Asus M5A78L-M LX V2
dovlagenja
Banned
Banovan
Dugo sam trazio ovu plocu za upgrade na DDR3 i AM3+ kao opciju.Medjutim u pocetku sam se razocarao za ventilatore ima samo 2 mesta, jedan je za CPU
a drugi je za samo jedan dodatni ventilator i ne znam zasto svi ventilatori moraju da imaju 4 pin-a ili ti aktivni PWM da biste ih kontrolisali inace sa 3 pina duvaju 100%.
Javio mi se jos jedan problem, pri gasenju kompa preko zvucne karte dolazi jak neprijatan sum koji traje i do 10 sekundi.Ovaj problem niko nije znao da resi ni u servisu, kao oslabio je neki otpornik a ne znaju koji.Problem je nestao kada sam sa Nvidie 450GTS presao na Radeon 7790HD, nvidia ima neke svoje audio drajvere pa sad kad ih nema sve radi OK.
Inace ploca je super za OC i pored relativno slabe naponske sekcije 3+1, uz malo muke dobijete sjajnu plocu za male pare.
Da zaboravih ova ploca Asus M5A78L-M LX V2 ima System Bus Up to 5.2 GT/s HyperTransport sto dosta znaci pri OC-u (NB i Memroje) dok sve ploce sa chipom 970
imaju Up to 4.8 GT/s HyperTransport zar to nije cudno iako novi cpuovi traze bus od 5,2.Jedine plose sa 5,2 su 870 ove 760 (780 ili 960 kako ih neki zovu) i 990 a
poslednji chip je dosta skup.Za ove pare puno muzike ko zna da svira :).
Hvala za informaciju :)znaci ploca odlicna a otpornici jos bolji?slabija naponska,malo ventova.
pisti prijatno kada se pali a buni se vrlo neprijatno kada se gasi.
Pa dobro,najbitnije da si ti zadovoljan i da si je konacno pronasao.
Nazalost ne pisti kad se pali :) a ponekad se cuje nakupljeni staticki elektricitet kad se gasi,
jest malo cudno al bolje je cackati po hardwareu nego po bliznjem svom (makar to bili meta-amfetaminski dizelasi komsije), tako da me je sklapanje
konfiguracije oslobodilo stresa.
Uzgred na njoj mi je CPU Athlon II X4 640 OC na 3.5Ghz i memorije Patriot Signiture 2x4Gb koje su odma na defoltu radile na
1600Mhz a posto je sve OC sa malo dodate Voltaze rade na 1872Mhz bez ikakvog problema vec 3 meseca.
Haj' molim te pokazi mi neki SS kako ti rade te memorije na 1870MHz?
Cisto sumnjam, posto je IMC na AM3, POGOTOVO na Propusu, limitiran na 1600MHz, eventualno 1666MHz... Difolt je 1333.
Sem toga, pa ja sa Thuban jezgrom ne mogu preko 1750.
Evo postavih al latencije uklonih dobro rade sve prolaze
    222.1 KB · Pregleda: 117
Pa što izbrisa latencije , baš me zanima, moje HyperX 1600 neće ni herc preko na 9kama, mislio sam da pređem na boljeg Patriota jerbo specs za ploču kaže da može i 1866 (OC) a ove skoče na 11 čim mrdnem preko 1600. AMD preklinje da se ne ide preko 1333 na Denebu, kažu da može da rikne kontroler unutra ali meni se ništa nije dogodilo ni na jednom AM3.
Svaka skola se placa, a i iskljucise me na 10 dana tako da se razmisljam da l uopste vise ista da pisem, kod ne postenih cenzora:wc:
Ne za ovo, nego za Athlon II X4 640 cak imam kaznu koju kao ne brisu sto za Phenomase rekoh da su kompleksasi posto ostavljaju postove
na temi Athlon o fenomu, pustise oni to par dana da traje njihove postove nisu brisali a ni moje pa onda sve obrisase a mene kaznise, ne volim cenzuru
zato sto je fasizoidna, a i selektivna pravda je gora od ne-pravde
Pa za temu razumem, bila se pretvorila u svađu, to nije nimalo konstruktivno.
