Primecoin [XPM]
hehehe :)
primecoin-reaperv13.Intel(R)HDGraphics4600-LO4096-NC5-NS25165824-WO64.bin
eto kod mene kako ide, leti sve u 5 :)
Ti si jedinstven koliko vidim ni na bitcointalku do sada niko nije uspeo da ga potera da stabilno radi a tebi sljaka , obogatices se :-devil-:, moze jedan screenshot cisto da vidimo da to stvarno radi....????
Zeljko napisi podesavanja iz oba configa ako ti radi ili ti je tesko?! Pricas o 7950 karticama ili nekim drugim?
Ma zezam se, ljudi kod mene zeza jer uporno pokusava da kompajlira OPENCL za intela integrusi koja mi je primarna, sad pokusavam da ga neteram, ali slabo dolazim do parametara za reaper kojeg do sad nisam koristio.......
takodje mi nije jasno da li moze da radi sa mikaelh QT wallet-om i sta sve treba izmeniti u primeconfig u app dati, ja sma samo posrt ubacio i ip, ali za sad dalje neznam dok ne nateram GPU da radi
Ja mislim da treba kontaktirati mikaelha da dovrsi miner za 1 dan i cao... On je bar temeljan...
ono sto znam da u app data treba da editujete primecoin.conf
rpcuser=user
rpcpassword=pass
rpcallowip=127.0.0.1
rpcport=9912
testnet=0
gen=1 <--- OVO verovatno treba 0 da ne bi kopao wallet
genproclimit=4 <-- i ovo netreba
maxconnections=35
evo ljudi, pošto sam i započeo XPM thread, red je da ga dopunim ;)
folder u kome ste instalirali primecoin GPU miner:
idite u podfolder \win32-binary
u njemu je bitan fajl primecoin.conf, kod mene je ovako:
host 127.0.0.1
port 9914
user user
pass pass
protocol primecoin
worksize 64
aggression 21
threads_per_gpu 2
cpu_mining_threads 2
vectors 2
sievepercentage 15
sievesize 25165824
primecoin_address AQFWVkxNoRPnf7dhZ9RGR3a4Y3Av83e8ua
debug false
opencldebug false
use_gpu true
use_gpu_fermat_test false
getwork_rate 4000
ovde gore treba se još igrati sa podešavanjima 2*7950 u Reaperu. nikad ga nisam koristio, samo CG miner, pa možda neko od vas ima bolja podešavanja ovih vektora i andrmolja.. ;) naravno i sa sievesize treba staviti ono što vam je do sada bilo najbolje, ali sa HP7 jer ovde je integrisan HP7.. wallet adress.. to i ne morate baš da menjate :p ;)
zatim u istom folderu reaper.conf:
kernel reaper.cl
save_binaries yes
enable_graceful_shutdown no
long_polling yes
mine primecoin
#mine primecoin_testnet
device 0
device 1
ovde gore treba dodati onoliko devica koliko grafičkih imate ;)
pa zatim conf od samog wallet-a:
%appdata%\Primecoin
rpcuser=user
rpcpassword=pass
rpcport=9914
daemon=1
server=1
gen=0
našao sam do sada dosta nekih TW i C1 C2 blokova koji počinju sa 6, ali izgleda treba da su 9 pa da bi legli u wallet (bili prihvaćeni)..
P.S. konfiguracija je 2*7950 + Athlon X2 340 verujem da me tako slab CPU hebe ... ovo radi stabilno več sat vremena.. naravno Wallet je prazan ;(
sta tacno imas u app data/primecoin.conf ?
da bas sam budala zaboravih na server=1 u appdata folderu
inace ko koristi intel kao primarnu reaper zeza mora da primarna bude GPU kojim se kopa!
Bravo majstore copy pasteuj confige i kazi za koje je to kartice?
Jel ne puca?
Edit: Mogu da se zakunem da sam probao istu kombinaciju podesavanja i izbacivalo mi je ono ...invalid n gresku
Meni isto izbacuje invalid gresku, nesto slicno sam vec probao,mozda ima veze sa setovanjem za grafu
Ja samo znam da su graficke mrtve ladne, CPU takodje iako je zauzece GPU-a 99% a CPU jedva da koristi.... nadajte se da ce open source biti brzo javan i da ce biti vecih pomaka, jer ovo neverujem da uoste brze kopa od CPu-a za sad
imam samo oko 0.6 8-chains pri kopanju, a 9-chains nemam uopšte.. vidi se i na slici koju sam okačio..
koliko ste imali tih čejnova kad ste kopali sa HP10 i CPU ??
