Ako je otvarao napajanje ili drugo onda naravno da nema. Moje pojasnjenje je u korist trajanja garancije...naravno da nema ako je nesto cackao! To nije izgovor kod tebe nego (ne)opravdanje...5 ltc-a :D
Necemo vise off je teski :)
Vec dva sata lupam glavu u zid kako da namestim kontrolu napona, kloka, ventilatora na 2x 7950 a da su i oba monitora na integrisanom GPU (haswell)
Za sada uspeo sam ovako
Ukljucim iGPU u biosu, multimonitor support na sve garficke, dizem sistem sa primarnim monitorom na iGPU a sekundarno ostavim na ATI, tako kad dignem sistem imam full controlu nad ATI kartama u afterburneru i u cgmineru sve stelujem! (jedino mi se kontrola napona zabagovala jer sam dosta cackao i neznam zasto????)
Tada pokrecem cgminer u intensity 20! full speed/power! primarni monitor radu SUPER (na iGPU) ako nesto prevucem desno na extended eto seckanja i kocenja (taj je na ati!)
E sad cupam monitor sekundarni sa ati-a i na zivo ga premestam na RGB intela-a, cgminer se zbunjuje ponovo ga pokrecem i USPEH CG miner radui u full-u 610Kh/s po kartici, jedino sto gubim vid i kontorolu fan-a i temperature ali posto je sve vec setovano tako stoji!
E sad koristim win8 sto treba da je isto i sa win7, kako ovo proceduru pojednostaviti jer ako dignem oba monitora na iGPU intel nemam kontrolo kloka ni napona!
Dummy plug NEMAM pa da testiram
Znaci treba mi jednostavnija metoda da iGPU radi na oba monitora a da ja ustelujem ATI na FULL POWER (fan, clock, voltaza!) moze i bez monitringa!
Ako ima predloga pomoc?
Nemojte sad e NEMOZE e ima da moze!!
Ja ti mogu reci da sam uradio istu stvar. kad podesim sve, skinem i prebacim monitor na igpu. Takodje gubim svaki uvid u stanje, ali koristim Aida64 za posmatranje temperatura. Iako znam da nece gore. Kad kad bacim pogled. Nisu u crveno da moram non stop da visim. Mogu da dodam da sam juce radio windows i da sam zaboravio da iskljucim sleep :mad:
I ne samo sto se izlogovao baja, nego ni mis ni tastatura nisu hteli da mi rade. Pa sam onda ugasio i setovanje se naravno ponistilo. Pa opet iz pocetka. Jedina olaksica jeste da se snimi profil u AB, pa ako mora da se pali gasi komp...Da imas sta da ucitas, da ne mora ponovo da se stela. Jer ako vec komp minira, neces ga gasiti svaku noc :smackbum:
Neznam meni AB poludeo posle instalacije iGPU drivera nema vise mogucnost stelovanja voltaze na ATI-ima probao reinstall AB-a i ne pomaze, sva sreca resio sa trixx, sad palim komp na iGPU pa prebacujem na ATI jedan kabal pa palim trix pa vracam kabal na iGPU, malo sam jos smanjio napone na ATI-ju pa cemo videt sta ce biti
GPU-Z mi daje temperature VRM jedinica obe 7950 ali ubi boze spor i jednom mi je blokirao ceo komp pa ga vise nepalim, probat cu kasnije aid-u
Malo me nervira sto neznam sto se zeznulo u AB da vise nemam kontrolu napona kartica a sve opcije sam palio gasio i nece da otkljuca
E sad po nekoj logici ako stavim dummy plug na ATI trebalo bi da imamo uvek kontrolu istog? (nemam da probam)
eno repariranih sapphire 7970 (Tahiti XT) za 30k din, koja je to kartica u stvari dual-x?
Bice toga kao pleve...
mnogo je 30k za repariranu 7970.
Iskreno jeste puno.Godinu dana i nije neka garancija.Bolje kupiti polovnu od par meseci za te pare ali sa 3 godine, tacnije koliko je ostalo od 3 godine
Ok, kad nadjes lightning nov za 330e, javi mi :p
pa da. to sam hteo reci. za iste pare karta sa bar godinu ipo, vishe garancije +nije reparirana
Pitacu te za 6 meseci kad ti zariba vent i kad budes morao da gubis vreme jer ces da cekas povratak sa reklamacije.. tf3 ventovi su sposobniji nego na tf2 modelima.. al opet kako okrenes blato su oba venta..
