Targo Telekom
Kako majke ti mislis da se taj ruter kaci preko WiFi-ja na ONT? Sta komplikujes, kupi mreznu kartu, ili usb bezicni adapter.
Dva kompa mi se kače na ONT. Trenutno je drugi komp direktno povezan UTP-om na komp koji se kači na net preko svog wi-fi-a, odnosno da bi se drugi komp kačio na net mora i ovaj sa integrisanim wi-fi-om da bude upaljen. tako da bih hteo da ujedno rešim i taj problem, tj. da se oba kompa nezavisno kače na ont. na drugi komp ne mogu usb wi-fi, pokušao sam, stariji je komp i krene da zabada od usb antene.
PS. Malopre sam video da onaj ruter nema AP mod 😀
... ako mu pustim ceo link noću.
Pre neko veče sam uveče pred spavanje pustio kompletan StarTrek TOS 720p remastered, nekih 140GB, ujutru sve bilo skinuto ... sve se skine jako brzo, posle toga link bleji.
Prijatelju pa zar ti jos pustas da ti komp zuji nocu? 😀
Ja prestao to praktikovati jos dok sam imao upola sporiji od ovih 20/1,5... 😉
Da li pije vodu da problem, sa time što mi je integrisani wi-fi u matičnoj dostigao svoj limit i ne može da izvuče brzinu od 30Mb/s, rešim kupovinom bežičnog rutera koji bi preko UTP-a povezao na 2 kompa, a da se ruter preko svog wi-fi-a kači na ONT? I koji mi ruter preporučujete? Mislio sam da kupim ovaj: http://www.tp-link.com/en/products/details/?model=TL-WR720N#spec
Po meni je suludo da se tvoj wireless ruter bežično kači na ONT koji po meni ima slabe wi-fi karakteristike - slab i nestabilan signal, trom dhcp, itd... Po meni jedino kvalitetno rešenje je da staviš Targov ONT (ECI uređaj) u bridge mod 😀, isključiš njegov dhcp i wi-fi, i UTP kablom ga spojiš sa tvojim wireless ruterom na koji se posle možeš povezati žično (UTP-om) i bežično... greota da extra kvalitet internet veze tj. optike a kvariš slabim wi-fi karakteristikama ONT-a :type: Ukoliko ti je ONT na nezgodnom mestu (kao meni pri plafonu), uvek možeš samolepljivim kanalicama da sakriješ UTP kabl 😀 i da ga sprovedeš do obližnjeg stočića gde će ti stajati tvoj wi-fi ruter (kao što sam ja uradio). Ali ako pitaš dali je moguće da se tvoj wi-fi ruter kači bežično na ONT, pa da se posle kačiš žično i bežično na njega (tvoj ruter), to može ako taj ruter ima takvu mogućnost (nemaju svi ruteri to kao opciju!) ali kao što sam već objasnio suludo je.
Pa znam, ali baš sam u nezgodnoj situaciji 😀 ONT mi je kod ulaznih vrata stana, a kompovi na drugom kraju stana. Trebalo bi mi nekih 15m UTP kabla i da bušim zidove, što mi se ne radi. Plus, opet bi ostao problem što bi oba kompa i dalje morala u bridge mode ako za jači komp uzmem neku bolju antenu ili adapter 😀 Što se tiče wi-fi signala ONT-a, ja nemam takvo iskustvo. Signal je odličan i vrlo stabilan, čak i kad je zatvoreno troje vrata koja se nalaze na putu između kompova i ONT-a, signal je i dalje jako kvalitetan 😀
Što mi vređaš kompove? Kod mene ne sme komp da se čuje kad radi 😛
A i ne radi glavni komp, 24/7 mi radi miniITX mašina koja služi kao HTPC, download, TeamViewer spolja i na njoj je OwnCloud server.
Inače OwnCloud i Targo Telekom, fantastična kombinacija 🙂
"Inače brzine su standarne, ne luduje ništa:"
Pogledajte prilog 117617
Joj daj meni malo 😀 Evo sad sam izmerio 28 Mb/s pa mi nekako deluje jadno u odnosu na tvojih 122 i kusur hehe :d Evo ja mogu da potvrdim da i kod mene ne luduje ništa, da je konstantno 26-max 30 Mb/s download, a up je oko 13... :wave:
evo kod mene kako piči (stari paket Targo net 10/5) 2804772708.png
Kod mene su juče isto ludovale brzine, pikovi išli u DL na preko 50, a danas se stabilizovalo na:
TWIN BASE 24/12 ex DUO 10/5
Mozda je tebi zapao neki skart ruter ali po meni targov ONT ima sasvim solidne da ne kazem odlicne wi-fi karakteristike, bilo kojim ruterom (u cenevnoj kategoriji do 150e) neces dobiti nista specijalno bolje kad je signal u pitanju.
