HTPC - konfiguracije, rešenja, saveti...
Koji si to android stick imao za koji kazes da si imao problema?
Ne znam tacan model, uzeo sam ga par dana na probu. Naveo sam specifikacije, 1GHZ A8 core, 4GB Flash, mali400 GPU. Stick nije bio rutovan, nisam mogao da nadjem firmware za njega. WIFi je radio ocajno, stick se grejao ko lud..
Mislim da model nije ni bitan, bitno je da ove specifikacije ne mogu dobro da voze XBMC. E sad, cekam da probam neki dual core i da xbmc malo prosiri podrsku za gpu-ove sto se android platforme tice pa cu tek onda dati konacan sud.
Napokon kompletirane komponente
Lian Li pc-q07
AXP 500P-12P
MSI H61I-E35 B3
Celeron G1610
Corsair Vengeance 2x4gb DDR3
Seagate Baracuda 500gb ubrzo će da se ubaci SSD za sistem i ovaj da se koristi kao storage
Logitech UltraX remote
Veleras kreće sklapanje i instalacija, pa Bože zdravlje sutra javljam utiske.
a moze i neka slicica pride ;)
Biće, ali tek kada se sklopi mašina :D
Elem, u startu problem. Nakon što sam povezao komponente, računar neće da butuje. Ventilator na procesoru i napajanju se zavrti, čuje se hard disk i posle nekoliko sekundi ugasi se sve. Pa počne opet sam da se pali kao kada se restartuje. Da li j emoguće da procesor G1610 ne radi na ovoj ploči ili je do memorije. Ploča ne podržava 1666mhz memoriju ali bi valjda trebala da radi sa njom na nižem taktu ...
Vidi da ti negde ploca nema kontakt sa kucistem..
Koji max klok memorije podržava procesor?
Možda je to problem? Recimo G620 podržava max 1066 mhz.
Powered by Galaxy Note
Nemam pojma, moraću u subotu sve natenane da probam, čudno bi mi bilo da nisu uradili update bios-a, nije procesor od juče u prodaji.
Kod:
By early 2013, Intel's "Ivy Bridge" micro-architecture will have finally trickled down to the most-affordable (and one of the largest) market-segments. The company is planning to launch three new Celeron socket LGA1155 processor models based on the 22 nm "Ivy Bridge" silicon. The three include the class-leading Celeron G1620, affordable Celeron G1610, and its energy-efficient variant, the Celeron G1610T. The three are dual-core chips that lack HyperThreading, and are configured with 2 MB of L3 cache, DDR3-1333 MHz memory clock limit, and 650 MHz iGPU clock.
Po ovome je maksimalna brzina memorije 1333mhz, da li to znači da neće da butuje sa memorijom na 1666mhz ?
cek cek, ja sam ubacio stap 1600mhz memorije na p8h61m maticnu sa G530 koji radi na 1066mhz, i ploca je automatski ogranicila memoriju na 1066...pre bih rekao da je potreban update biosa...jel imas mogucnosti da bocnes neki sandy cpu i da updatujes bios?
Probaj samo ploču, cpu i memoriju van kućišta, onako na kutiji, "kresni" šrafcigerom. Možda neki kablić zeza ili neka druga komponenta.
Ma da, i ja mislim da bi trebalo da snizi frekvenciju memorije. problem je sto moram da ubacim procesor i instaliram sistem da bih odradio update. Kako god, moraću to da uradim za vikend.
nisam se do sada susreo u praksi sa takvom situacijom ali kontam da ti ploca nece videti cpu g1610 dok ne updatujes bios, tako da ti u sustini treba sandy cpu da ubodes na tu plocu, updatujes bios, pa ce tek onda prepoznavati ivy bridge procesore, izmedju ostalog i g1610 ;) neka me neko ispravi ako gresim...