Elem da ti odgovorim te Patriot Signiture rade na 1600Mhz a defolt latencije su visoke 11-11-11-28-40 sa tim latencijama rade do 2000Mhz stavljao sam ih na 9-9-9-27 na 1333Mhz rade ali nema razlike, te tvoje Kingston kad klokujes prebaci u 1T ili ti singl chanal, mom malom bratu chim i h klokne odu same u 1T doduse on ima Intel 3470, ja ne vidim razliku ni u visim latencijam
mada kazu da postoji ali razlika je "akademska".
Znam da je razlika "akademska" što se brzine memorije tiče nego mi je većća brzina trebala da izbalansiram NB. Ove moje rade super na 1600 (u biosu nekako ispade 1599) sa 9 9 9 24 33 1T i sa te strane nije problem. Videću da pozajmim neke Venom 3 od prijatelja da vidim pomaže li nešto.
Za NB je duza i komplkovanija prica, kad klokujes posto vidim da imas Gigabyte u podesavanjima imas 2 suprotstavljene opcije nesto kao stay on 2000Mhz i imas opciju za mnozilac 10x200Mhz
(i kolicnik 200Mhz) mislim da treba da ukljucis obe kad klokujes nemoj ostavljati nista na Auto ako mnogo probijas granicu (2600Mhz za NB) spusti mnozilac 10 na 9 ili 8 a ostavi ono 2000Mhz ili ga manje spusti 1800Mhz ali to je pod 2, sve te mere kod Gigabyta nisu bas precizne nego odokativne, ne znam da li si primetio ali na defolt-u ploca daje veci napon CPU cak od onoga koji je propisan stoji negde 1,475 a max kod vecine je 1,425 imao sam Gigabyte doduse AM2+ m720-us3 i mnogo sam je voleo ali je bila dosta slaba za klok CPU-ova sa 4 jezgra,od kad ponovo predjoh na Asusa progledah sto se tice clocka i samo nebo je granica, srecno
Meni ova poloča mnogo dobro odgovara zato što ima skoro baš sve na njoj, COM port, Paralel port, USB3, always on USB, 3 SATA kontrolera sa eSATA, Fire wire, PATA, Flopy, tako da bih je zadržao što duže sa eventualno nekim Ph II 1100 ako naletim povoljno. Sa ovim 965 sam se već pomirio da mi ne treba nešto više od 4.2 GHz, samo želim da izvučem što bolje ukupne performanse iz celog sistema. Sa trenutnim nameštanjima je vrlo solidno što se stabilnosti tiče.
Kompjuter je u upotrebi 24/7 sa uglavnom nešto CAD programa, nešto foto i film montaže i malo 3D i muzike., Dosta probe raznih programa ali to je već do OSa, najmanje od svega je igranje, samo kad neki klinci, razni unuci i njihovi prijatelji itd. dodju pa da ih držim mirnim.
Trenutni setup sa kojim imam dosta dobre performance, mada ne izgleda mnogi logično :
CPU x17.5
NB-2160 (Toliko je i na Auto)
BUS - 240
HTlink - 2160 (Toliko je i na Auto)
Mem Cl. x6.6
Mem -1.66v
NB Vc - 1.1v
NB Vid - 1.125
CPU Vcon - 1.520.
Default voltaža provereno je 1.47v sa 1.55v kao neki fabrički maksimum mada vidim da neku guraju i mnogo više bez da se vidi puno dima, naravno na nekim nenormalnim vodenim kulerima i malo skalpiranim procesorima. Ja nebih baš da idem sa višom voltažom nego ovom sada jer su mi temperature u vrlo lepom opsegu sa 55 - 56C maksimum što sam uspeo ikada da zabeležim sa ovim nameštanjima, na ovom primerku. Za nekih 4.3 GHz ili nešto višim frekvencijama ovaj moj primerak već traži više od 1.55v i ko zna koliko wati mu treba onda. Ne idem na neke benč rekorde tako da je ovo od procesora sasvim dosta. 100 pa i 200MHz više nebi bogzna koliko promenile stvari.
