GeForce GTX 660 Ti Thread
Zanimljiv je i rezultat u PLA Benchmark. Na mestima sa dosta teselacije ATI je padao na 30-31fps, ova karta pada na 63-64 + jos ima i fiziku koju ATI nije imao.Zanimljivo.
meni msi graficka (koja radi na def clocku) kad igram neku igru stalno izbacuje na 1160mhz, da li ima neko slicna iskustva? pitam zato sto je max boost 1098mhz?
suma sumarum ovo je moj zakljuchak:
gtx 660ti
Kod:
+ odlichne performanse na defaultu i na tim taktovima je tu negde sa default 7950, mozda mrvu sporija
+ cena, ako uzmemo u obzir referentnu msi od 27k rsd, mada je ok cena i za np MSI PE ~277e
+ fizika
+ cuda i gpgpu
+ manje troshi i manje se greje od 7950
*+ smut gej-ming? :D
- manji oc generalno u odnosu na 7950, pogotovo te referentne
- uska mem magistrala i "samo" 2 gb rama
*- po meni, a mislim i po vecini ovde, malo komplikovan oc sa tim bustom i pomalo diskutabilan njegov rad i svrha.
*- ta referentna je pretpostavljam malko buchnija sa turbinskim sistemom hladjenja
7950
Kod:
+ solidne performanse na defaultu, a razarajuce pri oc-u :D (na 1150-1200mhz je izmedju klokovanih 670-680), samo nereferentni
+ 3 gb rama i shira magistrala
+ rudarenje i anlok telefona :)
- veca potroshjna i grejanje
*- referentna karta V2 je sramotna, shto se tiche hladjenja
*- problematichan safir vapor x model
Hvala na vraćanju teme.
Uzmi neku kepler karticu, čisto da se upoznaš, pričaš o stvarima koje ne poznaješ. Više bih voleo da vidim nešto što si lično testirao nego testove na egzotičnim jezicima. I da budem do kraja jasan, najviše volim da vidim prvo testove renomiranih hw sajtova (anandtech, xbitlabs, techreport, tomshardware...), a onda volim da pročitam iskustva iskusnih korisnika. Ti izgleda to obrnuto voliš, prvo neki naš, sa tankim iskustvom i znanjem pa onda neki strani test na jeziku koji ne moramo ni da razumemo.
Ne razumijem sta si htio reci, ja dobro poznajem sve jezike tako da mi nije problem 🙂
Pa to sam ti upravo rekao da ne razumeš ali si šatro poliglota. :d
Vjerovatno za razliku od tebe u potpunosti sam procitao i razumio test 😉
Generalno nikad ne bi uzeo kartu na kojoj je napon zakljucan, cemu to kad su karte prijasnji generacija imale tu mogucnost.
Totalno bezveze, promena voltaže je najbitnija. I sve što može AMD na svojim kartama, a nvidia ne može na svojim, shvatio sam to odavno. Ne možemo bez tvojih postova, željni smo ih, puni su istine i svaki put saznamo nešto novo. Ko za inat, tako malo pišeš pa nemamo baš previše prilike da uživamo.
Lol ko govori ovde o AMD-e kartama o cemu ti stvarno boze sacuvaj.
Jel ima ovde Died of laughing smajli? :d
Izvini mislio sam da se AMD podrazumeva ali si verovatno imao na umu XGI Volari ili PowerVR Kyro II i ostale aktuelne proizvode.
E svaka ti cast na ovome, bilo je krajnje vreme.
amin.
i bi svetlo.
Primetio sam da ova moja MSI 660Ti PE, ume dobro da se zagreje u toku igre. Toplije mi kućište nego kad sam imao GTX295. Zanimljivo...
Nesto tu bas i nije u redu.Da ti ambijentalna temperatura nije veca nego ranije kad si imao GTX295?
Karta je bas hladnja i tiha u radu,cak i kad se OC-uje na maksimalne vrednosti.
Ne bi trebalo to da bude slucaj sa tvojom kartom. Upali u pozadini HW monitor ili neki slican program dok se igras pa javi temperature.
Po tim rezultatima 3-way SLI 660Ti je jedva slabiji od 680 3-way SLI ?
Odlicno skaliraju dodavanje graficke na vecim rezolucijama tako da pretpostavljam da je rezultat 2500x1600 sa 3way sli ustvari ogranicenje rezolucije
i da bi jednako dobro skalirale na 3k rezoluciji. Mislis da se na dve ili cak tri kartice isplati ta razlika od 6k po kartici za Ti modele ?
Jedino nemam plocu za 3way sli jer sa 3 kartice imam 8x 8x 8x (Asus P9X79 Pro).
Ploca ti podrzava 3-Way SLI, sta te zbunjuje ? :trust:
E, ako je gusht onda nema cene 🙂😉.
Nemas potrebe za Tri Sli ,to je bacanje para kako god okrenes u bilo kojoj varijanti/segmentu kartica koje odaberes.
SLI je neprikosnovena platforma,vec sa trecom kartom nije adekvatan dobitak koliko dobro skalira sa dve.
To je uopste pravilo za te multi gpu sisteme.Mislim da se ne lazemo,nabacio bih ja i Tri Sli bez da trepnem ako bi
mogao toliko da se pruzim da to moj dzep ne oseti 😉
Razlika izmedju GTX660 i GTX660 Ti po meni opravdava jer nije mala.
Pogotovu ako gledas modele kao sto su MSI GTX 660 Ti PE koja je out of box i nesto brza od referentne.
Nekih 10-15% overall brza od GTX580.Jos kad karte zategnes na maskimalne stabilne vrednosti onda je to fantastican skok.
Evo ti jedan od test primera koji sam ja radio..Overklokovana GTX660 Ti sustize GTX680 na def.
Nek sa SLI imas skaliranje od 80% a ja cenim da ima i vise to bi bilo negde oko 104 FPS-a.
Malo li je?Uskoro nadam se znacu precizno i tu sta se desava 😉
