How To: DLNA - podešavanje i korišćenje
Moze, TV podrzava. OU preko AllShare aplikacije na Samsungu US40ES6450 radi bez problema. Mada meni to ne predstavlja nikakav problem, od 10ak filmova koje imam na racunaru samo jedan je OU i to sam skinuo samo za probu.
Pa da, zavisi odakle ih skidas. Na rutrackeru vecina je OU recimo... Bar one koje sam ja trazio...
Imam LG 37ls570s i pokušavam da ga spojim sa kompom preko Serviia i nikako ne uspevam - Tv neće da vidi server (probao sam sa Plex-om i tu sam uspeo, ali bih želeo da probam i preko Serviia).
Instalirao sam Serviia na komp, pokrenuo ga, ubacio sherovan folder, Serviio mi vidi TV ali TV ne vidi server. Šta bi moglo biti? Da li neko ima neki predlog?
Na TV-u otvoris ulaznu listu i trebalo bi da pronadje serviio server. U serviio listi uredjaja podesi profil TV-a, tj. promeni Generic u LG TV.
Tako mi radi sa Plex-om a sa Serviio-om neće. Ne znam da li je možda problem u tome što sam tv nakačio na ruter koji nema izlaz na internet (komunikacija ide samo komp-ruter-tv)?
Moze biti.. Ako na kompu imas 2 mrezne karte, mozda serviio pokrece svoj server na primarnoj mreznoj.
Ovo sto yooyo kaze, moze biti problem. Proveri u logu od Serviia na koju IP adresu se bind-uje. Ako hoces da budes siguran, moze negde u konfiguraciji da mu se definise na koju adresu radi bind, prilikom podizanja.
Ja sam imao nekih cudnih problema sa Serviio-om - cesto se gubio, tj, uredjaji su ga cas videli cas nisu. Pored toga je i jako sporo radio i trosio dosta resursa, pa sam na kraju odustao od njega. Presao sam na Twonky, sa kojim do sada nisam imao vecih problema, a radi sve sto mi za sada treba.
Pozdrav
Treba fiksirati ili bar rezervisati IP adresu za TV, jer ako TV ne dobije istu IP adresu onda ce ga serviio detektovati ponovo i promenice mu profil u generic. Rezultat je da nece titlovi da rade.
Zašto hoćeš da radiš sa Serviiom kada ti radi Plex? Postoji neka prednost ili samo probaš?
Plex zna da zabrljavi ponekad i stoga je bolje imati backup resenje kad ti se gleda film, da se ne gnjavis sa popravljanjem plex-a :)
Hteo sam da probam jer kako Uroš reče plex izgleda da malo brljavi (dok sam puštao film, nakon jedno sat vremena mi se desilo da prekine prenos filma i počne prenos tv signala - sad ne znam da li je do plex-a ili tv-a). Takođe, dosta se kilavi pri podizanju.
Ali čitajući komentare vidim da nema savršenog servera (jednom fali ovo, drugom ono itd...).
Ja nema sta nisam probao sa tv-om,atv-om i mobilnim (pc server sa multimedijalnim sadrzajem). Za tv plex i serviio, za atv plex i flash, za mobilni plex.
Tako da da, uvijek moras imati jednu rezervnu varijantu...Mada, od kad su izbacili update za Plex server za PC, nisam imao skoro nikakvih problema tj. zadnjih nedelju dana otprilike.
OK, lepo što ste podelili iskustva ali što se tiče koji server brljavi, brljave svi, u pravu je @jovanov_s!!! Pitanje je samo koliko često i kod koga :) Ja od kada koristim Plex (a dugo sam bio protivnik istog, iz ne znam kog razloga) nemam nikakvih problema, da tako kažem. Imao sam slučajeve da prekida rad (ali ne na TV već na iPad i Android tabletu) ali uglavnom nije bilo do Plexa nego ili do antivirusa (isključio sam da ne skenira ceo jedan fizički disk gde mi je samo media), torent klijenta u pozadini, uključenog indexiranja diska u Win i sličnih sistemskih kolizija koje dovode do kraha tj drugo nešto je sprečavalo Plex da radi. Naravno da nemaju svi vremena i iskustva da tumače log fajlove i tragaju za uzrokom problema.
Druga stvar je što je meni bila Plex server neka verzija od pre godinu dana koja stabilno radi, ne apdejtujem odmah na nove dok se ne popeglaju sitnice i ne bude stabilno, tek pre nedelju dana sam instalirao najnoviju pošto sam izčitao po forumima da je OK sada (kao što Uroš kaže, sve je OK trenutno).
Koje servere koristite sa Win8? Serviio mi nikad radio kako treba, ili ga uređaji prestaju videti u mreži, ili prekine stream na pola. Probao sam i druge - Plex mi za skoro svaki MKV kaže da nije moguća reprodukcija, a slične probleme imam i sa par drugih servera. Jedini koje sam uspeo da nateram da rade (odnosno, radili su bez ikakvih posebnih nameštanja) su KooRaRoo Media i Mezzmo - transcoding, titlovi, sve radi odmah po instaliranju.
