HTC One X
Hahahaha NIKAD vidiš da ni ovaj još nije stigao....nežna se ni kad će stici....fledovacu maximus room ne mogu da ih čekam više...jel ima neko da je instalirao već taj room da da neki savet da nebude posle svega bootloop
Da li je moguće posle vratiti sve na stock i zakljucati tako da se ne gubi garancija?
Treba da vidim šta ću da radim sa onim mikro pukotinama po obodu pa ne bih da me nadmudruju sa flesovanjem u servisu.
A te mikro pukotine ti svakako neće priznati reči će da je fizičko oštećenje i zdravo djaci...nazalast tako je to u srbiji...meni su za s2 koji sam imao i na kom je crko slot za sd u telekomu rekli da je telefon poliven vodom i to je to posle toga možeš samo da se tuzis sa njima što je u ovoj zemlji jako mukotrpno i to opet na žalost....tako da mene pre zanima ako neko može da neki tutorial za intall maximus roma
Priznali bi samo je pitanje koliko imam volje da se s njima natezem i koliko mi smetaju (ne baš mnogo čim još uvek nisam reklamirao)... Tužba je najmanji problem.
Kako god želiš tvoja volja ja sam ti samo reko svoje iskustvo....ja nisam imao snage da se teram sa njima verovatno bi bilo skuplje nego što sam kupio ovaj hox
@all
Polako bre ljudi, sta ste zapeli za update, kao da pozar sa njim gasite!?!? 😡😀 Licno, meni je bitnije da je uradjen kako treba (a prve recenzije kazu da izgleda jeste) nego da ga kao Samsung izbace brzo, ali ne valja ni za k.....
@annoyer
Oni i idu na to da vecina nece da se cima i da ih tuzi! Koliko sam cuo svi operateri furaju taj fazon, a ako si kojim slucajem uporan i dodjes do moderacije onda uglavnom sve moze i rade sve ono sto su trebali odmah i bez cimanja.
Galakticko g***o 10.1 : 3 meseca navlacenja, 4 zamenjena od desetak probranih (lično znam da su 6 komada koje sam imao u ruci imala isti defekt koji servis je uporno odbijao da prizna a telenor se pravio lud da bi na kraju popustili), oprostena pretplata za taj period.
Ovo zaista se ne vidi toliko, samo što mislim da se brojčano uvećava vremenom a bela je boja pa se vidi kad zagledas. Ovaj je offtopic započet jer sam pitao da li posle flashovanja može se vratiti sve na fabricko stanje jer eksplicitno htc tvrdi da se gubi garancija na taj način.
Zahvaljujem.
Da li postoji fina regulacija vibracije za dolazne pozive i sms kao što se podešava za feedback tastature? Kad stavim vibraciju i ako je na stolu telefon čuje se jače nego da je zvono uključeno.
Pozalio sam se par nedelja na forumu da mi ne radi g-senzor i odneo sam tel u servis Begram u Zemunu.
Prvo zelim da pohvalim servis, stvarno su profesionalci.
Da ne duzim na telefonu je otislo/zamenjeno: PBA (nisam siguran sta je ovo) i upisana nova verzija softvera, baterija,flet proximity sensor i flet mikrofona.
U reklamaciji sam naveo los wi-fi signal i za sad signal je full, uglavnom je bila ili tackica ili jedna linija.
Sta je uzrok kvara, nisam pitao.
Pitanje, da je telefon bio rutovan da li moze da se vrati na fabricko stanje zbog ovakvih stvari?
Srecom sve je podleglo garanciji.
Jel imao neko problem sa punjenjem baterije. Meni se desava u zadnje vreme da se cas puni, cas prazni na punjacu i nikako da dodje do 100% baterije. Punio sam ga i na usb i na ac adapter i isto.
