Primecoin [XPM]
  • Začetnik teme Začetnik teme igysa
igysa
Oficijalni thread https://bitcointalk.org/index.php?topic=251850.1680
ovo je CPU mine-based coin..
Ja sam tek malopre počeo pa ne mogu da podelim impresije , sem da wallet radi, i da radi kopanje s njim..
Vidim da se kopa uveliko od 8. jula i da su ljudi puni hvale u vezi isplativosti.. pojavio se danas na Vircurex-u i za sada cena ipak raste i pored pojave na berzi...
skinite wallet ovde: http://sourceforge.net/projects/primecoin/files/latest/download?source=files
izgleda za sada samo 32-bitna verzija za Win.. radi na 64-bita
enkriptujte ga normalno..
pronađite lokaciju foldera gde je instaliran:
start-> run -> %appdata%/primecoin
kreirajte tekstualni fajl "primecoin.conf"
u njega iskopirajte ovo između crtica>
gen=1
maxconnections=15
4way=1
addnode=54.225.81.214
addnode=54.225.116.178
addnode=54.225.123.48
addnode=107.20.202.112
addnode=54.225.123.87
addnode=54.224.142.224
addnode=54.224.28.160
addnode=184.72.193.229
addnode=54.225.19.196
addnode=50.16.142.10
addnode=23.20.77.101
addnode=54.224.95.193
addnode=54.234.90.173
addnode=23.21.2.143
addnode=23.20.0.137
addnode=54.227.57.231
addnode=54.227.81.48
addnode=54.224.112.133
addnode=54.224.194.112
addnode=50.16.112.122
addnode=54.214.144.235
addnode=54.244.76.225
addnode=54.245.7.222
addnode=54.244.204.96
addnode=54.214.187.152
addnode=50.112.197.152
addnode=54.214.168.133
addnode=54.214.100.229
addnode=54.244.199.134
addnode=54.245.138.68
addnode=54.214.59.206
addnode=54.244.208.77
addnode=54.214.103.110
addnode=137.116.230.21
gen=1 - ovo je da sa uključenjem wallet-a odmah počne kopanje, bez kucanja komande u konzoli
maxconnections=15 - kažu da je ovako bolje
4way=1 - da se uključi SSE optimizacija..
pokrenuti wallet i komande iz konzole najosnovnije:
getmininginfo - možete videti balans
getprimespersec - i vidite koliko prajmova u sekundi odrađujete
getinfo -
http://primecoin.21stcenturymoneytalk.org/ - blockexplorer
eto toliko za sada, još sam laik u ovome, ali naravno ko šta pronađe zanimljivo neka dopuni.. :wave:
Ja ne mogu da pokrenem kopanje?
Enkriptovao, dobro napravio conf file ali nikako da pokrene kopanje i pise dole 0 connections a cekam evo vec 10 minuta...
proveri da li ti windows firewall blokira pristup. kada prvi put startuješ trebalo bi da ti pita da li želiš da dozvoliš pristup Private ili public mrežama.. treba da dopustiš Public, po deafultu tako i stoji..
ako ne, treba dodeliti izuzeće u firewall-u na portu: 9911
iako sam qt koristi uPNP i ne bi treblao da bude problema sa konekcijama.. meni na dva kompa radi dobro sa konekcijama, a bilo je ranije problema sa raznim wallet-ima..
..ili otvoriti port na samom ruteru..
Meni primespec varira izmedju 5 i 8 sto je malo za moju masinu. Jos uvijek nista ne dobijam ili sam mozda mesto pogresno podesio.
hej narode, izašao je novi wallet:
http://sourceforge.net/projects/primecoin/files/0.1.1/primecoin-0.1.1-win32-setup.exe/download
instalirajte ga slobodno sa next next next i sva podešavanja i enkripcija ostaju, a verzija wallet-a će biti nova.
zatim:
obrišite foldere:
blocks
chainstate
ovo će dovesti do toga da se ponovo skine blockchain pri pokretanju wallet-a.. kažu ljudi da je bolje jer je bilo izgleda već nekih alternativnih chain-ova..
zatim otići u folder gde je instaliran primecoin u programfiles i raspakovati ovo:
https://www.dropbox.com/s/ol7z6bt7hhml2v5/release17_generic.zip
ili ovo: https://www.dropbox.com/s/76eij0zcjx091am/release11_sandybridge_i5.zip
ili ovo :https://www.dropbox.com/s/lxm220qqztpgps5/release12_x86-64.zip
dakle raspakujete u deafult folde: "C:\Program Files (x86)\Primecoin\" prekopirajte i postojeći wallet exe fajl primecoin-qt.exe (Overwrite)..
