To je ok ali shvati da nije sjajno kako je pricano gore. Temp su ok ali to nije mala brzina ventilatora druze. 65% je sigurno oko 2500rpm gledajuci brzine na onim testovima. To je vec solidno opterecen ventilator. Pozitivna stvar je jedino sto je leto proslo tako da mogu slobodno da kopaju do proleca.Bio u rudniku gde su ove karte i ovakva je situacija... Rade cetiri karte.
1. 1035/1400 620kh vent 65 temp 72
2. 1035/1400 610kh vent 60 temp 69
3. 1035/1400 625 kh vent 58 temp 71
4. 1035/1400 610kh vent 65 temp 70
Temp prostorije oko 28c
coldej je napisao(la):Primetio sam da naprimer da na Asus 7970 kad je na 38 posto ventilator vrti coolere na 2000 obrtaja a na 7790 sapphire kad je na 38 posto vrti ventilatore na 1600 obrtaja tako da te cifre 65% fan ili 30 % fan ne govori mnogo o tome koliko je ok ili nije bar meni.
Nemoj pogresno da me razumes i da pomislis da hejtujem kartu. Samo se trudim da budem realan i da te na vreme upozorim da karta nije sjajna. Mada pricao sam ti isto to i za XFX pa me nisi poslusao. Ali ajd, tada je to bila jedina karta koja se mogla naci u radnjama. Ako ti se isplati da ih reklamiras na svakih 6 meseci onda ok. Ja bi pre uzeo pare i sacekao neku kartu na oglasima. Ustedis sebi lepo i do 50e koja bi karta kopala mesec i po dana.
Pa normalno. Nisu svi ventilatori isti. Razlikuju ima se minimalni i maximalni rpm. Pogotovu na 7790 nema smisla stavljati brze ventilatore jer se karta malo greje.
--shaders 1792 --thread-concurrency 8192 --intensity 13 --worksize 256 --lookup-gap 2 -g 2
izbacite vec jednom taj -shaders nema efekta ako se stavlja --thread-concurrency, dokumentovano u cgminer-u odavno!
scrypt.txt iz cgminer-a! :
"Setting thread concurrency overrides anything you put
into --shaders and is ultimately a BETTER way to tune performance."
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
--shaders 1792 --gpu-engine 1000 --gpu-memclock 1375 --thread-concurrency 24000 --intensity 19 --worksize 256
580+ Kh/s
g1 i veći TC sam probao al isto mi prijavljivao greške...nebitno, sad fercera :guitar:Pa to tako i treba da bude. Na -g 2 mora manji tc i intenzitet do 12-13. Stavi -g 1, onda mozes da teras veci intenzitet i tc. Pa vidi kako se bolje ponasa.
Verovatno nisu sve ali vecina se sigurno vratila. Zato treba izbegavati te karte s losijim hladjenjem. Velika je komplikacija s njima.
Mada s druge strane ako mozes iscupati povracaj novca nije ni to lose.
Npr. ja moje Dualx u rigu (5 rigova) koje imam (sa 4 kartice) drzim u sobi od 15m2 i greju se oko 85 stepeni kada je vanjska preko 33 stepena C. Kada padne vanjska na 25-30C temperature su do 75 stepeni. E sada na takve dane (vanjeke temperature) sam uzeo jedan rig i stavio u drugu sobu (manje velicine oko 12m2) i nije isla preko 75 stepeni (cak i na vecim vanjskim temepraturama - 38,39 C).
Moja konstatacija je da na tempise kartica uticu velicina i oblik sobe, raspored rigova u sobi,kolicina rigova (2 riga nema razlike, preko 2 se eksponencijalno povecava temperatura) i raspored kartica u rigovima (udaljenost), i ventilatori i klima uredjaji i prozori (promaja i vec sta). Mislim, ne moze se generalizovati temperatura kartica dok se ne probaju u istim identicnim uslovima, ovo govorim za raspravu clanova koji tvrde da su npr.Vapori X super, dualX prosecne itd itd.
u sobi je 22...ja zadovoljan....kartice 73 prosek
Ali bitno je i rastojanje grafika jedna od druge. Moje su sve trenutno na ~5cm rastojanja i smatram da je malo jer sam prilikom jednog testiranja napravio polu konstrukciju gde sam iste te graficke razmakao na ~8cm jedna od druge i temperature su prvoj, drugoj i trecoj pale u proseku za ~6-7 stemperni sto je odlicno. Zatim sam hteo da vidim do kog medjurastojanja ce se temperature smanjivati i dosao do ~10-11cm. Preko toga nema razlike, cak i ~20cm rastojanje ne menja nista.
Za koju platformu ti treba?
Za Intel imas odlicnu MSI Z77A-GD55, i u kombinaciji sa G1610 ce kidati. 🙂
Naravno da se ne moze generalizovati i sve utice na hladjenje. Ja sam mojim karta obezbedio uslove kakvi se samo pozeleti mogu jer imam dosta prostora, mogu da drzim sve otvoreno, velika je prostorija, napravio sam super rigove u smislu da sam maximalno razmakao karte i sl. Kad je napolju bilo 40, moja najtoplija karta je bila 72c. Bas zato sto sam sve to odradio i sto vecinom imam najbolje hladjena karte ocekujem najmanje problema od svih. Bas zato sto znam da drugi nemaju toliko dobre uslove uporno napominjem da obrate paznju pri kupovini karte i da je to hladjenje na karti treba da predstavlja 75% odluke sto se tice izbora karte. Svaka karta ce da kopa, svaka ce da radi na ovim relatovno normalnim klokovima koje guramo za scrypt. Od svih ljudi koji su reklamirali karte sta mislis koliko je onih koji nisu imali problema sa ventilatorima? Ako ih ima mogu na prste da se izbroje. Hladjenje treba da bude br. 1 pri izboru da bi ventilatori bili sto manje optereceni i da karta moze da radi dugo bez reklamacije.toogood je napisao(la):Moze li objasnjenje na sada moju konstataciju ili pitanje, kako god....kako se mogu generalizovati temeperature kartica kada one ne zavise od samo hladnjaka na istoj. Npr. ja moje Dualx u rigu (5 rigova) koje imam (sa 4 kartice) drzim u sobi od 15m2 i greju se oko 85 stepeni kada je vanjska preko 33 stepena C. Kada padne vanjska na 25-30C temperature su do 75 stepeni. E sada na takve dane (vanjeke temperature) sam uzeo jedan rig i stavio u drugu sobu (manje velicine oko 12m2) i nije isla preko 75 stepeni (cak i na vecim vanjskim temepraturama - 38,39 C).
Naravno razlike u karticama postoje ali ovde se vidim prica o Vaporima koji nikada ne prelaze 65 stepeni i nekim drugim karticama koje se greju na 80. Koji su uslovi, molio bih da se navedu. Znam da Sajber ima razlicite kartice (koliko komada u kolikoj sobi, kakvo je dodatno hladjenje....blabla).
Poenta je da dosta faktora utice na termodinamiku sobe, kartica itd.
