.
Mene jede sledeće: sada sam kod Sbb, kroz ulicu mi prolazi Targo, a u ulazu je Telekom stavio sanduče valjda za vDsl. Rekli bi ovaj može da bira. Kada ono: Targo nije ušao u ulaz i ne znam da li će, a Telekom je Telekom. Ostaje mi Sbb koji neće da digne upload ni da mu platiš i ucenjuje me za nov ugovor na 2 godine.
Eto to je realnost.
Eto to je realnost.
Kod mene je do nedavno bio samo Vektor koj je koristio dobar deo opreme iz vojnih zgrada (centralne antene) i deo Telekomove opreme.
Vektor koj mi je pricao da mi internet puca zbog losih kablova koje su pojeli misevi koji idu kroz zidove kao i los windows ali su me ucenjivali da potpisem nov ugovor na 18 meseci jer boze moj moglo im se.
Posle je dosao Targo preko sastanka stanara , koj nikada nije ni odrzan, i sve dalje vec znate
Eto to je realnost.
Brate Iznogude,to se kaže da te glava zaboli od izbora:smash:
Lega nemozes kupiti plocu i platiti nekome za firmware kada si blokiran usled istrage.
Ne verujem da ih iko blokira da plate bilo šta, biće da imaju problem s prililivom novca, tj. da nemaju dovoljno korisnika da bi isplatili početnu investiciju.
Verovatno im je i lager rezervih delova na minimumu ili nepostojeći, pa se sve poručuje samo kada se nešto pokvari, a i to verovatno samo u količini da se popravi kvar, pa se na delove poprilično čeka.
Nama kojima radi je sve super, ali je jako nezgodno ako nešto otkaže, nadam se da će uspeti nešto da reše po pitanju nabavke određene količine rezervnih delova, inače neće biti baš lepo.
ha ha, to bi bilo ko da se zalis Al Kaponeu :d
mislim, da me pogresno ne razumes, ali i sam vidis da se manipulise i sa lekovima na trzistu. Ja neke ne mogu da nadjem vec 4-5 godina, jednostavno mocnici odlucuju. I o kakvim zakonima se ovde radi ?
I kakve zakone spominjete ?
Ja pricam i drzim se teme, a tema je internet usluga. Ovo je jedini provajder kod koga se najzad dobija ono sto se nudi na prodaju.
Nije ti sve jedno kad odes na pijacu i kupis 800 grama jabuka a naplati ti kilo.
Хах, ха добро поређење 😀 Други пут нек размисле за кога гласају. За затворе се слажем, ја би чак и радикалније ко у Ирану.
За лекове, уф па то је најмоћније мафија на свету, фармацеутска мафија, о томе сам причао са ортаком који је др. на ПМФ
органска хемија, било је то пре 30 година, да не спамујемо даље.
Не држимо се теме јер одосмо у политику и којешта, лепо је имати брз нет и добити оно што плаћаш али оставити људе без интернета
и чутати нема ништа горе од тога. Она Јевреска Дабогда имао па немао управо то смо искусили. Нико овде није оспорио услугу коју је Тарго
пружао, сви се буне на садашње понашање фирме прекид интернета и лош фирвер за ОНТ.
Joj da mi je malo vaseg smisla za preduzetnistvo pa gde bi mi kraj bio.
Mladoj kompaniji treba cestitati svaki uspeh, ali jos vaznije ukazati na svaki propust i neuspeh.
Ne znam u kom svetu zivite ali drzati se stava "Imaju ~3000 korisnika i pruzaju fenomenalnu uslugu" je isto kao i da ste rekli "Propasce za godinu dana". To nije isplativo, kraj. Prekinite da u bukvalnom znacenju reci prozivate ljude koji se zale na TT pod okriljem "Oni hoce da TT propadne", NE! Ja se zalim jer zelim da uspeju. Imati ogromnu investiciju a malu bazu korisnika ma kakav kvalitet usluge bio nije samoodrziv model poslovanja. Nasuprot to vodi u propast, shvatite da se vas par hiljada njima ne isplati. A vase odbrane po forumu im nece pomoci. Vase strpljenje im nece pomoci. Novi korisnici ce im pomoci
Druga stvar. Imaju sustinski problem sa komunikacijom prema korisnicima. Neki ljudi to izgleda da ne zele da prihvate.
Prvi cu slaviti dan kada bude fer stanje na trzistu telekomunikacionih usluga. Firme kao sto su TT mogu da pomognu u tome. Ali one imaju ogromne probleme, prihvatite ih, mislite o njima, pomozite u njihovom resavanju. Ne slavite ih i ne duvajte im vetar u ledja dok se ono sto mogu da budu ne pretvori u ono sto jesu.
