iPhone 5 - zvanicna tema
Nisi dobro razumeo moj post, postoji velika grupa ljudi koja je prezadovoljna dimenzijama prethodnih iPhone-ova (sebe svrstavam u tu grupu), put kojim ne bih voleo da Apple krene je bigger is better logika, do sada je kod Apple-a UX uvek bio na prvom mestu, nadam se da ce tako i ostati a da se nece juriti brzi CPU, grafika, veci ekran (samo zarad pariranja konkurenciji a bez realne upotrebne vrednosti), vise besmislenih funkcija...
Nisi dobro razumeo moj post, postoji velika grupa ljudi koja je prezadovoljna dimenzijama prethodnih iPhone-ova (sebe svrstavam u tu grupu), put kojim ne bih voleo da Apple krene je bigger is better logika, do sada je kod Apple-a UX uvek bio na prvom mestu, nadam se da ce tako i ostati a da se nece juriti brzi CPU, grafika, veci ekran, vise besmislenih funkcija...
Ja potpisujem svojim telefonom da iPhone kojim slučajem ima mass storage, narod bi poludeo za njim.
Ja samo ne razumem ljude koji se upinju iz petnih žila da objasne kako iPhone ne valja.
Kome se ne sviđa, neka koisti neku alternativu. Tu su i android i win 8, ne morate da se toliko trudite, iskoristite svoje slobodno vreme na drugi način.
Naravnom lepo rečeno. A ne da ovde pljuju kako je plastičan zato što su oni "videli" to i čini im se. Pročitajete ljudi malo ponešto, nije strašno.
http://blog.gsmarena.com/apple-head-of-marketing-comments-the-iphone-5-scratches/
Ljudima se iPhone ne svidja zbog malog display-a, koliko god to tebi bilo full ja kada pogledam display na Note-u ili pak SGS3 ili pak SGS 2 iPhone izgleda jeftino - kao igracka. Dodatan problem je sto iole funkcionalan OS sa solidnim brojem besplatnih aplikacija dobijes po jailbreak-u, dok to imas na Androidu since day 1. Sad ce prica iPhone je manji, ok je to, ali opet SGS 3 je pribliznih dimenzija kao SGS 2, a display je znatno veci, jos ako se doda na to prica da vecina koristi torbice onda je taj display cist bonus. Jos ako se na to doda prica o broju aplikacija koje su pisane za neke nase servise onda se izvodi jasan zakljucak. Prica 3.5" je super, a kada svi budete presli na 4" za koliko godinu do dve krenuce prica da je veci display bolji.
A sto se tice plastike - polimernih materijala ima ih na tom iPhone-u koliko hoces, ako ne spolja onda iznutra 100%.
Argument velicine ekrana je bezpredmetan.
Mnogi iP koriste za telefoniranje i slanje poruka i mejlova, proveru drustvenih mreza. Za to je sasvim dovoljan, eto ja imam ČaČa i nisam primetio da sam oskaćen sa malim ekranom a koristim ga za navedne namene.
Dakle ima masa ljudi kojima je manji ekran sasvim okej.
Takođe ima masa ljudi kojima treba veći ekran. Npr. moj ortak iz nekog samo sebi jasnog razloga komp nikada kupiti neće ali zato arči matoru N95 za net. I eto on će uzeti S3, ako neki čudom preko operatera bude dostupan Oppo Find 5 njega bi uzeo (Note mu je prevelik).
Svako kupuje šta mu treba. Ono što smeta je ubeđivanje od strane Epla da je njihova dijagonala Bogom dana. Tako je bilo za 3.5" a sad isto tvrde za 4".
Sve se slazem sa LazomNS.Kada samsung izbaci novi model sa vecim ekranom,nekome je ekran preveliki a nekome premali a kada Apple izbaci novi Iphone svima je ekran idealan.Po meni ekran od 4 inca je mali.I nema sanse da petica uopste nema plastike u sebi.Niti vidim u cemu je bolji od S3.
Pa naravno, sto bi stavljali kvalitetan aluminium, kad mogu da uzmu 7-8 klasu, da ima samo onaj look and feel...
Naravno, ajmo dosta smo vas mucili sa adapterima, sad je case obavezan taman da ti poveca 10-15 grama tezinu telefona i da ti udeblja i da imas "pure" feel kada drzis iPhone...
