LG Optimus L9
Procitah negde da i posle update-a na JB p768 i dalje ima zakljucan bootloader.Da l ije to tacno ? Uzeo bih p768 zbog bolje kamere ali ako ima ove "male" probleme onda mislim da je mozda bolje da uzmem p760 ili mozda cak nesto trece ?
Actually, radi :-D. Meni je spasio mnogo vremena i truda kad mi se telefon u džepu volšebno sam od sebe resetovao na fabričko stanje...
Posle nekoliko puta i sa odcekiranim opcijama da mi vrati i programe uspeo sam povratiti sa starijeg back up-a (poslednji je neupotrebljiv) call log, sms i jos poneku sitnicu, ali tek posle vise pokusaja, jednostavno nije htelo svaki put.
    32.1 KB · Pregleda: 262
@dimi
mislim da ce to doci na svoje mesto vremenom. ogromna je zajednica l9 i ovaj telefon ce dugo biti aktuelan,nemoj da ti to bude prepreka da kupis isti.ili cekaj pola godine da se pojavi neki slican,best buy,ali nije ni to resenje.propustas uzitak,a vreme je najskuplja rec.
ja sam promenio tri smartfona dva tableta,i bezbroj ostalih gadzeta ali mi se nikad nije desilo da za ovoliko akanja (bukvalno ne gasim telefon 4 meseca)ne bude ni jedan jedini bug.ics nemam nameru da menjam za sad.
sto se mene tice dovoljna preporuka..
edit:strast za promenama lecim aplikacijama, gadzetima,igrama..narodnim apk-ovcima.treba mi pola zivota da isprobam sve,zasto bi se smarao sa romovima i updejtom koji nije nuzan.
ali to sam samo ja..
Da li postoje problemi u radu (pre svega sporiji rad) sa memorijskim od 32Gb? Planiram da uzmem microSD class 10 pa me zanima da li da se opredelim za 16 ili 32 Gb.
...ics nemam nameru da menjam za sad.
... i updejtom koji nije nuzan.
Eeeeee, da sam imao malo pameti u glavi i ja bih isto ovo uradio. Negom ajde da vidim kako izgleda, zeznuo se i sad nema nazad...
pa jel moguce da ne moze da se vratis na ics?
mora da ima neki nacin. ja se nisam nesto raspitivao ali cu pogledati uskoro.
citam na mestima, da su mnogi zadovoljni jb na p768,i nemaju probleme.
ima tema na XDA sa svim snapshotovima verovatno da moze da se vrati
Ima li neko sa CM10.1 ? Kako radi, ima li bugova?
Meni nikada nije bio ni aktivan google now, a sve ostale savete odavno primenjujem i screen time mi je oko 3h i 20min u proseku. Dok je na ICS-u bio oko 4h+.
Može da se vrati na ICS, ali ja ne znam kako, nisam upućen u rutovanja, romove i ostale kerefeke. Stvar je u tome da je razlika između ICS i JB premala, a da mi je potrošnja baterije na JB gotovo dva puta veća. U odnosu dobitak/gubitak, utrošak baterije je daleko veća stavka od bilo kakvog poboljšanja. A radi na JB isto kao sa ICS. Samo što troši u p.m...
Da li je neko uspeo da nadje auto nosach bash za l9? Vidim da na ebayu ima vishe razlichitih varijanti, dok sam ovde kod nas nashao samo univerzalne, ali mi se nishta nije svidelo...treba uskoro na more, pa da mogu da ga namincam u kola..
Ljudi, da li je neko odavde konacno uspeo da se vrati na ICS na ovog JB, i kako je to uradio? Ja sam na Telenoru, i vratio bih se na ICS, baterija traje dosta duze.
Ako nekog interesuje..uradio sam faktori reset, rekoh malo da ocistim djubre nakupljeno cetiri meseca.
e sad kad sam prvi put trazio od telenora internet podesavanja,pre cetiri meseca,poslali su mi sms konfiguracije,ali smo zakljucili da mora rucno da se podesi.
Medjutim, juce ladno tip u korisnickom poslao zahtev na tel i samo se od sebe setovalo.Pojavio se 3g internet.
Znaci moze.
edit: govorim o data kartici, posto p768 koristim iskljucivo za net.
Ja ne mogu da verujem da toliko kukate za ICS-om, a mrzi vas da citate XDA....
Imate tamo linkove za sve fabricke romove koji su izasli i offline kdz flash metodu...
Ima posla, ali moze da se odradi.
Koliko sam tamo citao, imaju romove za Nemacku, Italiju, Madjarsku... bla bla, a koji ja da stavim ako sam na Telenoru? Bilo bi lakse ako bi ovo neko odavde usluzno radio, da uspe da ga vrati na fabricki ics koji je bio kada je mob kupljen, tako da i garancija ostaje validna.
Evo ovako:
Ovo je ICS za Evropu:
http://www.embedupload.com/?d=9CSRDIQTNH
Dalje sta vam treba, drajvere koje mozete da skinte sa oficijalnog sajta ili odavde:
http://www.multiupload.nl/XEY2YR3L0I
KDZ Flash tool:
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1621531&d=1357477757
Dalje, treba vam shttps, programcic koji ce zabraniti alatu za flash da ide na oficijalni sajt.
