Ma xfx se grejala kao luda na 70% venta temperature isle preko 80c
A nikako nisam uspevao da dobijem vise od 560kh a na btc preko 570mh.
Klokovi su bili 1000/1300 sa smanjenom voltazom na 1010.
asus ima duplo deblje ventove i mnogo veci protok i buku na istom rpm u odnosu na ostale.
ali kako god, jeste, bolje da je ostavio rpm umesto % ali ovako odokativno i nije delovalo loshe po meni.
@cacanin
Znaci PCS+ definitivno bolja karta.
Kontam da u nekoj prostoriji u kojoj je oko 22c temp. da bi u igrama taj PCS+ bio oko 65c ipak LTC grije kartu vise nego ijedna igra.
Ne izgleda to losa karta naprotiv to su odlicne vrjednosti za LTC.
Bio u rudniku gde su ove karte i ovakva je situacija... Rade cetiri karte.
1. 1035/1400 620kh vent 65 temp 72
2. 1035/1400 610kh vent 60 temp 69
3. 1035/1400 625 kh vent 58 temp 71
4. 1035/1400 610kh vent 65 temp 70
Temp prostorije oko 28c
To je ok ali shvati da nije sjajno kako je pricano gore. Temp su ok ali to nije mala brzina ventilatora druze. 65% je sigurno oko 2500rpm gledajuci brzine na onim testovima. To je vec solidno opterecen ventilator. Pozitivna stvar je jedino sto je leto proslo tako da mogu slobodno da kopaju do proleca.
Nemoj pogresno da me razumes i da pomislis da hejtujem kartu. Samo se trudim da budem realan i da te na vreme upozorim da karta nije sjajna. Mada pricao sam ti isto to i za XFX pa me nisi poslusao. Ali ajd, tada je to bila jedina karta koja se mogla naci u radnjama. Ako ti se isplati da ih reklamiras na svakih 6 meseci onda ok. Ja bi pre uzeo pare i sacekao neku kartu na oglasima. Ustedis sebi lepo i do 50e koja bi karta kopala mesec i po dana.
coldej je napisao(la):
Primetio sam da naprimer da na Asus 7970 kad je na 38 posto ventilator vrti coolere na 2000 obrtaja a na 7790 sapphire kad je na 38 posto vrti ventilatore na 1600 obrtaja tako da te cifre 65% fan ili 30 % fan ne govori mnogo o tome koliko je ok ili nije bar meni.
Pa normalno. Nisu svi ventilatori isti. Razlikuju ima se minimalni i maximalni rpm. Pogotovu na 7790 nema smisla stavljati brze ventilatore jer se karta malo greje.
Temperatura GPU bas i nije merodavna, ako stigne do 95+ C karta ce da trotluje, ali ako temperatura naponske predje 120-130C mozda ce da trotluje a mozda ce da odapne 🙂
A temperatura rig-a najvise zavisi od ambijentalne temperature i polozaja, tako da se moj rih 30-40C manje greje akd je ispod prozora a kad ga uguram u spavacu sobu bude druga prica 😛
Hvala Sajber na svakoj pomoci, bezbroj puta si pomogao... i sam u dilemi jer nema nista ni u oglasima ni na trzistu...
Sutra cu da je licno probam i kacim slike ako ne valja vracam je i uzimam pare sa racuna od xfx... za koji si rekao da ne valja i ja sam bio svestan ali ni tad nista nije imalo... u svakom slucaju radila je koliko je radila... cak su je reklamirali za rudarenje . Eto im je sad. Serviser mi kaze da je se svaka xfx vratla 😀
Verovatno nisu sve ali vecina se sigurno vratila. Zato treba izbegavati te karte s losijim hladjenjem. Velika je komplikacija s njima.
Mada s druge strane ako mozes iscupati povracaj novca nije ni to lose.
KARTA je direktno u ploči a imam 4GB ram-a...Problem je sledeći:
1. bilo koji thread-concurrency veći od 8192 daje samo greške - attach (po netu čitam da TC ide do 24000)
2. bilo koji intensity veći od 13 daje samo HW greške (po netu čitam da ide do 20)
Kod:
--shaders 1792 --thread-concurrency 8192 --intensity 13 --worksize 256 --lookup-gap 2 -g 2
Ova kombinacija daje 500 Kh/s (1000/1250 def. napon)
Svaka sugestija dobrodošla...:wave:
edit: naročito undervolt kombinacije
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
--shaders 1792 --gpu-engine 1000 --gpu-memclock 1375 --thread-concurrency 24000 --intensity 19 --worksize 256
580+ Kh/s
Pa to tako i treba da bude. Na -g 2 mora manji tc i intenzitet do 12-13. Stavi -g 1, onda mozes da teras veci intenzitet i tc. Pa vidi kako se bolje ponasa.
izbacite vec jednom taj -shaders nema efekta ako se stavlja --thread-concurrency, dokumentovano u cgminer-u odavno!
scrypt.txt iz cgminer-a! :
"Setting thread concurrency overrides anything you put
into --shaders and is ultimately a BETTER way to tune performance."
