Update: Skinuo sam stranicu sa kucista kao sto su neki ovde pisali i momentalno se utisao... Ali opet mi to nije resenje 😀
Zar nije logicno ako otvoris stranicu da je slabija izolacija i da se sve vise cuje? 🙂
Trenutno koristim stock kuler, procesor drzim na 4,3 Ghz temperature u idlu su 27 stepeni, e sad planiram da kupim neki drugi kuler ali i sa ovim sa zadovoljan. 😀
^ nesto tu ne ocitava dobro... 14C na 212 EVO, i 27c na stock su nerealno niske temp... A ako laze idle onda laze i load.
Nema sanse da cpu ima te temperature sa box/stock kulerom na 4.3 Ghz.
Licno sam bas bio probao da ga klokujem na toj ploci, 990XA-UD3. I bio je TX2 kuler koji je bolji nego box. Nije hteo preko 4.1 Ghz
@Miljan
Koje su ti voltaze u load za cpu? Koji si test pustao?
voltaza 1,342V, Prime.
U najboljem slucaju, najniza temp. za idle moze da bude na sobnoj temp... Ali za to treba bas jak kuler i dobro provetreno kuciste.
...mada nisam siguran.. ne znam da li samo protok vazduha moze da spusti temp. ispod ambijentalne? mislim da ne moze.
Koliko je meni poznato Intel BurnIn test neće raditi sa AVX instrukcijama na AMD-u. Probao sam onu krpljenu verziju Linxa koja je omogućavala da radi sa AVX-om na AMD-u, ali mi je pucao čak i sa fabričkim setovanjima procesora, nekad već i u prvom krugu. Lično nisam ubeđen da ima ikakvu vrednost dotični program sa FX procesorima.
U glavnom (na zalost) tih 4.3 ti 110% nije skroz stabilno. Pusti IBT sa AVX i da prodje barem 30 krugova, naravno sa mnogo RAM-a. I tek ces tada videti koliko je tesko klokovati FX do svojih granica hladjenja 🙂
Stilgar nikada nije rekao da je to ultimativan odraz stabilnosti, vec da je p95 avx kod mene stabilan do 4.8ghz, dok je sve preko nestabilno bez obzira na voltazu i temperaturu koja je ispod granica, slicno vazi i za LinpakAVX, isto sam potvrdio po stranim sajtovima(naravno uzimajuci u obzir samo one ljude koji znaju sta rade)........Ja sam se licno skrstio na linpaku(obicnom) sa svom memorijom kao odraz stabilnosti 50krugova, iz prostog razloga zato sto onaj set koji prodje 50krug, predje i 100, dok su na PD setovi znali da padaju i na 35-40 krugu......kod mene ono sto prodje ovako vec navedeno(naravno bez trotla) uvek je davalo bezgresne reziultate, nikad bsod, freez, i sintetika, igre su uvek iznad proseka u konkretnom setu...Sacekaj usera Stilgar ako dodje. On ce da ti napise celu stranu zasto Prime nije dobar 😉 Po njemu 50 krugova Burna sa mnogo ram memorije je pravi pokazatelj 100% stabilnosti. Sto je itekako tacno
Pa mogu da da odradim neki drugi test nije to problem ali trenutno je situacija takva, e sad da li je do provetrenosti kuciste ili me je zapao dobar primerak Cpu to vec ne znam ali planiram da nabavim neki kvalitetan hladnjak pa da vidm dokle ce ici.
Tesko da hladnjak moze ja sam sa istim procesorom i plocom peglao i Prime i IBT sa Thermalteke Commander 2 kucistem i peglalo mi preko 62c. Morao sam da hitno ugasim test. i Spustim na 4 ghz i to sam imao TX3 CM cooler, nije mi bilo druge nego da kupim CM 212 da bih ostvario 4,5 mhz
Aha i znaci sa CM 212 radi ok na 4.5 Ghz koje su temperature i napon?
