Feathercoin [FTC] (scrypt)
Da kao sto sam rekao, FTC su svi blokovi u poslednjih 12 sati orphaned nazalost...ili je napad ili je mreza poblentavila od silnog pada :)
edit: poslednjih 140 blokova, odnosno jedan diff change (oko 7-8 sati)
A možda je fork umešao prste. :D
Ja uporno govorim da se pazite tog ******, kakv bre rast cene... i ako bude bice takvog dumpa za istoriju :)
Ko kaze da su orphani? Gde vidis to? Ja uredno dobijam novcice sve vreme.
ne budi crn toliko :), FTC je tu kao amortizer za LTC...ne bi trebao da bude bas za pucanje, uostalom ovo je prvi put u poslednja 3-4 meseca da mu nije dobro :)
Ovo je SRAMOTA ako se desava a FTC je inace centralizovan sto znaci da OVO se ne bi smelo desiti.... u prevodu nemoguc je 51% napad jer ima klijenata koji kazu sta je orphant a sta nije i u posedu se "NEKIH" ljudi
U prevodu ako ti ljudi nesto mute to je 1000% smrt
Iskreno ne verujem da se muti bilo sta, mislim da ima veze sa naglim padom mreze, jer evo tek sada vidim da je kolicina novcica na dnevnom nivou koju dobijam jednaka diff-u, do sada promene diff-a nisu uticale na kolicinu novcica, tako da mi je tu bilo dosta sumnjivo.
Cekaj bre, jesi ti dobio neke coine kopajuci to danas ili ne?
orpahnti mogu da se poevcaju ako se poveca snaga mreze odjednom za 100-500%... nikako kad snaga mreze pada...takodje nesme biti 100% orphant-a, jednostavno bagovit coin kao i 99% shit coin-a
Yac-u se ovo desavalo svakih par nedelja pa svi cute, admin poola mi potvrdio... u sustini cuti se
U prevodu sihronizacija glavnih poolov-a sa tvorcem coin-a je uvek potrebna, nodovi pre svega vecih poolov-a treba da su povezani znaci da poolovi komuniciraju medjusobne a ne preko nekog nesigurnog nod-a... kod LTC i BTC komunikacija uvek postoji i radi se na tome
Kod svih ostalih coin-a tek kad se vidi nesto ovako reaguje se i cuti......... ako se reaguje!
Zato i neverujem u NISTA, XPM ovaj problem nema jer ide za sada pretezno solo i 1x pool pa ima zilion nodova ali sve ostalo je TRASH!
ili kao NMC i ostalih par koji su integrisani u poolove koji kopaju BTC da ih stite
Poslednji deposit mi je pre sat vremena ali FTC transakcija zna da putuje i po par sati nekada, tako da ti ne mogu potvrditi 100% da li sam u tom periodu ista dobio. Mislim da jesam dobio iskreno ali nisam 100% siguran bas.
edit: poslao sam pitanje supportu pool-a pa cu vidim sta ce reci
Pre sat ipo mi je prebaceno 24kom sa coinotrona na btce
Da ovo oko cutanja si u pravu trazim na talk-u i nista ni reci o ovome
Ja uredno dobijam coine na coinotronu i mogu da isplacujem bez problema. Doduse coinotron placa orphane ali ako se desi fork ili sl onda reaguju 100% i obustave isplatu dok ne bude tip 20-30 potvrda. Jako mi je cudno da se to desava.
Dali si siguran da se to ne desava samo na tom pool-u?
Obicno kad se desi nesto to bruji na sve strane a sada nema ni glasa o tome.
Videli ste kad cryptsy malo pa malo blokira neki coin, sve je isti razlog fork, los klijent ,... itd u vecini slucaja problem traje sat/dva pa se sam resi, ja kontam da se polovi posvadjaju jedan ode na jedan foruk a drugi napravi zaseban pa na kraju verujem da sve bude orphant, berze se ovog plase da neko ne unovci na brzinu novcic a onda njima taj novcic da nestane (jer bude proglasen orhant-om) zamislite sta bi se desilo da ti iz novcinaka tek tako nestane 200BTC ili LTC-a :p
HAHAH ali koja briga za par hiljada ftc-a, fst-a, yac-a itd...
