GeForce GTX 660 Ti Thread
Nadat se da takodje cjena HD7950 sleti malo valjda je vise vrjeme i tome.
Recimo konkretno model MSI GTX660ti PE u Srbiji kosta oko 280e isto kao i u Njemackoj, dok recimo primjer dajem gigabyte HD7950 u Srbiji kosta oko 310e dok u Njemackoj recimo kosta 280e, nadat se da i u Srbiji cjena amd-e kartica sleti.
Kada se 7950 OC postaje vidno brzi od GTX660Ti, ko ne veruje neka kupi pa proba. GTX660Ti pati od tih 192bita i to bas u AA modovima, a sta ce meni 1920x1080 bez AA? Svaka bolja 7950 se overklokom dovodi na nivo ~7970GHz edition na default. Ni jedna GTX660TI overklokom nije stigla default GTX670 kada se koriste AA modovi. Toliko o ovoj temi.
Ma lako ti je meni to objasniti, ali ocito neki pojedinci misle drugacije pa pisu kako je gtx660ti brza karta... kao sto kazes te karte su stvorene za 1080p sa AA.
Svaka HD7950 na tatku 1100/1500mhz dolaze u nivo HD7970GHZ edition, a svak moze daleko preko 1100/1500.
HD 7950 po nekima ovde koji je verovatno nisu ni probali ne moze da se klokuje, previse je bucna navodno, nego vazno je da je 660Ti brza na default-u, a overklok, sta je to, samo 40-50% preko default kloka (za HD 7950) ma to se ne isplati, nikakvo ubrzanje, samo dobijes za dve klase brzu kartu :D
Eh to to bas si im objasnio hahahhah :wave:
Ja nevideh nigde da ide 50% preko difolta stabilno pre ce biti 30-40% ;)
Pa ne idu 1200, to je samo za bench. Probao sam ja moju na 1150, pa nije to to, ali na 1100 je sela "ko budali samar". Radeon 7950 na 1057/1350 je jednak sa 7970 na 925/1350 (matematika to kaze), a na 1100/1600 je brza 10%, toliko o tome da ne valja.
Kaze kolega @Sava njegova isto ide na 1200mhz uz minimalno povecanje napona, moze li na tvojoj Gorane da se povecava napon, taj flex na dosta testova ne ide na 1200mhz dok obicno spphire dual-x ide.
Flex drzim na 1100 pri 1,15V i radi 24/7
Zatim sam probao 1150 pri 1,15V, pa je bilo "brljanja" u Heaven. Zatim sam digao napon na 1,2V i tearo Heaven 2 sata, zatim 1 sat 3DMark Vantage i sve OK. E onda sam ucitao Metro 2033 benchmark i posle 2-3 minuta dobio gasenje grafike (i cele masine), pauza 5-6 sekundi i krece cela masina On, ucitava Win, sve OK. Isti ovaj Sapphire Flex recimo radi na 1000MHz furmark koliko hoces, samo pomeris klizac za napon sa 1,09V (fabricki), na 1,15 ili 1,2V i dobijas gasenje grafike psole 10 sekundi. Sapphire Flex ima dosta nisko postavljen Board Power Limit i to je razlog gasenju, kada dostigne tu neku zadatu vrednost samo ugasi. KAda bi bilo nacina da se ovo iskljuci ili menja onda bi "znala" verujem i 1200MHz. Napon se u MSI After Burneru en moze menjati, samo u Trixx softweru.
U sustini nije ni lose, sa tih 1,15V i 1100MHz to predstavlja RAZUM, a 1,2V i 1150MHZ ili jos gore 1,25V i 1200MHZ donose 4,5 i 9% ubrzanja za 14 odnosno 29% vecu potrosnju. Kao da su ovi iz Sapphire-a gadjali tu zlatnu sredinu, pa onda na osnovu toga postavili Board Power Limit na takvu vrednost da obeshrabre svaki pokusaj bezpotrenog izivljavanja.
U principu cekaju me jos 2 karte pa mogu uporediti kako su one podesene, ali mislim da ce biti ista prica. Jedino neka od te dve preostale moze nekim cudom biti extra primerak pa da na 1150MHz radi na 1,15V, pa da prolazi sve testove, mada tesko.
@najj mislim da gigabyte i saphire dual-x idu na dosta foruma sam pratio i korisnici prijavljuju da karte idu oko 1200mhz, mislim da je i @The bear testirao na 1200+, jedino sto sam primjetio asus HD7950 ne moze profulili su sa njom, vidio sam da i msi tf III moze do 1200mhz, ali kazu da je bucan.
Ostale modele stvarno nisam pratio ali mislim da gigabyte i sapphire dual-x mogu na 1200.
te stoga sledi zakljucak 7950OC i GTX660TI je razlika oko 15-20%
Možda 15-20% ako GTX660Ti radi na defaultu. Ako su i 7950 i GTX660Ti kloknute tako da su i dalje obe nečujne uz prihvatljive temperature, razlika je u proseku 5-10% max.
