Ko voli da gleda i sluša youtube dok browsuje neka proba ovu aplikaciju
https://play.google.com/store/apps/...e&utm_medium=organic&utm_term=viral+playstore
Ovako to izgleda kod mene :
http://imgur.com/iBPTtHo
Takodje tu je i ulisten aplikacija koja vam omogućava da isključite ekran (telefon se ne zaključava nažalost) i da slušate youtube. I sama mogućnost da se ekran ugasi i da player i dalje radi je ogromna prednost u odnosu na stock youtube player.
Klipove otvarate preko share iz stock youtube playera
Pa možeš i sa viralom da ugasiš ekran sa sve zaključavanjem.
Mozes da koristis i Hideman za kupovinu preko play store. Samo je potrebno da obrises cache za play store app pre nego je startujes i to je to :)
Jel radi i na CM romovima, pošto na njima ne radi VPN.
Imaš i PVSTAR+, tu može i da se zaključa ekran i da ga minimizuješ skroz.
kako ne radi VPN na CM? radi tb bez problema
taj kineski pvstar je odvratniji 10x od virala :)
Viral ima minimize isto, samo nema zaključavanje, a u listen koristim jer skida samo zvuk... Mada moram da priznam da je dosta nestabilan
ne razumem toliku komplikaciju oko zemlje i play storea... upalite tor, podesite izlaznu zemlju i radite šta hoćete...
pričam naravno za varijantu sa kompa... ne sećam se kada sam poslednji put upalio play store na telefonu.
+1 Postoji i TOR Browser, sve je mnogo lakse preko kompa ako bas treba, meni rijedje! :)
http://sourceforge.net/projects/advtor/files/
Ne instalira se, naravno! Treba izabrati zemlju (npr USA) povezati se i u Proxy podesavanja tamo uCP ukucati IP adresu 127.0.0.1 a port 9050
Soccer Livescores ima gadno kašnjenje sa osvežavanjem rezultata. Sofa je tu pet u glavu bolja samo ima jedan mali problem, početke poluvremena računa idealno po satu pa mi od 38og minuta utakmice prikazuje da se igra zaostavno vreme.
Ja sam baš hvalio sofu, ali ima ona svojih bubica. Pisao sam ovima na flashscore-u, rekli su da će uskoro izbaciti i aplikaciju.
Jel postoji neka aplikacija uz pomoć koje mogu da pojačavam i smanjujem media volume na tabletu dok ide recimo youtube? Idealno bi bilo svajpovanjem kao na MX Playeru.
Flashscore ce da bude najbolja ako ubace bar deo onoga sto imaju na sajtu ;)
što bre, šta fali viralu? i po defaultu je skroz ok a imaš i opciju da bojiš UI kako ti odgovara. tabovi, svajpovanje, holo...
na amoledu vrh :)
Nekakva mi je spora, kad izbacim snimak na pocetni ekran (floating) tj. nece nekad da reaguje kad hocu da rasirim, pomjerim sliku ili vratim na full screen(u aplikaciju). Inace, ne volim ovakve sarene aplikacije :) Inace kad otvorim neku app i ako mi treba 3 dana da se snadjem medju raznim nabacanim account-ima za twiter, facebook i ostalo, odmah Delete ALL :D
Moram potraziti onaj Youtube Mod na XDA nekad sam ga koristio (imao je bas opciju play dok je ugasen ekran i tako to), da vidim jesu l' dodali jos sta novoga :)
Nema nista od ovoga, napusten projekat, ali naletih na ovo (izgleda OK)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jrzheng.supertubeplayer&hl=de
EDIT: Probah je meni bolja 3x od Virala, onako "cista" na prvi pogled i odradjuje posao!
pod style tab staviš tabs #ff000000 a tab text #ffffffff
tab indicators su ove plave linijice (#ff33b5e5) a tab dividers su mi isto crni pa se ne vide, vertikalne linije između imena tabova
Dobar je ovaj Viral, skroz vrši posao. Baš sam tražio neku app koja će imati predloge za slične stvari, u mom slučaju muziku i plus da može da bude u pozadini. :)
EDIT1: Inače da pitam nešto u vezi SwiftKey-a, nešto sam čačkao i sad imam i q, w, x, y i š, đ, č, ć, ž u istoj qwertz tastaturi ali je to mnogo dugmića, sve je previše zbijeno, kako da vratim da imam samo ova naša slova sa kvačicama a da engleska budu na 'long press' nekih od njih pošto mi je tako bilo ranije al' nikako da uspem da vratim? :)
EDIT2: Obrisao keš i data pa ponovo prošao kroz podešavanja sa prvog pokretanja, sad neću ništa da čačkam. :D
Ima li neka app da se mogu pratiti sportski strimovi (poput NBA i sl.)? RAdi li Adobe Flash na Nexusu 4.3 i kako radi (tj ima li Crash-eva i sl.)?
Cini mi se da radi flash.. Samo skini apk negde sa xda.
Nije updateovan 100 godina, Boga pitaj kako to radi. Ima i Veetle za Android. Prije sam gleda direktno na stranici preko browsera kao na kompu. Tako je i najbolje mislim. Mada mi nije radio Flash uvijek OK, znao mi se crashovati Browser. Doduse to je bilo na SGS-u,probacu ga ovde. Bice velika steta ako ne bude radio na sledecim verzijama Androida. Flash bas fali :(
Adobe Flash ima ovde zvanicno uvijek najnoviji ne treba XDA:
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html
On September 10th 2013, Adobe released Flash Player 11.1.111.73 for Android 2.x and 3.x and 11.1.115.81 for Android 4.0.x in keeping with statements made in our publicly available Flash Roadmap. This is the final update release of Flash Player for the Android operating system.
sopcast rula, ali treba i pristojnija internet konekcija
Izašla je nova verzija ShowBox-a, 1.2, ovoga puta dodati su i filmovi.
