Gothic 2 Night of the Raven - konacno
Vrlo simpatican deo igre :)
Btw kako bese, jel dobijas exp za bandite koje ubije Greg? Secam se da sam hteo da navlacim i one kosture iz pecine koja je iza svetionika da ih mlati Greg mada nije bas jednostavno. Doduse znam da je pecina zatvorena nekim vratima, ne znam da li treba neki spec kljuc, ne secam se...
E da, a jel si uzeo fire bow sa vrha???
...nisam dobio exp za ono sto je Greg pobio, a iseko je jedno pola tuceta bandita... sve onako u krug ih je poslagao tamo oko logorske vatre. Ja sam ubio 2-3 i + ona 2 cuvara sto nose 200 exp-a. Pokupio sam fire bow i strele, ali moram priznati da mi je bila frka dok sam se penjao na vrh kule i silazio odatle. Nije ono snimi pa furas... Pecinu iza kule nisam obilazio, kljuc sam uzeo od Dextera, valjda je od tih vrata u pecini, to sve sam ostavio za kasnije.
Imam 4 blanko rune i razmisljam sa kojim od spelova da ih nabudzim. Ajde neki predlog... Dugo mi je da cekam 3. poglavlje kada od Xardasa dobijam goblin skeletona...
edit:
obilazim redovno proroka iz Varanta ... smesan lik :D
Oko cega se razmisljas? Ne znam uopste kako idu po krugovima nit sam ih pravio sa blanko runama (mozda u stvari jesam jednom al ne secam se jer sam brzo batalio..)
Jesi igrao bese Risen? Jeste smor druga polovina igre ali zato me je prva bas odusevila,pogotovo sto sam igrao ko mag,podseti me sad s tim pravljenjem runa.. :)
imam prva dva kruga magije tako da razmisljam o small lightning, goblin skeletonu i ice lance... Za ice lance moram da otvorim Jharkendar, a to mi je i bilo u planu kao sledeca destinacija.
Evo ovde pod 'Magic' su lepo poredjane rune i spelovi po krugovima i uciteljima: http://mondgesaenge.de/G2ADB/EN/
odigrao placenikom i magom :).
Za sada sam napravio ice lance i goblin skeletona. Otvorio sam Jharkendar, otisao samo po ice lance i vratio se ponovo da ocistim to sto ima po Khorinisu.
...odlicno rade obe rune:
[YOUTUBE]pEIDEWHstJ4[/YOUTUBE]
^ jedan od 3 loading skrinova u igri... mada tesko ce razumeti onaj ko nije igrao ;).
pade prvi ork elite :). Na ice lance je otporniji od trola:zgran:... shadow lord pada posle 4-5 ice lanca, a obicni kosturi posle 2. Na orka elite ode cela mana i ni milimetar mu nisam skinuo.
[YOUTUBE]T7dVMs8OiHQ[/YOUTUBE]
Svaka cast, pogotovo i za youtube snimke. Gothic 2 mi je jedna od omiljenih igara i bas uzivam citajuci tvoje avanture. Samo nastavi i navijamo za tebe da uspes da zavrsis sa 0 smrti.
Orci generalno imaju osetljivost na vatru, mozda zato ne uspevas ice-om da ga ubijes, moguce da imaju imunost na to. E sada, elite je mnoooogo otporniji na sve tako da je poprilicno nezgodan...
Kada bese krece quest sa orc warlordima i njihovim prstenjem?
Fino ti to cepas boga mi, svaka cast :) Jesi li razmisljao da igras i keca tako? Mnogi uzdizu G2 + NotR (s pravom naravno) ali zapostavljaju G1 bez kojeg ovaj ne bi bio to sto jeste.
Odigrao sam nedavno G1.. a za HC varijantu nisam ni znao, nego sam isao na WoG forum po neke modove za G2 i tamo naletim na HC. Moze HC da se igra bilo koji deo.
Od vatre za sada imam samo fire arrow runu koja je dosta slaba. Moracu da nadjem neku bolju taktiku za orke do 3. poglavlja jer tek tada mogu da napravim ice block runu. Imam fire ball spelove i ako dobro skidaju orcima napravicu runu. Fire ball runa spada u 2. krug magije, a to imam nauceno, samo da nadjem ucitelja za runu. Ice lance sam napravio zato sto ima dobar dmg, a ne trosi puno mane... one vatrene lizarde ubija iz dva bacanja :).