@mimago: Tvoj problem najvervatnije nije do ONT-a vec do te integrisane wifi kartice, najjeftinije ali i najkvalitetnije resenje ti je 2 UTP kabla po jedan do svakog kompa. Ovde je problem u kablovima kroz stan, ako mozes nekako da ih sakrijes ili maskiras, onda nema potrebe da kupujes dodatni ruter.
I do sada sam bio vise nego zadovoljan targovom uslugom, ovo povecanje je dodatni plus. Sada su sigurno van svake konkurencije kad je internet u pitanju.
Ja sam, kao i svi drugi TT korisnici (izvor info. : TT) su dobili novi ONT marke ECI Telecom, model: B-FOCuS O-4G2PW1R, REV: AM2 01 bez mogućnosti da se izabere neki drugi proizvođač ili model, bez ili uz doplatu, tako da treba da smo svi dobili isti ONT uređaj i isti model, pa bi trebalo da su i karakteristike iste svima, osim ako sam proizvođač ima problema da mu nije isti kvalitet isporučenih primeraka. Svi bi trebalo da su dobili nov uređaj, teško da je neko već otkazao uslugu i vratio (tad već polovan) uređaj koji je ustupljen novom korisniku. Uređaj je OEM proizvod (Original Equipment Manufacturer), i dolazi u običnoj kartonskoj kutiji sa nalepnicom koja sadrži info o modelu kao i mac adresu predatog uređaja, bez uputstva, a sam ONT uređaj je u nekom belom omotu. Neko generalno uputstvo se nalazi u PDF-u na TT-ovom sajtu. Nek se javi neko ko je dobio neki drugi ONT 😉 Jel su tebi oznake ONT-a iste kao meni ?
Ono što se svima nama razlikuje, a vezano je za Wi-Fi, je položaj samog ONT-a, broj i vrsta prepreka, zagušenost etra drugim wi-fi uređajima, kao i razdaljina do mesta gde merimo jačinu i kvalitet bežičnog signala i tu je ta kvaka da nekim radi super, a nekim očajno (kao meni). Nisam jedini koji se žalio na wi-fi ONTa tako da... :trust: uostalom to više nije ni bitno jer se lako poveže sa privatnim wi-fi ruterom i šljaka ko ludo 😀
Twin Base 24/12.
Gde moze da se pogleda mapa poktivenosti? Tj u kojim gradovima za sada posluje Targo.
Stara Pazova ukljucujuci neka sela oko SP i Novi Beoggrad...
Tri tackice su izraz nade da ce biti jos gradova i sela na spisku.:d
Ma da "cekajuci Godoa".
Ja imam neki svoj web server (Apache) i u nekoliko navrata sam skidao nesto sa svog kompa... DL brzina na tom drugom kompu nije htela da predje 2Mbps iako sada moj UL je 12 a DL brzina na tom ADSL-u je do 5 Mbps! Na SpeedTestovima brzine pokazuju ocekivane vrednosti (sada preko 24/12 Mbps)...
Moj komp je vezan LAN kablom (preko jednog switch-a) na ONT tako da tu ne bi trebalo da bude problema. Jel imate ideju u cemu bi mogao da bude problem??? Skidao sam jedan fajl, jednom konekcijom (kao kad bi sa neke web lokacije skidali nesto - driver ili sl.).
...Inače OwnCloud i Targo Telekom, fantastična kombinacija 🙂
Sa ovim upload-om što imamo na TT-u ima smisla koristiti cloud storage 🙂 Koristim Google Drive i radi ko lud, a i Skype mi konačno (osim što prima) i šalje HD video (imam Logitech HD Pro Webcam C910) 😀 Kaže mi sagovornik (u USA) da mi je slika neverovatno oštra i real-time bez seckanja (snimio mi ono što ja šaljem, a on prima/vidi pa mi poslao da vidim), slika bolja nego analogna TV ,) :eyebrows:
Najveći upload koji sam video kod sebe je oko 1.5MB/s, to mu je 12Mbps bez overhead-a, što je odličan rezultat. Probaću sutra da malo testiram koje brzine postižem s OwnCloud-om kod mene kad budem na poslu.
