YACoin [YAC]
kopas sa bilo kojim programom ili mora neki poseban?
Ne mogu sad da se za*ebavam, nemam zivaca, a po pool-u sa 1000 kh/s moze da se uzme skoro 500 coina za dan...
0.8 diff
Na cryptsy-u bi to bilo oko 0.1 btc dnevno.
Ipak cu sad pokusati :d pomozi malo, kad skinem cgminer sta onda? :D
7850 moze oko 150 kh/s da napravi, ipak odustajem...
mislim da moras da skines neki njihov miner?
aj pa javi kakva je stvar, na kom pool-u gledas koliko se kopa sa kojom snagom?
ljudi zaobiđite taj coimine.pl u širokom luku.. koristite ovaj http://yac.ltcoin.net/main.php
(al još nisam dobio isplatu, nemoj da me je neko ganjao posle ;)
ali ima mnoog bolju zaradu bar za sadaa.. kažem testiram sve ovo od pre nekih 4-5 sati..
morate skinuti folder sa CGIminerom i posebnom skriptom za GPU kopanje sa:
http://sourceforge.net/projects/hnindev/files/yaminer-beta-winx64.zip
i moja podešavanj su:
cgminer --scrypt --worksize 128 -I 11 -o http://yac.ltcoin.net:8706 -u xxx -p x --gpu-engine 1050 --gpu-memclock 1650 --thread-concurrency 12288 -g 2 -Q 0 -s 1 -E 5 --auto-fan --temp-target 73
obratite pažnju da I preko 11 obara driver, takođe i preveliki concurrency
http://yac2.ltcoin.net/main.php ipak sam prijatno iznenađen sa količinom YAC-a ovog jutra.. to je klasičan PPLNS ali izgleda pošten.. mada mi je i dalje najslabiji hash rate na njmeu i najveći stale..
Manite se proracuna "preko kalkulatora" nego recite koliko ste novcica ustekali vi, za koje vreme sa kojom snagom.
Pa da vidimo jel isplativo ili ne....
pa vidi, ja sam na tri pula kopao od noćas od 23h, i sa priličnim prekidima jer sam štelovao podešavanja, prijavljivao se na pool-ove, experimentiasao bla bla.. trenutno imam oko 140 YAC-a na sva tri ukupno .. aj da kažem da sam efektivno kopao 8 sati u vr glave.. imam dva puta 7950.
coinmine.pl ne radi manuelna isplata treutno pa nisam mogao da proverim, a trenutno sam na
http://yac.ltcoin.net/ i sa njega sam manuelno poslao na bter, i pojavilo se posle munut !! dakle za ovaj mogu da potvrdim da radi isplata !
Odlicno. Ovo je vec vredno paznje :D
Zna li neko zasto Yacoin-a nema na http://www.coinchoose.com/ ??
Da li ste probali da rudarite sa regularnim cg minerom?
druže skini cgminer i skriptu koja je posebno napravljena za GPu kopanje YAC-a sa linka koji sam stavio malo iznad.. neće da radi sa drugim cgiminer.exe fajlom bar koliko sam probao..
najveći problem je "pool not working fast enought" poruka koja malo malo izlazi u mineru.. odnosno mislim da su problem pulovijer mi je hashrate izgleada neiskorišćen..
ali i pored toga mislim da ću imati bar dva puta više nego da sam kopao BTC za isti period.. videćemo tonight ;)
Skinuo sam skriptu ali kad ukucam url sa portom, username i pass kaze "cgminer has stopped working"
znaci uopste ne uspevam da pokrenem...
koliko je to u btc-u isplativije od kopanja btc-a? na primer za 24h iskopam xx btc, a za 24h iskopam xxx yac sto je jednako xxxbtc
Sunce moje :) , koju karticu imaš ? jesi li skinuo sve i otpakovao u folder i u njemu napraviš bat fajl i pokreneš ga, a u njemu stoji otprilike ovako:
naravno, pazi na frekfencije koje ćeš staviti, kao i na voltažu,..ja je setujem u AB-u.. -Q 0 -s 1 -E 5 mi je pomoglo da smanjim rejected. sad je oko 1 posto :)
naravno moraš se reistrovati na pool i napraviti workera.. pišem ovo, izvini ne znam koliko si u priči oko mininga..
pazi na intenziti ne sme biti veći od 11, bar sa najnovijim ATI drajverima.. --thread-concurrency 12288 je trenutno najveći koji sam stavljao.. onaj sa LTC-a koji sam koristio zaglavljuje sve !
Nešiću, počeo sam noćas u 23h i promenio tri pulla i jedno 35 podešavanja cgiminera ne bi li uboo kombinaciju.. zezo sam se do 4 jutros..
dakle kopam efektivno nekih 14 sati zbog tih priličnih prekida i imam YAC-a 205 komada. MSI TF3 7950 * 2komada upregnuto. temeperature i potrošnja smešna u odnosu na ostale scrypte jer GPU nije non stop na 99 posto:
vidiš da poolovi ne mogu da isprate, dakle, jeste hashrate neiskorišćen 8ako ne grešim) ali ovo mi je najbolji pool trenutno http://yac.ltcoin.ne
trenutno je na Bter-u 0.000236 BTC/YAC pa sračunaj.
ako ti kažem da dobijam max maximala 0.04 BTC a u nekih 26-27 sati kopanja na gildu ili btc50 (prethodnih 6-7 dana), mislim da je ovo sjajno jer već imam više nego što sam imao kopajući BTC !! :cigar:
Pokrenuo sam, hvala.
Jedno pitanje, idu kartice preko 70 stepeni a ventovi ne rade uopste, kako da ih pokrenem? Ovo autofan kao da nema efekta?
Izbrisao sam podesenja za clock posto sam vec klokovao preko trixa.
ja stavljam ovo u bat i uvek radi
Ali koliko konfirmacija traze na ovom pool-u neverovatno... Kontam da ce tek za 5 sati poceti prve isplate... strasno
Kako si dobio 15coina po satu ja ne mogu ni 10?
2x7950 sa clockom 1100/800/1125... vuku 270+220khs otprilike...
izgleda sam imao sreće sa rešenim blokovima, i to na bilo kom pulu gde sam bio, imam rešeno bar po tri bloka, reward od 2-9.5 coina..
Pozdrav ljudi
Interesuje me da li ima 32 bitni cgminer za yacoin, jer je onaj za 64 bitni sistem? Hvala
Pokrenuo sam program..e sad kad unesem pool pojavi mi se da ukucam user i pass cim potvrdim automatski mi izadje iz programa, da li se nekom isto desavalo?
promenio sam ekstenziju yacoin.exe u yacoin.bat. Ili treba poseban bat fajl?
Exe fajl rename u cgminer.exe i poseban txt fajl sacuvas kao cgminer.bat a u njega turis podesavanja imas na prethodnik stranama, i samo pokrenes bat fajl
Neka neko napise koliko se zaradjuje yac-a na dan i sa kojim karticama, ako nije problem.
druže probaj , ništa te ne košta jedan dan.. ja sa dve 7950 dobijao na nekih 27-28h 0.04BTC u zadnjih 5-6 dana..
sada za 21 sat imam 0.047 BTC a i još oko 95 YAC-a što čeka da ode na BTer..