Ostalo mi je jos par grupica varga u istocnoj sumi Korinisa, i onaj veci copor u kotlini desno pre skretanja za Akilovu farmu. Tamo sam planirao da iskoristim jednu transformaciju u dragon snapera:-devil-:. Tu ima jedno 7-8 varga i shadowbeast ispred pecine. A posle idem za Jharkendar.
Mislim da se warlordi pojavljuju tek posle sikera, 3. ili 4. poglavlje.
edit:
jedan od omiljenih spelova :)... nema ih puno u igri:
<- Transform into Dragon Snapper
<- Dragon Snapper
Attack: Bite
Perception: 75%
Attributes: St 400, Dex 200, Ma 0 , Li 400
Armor: blunt:150, edge:150, point:150, fire:150, magic:0 :-devil-: , fly:150
Dragon Snappers are a type of Snappers which have been changed by the dragons. Either they appear in a pack or as a leader of pack of normal Snappers. They know how to run and to kill, so they should only be attacked by heros which have a heavy armor and a good weapon and are able to handle common Snappers without any problems. When you try to separate a bunch of DS, the whole pack will start attacking you, so BE CAREFUL !
Khorinis, 2. poglavlje sve cisto i prohodno :smoke:. Sada moze slobodno da se seta po sumama. Jharkendar ili VoM, verovatno Jharkendar. Jos cu malo i po Khorinisu da vidim sta ima sa NPC-ovima, ako je nesto ostalo, imam 30+ LP-ova pa sam razmisljao i dzeparenje da naucim.
...malo lakog exp-a:
[YOUTUBE]P5ZKoFMgvfE[/YOUTUBE]
^ treba samo paziti da se ne predje lvl u toj formi jer se onda ne dobijaju life poeni. To sam nedavno saznao od @Accuphasea. On je ucestvovao u pravljenju onog odlicnog vodica kroz svet Gotika koji sam kacio pre par postova.
Korisno je i da uštediš po koji LP kada učiš skilove pre nego što poskupe na granicama 30, 60, 90 itd.
Dakle ako naučiš neki skil sa 29 na 34 potrošićeš samo 5 LP-a, a sa 30 na 35 ćeš potrošiti 10.
Mada si verovatno to i skontao.
bas tako sam sa dex uradio na ovom prvom pragu od 30, do 25 po 5 LP-ova i 4x1 pa opet 5 za 34, i to mi je jedini od atributa na koji sam trosio LP. Za sada sam uglavnom trosio na magijske krugove, rune i skilove kao picklocking, sneaking, za uzimanje lovackih trofeja, u alhemiji za manu imam sve pa i elixir of spirit:), na speed potove, drevni jezici sva tri... Mislim da mi je ostalo samo dzeparenje, i skilovi za oruzija... Dzeparenje ne zurim dok ne nabudzim dex, a za oruzije jos nisam isplanirao kako cu da trosim LP, trebaju mi 1H i bow.
...Moram da proverim koliko na kamenim tablama dobijam za 1H i bow.
edit:
formule za damage, ako nekom zatreba:
GS = Damage Done
WS = Weapon Damage/Magic Damage
ST = Strength (Damagebonus)
GE = Dexterity (Damagebonus)
RS = Armour of the opponent.
Formula for a critical hit (Melee)
GS = WS + ST - RS, GS >= 5
Fomula for a normal hit (Melee)
GS = (WS + ST - RS - 1)/10, GS >= 5
Fomula for a hit (Ranged weapon)
GS = WS + GE - RS, GS >= 5
Formula for a hit with runes/scrolls
GS = WS - RS
^ skil oruzija povecava sansu za critical.
update
Jharkendar, lvl 22, usao sam kod banadita u kamp maskiran u jednog od njih i krenuo da resavam njihove medjusobne spletke i ratove...
par fotki ekipe pirata iz Jharkendara:
^ malo je falilo da ostavim kosti tu u kanjonu, zaglavljen izmedju dve stene... jedva sam se provukao. Zaglavio sam se kao onaj lik koji je bricom sebi odsekao ruku da bi se izvukao.
