Pa sve zavisi od sobe odnosno gradjevine gde stoje masine... u kuci sa klimom ne preterano naprzenom odrzava se 26 u sobi gde se kopa karte od 55 do 65 stepeni. Mlogo je zaebano kad se kopa u zgradi u nekom sobicku pa jos ako je suncana strana 😀
Danas stigla TT P500, sutra montaza. Temperature dole, svi to vole
1 GIGABYTE GA-970A-DS3 rev.3.0 3 kom. 18,816.00
2 AMD Sempron 145 2.8GHz Box 3 kom. 9,408.00
Ja ovo pazario pre mesec ipo,i tad je bilo najpovoljnije,ne znam sad kakve su cene
Na plocu moze 5 gpu i evo do sada rade bez problema
Ne na bilo kog Sapphire nego na Vapor-x mislimo. 3 god garancije. Osim toga Vapor je sjajna karta. Ako uzimas 7950 gledaj samo Asus dc2 ili Vapor-X, tim redosledom. Ostale bih preskocio.
ne slazem se s kurajberom
ja sam bolje rezultate dobijao i jos ih dobijam sa DUAL-X modelom 7950 😀
imam i tih vaporx, ali u proseku svaka peta je vapor.. kad sam vec pazario neka ih nek vrte.. 😀
Svaki put to kazes a nikako da kazes kakve bolje rezultate si imao.
evo sad kad ste tu na okupu, koje rezultate ima dual-x, btc/ltc, napon, temp, vent, klokovi?
7950 dualx: 650-660 khs
7950 vaporx: do 600 khs
Od kartice do kartice se razlikuju klokovi.. gpu do 1150.. memorije do 1500..
Al fazon je da pod skriptom nije preterano bitno naklokovati do iznemoglosti.. vec naci neku optimalnu proporciju izmedju kloka memorije i gpu.. a ne umem da objasnim kako 😉
Temperature su diskutabilne i nisu merodavne jer ih ja hladim klimom a uskoro i vodom..
Meni i Vapor i Asus na 1150 daje 660-700 minimum, OS i afterburner kao i drajveri ponekad brljave, klok vec zavisi od forsiranja kartice i njenog asic-sa
Kao prica o pecarosu i ribi.... ne veruj svemu sto se napise.
Sto da ne veruje neko? Na 1150 moze da pravi 660bez frke. Ja na 1020 pravim 590 jer mi tako odgovara (asus, giga, vapor). Ako hocete vise morate da se potrudite. Svaka karta trazi drugacija podesavanja i ako ne mozete da napravite dovoljno hasha znaci da niste podesili kako treba.
Risime, probaj da vapor-e nastelujes lepo. 600 je premalo za taj klok, 590 pravi na 1020.
Sad je meni jasno zbog cega uporno tvrdite da je dual bolji od vapor-a :d
Ja sam okacio screenshot i cfg i sve lepo napisao tako da to nije prica vec cinjenice... Vapor na 1150/1500 daje do 700 kh/s.
Aha i probaj 10 karti u istu prostoriju pa da vidis radosti. Dimitrije bar se ja i ti znamo, a znamo i kako se sve to greje, tako da nemojmo se lagati, to za 24/7 nije, na 1050 da, na 1150 ne.
nisam ja rekao da je vapor losa karta.. daleko od toga.. al ja jednostavno ne mogu da dobijem stabilan klok
evo ti malo kad pecaros uradi printscreen i da vidis kako izgleda ta riba
naravno ovo je jos uvek malo test dok se ne okace blokovi i strpa sve u idealne uslove 🙂
Meni su najjace kolege koje kazu da su resile problem hladjenja a imaju realno do 5 kartica u pogonu 😀 vrucine tek dolaze, a videcemo ko ce dati najbolje resenje sa vrele letnje dane 😀
naravno rec je o iole vecim pogonima 😉
Sa tima sa 3-4-5 karti ni ne razgovaram o hladjenju 😀
Ko nema 10 ne zna o cemu pricamo, zar ne?
Leto jeste problem, posebno sa niskom cenom bitcoina. Bolje je i 10% manje kh/s uz 20% manju potrosnu (amnji napon, manji takt), pa da se ne pali klima, a sa 20-30 karti, tu vec nastaju problemi, tu vise nije stvar ni klime, ali zmajns ima iskustva i sa tim, kako bez klime 😉
Ajde i kacite slike vodenog, ja ovo sto imam stoji mi u sobi gde spavam i ceo sam dan tu, a vrucine tek pocinju
Vidi ovako to je testirano na masini koja ima 2 karte a u sobi je ukupno jos jedan rig sa 4 karte... to kako rade karte kada ih ima 50 u sobi i ne znam ni ja sta necu da ulazim najbolje mi je sto se otvaraju ljudi vise desetina hiljada eura za hardver i onda sve to strpaju u neki klozet 5 x 2 u kojem je 40 stepeni i onda karte ne valjaju mani me tih prica. A to da se znamo znamo se tu nema zabune nego ti ja kazem da sam testirao i vide se temperature koje su klima hladi celu kucu i svuda je oko 25-26 stepeni unutra.
Vodeno je prava stvar jer sva voda ide napolje van sobe. Ljudi prave "na slavinu" sistem, bez pumpe, radiatora, milina jedna, samo su blokovi skupi... :smash:
E to klima hladi to pada u vodu sa 10 i vise karti, kad povuku 2,5KW ili 3,5KW na recimo 1200Mhz i 1,2V, tu bude sexa samo takvog. Nije onda problem baciti ni 730-750kh/s sa 7970 samo je pitanje kako to ohladiti tada. Tu odna nema matematike. Onda lepo skines na 950Mhz na 0,96V i "provuces" se sa 2KW i 648kh/s i dosta manjim racunom za struju jer niti iams onih 1 KW vise na masinama niti klimu, a sve u crvenoj zoni tarife 😉
Ja ne ulazim u to kako je resena instalacija i prostorija... ja sam samo rekao da to moze tako da radi u normalnim uslovima rada za karte a pod time mislim da je prostorija dovoljne velicine i nije pakao u njoj kada je prazna a kamoli kada je u njoj 10+ karti...
Leto je problem Dimke, leto, sve sem jula i avgusta je OK. Pitaj zmaja kako je bilo u aprilu sa 16 karti u sobi i dvokrilni prozor sirom otvoren + jos veliki ventilator. U sobi 39C izmereno, a prakticno nemas jedan spoljni zid, strana zgrade u senci, dzaba, sve dzaba, sto nije cekao leto sa time u toj sobi? Hmmm? Pitam se i ja....
Meni i ova jedna u sobi pravi problem. Iskreno, sada me i sijalica przi a ne jos i grafika koja rudari. Zato su mu masine u drugom stanu i bas me briga, promaja odradjuje posao kao sat.
Vidi racunica je vrlo jasna... ponavljam ko se otvori za 20+ karti isto tako treba da resi klimatizaciju u prostoriji u kojoj to stoji... imam i ja jednog rekreativca koji drzi na 7 spratu u jednoj sobi 20+ karti pa je u sobi sa klimom 50 stepeni 😀
I kod mene je tako,u stanu ispod mene,ali verovali ili ne parket postaje topao kod mene iznad : )
Danas nesto i nije bilo promaje zakucalo 50% karti preko 90,ali sve sljaka ko puslica : )
