Bitcoin [BTC] (SHA-256)
  • Začetnik teme Začetnik teme demios
Moze li mala pomoc 🙂
Probam nesto sa BTC GuiMinerom... kako da namestim da mi koristi dve kartice, ovako po defaultu koristi samo jednu a iz onog menija mogu da odaberem koju cu da koristim ali nikako obe?
Otvori jos jedan guiminer pa u njemu odaberi drugu kartu.
Koji program koristite za remote pristup?
@risim, 7erovatno ne moze bamt na 7850?
Sto ne bi moglo kad mu integrises nove drajvere koji podrzavaju sve od 5xxx pa do 7xxx 🙂
Koliki x-eva ko u nekom svedskom akcionom 😉
Elem kad jos malo istestiramo i optimizujemo, izbacicemo iso za kolege rudare.. juce sam ostavio par kopija kolegama sa btcwarp-a kako bi i oni pregledali sve, eventualno doradili ako jos nesto treba
U GuiMiner imas File, pa New Miner, OpenCL miner...
Koja je najaca ATI graficka kartica koju mogu da montiram na racunar sa napajnjem snage 430 W. Racunar koristi procesor i5-3450 i ima 4 gb rama.
Otprilike neka 7870 jer nisi napisao tacno koje tj cije je napajanje (marka i model) .
U pitanju je Seasonic S12II Bronze. Na kutiji od napajanja se nalazi oznaka 80 PLUS bronze koja oznacava standard koji ispunjava. (Zaboravio sam u prvom postu da napomenem da masina koristi SSD disk.)
Onda neka 7850/7870 kartica max .
Steta, što nemože 7950 koju sam prvobitno hteo da uzmem. U svakom slucaju hvala.:wave:
ja na tom napajanju teram 7950 LE + 7870 zajedno.
ako je to onaj model od 430 W, mozes opusteno jednu 7950.
Pa nije da ne bi mogla al tesno je 😀 . Jedino ako je neko ima pa da probas al samo za kopanje bi ti radilo skroz ok al da koristis cpu i gpu (game npr) istovremeno sigurno ne bi moglo ...
Moze opusteno i 7950. To napajanje ima jaku 12V granu, 2x17A, kombinovano 360W output. Ivy Bridge ne trosi puno, mozes opusteno rudariti sa GPU & CPU.
Sad cu bas da pogledam kako i sta sa bamtom, ako izvlacim 400+ za ltc onda puna kapa
probaj ovo -v -w128 -f0
koliko daje xfx
Probacu kad odem sutra u rudnik.
Zbirno dobijam sa 5777x3 i xfx 1140,
mislim da xfx daje oko 540 klok 1070 voltaza 1043...???
@cacanin
ja imam 7950 i 5850 na istoj masini , cgminer-om rudarim , intenzitet je 9 i sve radi kako treba ....
Koji je extra flags?
@Cacanin
manite se "prozora" i predjite na bamt.. ja sad testiram masinu na kojoj su 7970, 6950 i 5870.. sve to na onoj smesnoj msi e350 ploci sa integrisanim procesorom i 2gb ddr3..
Koristim bamt 0.5c kome su izbrisani stari drajveri, upisani novi, obrisan phoenix i upisan cgminer.. jos se sve to testira ali u sustini radi dosta stabilno..
Najvece iznenadjenje je 6950 sa 440 khs 🙂
Djole znas i sam da mi je problem net, jednostavno nemam mogucnost kablova vec samo wi-fi stick . A to rece da nece na bamtu.
pa na cgminer nemas extra flags
vec imas:
intensity (intenzitet)
worksize (u zavisnosti od toga koliko je bita magistrala 128,256 ili 384)
i naravno u cgmier ukljucis diablo kernel (daje vise)
@Cacanin
Risim jos kad bi to negde uplodovao pa da skinemo svi taj skuvani bampt 😉 ja se spremam da predjem u lite rudnik.
Kolko khs bacaju 6970?
6970 klokovana na 975MHz u Diablomineru daje 430MH/s.
Pod Bamtom sigurno daje oko 480MH/s.
ja moram da pitam nesto, nemojte zameriti! 🙂 :wave:
ne znam da li sam dobro razumeo bitcoin ali da li trosite struju kako bi napravili novac?
Naravno da se trosi struja ...Komp ne radi na vazduh
Graficke rade na 100% GPU usage, pa ti sad izracunaj koliko je to + ostatak kompa u leru.