Ja stavljam (iako znam da je parameter overideovan) jer tako pravim jasnu distinkciju u odnosu na 7970 kartice i njihova podešavanja.
580+ Kh/s
:Klanjanje:Klanjanje:Klanjanje
Proradilo 583-590Kh/s...:banana:
Samo da napomenem da sam u .bat fajl ubacio samo gore navedena podešavanja a "setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100" sam morao da kucam u CMD jer iz .bat fajla (bar kod mene) ne funkcioniše.
Edit:
ako neko ima undervolt podešavanja nek se ne stidi da postavi :d
Edit2:
g1 i veći TC sam probao al isto mi prijavljivao greške...nebitno, sad fercera :guitar:
U ovom slucaju ti je sam cgminer odabrao g1, probaj da dodas na ta podesavanja g2 i videces da nece da radi. Dodas li g1 na ta podesavanja radice 😉
Moze li objasnjenje na sada moju konstataciju ili pitanje, kako god....kako se mogu generalizovati temeperature kartica kada one ne zavise od samo hladnjaka na istoj. Npr. ja moje Dualx u rigu (5 rigova) koje imam (sa 4 kartice) drzim u sobi od 15m2 i greju se oko 85 stepeni kada je vanjska preko 33 stepena C. Kada padne vanjska na 25-30C temperature su do 75 stepeni. E sada na takve dane (vanjeke temperature) sam uzeo jedan rig i stavio u drugu sobu (manje velicine oko 12m2) i nije isla preko 75 stepeni (cak i na vecim vanjskim temepraturama - 38,39 C).
Moja konstatacija je da na tempise kartica uticu velicina i oblik sobe, raspored rigova u sobi,kolicina rigova (2 riga nema razlike, preko 2 se eksponencijalno povecava temperatura) i raspored kartica u rigovima (udaljenost), i ventilatori i klima uredjaji i prozori (promaja i vec sta). Mislim, ne moze se generalizovati temperatura kartica dok se ne probaju u istim identicnim uslovima, ovo govorim za raspravu clanova koji tvrde da su npr.Vapori X super, dualX prosecne itd itd.
Naravno razlike u karticama postoje ali ovde se vidim prica o Vaporima koji nikada ne prelaze 65 stepeni i nekim drugim karticama koje se greju na 80. Koji su uslovi, molio bih da se navedu. Znam da Sajber ima razlicite kartice (koliko komada u kolikoj sobi, kakvo je dodatno hladjenje....blabla).
Poenta je da dosta faktora utice na termodinamiku sobe, kartica itd.
...pa valjda se gleda sobna temp, a ne koja je vani temp. Gledas vanjsku temp. jedino ako ti vani stoje rigovi 😛.
ok sobna temepratura mi je uvek 1-3 stepena manja od vanjske
Hocu da kazem da ti je jednostavnije to sve pratiti, kako koji kuler radi, ako znas tacno koja je sobna temp.
znam ja dobro koja temp u sobi jer i ona zavisi od niza istih faktora kao i temperatura kartica (soba, raspored, promaja, klima...bla bla bla)...evo sada je napolje 25 stepeni u sobi je 22...ja zadovoljan....kartice 73 prosek 🙂
Treba mi neka preporuka za matičnu sa što više PCI-E slotova, poželjno 7-8kom i da svi rade preko extendera.
to znaci da su oni PC-i dosta dobri jer na 28C sobne idu na 69-72C... na 22 mozda ne bi presli 65C na istom rpm-u.
Ja svoja 3 rig-a drzim u jednoj klanici(cetvrti je kod mene), tacnije prostoriji u sklopu klanice gde je nekada bila komora. To je prostorija sa ~4x4m2, sa jednim prozorom na kip. Prostorija je sama po sebi hladna jer je pored nje komora i zid je bukvalno leden sa svih strana. Primer, kada je temperatura bila napolju oko 42s, tu je bilo ~28s i to je najtoplije. 🙂
I slazem se da je prostorija najbitnija, zajedno sa ostalim elementima (prozor, klima, ventilatori, etc). Ali bitno je i rastojanje grafika jedna od druge. Moje su sve trenutno na ~5cm rastojanja i smatram da je malo jer sam prilikom jednog testiranja napravio polu konstrukciju gde sam iste te graficke razmakao na ~8cm jedna od druge i temperature su prvoj, drugoj i trecoj pale u proseku za ~6-7 stepeni sto je odlicno. Zatim sam hteo da vidim do kog medjurastojanja ce se temperature smanjivati i dosao do ~10-11cm. Preko toga nema razlike, cak i ~20cm rastojanje ne menja nista.