Naravno isto bi se desilo i sa LTC-om da diff padne za 500% i onda da uskoci 10x jaca mreza (sto je prakticno nemoguce zato se i cena cuva da ne osciluje 500%) ali teze jer je confirmacija bloka ipak dosta duza od ftc-a
Mislim i ja da je do pool-a zato sam ih i pitao. Sada gledam transaction history na pool-u i vidim da je sve regularno placeno samo sto je vremenska razlika na pool-u pa sam kontao da nisu nista placali :).
edit 1:evo vidi i ovde http://stats.feathercoin.com/ malopre (pre 30 minuta) je diff bio 180 sada je 173...prati narednih sati pa ces videti kako se diff cudno/brzo menja.
edit 2:uredno je sve placeno 100% sada potvrdjujem malo sam ozbiljnije pregledao transakcije i vidim da su i orfani placeni. Zasto je ovo ovako nemam pojma!? Uglavnom, blokovi kao orfani su se pojavili tek pre jedan sat.
ne bih bas FTC stavljao u isti kos sa drugim valutama, bar je za nijansu ispred shitcoina a za nekoliko stepenica iza LTC-a i BTC-a :)
Evo zamisljamo :)
Ti bas preterujes sa svojim hejtom prema FTC-u. Samo cekas prvu naznaku problema da saspes drvlje i kamenje :d
Upravo sam povukao 58FTC-a sa coinotrona za probu, bez ikakvih problema. Sve uredno radi, kopa se normalnom brzinom, coini lezu uredno, isplate su uredne kao i uvek...
Ja stvarno ne vidim gde je problem. Ozbiljno sumnjam u taj pool. Cak ni na drekavcu na btc-e niko ni da spomene FTC. Jednostavno tesko mi je da poverujem da problem postoji zadnjih 12h a nigde ni rec o tome.
ispred je jedino cenovno jer ga drze par ljudi... sto je najgore forkovan je i centralizovan je nevidim ni u ludilu da takvo nesto ikada uspe!
cela smisao crpto valuta je u decentralizaciji... zamisli da par ljudi imaju okidac da rade sta zele zamisli sebe da ti neko da moc a mreza vredna jedno par milijardi $ :)
Inace koolio je jedan od kitova u FTC bar je bio znam da je jedan "deo" prodao i debelo se naljutio na fontasa koji je svoje FTC sve dumpovao :)
iskreno zivet ce dok kitovi odluce da ga drze na transfuziji....
Evo zamisljamo :)
moguce je i da je do pool-a - cekam odgovor jos uvek iako sve je placeno po PS
Zar kitovima nije u interesu da ga drze sto duze zivog i zaradjuju lepe pare na njemu!?
Zeljko, za razliku od ostalih coina ovde neko stoji iza njega i neda mu da propadne tek tako sto je odlicno. Da niko nije stajao iza propao bi odavno kao i gomila drugih coina. I nemoj da mislis da iza ostalih coina ne stoji neko, to bi bilo jako naivno s tvoje strane. Ideja o decentralizaciji je tu da se siri i da ljudi veruju u to, u praksi je uvek malo drugacije. Svuda imam mamute sa brdom coina, negde je malo veci procenat, negde malo manji.
Ovde nije pitanje dali mi verujemo u FTC i dali bih ga cuvao 10 godina i dali zelimo da on uspe kao kriptovaluta. Poenta je da je dobar za kopanje i da kao takav savrseno sluzi svrsi. Ovo nije coin koji iko od nas ima nameru da cuva duze vremena. Kopamo ga jer je isplativ, jer kopanje ide glatko. Ovo nije shit coin o kojima ti pricas da je isplativost kao dobra pa kad krenes da kopas onda skontas da su 50% orphani i da od zarade nema nista. Ovo funkcionije. Ti sad mozes misliti sta hoces o njemu ali za klasu bolji od ostalih coina ako izuzmemo btc i ltc.
