Litecoin [LTC] (scrypt)
Evo ja cu se ubaciti jer imam te dve karte.
Pre ce 7950 davati 600 nego 7850 400 Kh/s. Ako se koriste 7850 1gb modeli, pozdravite se sa 400 kh/s. Razlog tome je uzasno nizak OC potencijal memorije.
Evo rezultata u reaperu za MSI 7850 1gb (catalyst 13.3, agression 19)
1040/1200 = 360 kh/s
1060/1250 = 366 kh/s
1080/1250 = 371 kh/s
1100/1250 = 380 kh/s
1120/1250 = 386 kh/s
1140/1250 = 393 kh/s
Sve preko toga zahteva overklokovanje memorije na 1300+ Mhz sto je previse za 1GB model. Da je u pitanju 7850 2gb, moglo bi se dostici i preko 420 kh/s uz recimo 1180/1400 i slicnim klokovima. Ja svoje drzim na 1120/1250 i ni jednom mi nisu pukle.
A sto se tice 7950, tu sam imao dosta je*ade oko pronalazenja optimalnog kloka memorije za gpu klok.
960/1250 = 585 kh/s
1040/1250 = 605 kh/s
1100/1250 = 638 kh/s
1180/1250 = 650 kh/s
1220/1250 = 678 kh/s
1260/1250 = 699 kh/s
7950 nema problem sa memorijom i moze i ona da ide u nebesa (1700+ mhz) ali mislim da nema potrebe toliko siliti graficku jer su rezultati izmedju 1250 mem i 1600 mem oko 4-5 Kh/s. Tako da je klok od 1250 za memoriju idealan. Ja ih drzim na 1100/1250 i prezadovoljan sam i temperaturom a i potrosnjom. Obe moze da isprati i LC600H posto svaka trosi ne vise od ~180W, a ukupan sistem nesto ispod 400W. :)
meni je na 1125/1300, mislim da je bilo price da lc600h daje max 330W?
to je na LTC ali evo da bude kompletno stavio sam i kako kopaju BTC prva je 7850 ova druga je 5850 ;)
Ajde ako ti nije teško daj ta podešavanja za 7850, za to BTC kopanje. Meni je U u proseku 2.5, koristim config fajl ako ti to nešto znači, mada je i sa bat fajlom isto (manje parametara podešavam ali vrednost za U se ne menja).
Nisam nista posebno podesavao niti pak znam sta je to U samo sam promenio intensitet na 9,a za reaperu sta kaze La.Prestige kod mene nece da radi sa 13.3 drajver ali zato koristim 12.10 i mogu da je napucam na 1300/1350- 440kH/s temperatura smesna 60-61c
Bravo Vane majstore, pa ti kopas bitcoin. Kakve to ima veze sa LTC-om?
Mislio sam za BTC, to što si nam pokazao na slici. OK, razumeo sam te, nije do podešavanja onda. :)
U je utility i što je veća vrednost to bolje. Moraću da se poigram s mojom 7850 jer kod mene je to manje. Doduše ja mojoj držim gpu klok na 1050 MHz.
Napisi gde je ovde flejm, ovo su podesavanja clana Vane.
Kad se priča o hash snazi kartice onda se podrazumeva default clock, u suprotom to treba naglasiti. Tvoj post ne sadrži taj podatak kao ni informaciju kojim klijentom i kojim parametrima se to postiže, pogotovo kad nekoga "tovariš" kako je nesposoban da optimalno podesi karte!
"Ko od šale" nismo odmah protumačili kako treba, a sad kad si nam ilustrovao vidimo da je to sinonim za rad na granici mogućnosti.
U stripovima su takve junake nazivali usijanim glavama da se i ja poslužim metaforom. Svako racionalan će kartu koja treba da radi 24x7 u letnjim uslovima držati na defaultu.
Zadnjih dana gledam vodena hladjenja, koliko mogu da izracunam jedan komplet kosta oko 400 evra
Gledao sam EK i oni su jedni od jeftinijih koliko vidim
Evo moje racunice, nesto sam sigurno zaboravio ili pogresio pa neka me iskusniji isprave
VGA vodeni blok, 2 komada 2x90e
Pumpa i rezervoar u kompletu 1x92
CPU blok 1x35
Hladnjak 12cm 1x35
creva, konektori i tecnost jos nekih 50-60 e
ne znam da li su neophodni i bekplejtovi CPU nekih 5-8, vga i do 25 po komadu
ocekivao sam polovinu ove cene ali nije sve kao sto je mali Perica zamisljao
Pogresno si protumacio moj post, ali avaj jos sam i dobio epitet usijana glava. Koliko vidim ovde svaki racionalan clan gleda da izvuce maksimum iz svojih kapaciteta a ne da sve drzi na defaultu. Da citiram sebe
Malo je to kh za te kartice ali ako si nasao dobar odnos potrosnje i temp onda je to super, sad ispade da su za ltc ubedljivo najisplatljivije 7850 za 17000din se dobija 400kh ko od sale.
gde ja ovde "tovarim" lika kako je nesposoban ili bilo sta slicno, ispada da se bukvalno svaki post moze tumaciti na ovaj ili onaj nacin. Jos jednom izneo sam svoj stav baziran na cinjenici da se vise isplate 7850 za ltc u odnosu ulozeno=dobijeno. Moja greska je sto nisam naveo na kojim podesavanjima i na kom klijentu se dobija 400kh.