a CPU i grafike mi rade ovako:
Ako neko pri startu ima problema i ako reaper detektuje 2 platforme, sa platform 0 ili 1 setovanim u reaper.conf mozete birati platformu na kojoj se izvrsava, ja sam tako resio problem prisutne intel integruse koja je platform 0 a ATI je platforma 1 kod mene
2x 7950 + i5 mada sam ja opstavio CPU da ide i solo na low priority jer vidim da riper ne vuce "skoro nista" od cpu-a kod mene??, grafike ako rade na 5-10% max ma ni toliko
"blocks" : 146735,
"chainspermin" : 39,
"chainsperday" : 2.54072324,
"currentblocksize" : 1000,
"currentblocktx" : 0,
"difficulty" : 9.84902185,
"errors" : "",
"generate" : true,
"genproclimit" : 4,
"primespersec" : 2640,
"pooledtx" : 0,
"sieveextensions" : 6,
"sievepercentage" : 10,
"sievesize" : 1000000,
"testnet" : false
Ovo mi nije jasno mislim da mi je chains per day bio oko ~1 sad je na 2.5
vazno za 7950, valjda :)
aggression 42
terba probat i vise ali sam ovako malo zagrejao grafulje :)
Žejlko, probaj da staviš u primecoin.conf, ali u onom gde ti je raspakovan primecoin GPU miner i u podfolderu \win32-binary:
pa javi koji su rezultati i dal se sad grafička angažuje..
ja lično nisam siguran, ali mislim da treba da bude false a ne true jer je inače fermats/s NULA
pa onda CPU radi fermat test, evo sad ode CPU na 77%, fermat pici ~14500/s, gandalf mi je sad veci na 1300/s
mozda je bug kad GPU radi fermat test pa stoji zaglavljen na nuli.... gandalf nemamo pojma sta je?????
inace gpu load mi odma pade na ~50% a bio je sa agresonom na 99%
Kako ne znas sta je Gandalf?! :d Pa mocni carobnjak koji ce da magijom nalazi prime blokove.. Al mu ne ide nesto za sad...
ako se fermet radi na CPU onda grafika radi na ~45%, mozda sa 8 jezgara CPU moze uposliti 2x 7950 ako je fermat na CPU-u
mada uospte ne kontam sta je brze
po broju 5chain-va kontam da je fermet na cpu brze, ali garfike nisu uspolene 100%
znaci fermet test ide OCAJNO na GPU-u!
znao sam CPU i5 kad je fermet na CPU jedva podmiri 1x 7950! sad je GPU usage za jednu kartu 88% i ista je brzina i kad se koristi CPU+GPU sa dve karte ili jednoj rezultat je isti jer CPU i5 nemoze da podmiti 2x karte ako radi fermet test!
To je bas onaj tip sto je radio CUDA verziju pricao da je GPU jako neefikasan u izvrsavanju fermet testa!
izgleda da si u pravu, u prvom testiranju mi je delovalo drugačije:
evo sada je ipak GPU angažovan više,a CPU manje .. i GPU se greje (proverena narodna metoda kako znati da grafička radi poso ;) a i chainovi po sekundi su mi bolji !
sad ću da izmenim onaj veliki post.. dakle ipak treba izgleda: use_gpu_fermat_test true
sad ću da tražim Reaper confige za 2*7950 pa da se igram s tim.. bilo je i ovde na forumu.. mada nije isto kad se kopa LTC i ovo čudo..
poslednji configzi koje sam koristio (boldovane su promene):
folder u kome je raspakovan primecoin GPU miner, pa podfolder \win32-binary
"primecoin.conf"
host 127.0.0.1
port 9914
user user
pass pass
protocol primecoin
worksize 64
aggression 42
threads_per_gpu 2
vectors 2
sievepercentage 15
sievesize 25165824
primecoin_address < vaša XPM wallet adresa>
debug false
opencldebug false
use_gpu true
getwork_rate 4000
u istom folderu "reaper.conf":
kernel reaper.cl
save_binaries yes
long_polling yes
mine primecoin
device 0
device 1
conf od samog wallet-a "primecoin.conf":
%appdata%\Primecoin
rpcuser=user
rpcpassword=pass
rpcport=9914
daemon=1
server=1
gen=0
možda bi se ovde gore moglo staviti i gen=1 pa da i CPu mining aradi preko wallet-a jer izgleda se CPU ne koristi više od 20-25 posto..
Meni definitvno najbrze radi kad je fermet na CPU 4 core i to je dovoljno za 1x 7950 za dve treba jaci cpu
ma taj agression sam opet smanjio nesto mi je reaper brljao, sad menjam nema efekta??? isto radi i na 21
a gresim sa vecim aggresion dobijam i 6 chain, sa 21 jok
u stvari kad krene krene da radi ko lud pa oteglja, nesto tu koci zestoko
treba vremena da bi se "uključio" i 6. i 7. i 8. chain izgleda.. bitno je da imaš više 2-chains-a nego sa prethodnim podešavanjem, i po tome odma posle 5 minuta testa vidiš da li napreduješ ;) kod mene trenutno (još je nije uključio 8-chains):
Vidi koliko kontam reaper ovo pokazuje na 1 sat :(
sto u prevodu znaci performanse su lose!
dobio sam info da 5-chain i7 proizvodi 600 komada po satu a ja ovde imam ~400 i to CPU fermet + 2 GPU??
worksize 64
aggression 42
threads_per_gpu 2
vectors 2
lookup_gap 1
gpu_thread_concurrency 28160
sievepercentage 15
sievesize 25165824
ovo mi je najbolje do sad, al naravno bloka još nema.. sad ću da stavim da kopa CPU securecoin na pool-u paralelno, da vidim dal može kad već tako malo koristi CPU ovaj primeminer..