Nisam fan nikakav, jer sam hteo da kupim IP5 (muka mi od framedrop-ova, pucanja plastike, mrlja na ekranu, problem sa zvucnikom itd.), ali ovako ako se grebe, onda je po meni to neopevano djubre... *** vise ne mozes kupiti telefon za 500-600 eura (sto nisu male pare), a da nema falinku....Yebeno sve...
P.S. Skoro godinu dana imam SGS2 i nemam ni ni nijednu tackicu niti na ekranu niti pozadi, a case sam imao sve ukupno (ponekad stavim) mesec dana...
Potpuno je nebitno da li imas gb, ics ili jb, jer manje-vise sve app rade. Nije to bangavi ios kome treba cela nova verzija da bi dobio odbijanje poziva sa sms-om. Naporni ste sa tim koji Android treba da se ima.
Imate novu siri koja je bez razloga ogranicena na stariju verziju na nekim uredjajima, dok google now radi svuda, pa cak i srpski razume i radi na gb, ics i jb. Poenta je da upgrade Androida nije obavezan da bi neke mogucnosti postale dostupne korisnicima.
Imao sam 3g i 3gs i meni je 3.5" premalo. I 4 mi je malo. Nesto izmedju 4 i 5 mi odgovara da mogu da ga koristim jednom rukom.
U vezi grebanja.. znaci opet treba predivni tanki alu telefon trpati u plasticne bumpere da bi ostao u dobrom stanju. Trebao je u startu da bude plastikaner. Da li se i to zove industrijski dizajn? Ja ne mogu da koristim telefon u bumperu. Probao sam i ne ide. Kao daljinski za tv u najlon kesici.
Da vidimo ko ce sledeci krenuti pricu o samsungu na topicu o Iphoneu... i ko ce sledeci da postavlja glupe klipove i slicice.
Hvala puno, da se vratimo na temu :
http://www.macrumors.com/2012/09/25...eveals-manual-layout-of-custom-dual-core-cpu/
Teardown of Apple's A6 Chip Reveals Manual Layout of Custom Dual-Core CPU
- When compared to the rigid, efficient layout of the GPU cores directly below it, the layout of the ARM cores looks a little homespun—at first.
- Generally, logic blocks are automagically laid out with the use of advanced computer software. However, it looks like the ARM core blocks were laid out manually—as in, by hand.
- A manual layout will usually result in faster processing speeds, but it is much more expensive and time consuming.
- The manual layout of the ARM processors lends much credence to the rumor that Apple designed a custom processor of the same caliber as the all-new Cortex-A15, and it just might be the only manual layout in a chip to hit the market in several years.
Zaista impresivna stvar za Apple da su napravili sopstvena CPU jezgra, pogotovo s obzirom na odlicne rezultate koje postizu.
@webster: evo i originalnog linka sa ifixit-a, sa gomilom slika:
http://www.ifixit.com/Teardown/Apple-A6-Teardown/10528/1
stvarno su uradili odličan posao sa procesorom ovaj put ;)
evo i nekih interesantnih detalja o lightning konektoru:
http://www.cultofmac.com/192819/app...o-different-idevices-and-assign-pin-fuctions/
u vezi kamere, izašlo je par interesantnih reviewa ovih dana, CNET je testirao kamere na popularnim smartfonima:
http://reviews.cnet.com/8301-6454_7...s-samsung-galaxy-s3-vs-htc-one-x-the-cameras/
zaključak, za one koji ne vole da čitaju:
I hesitate to pick an overall winner here -- my time shooting with all three was brief -- but when it came down to picture quality, the iPhone 5 regularly produced excellent photos regardless of lighting. The One X is a pretty close second, however, turning out photos with nice color and detail. The Galaxy S3 turns out very good pictures, too, but they're not as usable at larger sizes as the iPhone 5's. (You can take a look for yourself in the slideshow above.)