Za resavanje kampa bandita i celog problema oko susreta sa Ravenom, ovaj put sam se odlucio za mirniji pristup. To je duzi i maaaaalo zamrseniji nacin, i nisam ga nikad do sad zavrsio do kraja kako treba, ali zbog sopstvene sigurnosti i manjeg rizika da me banditi iseku morao sam opet da probam tim putem.
Znaci, treba da raspletem rat izmedju dve frakcije bandita tako sto cu igrati duplog agenta, folirati jednima i drugima dok ne prikupim dovoljno reputacije i dokaza da bi me jedna od frakcija prihvatila.
Lopina Esteban (koji je sef u tom delu kampa i koji deli propusnice za gornji deo rusevina gde su rudnici zlata, drevni hram i Raven) krade sa svojom grupicom bandita ostale tu po kampu, i normalno, ovi pokradeni trgovac Fisk, kovac Huno, krcmar i jos par njih su odlucili da ga roknu.
Meni je zapao zadatak od Estebana da pronadjem i raskrinkam njegove potencijalne atentatore, a on ce kao da mi da jednu crvenu tablu koju koriste kao propusnicu za hram i rudnike zlata. Uspeo sam da steknem poverenje kod Estebanovih protivnika (tu sam morao cak da roknem jednog lika, bilo je i ucena, i dosta komplikovanih dijaloga, jer u startu ne znas ko radi za koga i lako moze da se izgubi reputacija, a onda moram tezi nacin, tj. da ih sve pobijem), i sada dolazi zanimljiviji deo. Imam opciju ili da ocinkarim atentatore, i kao dobijem propusnicu od Estebana, ili da im se pridruzim. Posto znam od ranije kakav je ishod prve varijante, pustim da me Fisk ubedi da ih kao izdam, Esteban ce poslati svoje telohranitelje da ubiju Fiska, on ih ceka u zasedi, a meni ostaje samo da roknem Estebana koji vise nije pod zastitom i preuzmem njegov posao... jer po njihovim pravilima ono sto ubijes tvoje je...:smoke:
edit:
par korisnih recepata koje sam pokupio usput kod bandita:
Lou's Hammer
moze da se konzumira ovako samostalno i onda daje 1 manu za stalno, a kao sastojak u corbuljaku koji pravi krcmar u kampu bandita daje 1 str i 20 life poena, isto za stalno.
Konzumiranjem ovog drugog Potion of Mental Alteration dobija se 250 exp poena ;)
Raven je pao. Bio je dosta zilav, izdrzao je jedno 20-30 goblin skeletona, jedno 3 ture po puna mana, mlatio ih je Beliarovom kandzom, ali je na kraju ipak pao... Beliarovu kandzu sam naravno zadrzao:-devil-:, krenuo sam da se molim Beliaru i vec sam napravio jednu runu. Trenutno mogu da biram izmedju Root Snare i Steal Energy... uzeo sam ovu drugu:
Steal Energy:
damage 100 per second.
period: 9 seconds
Steals life energy of the victim till 1 and transfers it to the hero. It works only against humans.
Nisam dirao one bandite u mocvarama Jharkendara, oni koji su preziveli i nisu takva bagra, a mozda mi i zatreba nesto od njih kasnije u igri...
Na red je konacno dosao VoM. Krenuo sam glavnim putem kroz prolaz, pobio orke oko Heal Light Wounds rune i usao u dolinu. Poslusao sa Jorgenov savet i odustao sam od prvobitnog plana da transformisan u warga pridjem zamku, vec sam krenuo recicom nizvodno do sume, pa do rama. Na kraju se isplatilo i usao sam u zamak bez teskoca.
[YOUTUBE]mr1Vn26-nNk[/YOUTUBE]
Jel igrao neko Gothic 2 Gold na Windowsu 8? Meni jako sporo radi, a na netu nisam nasao nikakav fix, jedino fix za fullscreen. Ako je neko ima neko resenje, slobodno moze da ga obelodani :)
...samo da napisem, mozda nekog zanima, moj prvi HC pokusaj nije uspeo, pao sam u VoM-u... Tako da sam zavrsio igru sa 4-5 'zivota' :d...
Planiram opet da probam.
... ako naletim na resenje javljam.