Pomislih da nije softverska greska, uradio hard reset, isto, uradio batery data wipe i isto, stavio ARHD 9 i isto. Pojma vise nemam sta da radim sa njim, a da nije servis jer mi se ne otvara telefon (po drugi put)
...btw nisam 100% siguran, al cini mi se da je pocelo da se desava negde u vreme kad sam odradio root, ako to nesto znaci
pa vidi malo bez uvrede ali glupo postavljeno pitanje jel greska je sigurno softverskog tipa...jel nemoze da bude hardverska nikako...a moras i malo opsirnije da kazes sta si uradio posle roota telefona tj koji room si stavio da li si menjao stok i kernel i tako to da bi mogao da pogledam na netu dal jos koga tisti tako nesto....btw OCE LI VISE TAJ UPDATE
Ne razumem zasto ne bi mogla biti hardverska greska, procesor punjenja il sl... Rootovao sam samo tel preko htcdev, nista nisam dirao, u medjuvremenu se javi problem, uradim reset, obrisem battery stats, na kraju stavim ardh ics verziju i opet isto. Punim ga i ugasenog i isto. Nisam menjao kernel ni hboot.
ma kakav apdejt, salili su se, novembarlilililiiiiii 😀
ma odustali su od 4.1.1, prelaze odmah na 4.2... u julu ce 😛
Ma nije, nego su procitali moj post na benchu gde se zalim na punjenje i software bug, pa su stopirali sve do daljnjeg dok ne nadju gde je problem 😀
Danas sam probao USB OTG kabel sa JB (ARHD 12) na HOX-u i radi bez potrebe za fleshovanjem otkljucanog kernela. Probao sam da povezem DSLR aparat kako bi ga kontrolisao putem telefona (Helicon Remote sa marketa) i sve radi odlicno, konacno 🙂
Meni ovo izgleda isto 🙂
Smeshno je shto oba pate od istih problema.
Sinoc sam stavio maXimus v6, i za sada u svakodnevnom radu je sve stabilno.
Nazalost, sada mi je jasno zasto se ceka "release keys"
Naime, nacin na koji se sada povezuje Telefon na PC je dosta izmenjen, i meni licno se ne dopada.
Kada se prikaci, vise nema opcija da se odabere tip konekcije, vec se automatski povezuje i ukljucuje Sync (koji je obavezn!)
W7 vidi HOX kao nov device, i onda moze da se koriste raznorazne opcije, ali samo kopiranje fajlnova je jako sporo.
Savet:
sacekajte official 🙂
Savet:
Pa zar nemas da izaberes storage mode, to je dovoljno brzo za file transfer.
Kojih? Stigao sam do browsera i vec sam se smorio koliko secka, kao da ima single core 1.5Ghz. na sgN sa 2 jezgra manje mi nije bilo tako.
Jeste losiji browsing nego na SGSIII, to sam uporedjivao, ali imas Dolphin, meni je preko njega ok.
eto cujem stigao JB za SGS3 i na ove prostore... A mi mozemo da ga sisamo 😛 Mislim, ne umirem ja za JB, promjene za moj nacin koriscenja su minorne, ali ako su *****tori rekli da ce biti u oktobru, sta sad cekaju kad je evo 7. novembar??
Koliko sam noćas čitao na XDA relese date za evropu za JB je 19 novembar...znaci živce u futrolu još desetak dana...ko želi može i da nadje tamo prepisku nekog od članova sa zvaničnim htc support centrom za UK...
hvala za info... A kako ga odugovlache, taman ce biti da ce tad tek poceti roll-out, i to ono "samo San Marino i Lihtenstajn, naredne sedmice Litvanija i Irska"... Pa kad stignemo na red... Nista, tamad idem sad da skinem sa XDA neki jellybean za Desire HD, da imam preview :d
Please kindly wait for our agent to assist ...
It is in contact with Tanya.
Tanya: Hi alfredo, thank you for contacting HTC Technical Support. How can I help you?
rando alfredo: hello
alfredo rando: I would like to ask why the update has not yet come to jelly beans on my htc one x
Tanya: the update will be released November 19
alfredo rando: one for all x?
alfredo rando: or in specific regions?
Tanya: for htc one X europe
alfredo rando: ah thanks was very kind
alfredo rando: I wish you a good day
EVO ONO STO SAM POMINJAO
ja necu da ga flesujem zato sto je smrt za bateriju taj room bolje malo procitaj o njemu pre flesha da ti ne bude zao posle...ziveo sam do sada bez jb mogu jos deset dana