Temperature izgledaju dobro, samo jedna me muči a nemogu da 100% znam o čemu se radi, Na HW minitoru to je TMPIN2, na SF je Temp3, Open HMonitoru Temperature 3 i svuda je 80c, nikad se ne menja. Pokušavao sam da ustanovim gde je to. Underklokovao i spuštao voltaže svuda, koliko god da je moglo da ide, pipao sve delove i nigde nisam našao nešto toliko vruće, čak ni blizu i nikad se nije menjalo, pa morallo bi da ispeče prste na tolikoj temperaturi. Mislio sam kao što su mi neki rekli "Package" temperatura ali sa istim ovim procesorom na mojoj staroj, Ga 790xt-USB3 ploči nije prelazila 45c tako da je ili misterija ili neka greška. Nije ni VRM jer i pre nego što sam stavio hladnjak na njega nije bilo ni upola toliko toplo. Pokušavao sam da nadjem šta to meri, pitao Gigabyte i forume koji se bave samo njima i nema pravog odgovora. I ova MB i 790 su imali senzore na IT8720F, tako da stvarno neznam koj mu je. Moraću izgleda da ignorišem to, pa gde se zadimi, tu će biti.
Slicno je sa svim gigabyte plocama, po meni za za neki srednji klok voltaza treba da bude 1.425-1,436 imas opciju za smanjenje voltaze u BIOS-u, HW monitor je jako los
odavno ga ne koristim mnogo bolja je AIDA64 verzija 3.0 ili neka novija, nema razlike izmedju nje i BIOS-a cak sam merio i unimerom sve napone pokazuje realno a i temperature.
Ponekad i AIDA brljavi temperature, ne znam zasto bi dodavao toliko voltaze??, sve je onda jako krhko to je zbog napajanja ako je staro ili lose cim dizez napon raste i TDP-termalna potrosnja ili ti Wataza, sa Gigabytom sam mnogo vece klokove dobija kad sam smanjivao Voltazu na CPU imas kao -0,025 pa sve vise i vise da smanjujes i povecavas naravno nije to bas precizno kod gigabyta, i ja volim njihove ploce imao sam sta hoces na Ga M720-US3 (Nvidijin chip), kod Asusa sve sto povecas i smanjih u decimalo izvrsi BIOS, rekoh ti vec po secanju al kad se vratim sa puta videcu u uputstvu podesavanja za NB tu ga smiris i nemas brige, naravno jako bitno je i napajanje kad sam odresio kesu za krsteno napajanje mogao sam sta sam hteo ( CM GX Lite 600W-OEM mu je ATNG-Fractalova napajnja sva oni prave)
Meni Athlon II X4 640 radi 7/24 na 3,5Ghz (naravno sa iskljucenim QnQ i C1E) temperature su 40 C defolt a posle Intel burn testa je 63 C sa hladnjakom od Phenoma sa pajpovima i bakarnim postoljem.
Srecno ti bilo Clockovanje
Nevidim neke probleme sa napajanjem, jeste malo "knap" (Chieftec 400w modovano u 450), zato i ne pokušavam da stavljam neke veće potrošače kao jači GPU, Voltaže su solidne i čak ako struja trepne na trenutak kada se i CRT monitor i TV ugase, kompjuter nastavi sa radom. Verovatno posledica menjanja onog velikog kondenzatora jačim (prilično uobičajena procedura za ove Chieftece) kako je i dobilo 50W preko. Moraću ovih dana da ubacim nešto jače ionako. Videćemo već šta će se dogoditi sledećih nekoliko meseci, za mene su kompjuteri "winter sport".
"Upao" sam u ovu temu samo da malo razmenim iskustva. sorry ako ispade off.