ovde možete pogledati galeriju sa nekim slikama radi poređenja:
http://reviews.cnet.com/2300-6454_7-10013910.html
Ovde je neki lik poredio kvalitet makro fotografija, pa ako nekog zanima: http://www.youtube.com/watch?v=8_QhpfopMos
Evo još jednog od ovih smešnih drop testova. Inače ih mrzim jer ne volim kad razmaženi zapadnjaci razbijaju uređaje koji vrede koliko i naša mesečna plata, ali morao sam da stavim jer je ovo prvi u kom su iphone ubacili u bazen :d
http://www.youtube.com/watch?v=bLW0HrVeoD8
inače, pojavila se informacija da Apple možda neće moći da obezbedi maksimalne isporuke ajfona 5, zbog manjka novih in-cell ekrana (Sharp je opet krivac) i otežane nabavke 4G čipova od Qualcomma:
http://appadvice.com/appnn/2012/09/there-are-two-reasons-you-might-not-find-the-iphone-5-in-stores
Taj momenat i mene smara opasno. Hteo sam da mi se svidi i5, da uzmem - pa nije. Neshavtljivo mi za apple da je ovo ovako pustio na trziste, sa toliko felera. Ovog Cooka treba smeniti.
(Posle tog razocaranja, hteo sam da se ubedim za lumia920 - ne ide, razor m... nece.
Cekam neki arm15, mozda to bude selling point vise..)
Procesor su odlicno odradili...perfektno... ovo je deo koji mi se ubedljivo najvise svidja na novom iPhone-u
A za ovaj novi konektor dodjem mi da ih spalim sve i przim u ulju :mad: *** zar je toliko tesko, zar toliko boli da se stavi nesto sto je standard danas, nesto sto mogu da okacim i napunim cak i na onim @drvecima po parkovima :)
Znam da ces se sada naci povredjen ili uvredjen ali si i mene koji oseca blagu da kazem odvratnost prema iPhonu smorio sa svojim komentarima. Shvatili smo da ti nećeš platiti toliko novca za telefon, OK. Ali zar moras svaki put vrtiti istu plocu,... mislim...
au kako neposten test :)
test beton: s3 bace da padne na ekran, a ip5 na ivicu
pivska flasa: s3 pogode coskom flase po ekranu, a ip5 bokom.
mada, definitivno je izdrzljiviji od prethodnika
Namesten test.Neposten naravno_Ovakvi testovi nisu nikakvo merilo.
Dobra je ta nokija samo mi nije jasno kakve veze ima njena dinamicnost i OS sa ovom temom?
Zato sto je sistem statican i daje premalo informacija. Sa druge strane imas potpuno dinamican WP8 ili Android gde sa home screen-a mozes dobiti brdo informacija (posebno bitno za tablete). Govorim da je najveca mana barem po meni pre svega taj OS, koji kada ga pokrenes predstavlja statican grid ikonica, gde moras recimo za reminder da uletis u app, za notes moras da uletis u app, zasto lepo ne bi video doticni reminder bez povlacenja notification centre-a, zasto ne bi imao odmah kakvo je vreme nego da pokreces app itd. matora Nokia ima weather na start screen-u. Govorim da bi Apple trebao da uradi redizajn UI-a jer je ovako sve sturo sa premalo informacija ili treba previse tap-ova da bi nesto uradio (primer wlan), ipak se nista nije menjalo 5 godina dok Android 1.x izgleda smesno u odnosu na JB, a ovde je prakticno sve isto ili sa nekim manjim razlikama. Zamisli neki news feed koji ce stalno da ti baca informacije koje te interesuju i kroz koji ces moci brzo da skrolujes. Ovo je opasna mana samog OS-a, smooth scroll, stabilnost i ostale gluposti imaju i krs Android-i danas, tako da se danas vise baca na funkcionalnost, a meni je funkcionalnost iOS-a out of the box 0, to 500k app-ova je prazna prica, WP sa 100k ima prakticno sve.
iPhone 5 je sa hw strane savrsen uredjaj i meni ubedljivo najlepsi telefon na trzistu, koji predstavlja ne 1 nego 5 stepenica vise u odnosu na iP4(S) u pogledu dizajna, ali je softver ono sto me odbija daleko od njega (kamera mi je na dnu liste prioriteta).
Nije vise Apple ono sto je bio do pre godinu dana, prvo iPad 3 i grejanje koje je prisutno, zatim ovo grebanje, videcemo sta je sledece :).