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1797212&d=1363021481
Dalje:
0) Precautions:
___A) Select "Debugging Mode" as ON (Ticked) in Phone Settings (Developer Section)
___B) Select "Install from Unknown Sources" as ON (Ticked) in Phone Settings (Security Section)
___C) Indian version of L9 does not come with "Lookout Security Antivirus" already installed. But KDZ from other countries may have it already installed, FORCE CLOSE AND UNINSTALL it from app manager. If you cannot uninstall, at least DISABLE it. This program is known to be preventing connection and rooting of device.
___D) Remove all other USB devices (external hdd, backup drives, other phones, etc) and cables connected to PC to avoid issued due to voltage loss. (example)
___E) OFFLINE KDZ FLASHING DOES NOT LOOSE PHONE DATA, BUT YOU MUST BACKUP YOUR PHONE IN ANY CASE.
1) Find NOTEPAD program from StartMenu of Windows and Right Click on it and run it with "Run as Administrator" option. Remember use "Run as Administrator" while opening, otherwise you will not be able to save it after changes.
Now you need to open "HOSTS" file located in folder "C:\Windows\System32\drivers\etc\" with following method.
Click File Menu >>> Open File >>> Now copy-paste following in "Open File" Box.
Quote:
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Please note the opened file name is only "hosts" and does not have file-extension like txt or anything.
When file is opened, add following lines at bottom of "hosts" file, a file with no extension like txt/doc/xls.
Quote:
127.0.0.1 csmg.lgmobile.com
127.0.0.1 csmgdl.lgmobile.com
Now SAVE file and Close it.
Content of Hosts file looks like this sample file. Close this file , because we may not need it after this point.
AND RESTART PC NOW (check if lines are still there after Restart. They should be there.)
2) INSTALLING SMALL SERVER: Download "shttps.zip" (attached below) and Extract the Zipped folder "shttps" in root of C-drive of your computer.
Now Right click on "C:\shttps\http.exe" file and "Run As Administrator" and in Windows Compatibility Mode with "WindowsXP SP3" (must for Win7/8) , a server status window will open "MINIMIZE IT BUT DONT CLOSE IT" and you will also see a SMALL SERVER icon in TASKBAR, like mentioned below.
WEBSERVER TESTING: If webserver is running correct, YOU SHOULD SEE A SWEET GIRL WITH L9 WHEN YOU CLICK THIS >>> http://127.0.0.1:9002
If you don't see a GIRL, something is wrong. Start again.
COMING TO ACTUAL FLASH PROCESS.
3) Download (attached) and Extract "KDZ_FW_UPD_EN.zip" and save the folder on desktop or any suitable place on your hard-disk.
4) Optional if "MSXML 4.0 SP3 Parser" is already installed before: Install it by finding and installing "msxml.msi" file in flash folder.
5A) Optional if "B2CAppClient" is already installed before: Internet Must be ON and Right-Click on B2CAppSetup.exe and Run As Administrator. If not installed before, it will download a setup file, will install it and open "LGMOBILE SUPPORT TOOL" box as shown below. Without doing anything just close this box because we will install latest LG Universal Android driver manually in next step.
5B) Optional if "LG USB Driver" is already installed before: Install latest "LG USB Driver (Download 3.8.1 here)" (Ver 3.7.2) Remember your Phone is not connected yet.
NOW YOU ARE ALL SET AND READY TO FLASH
6) Never installed JellyBean before and with Locked Bootloader? Then Connect Phone in Software Upgrade Mode: Switch OFF the phone and Press VolumeUP button and insert USB cable into phone, Now phone should show SW Upgrade Mode.
Let windows load any drivers, wait until it finishes. TWO ENTRIES SHOULD APPEAR IN DEVICE MANAGER IF DRIVERS ARE PROPERLY INSTALLED, LIKE THIS SCREENSHOT or this screenshot. (ignore detected entries in following screenshot, they will be different every time)
Quote:
Post-JB issue: If you have installed JellyBean before, Phone may not go in "Software Upgrade Mode" or Flashing stops at 14% in 11th step.
Then do this WORKAROUND: Keep the Phone POWERED ON with USB connected and on "LG Software" mode and do next step of flashing KDZ with Update tool and the phone will automatically go in software upgrade mode.
7) Execute "UpTestEX_mod2_marwin.exe" with "Run As Administrator" option and in Windows Compatibility Mode with "WindowsXP SP3" (must for Win7/8) >> and Select your KDZ file. Select "3GQCT" in Type of Flash and select "EMERGENCY" for PhoneMode. Ignore all other options and press "NORMAL WEB UPGRADE TEST" at bottom. This button is very light and hard to see at first attempt.
IMPORTANT: Do not change names of the KDZ files from LG server or downloaded from my this and this page. (They should look like.... "V10G_00.kdz" or other version in same style.)