Nista ionako nikoga ne zanima gore pomenuta ploca, koja je dosta slaba i siromasna ali meni odradjuje posao i moze dosta da se klokuje.
Savete za napon CPU ti dajem zbog deklarisanih vrednosti za CPU koja sam nasao a to je 0.850-1.425V, sve Gigabyte ploce daju vise voltaze od deklarisanih vrednosti kad je sve na defoltu.Mislio sam davno da je to super ali nije stavi sve na defolt pa vidi voltazu posto je veca spusti u BIOS-u CPU voltage pa izadji i vidi ocitavanja
pa vidi onda u BIOS-u voltazu.Na mojoj Gigabyte ploci sa spustanjem od -0,50 sam dobio 1,436 V i na toj voltazi sam klokovao Athlon II X4 240 sa 2,8Ghz na 3;6Ghz, medjutim kad sam stavio X4 640 nisam mogao ni 200Mhz da klokujem dok nisam promenio PSU.
Kad klokujem najvise dobijem kad kloknem NB sto vise trenutno mogu i X4 640 da kloknem do 3,8 sa drzanjem NB na 2000Mhz, ali mnogo vise dobijam sa 2360Mhz na NB i 3,5Ghz za CPU.
u sustini volim da klokujem NB do krajnjih granica tako dobijem najvise u performansama.
Pa dobro, ploča mi ne pravi probleme sa voltažom, ostaje tamo gde stavim, CPU,NB Mem itd. I kod mene je Athl II 270 na GA 790 radio super na 4.1GHz ali ti Athloni dvojke su mal potrošači i samo preko NB mogu da se kloknu ionako tako da kad to lepo namestiš ostlo ide sa tim. Videću uskoro moguli da dobijem još neki poen sa reglažom ostaloga. Nemam directX video pa nemogu ove novije testove da udarim ali polako, Ovo je za sad "rock solid" a to mi je najvažnije. Samo još da pronađem šta onaj prokleti TMPIN2 čita 80c, baš glupost jedna.
HW monitor nicemu ne sluzi veruj mi na rec stavi AIDU64, ona se samo zove 64 ne moras da imas 64 bitni sistem radi i na 32 najbolja merenja su u njoj, ona samo pobrljavi na veliki klok
sto rade svi software-i kad klokujes, ponekad ocitavaju 0 C' a nekad temperature du u minus ;-).Verovatno mere preko napona ili pobrljave senzori djavo ce ga znati, ali AIDA zakiva.
AIDU imas da skines preko torrent-a sa kljucem, samo copy-paste i ful radi, meri ,cak ima i testove za ceo sistem i stres test prelep program naslednik EVEREST-a isto izgleda samo ima osvezenu bazu za hardware (prvo se zvala AIDA pa EVEREST pa sad AIDA64).
Nego da se vratimo na temu, toplo ti preporucujem za upgrade ovu plocu iz vise razloga, stabilna je ima integrisanu grafiku, u slucaju da hoces da prodas pa dodas i kupis nesto bolje
sto sam ja uradio imao sam Geforce450GTS Asusovu DirectCU ali klot ne top i ostalo, dadoh u maju oglas i prodah jee za 60EUR lupo sam se nogama u dupe.
Cekao po oglasima cekao i zbog male ploce u kucistu na mestu gde je grafika postoji precka koja deli prednji deo zaHDD tako da masu grafika nisam mogao da stavim
kad odjednom oko 1 juna u oglasima Radeon7790HD (izasla je u maju 150EUR) decko prodaje za 80EUR sa ful garancijom 3 g brze bolje otrcah i kupih je, manja od 6870HD manje trosi samo 1 naponski gajtan
a po performansama stize 6950HD i 570GTX sa samo 128bit-a.
Ploca je dobra posto podrzava sve AM3+FX do sada 8350 sa potrosnjom od 125W pravi ne kastrirani HT 3.0 5,2 a ne ko 970 4,8 cena je oko 40 EUR.