dobićete lepo ubrzanje 😉
meni sa 27 na 240 otrpilike Pps
Kompajlirao sam novu verziju (koristim linux) i imam oko 797 pps ali mi u balance i dalje stoji 0
ja sam malo bolji 337 pps sa AMD x2 340 ..
i.. isto ima NULA 😉
joj
kopa se za sada preko wallet-a .. izgleda da je pool teško ostvariv zbog algoritma coina..
ima ga na Vircurex-u i na još par manjih berzi..
skinite wallet ovde: http://sourceforge.net/projects/primecoin/files/0.1.1/primecoin-0.1.1-win32-setup.exe/download
gen=1
maxconnections=15
4way=1
addnode=23.21.2.143
addnode=23.20.0.137
4way=1 - da se uključi SSE optimizacija.. izbaciti za AVX ili neku drugu optimizaciju koja ne koristi SSE
getmininginfo - vidite koliko prajmova u sekundi odrađujete
getinfo - možete videti balans, akteulni block
wallet koristi port: 9911
ako imate prethodni wallet,
instalirajte slobodno novi sa sa next next next i sva podešavanja i enkripcija ostaju, a verzija wallet-a će biti nova.
ako želite ponovo da skinete ceo blockchain:..
obrišite foldere:
blocks
chainstate
restartujte wallet i on će početi da skida blockchain iz početka..
OPIMIZACIJE:
AVX - https://www.dropbox.com/s/18bgecwqzs...0712v2-avx.zip
Intel SAndyBridge - https://www.dropbox.com/s/76eij0zcjx091am/release11_sandybridge_i5.zip
otići u folder gde je instaliran primecoin u program files i raspakovati gornji fajl po izboru
dakle raspakujete u default folder: "C:\Program Files (x86)\Primecoin\" prekopirajte i postojeći wallet exe fajl primecoin-qt.exe (Overwrite)..
trebalo bi da dobijete ubrzanje..
Ja sam zbunjen. Ako je i kod tebe balance 0 to onda znaci da nista ne dobijas. Da li se novcici dobijaju samo po otvorenom bloku ili ide normalno kao da kopas na nekom pool-u? Jesi ista iskopao do sad?
ništa za sada, ali ukupno sam kopao 2-3 sata na Intelu 8400 noćas (sa 23-27 pps pre optimizacije), i danas sa Athlon X2 sa 220 i nešto pps nekih 3 sata.. sad sam ga pustio pun gas na oba ( dva wallet-a).. mada vidim po forumima da se ljudi žale isto..
za svaki slučaj skinuti ponovo ceo chainblok, takože i sa komandom iz konzole kontrolisati da li blokovi normalno "idu" - komanda "getmininginfo" pokazuje i aktuelni blok.. poredim na dva kompa na kojima sam skinuo chainblock ponovo i identični su.. momentalno 23760
ko prvi dobije block nek okači sliku ovde da mu se divimo 😀
..i plaća piće za celu kafanu ! :cigar:
Naci cete oko 2 bloka dnevno ali diff skace nenormalno tako da ce uskoro biti po 1 blok dnevno. Ja sam iskopao 9 blokova za nekih 40ak sati koliko rade 2 masine ali je neki fork bio ili sta vec pa su mi prihvacena samo 6. Kako diff raste broj novcica po bloku vam se smanjuje juce je bilo 16.22 po bloku, a danas 15.79... MCXnow vam je menjacnica i ima ozbiljan volumen...
Upecao si se, znači plaćaš. 😀
Pa nisam okacio screen, mozda lazem :d
Ovo je trenutno CPU kopanje, kazu da krece CUDA ili ti NV kopanje, pool-vi nece skoro moci da prorade jer nisu kompatibilni, znaci botnet-vi imaju da oderu.....
pps izgleda nije nikakvo merilo za brze nalazenje blokova, po ovima sa foruma vecina preporucuju da se ostane na oficijelnom klijentu 0.1.1, ljudi se kunu da sa njim dobijaju vise blokova... Inace ja u poslednjih 20h nista ne nadjoh..
Ni ja, odustao.
Kako nas vozaju. A mi ovce, pardon beta-testeri. 😀
cheers Krenulo je! Sa ovim hp2 od sinoc 4 bloka!