To jedan primerak obicno neidu toliko visoko plafon im 40% uz prihvatljive temperature i buku naravno.
Baš tako. Evo i kod mene na 660Ti stabilnih 1200MHz za jezgro na +80mv (do 1369MHz u boost-u) i 1822MHz za memoriju. Max. temperatura jezgra išla do 70C uz ventilator do 50-tak %, dakle mlako i praktično nečujno i može za svaki dan.
Ne sporim da je 7950 u proseku za nijansu jača karta (uz nedostatak fizike i CUDA-e), ali ne mogu ni one neki fantastični OC a da im pritom ostane prihvatljiva temperatura, potrošnja i da ostanu nečujne.
    700.3 KB · Pregleda: 79
I to je preko 50% OC. Eheeej, retko koja karta moze da dogura do 50% 24/7 ikako a ne sa fabrickim, vazdusnim hladjenjem. Ja verujem da na 1100 moze apsolutno svaka karta, to je nepunih 40% i to je cifra za respekt a mnogi to zaboravljaju ovde. Ja cu da gadjam 1100MHz i ja zadovoljan, necu je dizati preko toga osim da proverim krajni domet.
M_M i tvoja karta ima fantastican OC nisam bas vidjao takve primjerke sta vise mislim da si ubo 1 od 100 ;)
Tu se slazemo da svaka moze 1100MHz sve ostalo je przenje grafe bez potrebe ko ce pametan da je drzi na 1200+ da se bori sa bukom i pregrejavanjem svaki malo topliji dan ;)
Bas tako, a na tih 1100MHz/1600MHz je karta za svaku pohvalu jer lagano prelazi 7970 def. nivo za 10% i uz to je extra tiha.
Evo i ja sam pazario danas MSI 660 ti,i prijatno sam iznenadjem sa poklonom,Borderlands 2.
Posto sam planirao da uzimam ovu igru u nekoj buducnosti,kada malo padne cena,ovo mi dodje bas odlicno.
Jos i da se karta pokaze kako ocekujem,i puna kapa.
Hm, ja isto pazario MSI 660ti pre dve nedelje ali nisam dobio BL2... baš čudno... al' dobro, snaći ću se valjda već nekako kada izađe :)
A jel si imao na kutiji reklamu za free Borderlands 2.
Kod mene je tako odradjena kutija.
Nisam. Da li ti je uvoznik Alti (trebalo bi da postoji nalepnica na kutiji). Malo je čudno da postoje dve identične verzije 660ti-ce, od kojih jedna ide sa BL2 a druga ne, a verovatno se prodaju i po istoj ceni... Na MSI websajtu za 660ti ništa ne pominju BL2. Neko je ranije spomenuo da 660Ti dolazi sa BL2 samo u nekim zemljama - to bi onda značilo da u pojedinoj zemlji ili dolazi ili ne dolazi sa BL2... Ali dobro, svejedno, naigraću se ja BL2 kako god. Nema potrebe da ovu diskusiju produžujemo, ali dobro je za potencijalne kupce kod nas da znaju da ima i verzije sa BL2 i da nju i potraže!
Ocigledno to zavisi od ture do ture svakako i bez BL2 je odlicna kupovina.
Koji MSI imaš, običan ili OC Edition? Ja sam juče uzeo OC Edition i dobio sam kod za Borderlands 2. Inače sam oduševljen, razlika u odnosu GTX 260 216 je ogromna :) Postaviću kasnije možda neka poređenja, čisto za ljude koji su kao ja menjali grafiku poslednji put pre 3 godine.
OC Edition naravno... :) Mislim da obične ni nema kod nas... Definitivno je bilo više isporuka/uvoza, pa se na početnim nije dobijao BL2 a na sadašnjim se dobija.
Ma to je do MSI znaju da petljaju oni podosta ;) Vidis sta rade grafickim kulerima na nekima ima IV negde III (nemislim na Ti nego cdelokupno gledano) :S:
Da li je na kutiji istaknuto da dolazi sa Borderlands 2 kljucem ili ne znas dok je ne otvoris? :) Mozda ovim dana narucim kartu, pa zelim da budem siguran da dolazi sa igrom, odnosno da prodavac to moze lako da proveri. :)
Edit: Pardon, greskom sam citirao M_M-a...pitanje je upuceno stankovicu82. :)
Ja očekivao običnu ediciju, pa se još obradovao što je u pitanju OC :)
Evo i malo poređenja između moje prošle kartice (GTX 260 216sp) i sadašnje. Razlike su ogromne. Obe kartice na defaultu
3D Mark 06
3D Mark Vantage
    86.4 KB · Pregleda: 52
    86.2 KB · Pregleda: 53
    360.7 KB · Pregleda: 59
    338.6 KB · Pregleda: 60