Mana, nema je u radnjama samo kod dilera samo 2 slota za memorije samo jedan dodatni prikljucak za ventilator na ploci i neophodan je aktivni PWM
za sve ventilatore (4 pina) sa 3 pina radi ali sve vrti na 100% tako da levitira ceo komp u sobi, nema USB 3.0 ni SATA 3, prebacivanje nakupljenog statickog elektriciteta
i praznjenje struje preko zvucne karte al to je za Asus-a normalno cak i na Saberthuth 990FX, gledao sam film na youtube, da pukne lik od muke
kad gasi 10sec cuje se zaglusujuca grmljavina na zvucnicima :-(.
Da imam puno gedzeta na ploci odustadoh-kriza samo gola snaga, uzgred na gigabytu nikad nisam koristio fire-wire i jos neko kacenje
sad ne mogu da se setim vise koje, hocu da imam samo ono sto mi treba.
Aidu upotrebljavam već godinama, još od onda kada je davala one čuvene "savete", "To improve performance, install faster processor". Ha, to je bilo baš pametno, nikada mi to nebi palo napamet. Evo sad skinuh najnoviju verziju i jedino što mi je možda upotrebljivo je da pod temperatures, ima CPU temp za koju mogu samo da pretpostavim da je za "Package" a i to mi je čudno što pokazuje za stepen - dva nižu nego za pojedinačne Cores. Ako je stvarno tako onda je divno. Upoređujući sa HW Monitorom i drugim testerima bar bih moga da potvrdim da je na na HWM Tmpin0 = Motherboard (verovatno NB), CPU (verovatno "Package") = Tmpin1 ali ono Tmpin2 sa HWMa (gde me buni onih 80c) nema. Potvrdno je da je temperature sensor ITE8720F ali i posle nekoliko kontakta sa Gigabytovom podrškom je ta treća vrednost ostala enigma. Sve što dobijam od njih je "We do not support third party software" a njihov "first party" SW, tj. Easy Tune 6, ne pokazuje ništa upotrebljivo.
Neznam dali sam promašio neki test program ali svuda su iste vrednosti i ta Temerature3 od 80c nigde ne kaže šta je i od čega je.
Speed Fan 447, Aida, Everest, HW monitor, Open HW Monitor, Core temp (taj je tek useless), OCCPT, ma šta nisam probao sve isti sh...
Ja koristim AIDU64 Extreme Edition 3.0(besplatne su lose moras da ih kupis) koja se placa ali mozes da je nadjes sa kljucem na torrent-u i sve meri kako treba u opciji Senzor ima i CPU i core 0,1,2,3, CPU je topliji od jezgara kod AMD-a (kod intela je obrnutu zbog arh.).Gigabytov Easy Tune sam prestao davno da koristim posto kad sam klokovao preko njega Win nije video nikakv klok kao ni testovi drugi razlog je sto nisam mogao ni da ga updejtujem ni da ga skinem verzije 5 i prve verzije 6 a neki anti-virusi su ga cak videli kao virus, OCCT je valjda Asrockov program za klokovanje video sam kako radi-ne radi na nekim intelovim plocama.Odavno vec ne koristim programe za OC samo BIOS.
Evo da ti okacim da vidis merenja u Aidi sve imas i MCP (chipset), jel ono sto nemas u aidi nema ni u BIOS-u
Uzgred da te pitam ja na 2 ploce Gigabyte nisam imao ocitavanja za granu od 5V to jest Aida i onaj Spezzy
su prijavljivali ili 3V ili -5V pa sam se uplasio.
Tada sam kupio unimer i poceo merenja, tek sam posle provalio da Gigabyte uopste u BIOS-u nema merenja za
granu 5V pa sofware nema odakle da procita al stavi neke vrednosti bez veze.
    335 KB · Pregleda: 54
Još jedan glas za nju, može se naći i portabilna verzija.
Pod win 8.1 x64 neke joj stvari ne rade, to joj je jedina mana.