Imao sam nedavno isti problem ali sa drugom kombinacijom mobo/cpu. Simptomi isti kao i kad je ploca mrtva i morao je stariji cpu u plocu da se flashuje nov bios i onda proradi i sa novim.
Za vikend sam isprobao Raspberry Pi pa reko' da prenesem utiske.
Za one koji ne znaju, u pitanju je malecna plocica zasnovana na ARM procesoru, sa mreznim prikljuckom, 2 USB-a, HDMI izlazom, znaci nesto slicno android boxovima, samo bez kucista, prava DIY forma. Za razliku od android box-ova, nema operativni sistem , tj on se "dize" sa SD kartice. Izbacen je i XBMC za ovu platformu, trenutno ima nekoliko raznih distribucija od kojih sam za sada probao samo OpenELEC.
Kratak rezime bi bio : RADI. Za razliku od iskustva koje sam imao pre par meseci sa kineskim android stickom (single core, 1GHz, wifi..) i instaliranim XBMC-om koje bih okarakterisao kao s...nje, ova XBMC platforma je vec upotrebljiva. Interfejs je fluidan, radi bez zastajkivanja. Doduse ako se nakupe fanart-i, oce ponekad malo da stucne, ali se bar ne zaglavi totalno kao android. Reprodukcija ide uvek glatko, (nemam nijedan 1080p rip veci od 12gb da testiram), jedina mana je da trenutno ne rade FF/REW vec se samo moze skakati napred/nazad u predefinisanim intervalima. Samba radi bez problema,na androidu to nije bilo moguce jer nisam mogao da ga rutujem. Fajlove sam reprodukovao iskljucivo sa mreze, nisam za sada kacio eksterni HDD.
Sve u svemu, vrlo sam prijatno iznenadjen. Trebalo mi je ukupno 2 sata da instaliram OpenELEC, prikacim UltraX Logitech daljinski ,sve iskonfigurisem i krenem sa testiranjem (a potpuni sam laik kada je linux u pitanju). Podigao sam radni takt za cpu i gpu, temperatura se malte ne nije promenila, moci ce tu da se izvuce jos malo snage. Za pocetak cu probati da nabavim SD karticu klase 10, da vidim hoce li se interfejs ubrzati, eventualno da se sve instalira na USB stik ili HDD.
Jel to ima kod nas da se kupi?
Ako ima nekog korisnika iz Niša koji je voljan da se sutra pojavi kod mene sa procesorom za 1155 slot, da ga ubacimo u ovu problematičnu MSI ploču i na brzinu instaliramo sistem i isflešujemo novi BIOS neka me kontaktira na PM. Neću mnogo da smaram :D
Zasto bi instalirao sistem, neka ti neko donese BIOS na flesu i odmah po promeni procesora ga flesujes.
Ok, ako moze da se digne sa flesa, imam ga skinutog na drugom računaru. Dakle, fali još samo procesor.
Mogu ja da ti pozajmim procesor, ionako cekam plocu sa servisa
Prošao vikend, nemam vremena sad da se bakćem, a procesor sam uzeo ovde na forumu, G530 da flesnem ploču pa ide dalje. Hvala u svakom slučaju.
Urađen update BIOS-a ploče, procesor prepoznat bez problema, temperatura procesora G1610 je 4 stepena niza od G530, verovatno barem još dva stepena niža od G550 pa kako isto koštaju u startu mi se čini boljom kupovinom. Polako krećem sa sklapanjem komponenti u kućištu i instalacijom sistema i pratećeg softvera pa bože zdravlje javljam se kad sve osposobim.
Stiglo kuciste (Lian Li PC-C37B). :banana:
Dakle sve je tu, za par dana sledi sklapanje HTPCja. :smoke:
HW porn :happy::happy::happy:
Go go go :) pocasti nas nekom slikom pre nego sklopis, onako otvoreno da vidimo kako se uklopilo sve..:)
Bice svega, moram prvo da resim pitanje full height zvucne karte u low profile kucistu. :D