Zato sada pravim rig (znam da sporo ide ali radim dva veoma odgovorna posla pa ovo moram smatrati "hobijem"), gde ce napajanje i hard disk biti na prvom nivou (ispod ploce), zatim na ~20cm visine ce biti maticna na koju ce normalno biti nakacena graficke i one ce biti na ~10cm visine od ploce. Rastojanje grafickih sam vec odmerio i bice 10cm. Duzine konstrukcija ce biti 30cm, jer su grafike ~28cm, a ovih 2cm ce biti rezervisano za tri ventilatora (jos ne znam koja) koja ce duvati pravo u grafe. To bi trebalo biti besumno i hladno kao djavo, pa mislim da cu opusteno moci staviti jednu konstrukciju u stan, bez da je primetim ili cujem. 🙂
Jedino me brine rastojanje od napajanja do poda (u pitanju ce biti CM V1000, koje ce biti okrenuto licem na dole), koliko cm ce njemu biti potrebno da obezbedi dobar protok vazduha i da moze disati? Svaki cm mi je bitan jer sam sa konstrukcijom otisao podosta u visinu (39cm). Ja sam stavio 5cm ali je problem sto nemam cime da izmerim temperaturu napajanja.
@sasami,
Za koju platformu ti treba?
Za Intel imas odlicnu MSI Z77A-GD55, i u kombinaciji sa G1610 ce kidati. 🙂
Ali bitno je i rastojanje grafika jedna od druge. Moje su sve trenutno na ~5cm rastojanja i smatram da je malo jer sam prilikom jednog testiranja napravio polu konstrukciju gde sam iste te graficke razmakao na ~8cm jedna od druge i temperature su prvoj, drugoj i trecoj pale u proseku za ~6-7 stemperni sto je odlicno. Zatim sam hteo da vidim do kog medjurastojanja ce se temperature smanjivati i dosao do ~10-11cm. Preko toga nema razlike, cak i ~20cm rastojanje ne menja nista.
ko bi rekao da samo 3cm moze da napravi toliku razliku... da nisi ti jos dodao tu neki vent?
Nista dodavao nisam.
PS, Rastojanja su zapravo bila 4cm jer je konstrukcija radjenja za graficke 4cm sirine, dok je vapor-x 5cm.
Sve u svemu kada se razgovara o temperaturi kartica trebalo bi govoriti i u uslovima u kojima rigovi ili kartice stoje, onda se mogu stvoriti odredjene reference.
Iznošenje konkretnih temperatura nema veliki značaj osim da posluži za orjentaciju ali kad se kaže da neka kartica ima najozbiljnije hlađenje onda to ne zavisi od prostorije u kojoj se nalazi već je to apsolutna kategorija. Prednost po pitanju hlađenja može da anulira primerak sa velikim likidžom, npr. imam dva lightning modela koji rade u potpuno istim uslovima sa hlađenjem koje sam revidirao na obe kartice ali jedna je konstantno na 5-10ºC razlike u odnosu na drugu.
Nebitna platforma, ova ploča mi odgovara samo me interesuje da li je neko konkretno kupio i probao sve 7 grafike koliko mogu da se priključe? Imao sam neprijatna iskustva sa Z68A-G43 koja ima 4 slota a samo tri rade zbog limitacije čipseta.
toogood je napisao(la):
Naravno da se ne moze generalizovati i sve utice na hladjenje. Ja sam mojim karta obezbedio uslove kakvi se samo pozeleti mogu jer imam dosta prostora, mogu da drzim sve otvoreno, velika je prostorija, napravio sam super rigove u smislu da sam maximalno razmakao karte i sl. Kad je napolju bilo 40, moja najtoplija karta je bila 72c. Bas zato sto sam sve to odradio i sto vecinom imam najbolje hladjena karte ocekujem najmanje problema od svih. Bas zato sto znam da drugi nemaju toliko dobre uslove uporno napominjem da obrate paznju pri kupovini karte i da je to hladjenje na karti treba da predstavlja 75% odluke sto se tice izbora karte. Svaka karta ce da kopa, svaka ce da radi na ovim relatovno normalnim klokovima koje guramo za scrypt. Od svih ljudi koji su reklamirali karte sta mislis koliko je onih koji nisu imali problema sa ventilatorima? Ako ih ima mogu na prste da se izbroje. Hladjenje treba da bude br. 1 pri izboru da bi ventilatori bili sto manje optereceni i da karta moze da radi dugo bez reklamacije.
Najbolja varijanta je kupiti najjeftinije karte i baciti ih pod vodu.
Ne znam sta se desava sa nasima koji su na cesmu kacili? Sta bi s kamencem?
Mene licno ne interesuje temp previse. Neki samo to gledaju a zanemaruju preko 60% ventilatora. Do 2000rpm je ok, preko toga je vec operecenje ali i to opet zavisi od ventilatora.
Samo da kazem da mi se desilo da je stao jedan vent na vaporx... inace se vrlo lako vraca u stanje kao novo posto se veoma lako otvara sa 2 poluge 🙂 nakon toga ulje za puske i vrti se bolje nego kada je bio nov. Sam ventilator je odlicnog kvaliteta i moze da radi milion godina uz odrzavanje kada zapne...