Govorim ti ovo jer sam licno okusio ovu pricu i ne pricam napamet. Pri tom da dodam, ove sada msi kartice imaju i smrdljivi stiker na srafu sa poledjine kartice. Tako da zaboravi na povremeno ciscenje i podmazivanje venta. Cak sta vise, u konkretnom slucaju, ventilatori su zapecaceni pa jedino podmazivanje je izvodljivo razbusivanjem venta. Ima varijanta da se ceo vent raspakuje, ali ne preporucujem nikom takvo gubljenje vremena jer je vrlo rizicno, i gotovo sigurno bi polomio neki deo..
Sapphire i powercolor su koristili daleko kvalitetnije ventove i to je neosporno ;)
Ledio se jos ni jednom nije zalio?
I jos nesto, danguba oko reklamacije se desava jer je prodavac zakonski zasticen mesec ipo dana. Sta se tacnije desava. Ja odnesem ovde u KS u win win na reklamaciju. Onda to stoji par dana kod njih dok se ne sete da treba da posalju. A kad se sete, vec uhvatio vikend. Onda u ponedeljak se promenila smena, i drugi kolega i ne zna da treba da posalje, a ovaj od petka (jer prima platu i svira mu se) ocekuje da ce ovaj u ponedeljak da posalje, iako mu to nije rekao. I tako odose dve nedelje dok ne stigne u BG. Onda se tumba par dana bez potrebe. Zavrsi nekako u Alti. I tu chami nekoliko dana....I tek onda se sete da posalju uvozniku. Kad grafika stigne kod uvoznika sa "dijagnozom" kvara, on proveri, procacka jos nesto...Kod njih se zadrzi samo tog dana. potpise se papir, salje se druga. E tu se ponavlja proces win win-a i altija. Ortak mi je radio tamo i tacno zna sta se desava. U slucaju reklamace, kontaktira se preostali ortak koji radi tamo, da to prodje sve za 2 dana i eto, zavrsen posao.
Neki od vas jesu, a neki nisu znali kako izgleda taj proces...takodje, ako neko misli da ke**m, neka i ne odgovara na moj post. Sve je relativno
Visestruko moje iskustvo sa njima potvrdjuje sve sto si ti napisao. :)
Ja sam pre mesec dana na leteo kod lika na KP koji radi u ww, tako da...Kad dodje i ako dodje do reklamacije...tad cu razmisljati o tome. Cena je bila 40-ak e manje nego u radnji. 3 godine garancije...i tako dalje, sve regularno. Pocetkom godine sam kod njega kupio 560ti tf2. Lik na mestu, to sto su cene iz nekog razloga nize, ne zalazim u to.
..verovatno prima platu u kartama :p..
Izgleda da je dobio neku odpremninu, cim ima 15-ak kartica na stanju :d
+1 da se odnese direktno u Alti-ev servis. Bude sve reseno za dan-dva.
A i ti prodavci sa KP...sve su to nasi forumasi :)
Izneo sam svoje licno iskustvo sa njim. Lik je korektan, cak mi je spustio cenu u odnosu na onu koju je stavio na sajtu. Tako da bih ga preporucio
gde gledate temperature u programu aida64? kod mene ih nema, kada udjem u Display->GPU pokazuje mi klokove ali nigde nema temperatura?
skinuo sam aida 64 extreme edition trial
Nesicu covece, toliko si grafa serije 7 kupio, pa preprodao.. a samim tim izbegao rad na mesalici :)
Pa kad prodajes neku od tih grafika, proveris li temperature.. neki stres test i slicno?
Ja sam prodao gomilu grafika na netu (ne na benchu jer su admini bencha prica za sebe).. i svaku od tih grafika pustim 10-15min da se testira u nekom od win aplikacija.. pogotovu ako prodajem hardver koji nema papire, tj. garanciju..
Elem, silni asici su u igri/prici.. videcemo sta ce od svega ispasti :) da li ce se gpu snaga preusmeriti na gaming ili ce biti malo drugacije od onoga sto vecina nas ocekuje :)