8) Now "Read Phone Information" box will open with blank information, Just press "Upgrade Start"
9) A small box at bottom-right side may appear like below, which you may "ignore" or "cancel"
10) Now "Select country and language" small box will open. Here select "Different Country" and "English" and press "OK".
11) Now actual flashing will start and PHONE UPDATE TOOL (shown below) will appear, and if your KDZ file is good flashing will end without any issue.
JUST RELAX!! SIT BACK WITH HANDS FOLDED BEHIND HEAD AND WATCH IT HAPPENING.
When it finishes full flashing and phone will start rebooting.
YOU CAN REMOVE CABLE AFTER 100%, AND FLASHING IS FINISHED!!! Close all programs.
Quote:
FLASHING ERROR AT THIS POINT? If you have installed JB before then your flashing may stop at 4% to 14%. This may be due JB rom already installed before or due to driver not completely installed for "SW Upgrade Mode".
WORKAROUND: Cancel flashing by exiting LG Update Tool. Phone should be still in SW Upgrade Mode, Remove USB Cable, wait 10 seconds, Insert USB cable again and let all drivers install for this mode. The device manager should look LIKE THIS SCREENSHOT. START AGAIN FROM STEP 6 (Read about Post-JB Issue)
BOOTLOOPS? STUCK AT LG LOGO? : Dont worry!!! If you were on CM and flashed JB or vice versa or your data partition is not matching with new partitions, then your phone may get BOOTLOOPS on LG Logo.
HARD-RESET to solve it (Press VolDown, Home and Power all together) You will loose data, dont worry, before starting you took BACKUP and I am sure about it. Phone should start normally. (Click for correct method of HARDRESET)
You're done!!! Phone is FLASHED!!!
12) Remove lines we added from HOSTS file mentioned above. Do it now!!! Dont complaint later that LG KDZ download links are not working. LOLZ
IMP NOTE: This is also called OFFLINE FOTA and all your Phone Settings, DATA on internal card and external card and also the installed APPLICATIONS will remain as it is. Enjoy!!
TROUBLESHOOTING, IN CASE OF ANY ISSUES: Check following workarounds.
Uninstall LG Driver, RESTART PC and then REINSTALL DRIVER before connecting phone to pc.
Run B2CAppSetup.exe and let it download and install LG Support Tool. After it opens just close it because it will not be needed later.
After Adding lines in HOSTS file, confirm if file is saved or not and then RESTART PC to see the added lines are there or not. This is to be done after first step is done.
Sometimes the downloaded file could be corrupted too. Do fresh download when your internet connection is good.
"Microsoft Security Essential" (Antivirus+Firewall) falsely recognizes "C:\shttps\http.exe" as virus (false alarm) and blocks it. Either allow it to execute or Get RID of this Antivirus.
....and try again with next procedure.
To je sve sto treba da odradite. Udjete u sotware upgrade mod, i najbitnija stvar je editovanje host fajla da KDZ Flash tool nema izlaz na internet, tj. da bi prihvatio KDZ file koji mu vi nudite.
Uradite pazljivo sve korake, nema greske ako sve odradit ekako treba. Svakako, LG je telefon koji ne mozete da brikujute, uvek moze da se ozivi. 🙂
Srecno flesovanje.
:wave:
Hvala na detaljnom objasnjenju, imam jos jedno pitanje - vidim da je ovo V10A ICS, a koliko znam, poslednja i valjda najbolja verzija je V10H, znaci, da li kada uradim downgrade sa JB na ovaj ICS 10A, i posle toga kliknem za update, da li ce mob samo da mi kaze da ima JB, ili ce ici postepeno, verziju po verziju, pa kad dodjem na V10H, da tu stanem i gotovo?
Znaci mogu da skinem brazilski 10D umesto ovog 10A i to je to, radice bez problema? Vidim da pise TIM, to znaci da je brednovan za tu mrezu (da li cu imati dodatne ikone? 🙂 ). Sto se rutovanja tice, s obizrom da mob koristim za net, sms, pozive, eventualno neku partiju bilijara i malo chat, root mi ne treba ni za sta 🙂
2 GB interne memorije mi je sasvim dovoljno, jedino sto me kolje je display on - jedva 3 sata, a na ICS-u sam izvlacio i 4 ipo.
Ma nema potrebe, stavi za evropu, zbog baseband-a, da ne pravi probleme.
Tmobile verovatno ima gomilu bloatware-a.
Stavi V10A kao covek i prati kako se ponasa, to je sve. 🙂
Jos jedared hvala na trudu, ali odavde ne moze da se skine, samo otvara reklame... 🙁
O bre Sorm, pa sacekaj da odbroji klikni na skip ad i download krece, evo sad sam probao.
Zavisi koji link, kada odbroji ad, neki linkovi ne rade, zato sto su na sajtu LG-a.
Mada je mozda i meni host fajl u paklu. 😀
U pravu si.Kad sam odgovorio Sormu probao sam 10A i on ide ok ali 10H nece, mada sam mislio da ce da stavlja 10A zbog roota.