Meni radi Plex sa Win8, puštam .mkv bez problema na par uređaja u lokalnoj mreži (i žicom i WiFi).
Sta ce vam codec pack za DLNA? Plex ili Serviio salju kompresovan stream TV-u i TV sa svojim dekoderima pusta video i zvuk. Serviio koristi ffmpeg, a verujem da i Plex koristi ffmpeg. FFmpeg ne korisi nista od windows codeca.
Yooyo, ono sam namestio, e a da li moze obrnuto slika sa tv da se baci na mobilni telefon -android, mozda glupo ali ....
Mislim da nije moguce poslati sliku sa TV-a. Teoretski, da bi to moglo, TV mora da ima video encoder.
Moze,ali ti treba bilo koji Satelitski Risiver,koji radi na Enigma 2 sistemu....sve posle mozes da gledas na drugom kompu,laptopu..Androidu..Iphone-u.....Provereno,i uveliko se koristi...kad zena zaposedne IPTV.....:)
znam da to nije resenje koje trazis....ipak mozda pomogne...
Ne koriste isto jer kod mene recimo Serviio radi, dok sa Plexom ne mogu da pustim skoro ništa (unsupported video format ili kako god).
Pozdrav, umrezio sam samsung 32ue5300 preko lan-a i pc i sve je ok ali me zanima kako mogu da nateram samsung da mi pusti i subtitle a ne samo video . Kada nakacim usb pusta prevod bez problema
dnla..je malo zeznut kad su titlovi u pitanju....mora da se otkrije koji dnla server ,dobro radi sa odredjenim Tv-om...
Pa instaliraj neki od servera i probaj. Ne znam da li na TV imaš klijenta ili ne, ali je potreban. Vrti ovu temu malo unazad pa vidi šta imaš od servera.
instaliraj
Plex Media Server
neces pogresiti , samo pazi kao sto je Yooyo rekao da ime filma i titl imaju isto ime onaj koren
Ja sam probao već nekoliko servera sa Panasonic ST50 televizorom i evo su moji utisci:
1. Serviio - uporno odbija da pusti titlove (isto naziv kao i film). Mislio sam da sam rešio problem sa korišćenjem mkvMerge-a pa se na tv-u uključi titl po pokretanju filma. Ali, iako je sa prvim filmom to prošlo ok, na drugom nisam uspeo da ga nateram da prikaže prevod. Boju, veličinu titla kao i naša slova nisam uspeo da namestim. Nije sada da sam guglao i lomio glavu oko toga već sam išao po podešavanjima i u najmanju ruku nije intuitivno. Pitanje je šta od tih podešavanja titlova se može očekivati od servera a šta od TV-a.
2. PS3 - pušta mi eksterne titlove ukoliko se isto zovu kao i film. Boju, veličinu, naša slova isto kao i kod Serviio-a. Sa ovim imam potpuno drugi problem. Nekim filmovi koje gledam preko ovog servera mi seckaju, ne znam zbog čega.
3. Plex - sa ovim sam se najmanje igrao. Definitivno najsporije podizanje i ne sviđa mi se što se konfiguriše iz browser-a (subjektivan utisak i nije toliko strašno tj. podneo bih kada bi sve ostalo radilo kako treba). Pušta prevod a u podešavanjima sam video opciju za promenu veličine ali boju i podršku za naša slova, za to kratko vreme, nisam uspeo da namestim. Što se kvaliteta slike filma koji sam pustio preko ovog servera tiče, ona je blago rečeno bila užasna. Imao sam 1080p snimak težak ~8GB i on je izgledao poput očajnog divx snimka na tv-u. Ne znam da li je to zbog podešavanja ili on automatski kompresuje snimak da mu toliko smanji kvalitet.
Jel imao neko slične probleme poput mojih sa ovim serverima i da li su rešivi? Takođe, da li je neko uspeo da sredi podršku za naša slova preko i sa kojim serverom?
Pošto sam pročitao da rad servera zavisi do neke mere i od tv-a do tv-a, da li je neko sa st50 uspeo da namesti da mu radi sve kako treba preko dlna?
Probaj wild media server pusta titlove bez problema znaci samo isti naziv filma i titl
Jesi podesavao nesto dodatno u PLex-u ili samo instalirao i pustio shared folder? Pogledaj na tv-u da li imas neka dodatna podesavanja sto se tice dlna. Ja sam probao plex na Samsungu i radio je bez greske (720p i 1080p). Na tv-u nisam nista dodatno podesavao
Samo instalirao i share-ovao folder. Nisam našao dodatna podešavanja na tv-u što opet ne znači da ih nema.
@coka1: Probaću i Wild Media Server danas pa ću videti kako se ponaša.