Pazi stvarno nema u BIOSu za +5v ali svi testeri izuzev Aide/Everesta imaju. Kod mene je svuda +5.05v mada minus 5v i -12v pokazuju neke glupe vrednost bez veze sa životom i skakuću ko lude. Aida/Everest mi nemaju onih 80c koje me muče. Merio i ja dobrim digitalnim unimerom voltaže i sve je bilo u granicama. Anyway, 20/24 pina PSU ima za -12v (plava žica) i -5v (bela žica) pa ako te interesuje možeš da proveriš sa voltmetrom.
Free verzija Aide ima sve što i puna verzija, jedino za neke stavke umesto rezultata piše "Trial Version".
Ja sam se te napasti resio laso-atrazin:d.Zezam se ne treba preso sam na Asus manje vise i on ima mana za AMD ploce, najgori je taj shum kad se gasi
sve sam probao drajvere Realtek, skidao grafikine drajvere (Nvidia sound) sada kad sam reinstalirao drajvere Radeon izozstavio sam namerno drajvere za zvuk i nista svaki 5 ti ili 6 ti put pri gasenju se cuje grmljavina u zvucnicima 5 do 6 sekundi.Ni u Srbiji ni napolju Asus to ne priznaje za gresku i moz se ******, ne vracaju pare niti menjaju ploce sa tim defektom, jedina mi je uteha sto nisam kupio Saibertuth 990 i puko stotinjak evra al slaba je to uteha.Imam svog licnog dilera sa manjim cenama i garancijom uvoznika i sve je novo iz magacina i mozes da narucis danas za danas preko njega sam kupio plocu.Nije upalilo ni pisanje Asus internacional ni Srbija, posto vidis da sam dosadan i preke naravi zapeo sam bas za M5A78L-M LX V2 nudili su mi svasta po nizim cenama al nije to to, ova ploca jedina iz tog niskog segmenta ima podrsku za CPU 125W i ima integrusu i H.T 3.0 ( 970 nema pravi HT 3.0).Ranije sam se integrusi gnusao al sad mi treba posto stalno kupujem-prodajem delove i grafike pa mi posluze par meseci integruse.Za jeftinu i solidnu grafiku bih ti preporucio 450GTS moze da se nadje verzija 512DDR5 za 4.000 sa garancijom samo za tu sto imas 3850 mozes da dobijes max 20EUR
Ova moja je Asus 3850 512MB, TOP, ide do 850/1100 MHz bez greške, jedina mana što je Dx10. ali bih rado 460/480, nešto mi bolje nVidia leži, ovo mi je prva ATI u životu. Mnogo je dobro imati integrisanu grafiku, dobra rezerva. Vidiš koliko problema ovde sa repariranim grafikama, nikad neznaš šta će da te zapadne. Ova moja doneta iz Nemačke nova pre neku godinu i ni da štucne izuzev ventilatora koga sam već 2 puta podmazivao i menjao pastu jednom. Nikad preko 50c sa bilo čime. Video sam nekoliko oglasa za istu ali po 35e, mislio sam da je strpam u paralelu ali se ne isplati, onda mi treba i novo napajanje itd. Bljak, uvek nešto. Nije da se jadam ali i glavni monitor mi je pred krajem pa će trebati i to a klinci čuli da izlazi GTA5 pa kukaju a na ovu neće hteti ni da se instalira a kamoli da radi. Biće valjda dodatna penzija za mesec dva pa ke da vidame, ke da vi kažeme.
