Litecoin [LTC] (scrypt)
Jel imao neko problema sa teamviewerom (crn ekran i blok kockice oko kursora) ?.. traje sve dok ne nakacim DVI kabl i monitor... onda i kad raskacim, normalno radi teamviewer i kada se ugasi pa ponovo upali remote pristup.. možda zbog Trixx-a koji se automatski startuje ili tako nešto ?
.. imam dve 7950..
nije ti to do teaviewera vec verovatno imas inastaliran 13.4 drajver i da bi kartice radile moras da imas u svakom racunaru zaboden monitor ili dummy plugin....
:wall:
pa jeste najnoviji drajver, al dal je moguce da za dedicated masinu kojos je planirano da se pristupa samo remotelly (na hladnom mestu malo dalje od mene;) moram da ima još i dodatni monitor ?!
mora da ima neko podešavanje.. igrao sam se sa alfablendingom, "install driver monitor opcijom".. kombinovao neke checkbox-ove, i opet ništa..
pa deinstaliraj drajver i stavi stariji...
lepo ti kazem i sad shvati da to nije do podesavanja vec ili ces da promenis drajver i stavis 13.1 ili ces da napravis DUMMY PLUGIN a naravno ima i treca opcija a to je da podesavas to do bola i opet to nece da radi (nakkon restarta dok ne ubodes monitor ili navedeni plugin) jer nije do podesavanja vec do drajvera.
sad na tebi je izbor a ja obicno poslusam nekog ko ima iskustva i tako sebi ustedim brdo zivaca i mnogo vremena, evo i sad cu da si ustedim vremena i prestacu dalje da ti pisem jer sam ti sve vec objasnio , a ako neznas sta je dummy plugin upotrebi google i sve ce ti se reci.
srecno
Moze bez dumija
Samo extendujes desktop na svaku kartu i radi bez problema
Ja sam sebi napravio ove, ali treba naci otpornike sa sto debljim zicama da ne gubi kontakt.
http://www.overclock.net/t/384733/the-30-second-dummy-plug
Meni je veci problem sto nekada cgminer kad ga ugasim pa opet upalim ne pokrene jednu kartu ili je vrti na 20kh.
Onda moram izvaditi dumi pa ga vratiti na sve 4 karte da bi proradilo. Win7 u pitanju i 7970.
Moze bez dumija
Nece to na svakoj masini bar meni zato sam i pravio dumije da se ne patim jer mi cesto nestaje struje a ovako imam najmanje muke da ih popalim kasnije.
meni sa onim nastavcima ili kako se zovu sa vga na dvi post rade lepo
na 13.1 drajveru ne treba nista , karte rade ko da su sve ukljucene u monitor a sa 13.4 ja nisam primetio da se bilo sta dobija vise tako da ne vidim razlog zasto bi morao biti instaliran zadnji drajver u rigu ???
Počelo prebacivanje snage sa BTC na LTC.
Kakva je ovo *******cija? Isto kad se na BTC-u promenio diff tako je nenormalno skocilo. Nema nikakve logike da bi se sada neko prebacivao masovno na ltc u trenutku kada ltc pada i skace diff a btc ide na gore :)
srecno
hej narode, hvala svima na odgovorima :wave: bejah malo dremnuo, i sad vidim gomilu !
ce da probamo veceras !
samo bez panike cela LTC mreza je na 17,723,480 kH/s. Ova zadnja 3 dana je bila oko 18-19.000.000 tako da ne ide to ni gore ni dole. Videcemo za dalje.
teamviewer konačno radi JEEE !
al naravno nešto drugo mora da se zezne.. sada OpenCl ne radi..
kada nisam mogao da se strpim do sutra da uzmem jbni otpornik bez da stavljam 13.1 drajvere.. UF..