Da bi ga drzao zivog ti moras otkupiti ono sto se iskopa jer kome ce to :) znaci to kosta!
Za sada-a je FTC bio dobar za pump jer fontas obozava da pumpa novcice koji padnu na vrednosti... ali to je sve pump/dump bar sto se tice njega
Po meni sa centralizacijom nodova glavnih postao je privatno vlasnistvo nekolicine isto kao ripple .... bar za mene ocekivat neki uspeh toga je nerealno, naravno kad mu padne cea opet ce ga neko pumpat ali dalje od toga je nevidim...
Inace ovo je moje misljenje
Inace [SAJ]ber Kurajber salzem se posluzio je kopacima, ali razlog zasto neko stoji iza njega je jer je na BTC-e ostali shit coini nemaju taj luksuz
Bas zato sto kosta taj mamut koji kupuje coine ne moze da dozvoli da mu propadne investicija. Sta ce on da 50% ukupne kolicine coina koji sutra ne vrede nicemu? E zato je dobro da neko moze da povuce rucnu kad kola krenu nizbrdo umesto da svi nemo gledamo sunovrat. Ako taj zna kako da se ovajdi od cele price, a ocigledno zna, svaka mu cast. Ja sam FTC kopao kad mu je padao diff, prodavao sam ga kad mu malo skoci cena, obicno kada diff skoci jer je cena uvek malkice varirala i ja sam tu extra dobro prosao. 20-30% bolje nego da sam kopao LTC. Zato ti kazem, ovo nije shit coin, razlika postoji. Sto duze kopam sve vise mi se svidja kako funkcionise. Probao sam sve i svasta ali nigde nisam mogao da se zadrzim.
Za kopace je ovo super coin majke mi. Nebi ga ni ja kopao ovoliko da nije ovako kao sto jeste.
Upravo su mi legli coini koje sam poslao. Nikad brze nisu legli :D
Pre je bilo 130/180 diff pa kada ode na 130 brze bolje prebacuj se pa makar trajalo i par sati ali sve u svemu bude nekih 20% vise na mesecnom nivou.
Da evo i meni lezu i dalje novcici :p
edit: evo i zvanicno na pool-u "The orphans 87970 - 88084 were paid out to all active miners."
ako nekima smeta sto nekolicina ima veliki broj novcica pa kupite i vi pa imajte velike kolicine, kad je ftc, i ostali posle njega, izasao bilo je ljudi koji su kupovali po 100k i vise novcica, rizik stbara kapital
Evo i odgovora na moj upit:
We were on the wrong fork due to me not noticing the client update. Everyone was paid for the orphans 87970 through 88084 which was caused from me not updating in time. So yes you received coins for your work =]
Hahahaha :D
BTW, pratite FTC, danas ce jos skakati.
Ja sam pazario sebi jednu 7870 asusovu karticu ne bi li se kvalitenije poigrao na kompu , kada imam vremena za to ! Medjutim par dana citam forum o ltc , btc i ftc i nista mi nije jasno ! :)
Uglavnom stavio sam da kopam malo Ftc.cisto rekrativno ali me sada malo vec i nervira , Mislim da je rezultat od 380mh/s napodesavaljima -thread-concurrency 6000 -g 2 -I 12 -w 64 --gpu-engine 1100 --gpu-memclock 1200 malo. sve preko 12 intesity mi baca ozbilje brojke na hw greske, to je valjda to ! a i sa nekim dr podesavanjima nisam presao 390 ali sa jako puno hw tipa 200 300. Kako vama ide :)
Mislim da ti je TC od 6000 premali. Probaj sa 12000 i sa vecim intenzitetom.
evo nekih podesavanja.
-I 18 --thread-concurrency 15232 -g 1 -w 256 takt 1000/1500 daje 425kh/s, a na 1139/1500 daje 470kh/s
takodje ima ko koristi sledeca podesavanja:
-I 12 --thread-concurrency 8192 -g 2 -w 256 uz visok takt od 1300/1500 i dobija samo 400kh/s
Zakljucak digni TC na 15232 i intensity na 18.