Promenio sam bar 15 grafika u 10 godina pa cu da podelim iskustva sa tobom.Tesko je reci Nvidia ili Radeon, prvo da ti nabrojim mane: Nvidia se greje i mnogo trosi (modeli sa 256+ bit-a),Radeon jezivi drajveri koji chak unistavaju pojedine modele; prednosti: Nvidia drajveri podrzavaju i sad serije 7000 i 8000 dok Radeon jedva pravi neke dopune za aktuelnu 7000 seriju,igre su bile zapamti bile bolje optimizovane za Nvidiju,Raadeon brzina potrosnja do skoro cena (mining), vecina novih igara su trenutno bolje optimizovane za Radeon.Nisam imao problema sa repariranim kartama doduse kupio sam jednu za 2300 dinara i nisam je ni koristio stajala mi je posle probe Leadtek 7900GT. Moj mali bata ima 460GTX i jako je voli mislim da je dobra karta ali je zastarela mada zavisi koliki ti je budzet za 460GTX nebi dao vise od 60EUR trenutno pre 50EUR.Ako ti je budzet tu negde iskreno bih pre kupio 7770 bilo koju moze da se nadje za 70EUR, brza je manja potrosnja a mana je 128bitna magistrala uzgred 460GTX trosi 160W ima dva naponska kabla cisto da znas.A to da neko trazi 35EUR za 3850 ti verujem ali ne verujem da ce dobiti vise od 25EUR jedno je sta neko trazi a drugo je sta ce dobiti.
Da rezimiram do 50 EUR 450GTS ili ako bas naletis na 460GTX a od 50 do 70 EUR 7770 a do 100EUR ovo cudo sto ja vozim 7790 imas je po oglasima za 80-90EUR, o visim klasama sada necemo.
Nekoliko puta sam profitirao na polovnim stvarima i reklamacijama, uzeh od kolege sa posla wireles ruter i stikic za komp oba su tenda i to sam mu platio 2200 din dobih racun, jos 3 meseca u garanciji.
Ruter jedva namestih u bridge mod itd kad ujtru nema net-a zena da me ubije i tako nekoliko dana, lepo sam vratio u prodavnicu, naravno sa malo palamudjenja od 2 nedelje vratise mi 2900 dinara samo za ruter a USB Wi-Fi mi ostade sefte.
Elem pouka je sledeca kupujem sve sa racunom ma kolko da mi je sumljivo, tako da te reparirane karte su reparirane u fabrici a ne u supi kod gige plus imas racun pa te bas briga, doduse godinu dana.
Citah savete na sajtovima i jedan englez stipsa rece da se isplati samo kupovina polovnih grafika i da u zivotu nije kupio novu posto vec za 6 meseci vrednost ode dole duplo isto je frka kupovati polovne HDD zbog mehanike pa i polovna napajanja zbog zivota elektrolita grejanje hladjenje gubitak pravih vrednosti, al grafika moze i polovna jos ako je reparirana sa racunom deces lepse, mucis je nedelju-dve pa ako ne crkne nakrivis kapu ako crkne nazad po pare ili drugu grafiku.
Svega ima, al ne daju :)
Ma stipse bre, neznam dali su ikad prodali za stvarne pare neki od tih "pro", inače je isto što i Everest sada.
@ dovlagenja
Ovu 3850 ni ne nameravam da prodajem, ide u drugi komp koji sada ima 7300. Nešto mi se ne kupuje polovana GPU, kad pročitam šta sve ljudi rade sa njima. Ispekao sam bio jednu 8600 pre neku godinu i radila je jedno 6 meseci, posle otišla u reciklažu sa još jedno 75 kila ostale kompjuterske furde, dobio jedno 350e za sve to. Skupljali mi se zagoreli delovi po podrumu godinama. Ne prođe ni nekoliko nedelja da ne zamenim nekom nešto, od MB uglavnom MSI, nisam naleteo ni na jednu Gigabyte od svih 70tak.
Za drugu video kartu videću već šta će da me snađe, nepada mi napamet da uzimam ništa od ovih sada "vrh" kartica, jednostavno mi ne trebaju a specijalno ne za te pare. Treba da ima Dx 11 i što bolju sliku 2D kao i 3D i da tera dobro bar 2 monitora i zbog klinaca neku noviju igricu. Ja samo ponekad upalim Flight simulator da bar amlo ostanem u štosu mada Single engine, daylight dozvolu nisam obnovio 20 godina. Marka je najmanje važna.
