Bitcoin [BTC] (SHA-256)
  • Začetnik teme Začetnik teme demios
mene ste zaboravili?
ovaj .rom lici na bios file i ne znam sto bi ti ga bamt trazio? da nisi pokrenuo nekako BIOS update?
BAMT ti namenjen za mining farme i nema nekog smisla za minera pocetnika sa jednom kartom, bez iskustva sa linux-om
jedino ako nemas hdd pa za probu onda ok.
Ne primaju sve ploce bamt usb. Znaci pokusaj update na poslednji BIOS pa neki drugi USB (4GB) itd.
I kad se podigne treba da se ispodesava da proradi.
Za start bolja/brza/laksa varijanta je winXP i GUIminer!
Ljudi, ako imate 2 razlicite graficke u masini, kako ih clockujete odvojeno?
pa iz afterburnera opusteno.
Ok, bilo je bas noob pitanje... Znam sad, moram u setings pa da promenim graficku i dalje sve normalno. Besh budalu, piljim i ovo sat vremena i ne vidim. Sad se smejem sebi :d
pa pazi, i nije bash noob pitanje.
ako su tipa obe istog chipa morash ih deisnhronizovati, tj odshtrihirati da on radi ista setovanja za obe.
a ako pak su totalno razlichite, brate onda samo selektujesh jednu pa drugu 😀
ja npr kad sam klokovao ova dva gigabajta morao sam odvojeno, jer je jednoj tipa bilo dovoljno za 1100 samo 1068mv, a druga je trazila 1.21v npr, a da sam ih sinhtronizovao, ovoj prvoj bi tih 1.21. bilo previshe i grejala bi se kritichno.
U mom slucaju je bilo noob pitanje. Znam da moze ali nisam nasao kako da prebacim na drugu kartu. Inace 7950 i 5770 su u pitanju. 5770 mi je radila na def i sat vremena sam gledao ko budala i na kraju vidim da moram u setings da udjem da bi prebacio na drugu kartu. Doslo mi da se roknem. Selektujem djavola kad sam corav 😀
Hajde da pitam mada nije toliko ni bitno: na 50btc-u gde mi piše trenutna brzina uvek skače ili opada dok je u guiminer-u uvek konstantna, skače možda 2-3Mh/s gore dole. Npr sad mi pokazuje (50btc) da je brzina u poslednjih sat vremena 849 a ja u suštini imam ~780Mh/s po guimineru, a ponekad mi pokazuje i 700 a nisam ni pipnuo komp. Jel to tako treba, kako je vama?
Razmisljam se da se ukljucim u btc program, bar da otplatim graficku dok ne stigne asic 😀 Posedujem trenutno MSI 6850PE i dodao bi Saphire 7950 VX, koliko bi mogao da izvucem MH sa obe naklokovane? A drugo pitanje je, posto ce obe biti u primarnoj masini, kontam da ce biti manje Hash-a nego u masini predvidjenoj za mining, da li bi mogao povremeno jednu da iskljucim da odigram jednom u par dana neki games, dok ova druga nastavlja da rudari? Hvala
@Chabex Ma to na 50btc nije bitno, to je samo neka njihova interna statistika i to ne pokazuje trenutno stanje nego izvlaci neki prosek.
@Feorceptor Sa te dve graficke solidno naklokovane mozes gurati oko 800-850Mhash-a. I nece biti nista manji hash zato sto ti nije mining masina osim ako gasis minere da igras. I ja imam sada 2 razlicite graficke ali nisam jos pokusavao da igram nista vec 2 dana tako da nebih znao dna to zadnje da ti odgovorim ali verujem da moze.
Nece da moze, jer ces igrom gusiti ovu drugu karticu.
Ok 😉
Forceptore- ja baš takve karte imam (ne konkretno karte već gpu) i imam 780Mh/s sa 6850 na 930 i 7950 na 1080. Mislim da je max sa te 2 karte 800Mh/s..
E a to za igre i mene zanima bas, ali jos nisam probao. Ja mislim da neku igru prosečne zahtevnosti možemo igrati dok druga karta rudari..barem se nadam :trust:
edit- a ne može znači? šteta..pa što ne može, ta druga karta nema veze sa igrom neka radi mining šta zabušava :d
btw mirza, ja sa 7950 bez flags-eva imam više nego sa, nema veze da li je oc ili ne 😉. tebi obrnuto?
Da, kod mene sa flags daje malo vise. Gremlini. :d
Koje flagseve ukucavate ?
Hvala na odgovoru ljudi, uzimam Saphire 7950 vx pa cemo probati, samo da otplatim ovu 7950 preko mininga ja sam zadovoljan 🙂 A i da usporim malo hash rate sa povremenim ukljucivanjem gamesa nije strasno, ne verujem da ce to ucicati do 5% na mesecnom nivou.
Neces moci da igras i da rudaris u isto vreme, jer igra ce raditi sa 2fps a hashrate ce opasti na 20mh/s.
-v -w128 -f0 za 6770
-v 1 -w 256 za 7950
Imas li neka podesavanja za 7850 ?
Stavi ista kao za 6770.
-v -w 256 -f 0 za 7950
-v -w 128 -f 0 za 5770
Ovako je kod mene, tako mi najbolje sljaka.
Ok probacu veceras kada dodjem kuci 😉
Je ste li primetili koliko danima vec euro pada u odnosu na dolar? Dok sam napisao ovo oni vec popravili malo kurs eura tj cenu bc za eure. Malo me nervira berza, previse brzo se menja cena.
Ma ja nedeljno igram u proseku 2 sata games, tako i da prekinem mining na kratko nece imati nekog posebnog uticaja na krajnji ishod 😉 Samo se nadam da taj asic nece stici u neko skorije vreme, da dif ode u nebesa i da postane neisplativo za gpu mining.
A ako bi ploca imala integrisanu grafiku, pretpostavljam da u tom slucaju treba jaci procesor?
Sa integrisanom grafikom ni ne pokusavaj a sto se tice CPU-a ne treba ti jak i skup .
Elem pokrenuh i ja moju 7850 MSI PE OC 2GB i drzim je na 1050za GPU i spustio sam memoriju koliko je moglo a to je na 600 u MSI Afterburneru 😛
Za sada imam 307.4 Mhash a sto se tice extra flags nema nekg uticaja kod mene tipa dal upisao ili ne isto mi radi 😀
Ispasce da sam trolovao, izvinjavam se 🙂, mislio sam u slucaju da masina ima i integrisanu grafiku, pa da se ona koristi za gaming/gledanje filmova&ostalog pa sam zato napisao i jaci procesor jer koliko vidim mining dosta poterecuje procesor. Da li bi onda kompjuter mogao redovno da se koristi, a da to ne utice mnogo na rudarenje 🙂
Ja imam identicnu 7850.
Pucala na 1150 na svaka 3 sata
Pucala na 1140 redje.
Stabilno radi na 1130 vent 50 temp 63, karta je u otvorenom kucistu.
Koliko vidim ne moze vise od 1050 za GPU u Afterburneru . Kako je kod tebe ?
Ako je integrusa Ati moze ali ako je intel nema pojma. Mige se kod mene mucio kao pas i nece AB.... da je vidi za klok.
Valjda ce videti ovde da pisemo pa ce napisati 😛
Taman sam mislio da sam uspeo spustiti klok od memorije kad ono shipak u AB ga spusti ali je i dalje na def 😛