Zmajns opet fino upreg'o, @ ~22k KH/s na coinotron :).
@f1k1
Sporan je dio - 400KH/s KO OD SALE. Za 24/7, je upitno koliko bi dugo kartica izdrzala na tim klokovima. Za 7850 za 24/7 je realna cifra 320-350KH/s, zavisno od modela.
Svaki racionalan clan se trudi da izvuce maximum i da sacuva svoje kapacitete. Nako nasvirana karta trosi duplo vise struje i mnogo se vise greje. S obzirom da vrucine dolaze to nije 24/7 clock, ventilatori nebi izdrzali ne znam koliko dugo a cekanje na reklamaciju 45 dana je cist gubitak.
Ako mislis da ti radi 24/7 i zaradjuje novac moras da je pazis i ujedno smanjis svoje troskove struje, zagrevanje i sl. U ovoj prici sve se racuna ;)
Ti ko kasapin, odvrni do kraja i bas te briga kad je u garanciji :d
Kurajberu, jesi ti negdje napisao za 7950 da je potrosnja 180w prilikom kopanja? Ne znam dal' u ovoj ili Btc temi...
Treba mi ta info za neku racunicu.
Btc tema, 403. strana ako se ne varam. Imas tamo nekoliko varijanti, na razlicitim klokovima pa neka ti sluzi kao orijentir.
Ode LTC off? Šmrc...
Pošto se već krenuli sa tom diskusijom oko grafika, da li bi TT630W guralo dve 7850 na standardnim vrednostima?
moze,bez problema ;)
Da li je neko imao problema sa stavljanjem vise gpu-ova na jednu masinu/plocu.
Masina je zasnovana na: ga-990fxa-d3 i CM Thunder 700w.
Ideja je da na ovu masinu stavim 5-6x7850, sto bi napajanje trebalo izdrzati (5 opusteno, 6 je vec mozda na granici). 2 kartice su ubodene direktno na plocu, 3 preko ekstendera: dvije na x16-x16, jedna x1-x16. Medjutim, 4 kartice rade bez problema, a cim 5-a startuje sa mining-om racunar se gasi poslije par minuta. Napominjem da nije bitno koje kartice rade, probao sam vise kombinacija i svaki put pokretanje 5-e dovodi do gasenja.
Prva pomisao je bila da napajanje nije dovoljno jako, pa sam jednu karticu prikljucio na posebno napajanje - medjutim, ista situacija.
Kolika je max potrosnja za 7850??
Ako si klokovao memorije, onda lako moze da bude do napajanja. Ako su deklarisane na 130-140w napajanje ti je 100%.
Stavljao sam 5-u karticu na posebno napajanje, pa ista situacija. Hajde za svaki slucaj cu sad pokusati da stavim 2 kartice na posebno napajanje, cisto da otklonim sumnju sa napajanja.
PS. nije memorija klokovana, a kartice su bez dizanja napona klokovane na 1000MHz, tako da potrosnja ne bi trebala preci 100w/kom, te bi 5kom napajanje moralo izgurati.
Potrosnja 7850 najvise zavisi od memorije i VDCC-a, a i od powerlimit-a. Ja sam ih merio i ako me secanje dobro sluzi, one trose oko ~130W kopajuci litecoin. A i to napajanje nije nekog kvaliteta, ja na njega ne bih kacio nista preko ~620W.
7850 troši 130W ne OC-ovana.
Mada ne verujem da je to problem.
Ace Rimmer je ovde "nanjušio" da bi moglo biti takvih problema, verovatno je pročitao negde o nečemu sličnom, kontaktiraj ga ili postuj u toj temi...
Ipak ce biti da je do napajanja. Prikljucio sam 2kom 7850 na drugo napajanje, i sad radi vec nekih 7-8min.
Svemu je kriva moja pogresna pretpostavka da 7850 trosi ~100W :).
nabacicu sad Chief Nitro 950w sa 6x7850, pa da vidim kakva je situacija - a morali bi raditi :).
Pretpostavka je majka svih *****a :)
Turaj nitro i to je to. 5x130w je 650w bez kloka. U zavisnosti od ostalih potrosaca mozes maksimalno jos jednu preko extendera ako imas slotova.
Nitro bi bio dovoljan. Ispod 900W ne treba ici.
jer mora linux BAMT da bih video vise od 4 kartica, ili ti ove 5 kartice rade pod windowsom?