.. p.s. ovo rešava problem sa OpenCL-om.. samo APP SDK. nisam video odmah zavučeno na dnu stranice:
http://developer.amd.com/wordpress/media/files/AMD-APP-SDK-v2.8-Windows-64.exe
hvala svima još jednom !
pa u 13.1 isto imas OCL i mora da radi , ja na svojim masinama imam 13.1 osim na jednoj gde sam instalirao 13.4 video sta je , zaboo dummy plugin i ostavio tako da radi ...
u principu od novih drajvera nece niko dobiti ni 5Mh vise a moze da se stvri problem ... ja necu promeniti drajvere sve dok neko ne potvrdi da neki tamo novi amd pravi 20Mh vise sa istim clockom... al to nema da se desi...
ovo zadnje je moje misljenje tako da ga prihvatite sa rezervom ...
Hvala onoj stvari, posle skoro 3 dana uspeo sam da pebacim svoje coine sa notroll-a. Svih 18.8. Od sinoc stoji refresh na 1 sekundu, mogli jos da pomisle da su pod DDoS napadom koliko sam uporan bio :d
Mene i dalje non stop izloguje a imam zarobljenih ~10ltc, samo mi nešto ti reloaderi za FF neće da rade
@ed_hunter Vidim da ti memorija ide na dole do 150MHz na 7850. I ja sam imao to podesavanje na 7790, ali posle igranja sa msi afterburnerom minimum mi je 750. Da nemas neku ideju kako da vratim imam siri raspon memorije na dole? Probao sam sa deinstalacijom.
_/Neo\_ je napisao(la):
Pa kako i da radi kad te izloguje...
Inace, sta ti ne radi kad ukljucis?
pazi iz nekog razloga memorija ne moze da se postavi na manji klok od tog koji stoji tu, dakle ako je jezgro 950 memorija mora na 800, ako stavis nize bacice je na 1200 kad krenes da rudaris. ako je jezgro na 900 onda memorija najnize mora na 750. jeste da klizac moze da se vrati na 150, ali nista ne dobijas. mozes da spustis memoriju na nizak klok samo ako oboris i jzegro. inace nista nisam specijalno radio, ovo su amd driveri. instalirao sam i ab, ali sa njim mogu isto sto i sa driverima, pa sam obrisao... ako si obrisao afterburner jesi li pre toga vratio klokove na default u ab i prilikom brisanja izabrao da se obrise sve, tj. da nemas nameru da ga instaliras opet radi apdejta? ne znam da li ima veze...
Isao sam na extend overclocking limits i onda mi je stavio memoriju na 750 i od tada ne mogu da je vratim na nize. Probao sam sve instalacije ponovo ab i drajvera i nece.
Nasao sam resenje, mozda nekom zatreba, dečekira se u CCC enable graphic overdrive, a zatim se ponovo čekira i to je to. Ima i za overklok jezgra i za memoriju produžena skala, tada se pojavi.
meni pukne imacros posle 10-30x, kako kad....snimljeno logovanje i withdraw....ali josh nishta nisam izvukao :(
Ma sta ce ti imacros? Samo reloader, brze radi, laksi je i nema sta da pukne. Kliknes withdraw i udaris da reloaduje na sekund ili dve. Meni je juce radio ceo dan ali je prebacio konacno. Znas kad ce notroll ponovo da me vidi? Nikad!
moram sa imacros da snimam i logovanje jer me izbaci svaki put kad kliknem withdraw
imacros ni kod mene ne radi. Radi on, al nikako sredstva sa notroll-a da se prebace. Ostade mi 36LTC-a koje ne mogu da povucem. Probao i sa drugog racunara i ista situacija.
Imam napajanje (lc power lc600h-12 v2.31), hteo bih da prikacim 1x 7950 twin froz i 7850 1gb oc...Dali ce moci napajanje da izdrzi ili da ga menjam?Ako treba da ga menjam koja je po vama najjeftinija solucija?
Napisi koji je ostatak konfiguracije, a moje licno misljenje je da na to napajanje ne bih stavio ni samu 7950, a kamoli jos 7850.
Edit: I jos plus, ne ide mi nikako da u komp od minimum 550 evra stavljas napajanje od 30...