@Lik BG: OwnCloud je private cloud, dakle moj računar je OwnCloud server, gde god da sam na netu mogu mu prići, imam klijenta za njega na tabletu i laptopu, slično kao klijent za DropBox i sl. servise, a sa ostalih računara pristupam kroz browser.
Namučio sam se dok sam preneo komp do dnevne sobe i prikačio na tv i UTP-om povezao na ONT, ali vredelo je 😀 Ipak je problem do moje wi-fi antene u kompu. Na torrentu mi je izvukao maksimum 8.1MB/s 😀
@Lik, odlicna ti je kamerica, ja imam slicnu po karakteristikama, sony cmu-br100. A pratio sam, izasla je i c930e, samo sto na nase trziste jos nije stigla, nadam se da ce uskoro.
Sto se brzine tice, kod mene jos divlja, pa ne mogu tacno ni da izmerim, uglavnom veca je od 24/12. Evo dijagrama sa speedtesta iz vise merenja, ali... sve ove minimalne brzine su mi se pokazale u zadnjem trenutku merenja. Naime, na startu merenja pocne od jedno 20-25, pa udari na 30 pa na 50 ili 70-80 i drzi u crvenom do kraja i samo secne u zadnjem momentu kad treba da iskoci rezultat i pokaze neku malu brzinu.
Interesuje me da li se i kod vas slicno desava ? I IP adresa mi je uvek ista od kada sam na ovoj mrezi, ne znam ni da li je uopste dinamicka.
Pogledajte prilog 117685
Hm,iskljuci sve ani viruse pa onda probaj merenje...
@defcoon221, ne vredi, iskljucio sam real time i isto je, koristim ms essentials. Na svakom serveru je drugacije, negde divlja, a gde je veliki ping je stabilnije, ali su sve razlicite vrednosti od servera do servera. Uglavnom, brzina nigde nije manja od 26.
Evo probao sam sada sa posla da skidam fajlove od kuće.
Probao sam i preko Team Viewer-a fajl transfer i download sa svog OwnCloud servera. Pošto na poslu imamo i SBB i TT linkove, probao sam preko oba.
Kada skidam preko SBB-a transfer je bio ~920KB/s (dakle upload oko 7.2 Mbps ne računajući overhead).
Kada sam skidao preko TT-a transfer je bio ~ 1180KB/s (dakle upload oko 9.2 Mbps ne računajući overhead).
Sve je bio transfer pojedinačnih velikih fajlova (MKV fajlovi oko 650MB veličine). Možda bi transfer bio bolji da sam puštao više fajlova istovremeno pa računao zbirnu brzinu, ali sumljam.
Doduše situacija nije baš idealna za testiranje, ponedeljak ujutru je, oba linka su dosta u upotrebi (SBB je operećeniji), ali su rezultati sasvim ok i pokazuju koliko realno mogu da dobijem u radno vreme, kad najčešće spolja pristupam svojim fajlovima kući.
Ima li nekog nagovestaja o mail adresi kod Targa?
Procitao sam i tvoj tvoj prethodni post, zatim sam malo procunjao po net-u, i pronasao "krivca".... U Apache serveru izgleda da EnableSendfile treba da bude off.... i cini mi se da je konacno na drugoj lokaciji DL sa mog racunara pokazao koliko bi trebalo.... Doduse, ne verujem jednom racunaru i jednoj proveri, pa cu biti 100% siguran kad probam sa jos nekog mesta 🙂
Hvala na pomoci.... drug... cheers
Moze li neko da mi kaze kako radi usb na ONT-u?
Da li moze da se koristi kao network storage i koliko je upotrebljivo?
Mozes da bocnes u njega neki flash/externi HDD i da podignes neki lokalni FTP(koji ce biti na IP adresi ONT-a). Doduse uspeo sam da mu pristupim samo iz lokala.
Osim toga dobijas jos jedan USB port koji mozes da koristis za punjenje telefona/tableta ili ko zna cega 🙂
