BITCOIN: uputstvo
mmsandi je napisao(la):
Pošto nisam rudario neko vrijeme, zanima me jedna stvar. Kada se u pool-u pojavljuje za unconfirmed rewords? Od sinoć mi rudari i nema promjena, a na BAMT-u sve radi OK. Kad sve piči na BAMT-u, znači li da sam podesio sev kako treba? ***, dva pitanja.
Ako kopas PPS na nekom pool-u ta stavka ce ti biti 0 uvek jer ce ti se momentalno isplatiti sa svaki share koji imas. Ako kopas PPLNS, DGM, ili nesto slicno onda ce ti u toj kolini biti odredjena svota koja ce cekati na potvrdu kada se zavrsi blok i tek posle toga ce ti biti isplacena.
E sad nisam razumeo jel tebi nista ne zaradjuje tj. sve su ti stavke prazne ili sta? Proveri podesavanja jos jednom.
Pool je slushs. A za ostalo nisam siguran niti znam šta znače te skraćenice :). Samo sam na BAMT-u postavio sve po uputstvu sa ovog foruma i dok nisam postavio sve kako treba nije htjelo da krene. A na pool-u ne prikazuje još ništa.
Objasnjenje za te skracenice ces naci na ovom linku
https://en.bitcoin.it/wiki/Comparison_of_mining_pools
A pitanje je koji si bamt koristio jer ako si koristi ovu verziju bamt_v0.5c, mislim da neces moci da kopas na tom poolu jer ovaj bamt ne moze da rudari na poolovima koji podrzavaju samo stratum. Sa tim bamtom mozes na onim koji podrzavaju gtw(getwork) a neki od tih su 50btc, BTC Guild itd. Imas i to predstavljeno na vec datom linku.
Inace vecina koja rudari sa grafickim kartama je presla na litecoin,jer je bitcoin prakticno postao neisplativ za graficke karte. Tako da ti je moj savet da i ti probas litecoin. Evo ti link za bamt koji moze da ga kopa
http://www.speedyshare.com/zkt4F/BAMT-Cgminer.rar
A sva podesavanja i za pool i za kartice vrsis u "bamt conf" fajlu, u liniji iza "cgminer_opts:". U ovom bamtu sa linka su podesavanja za 6850,tako da treba da promenis vrednosti iza "--shaders", "--thread-concurrency", "--gpu-engine", "--gpu-memclock" i naravno da stavis svoj nik i lozinku za pool. Kada imas vise kartica i zelis da im zadas razlicite verdnosti parametara razdvajas ih zarezima,npr. "--gpu-engine 800,900,1000". Ako koristis kartice iz potpisa mozes da probas sa ovim vrednostima za navedene parametre --shaders 1440 --thread-concurrency 5824 --gpu-engine 800 --gpu-memclock 1100. Ali u svakom slucaju to je individualno ovo sam nasao na netu da su ljudi koristili kao jednu od kombinacija. Evo ti link sa raznim podesavanjima pa ih probaj.
http://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison
A evo ti link i za spisak poolova
http://litecoin.info/Mining_Pool_Comparison
Uh, zahvaljujem na ovako opširnom odgovoru. Probaću sa Litecoin-om u tom slučaju, pa da vidimo kako će to da ide. Hvala još jednom.
Ovaj BAMT sa linka koji si mi dao, jel ima neka procedura kako se stavlja na flash-ku? Ako samo stavim .img file na usb, ne može da boot-uje s njega.
Pise ti sve na prvoj strani ...
Zahvaljujem!!! Nije mi glava baš gdje treba. Brick-ovah fon danas, pa sam malo u rastrojstvu.
Instalirao sam BAMT skoro i odmah (sto je kod mene i normalno) se javio problem. Crven ekran i pise "a fault has been detected on GPU0"...tako mi pise onako na desktop-u.
Par sekundi nakon sto se upali je normalno, i onda krene sa ovim. Podesavanja sam namestio sve kako treba, ali i dalje nece...imam 1x5770 i 1x 5850.
Takodje mi se javlja kao problem instalacija drivera za TP link TL-WN723N bezicnog adaptera. Moze li neko da mi napise neki guide za to kako da install driver na BAMT-u.?
Ja sam pokusavao da osposobim TL-WN722 ali bez uspjeha. Jednostavno bamt odbija da radi sa tom serijom adaptera.
