Far Cry 3
  • Začetnik teme Začetnik teme Wahad
Juce sam zavrsio i generalno mi se svidja igra. Igrao sam Blacke verziju.
Malo sam imao problema sa pucanjem igre zbog visokog kloka za CPU (jedva sam otkrio sta je u pitanju).
Smanjio klok na 4GHz i posle je bilo sve ok. Evo kako izgleda kod mene, AA 4x, postavka kao na Ultra osim post fx na medium.
Fps od 35-50. GPU na def, bez kloka.
Kako bre imas tako visok fps? Koju graficku imas? Meni sa 5850 @ 800/1200 baca jedva malo preko 35 fps u proseku a 1680x1050 rezolucija sa 2xMSAA, ostalo sve kao kod tebe
@Boris, pisao sam vec da mi je stuttering nestao kada sam gpu max buffered frames sa 0 povecao na 1, probaj to.
Meni i sa ovim novim patchom ne radi save...po 100-ti put igram ponovo!Ima li neko rešenje za ovu glu...st???
hsv odakle ti rukavice 😀
Из Теленора :d
Medolinos :d...
Не може то да се пореди :d, нисам ни приметио..
Ima li opcija da se tagovanje skroz ukloni, mislim na ono preko kamere?
a gde nađe 1.04 update..ja nikako da maknem od 1.3
Ja sam instalirao FarCry 3 (RE***DED) i 1.03 apdejt i igrao tako malo , i prilikom nekog pokretanja igre ponudilo mi je da skine sa njihovog sajta 1.04 apdejt .
Prihvatio, instalirao i kada sam ušao u igru naravno sve sačuvano se izgubilo (što je i logično) . Izašao ponovo prekopirao krek i vratili se sejvovi , a ostao 1.04 apdejt i sve radi odlično 🙂
Ne znam...😛 Podesio sam ovako i video da lepo izgleda i nastavio..😀. Graficka ista ko tvoja 5850 na def.
Mozda zbog Black Box verzije ?? Retko se penje fps na 50, najcesce je 35-40.
Nisam ni gledao koliki je fps dok nisam zavrsio igru. Ovo su snimci posle kraja (sveta..21.12 u 19h:d).
Interesantno da su mi nestale rukavice ..:smoke:
    272.2 KB · Pregleda: 126
    443.7 KB · Pregleda: 112
    323.6 KB · Pregleda: 103
    306.3 KB · Pregleda: 105
    245.4 KB · Pregleda: 97
Ajde jedan brzi spoiler. Sveze sam umoran sa posla te mi se neda razbijati glavu .Znaci bunker posle razgovora sa onim Buckom u vodi sam i trebam se popeti na onu liticu.
I niste mi rekli, da li je DX9 odnosno ponasanje igre isto kao kad se pokrene preko obicnog exe-a i kad se pokrene preko dx11 ali se u njemu namesti dx9?
Pa nije mi jasno kako neko odradi 1.4 patch i sve je ok a neko odradi isto pa ima problema...
Skidam 1.4 patch cim se pojavi u radnji. Do tada ne diram nista 🙂
Kakvo ludilo od igre, danas nesto namestao (bezuspesno) grafiku da bude tecnije, i sad nemam jedno sat i po, dva igranja pri sledecem paljenju. U cemu je fora, nije da su mi skroz nestali save-ovi kao sto ste ovde pominjali vec me krajcnuo za 2 sata igranja, a imao sam snimljenu poziciju, tamo u kuci kod doktora kad se vratis sa Lisom, ili kako se vec zove i trebas da ides u pecinu ispod kuce.. A sad sam opet u selu kad traze moju pomoc da sprecimo napad... ***. Upalio sam hidden files, sve..
To ti se desava zbog avatara!!!
Starce mudri, izreci neku mudrost, pusti avatar 🙂 Mogu li ista preduzeti..
Ne znam odakle je, ali ja ogavnijeg lika nisam skoro video.
Mislim da sam mu ja to rekao prvi pre neki dan al me je iskulirao maximalno 😀
Predlozio sam mu nesto sto mu ide uz karakter, posto je Boris jako emotivan i krhak. :d
Sta mu tacno dodje ovaj Post FX? Nisam primetio nikakvu razliku u grafici pri ultra i medium podesavanjima (post FX), osim sto mi u slucaju potonjeg frame rate skoci debelo.
KK, hvala. 🙂 Ja ga stavio na medium, posto prilicno ubija performanse. Sve ostalo je na ultra.
A stuttering nemas..
Nisam primetio neki stuttering tokom igranja. Sto? Je l' post FX kad se spusti dole "pospesuje" stuttering?
Da, barem u teoriji, ja sam ga cak stavio na false u gamerprofile fajlu ali opet ubija po ocima.. Samo ako resim ovo cu da nastavim, jer me vratila glupa igra preko 2 sata unazad.
Evo mog rešenja za SAVE igre...ne znam da li je do toga ali meni radi save.Ubacio sam taj famozni 1.4 crack i ništa se nije desilo dok nisam probao da ostavljam igru na auto save u safehouse-u.Tako da je lekić za siguran save...pre izlaska iz igre idite u neki safehouse,uđite unutra i odatle izađite iz igre...sve radi ok.NAravno ako kojim slučajem odlučite da uradite save mimo safehouse-a izbrisaće se sve 😉
Eto mog doprinosa dok se sve ne sredi sa lekićima...
