Ikom - Digitalna tv
E, ***, ja mislio da može neka emulacija, ovo-ono...da se otvori bar Arena.
I ne bi imao jos jednu D/A konverziju u kaonu i jednu A/D konverziju u TV-u, jer se signal izmedju kaona i tv-a transportuje opet analogno. Razlika je vidljiva!
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
Pozdrav svima,
da li bi neko mogao da mi pomogne/odgovori na pitanje u vezi conax cam modula...
...naime, imam mogucnost da iz francuske nabavim cam modul...maticni proizvodjac ovih stvari u francuskoj je NEOTION...na njihovom sajtu http://www.neotion.com/products/cam.php vidi se na u CONAX enkripciji postoje:
1. CI Plus Secure CAM CONAX
Chipset Pairing
2. CAM CONAX
CAS 7
Koji od ova dva uzeti a da radi na IKOM-u?
Zahvaljujem se unapred na odgovoru
Nisam 100% siguran, ali ovaj drugi po svemu sudeci.
Prvi je zasnovan na CI+ standardu i koristi hw pairing koji ne koristi Ikom.
Drugi je obicni CI modul i on bi morao da radi.
Pozdrav svima,
Chipset Pairing
2. CAM CONAX
CAS 7
Ja sam imao jedan Neotion NP4 modul, i seckao je i blokoran na Panasonic TV-u, to sam posle i pronasao po forumima, a lepo je radio na cinimi se Samsungu.
Ima li jos neko od vas problem sa sinhronizacijom na B92?
Na klasicnoj televiziji je sve OK ali na digitalnoj televiziji zvuk ne prati sliku tj. prvo ide slika kad oni nesto kazu pa tek posle jedno dve sekunde ide zvuk.
I to nije problem samo sa serijama vec i sa recimo informativnim emisijama.
Dobio sam nov LED televizor, ima ulaz za CI modul, al nisam bas siguran da li ima ugradjen DVB-C tjuner. Zato, imam jedno prakticno pitanje :) Kako da proverim da li imam odgovarajuci tjuner?
Evo sta mi se vrti po glavi, a na samom pocetku jos da napomenem da NISAM na IKom-u, vec na Vektoru, sto (verujem) za ovo nije bitno. Da li treba da vidim da postoji nekakav signal i mozda neki spisak kanala koje bi TV trebao da vidi, bez obzira sto nemam CI modul u TV-u? Da li je to jedini znak da moj TV ipak ima DVB-C tjuner?
MOze i drugacije pitanje da se postavi :) Ako nemam nikakav signal u pretrazivanju digitalnih kanala, da li to znaci da moj TV nema DVB-C tjuner? Ima sigurno digitalni tjuner, i koliko znam on je sigurno DVB-T, al ne znam da li je i DVB-C. Prilikom prvog ukljucenja, on je preskenirao kanale, pronasao sve analogne, a od digitalnih nikakav trag.... Pa samo da sa vama proverim, da li to znaci da moj TV nema DVB-C tjuner. Znaci, da li ste vi imali neki signl i neki spisak digitalnih kanala na svom TV-u, bez obzira da li imate CAM modul ili ne?
Hvala unapred...
Još da si naveo model tv-a umesto svega šta si napisao, dobio bi lagani odgovor. Ovako...gledanje u suljpa. Generalno, kada uđeš u menu za pretragu kanala, imaš odabir da li da traži kablovske ili preko antene, a zatim i da li da traži analogne, digitalne ili sve.
Dobro, u pravu si.... ali sam bas hteo da pitam GENERALNO kako vidis/znas da imas DVB-C tjuner na TV-u? Da li MORAS da imas jacinu signala, spisak kanala i sl. ako imas DVB-C tjuner bez obzira da li imas CI modul? To je nekako bilo osnovno pitanje!
E sad, ja sam malo gledao po internetu, i bice da moj TV NEMA DVB-C tjuner :( Rec je o FOX LED TV-u 40LE1200. Al eto, pitanje stoji - da li svi vi koji imate TV sa DVB-C tjunerom, vidite signal na odredjenim TV kanalima, i da li TV pronadje to sto je u ponudi vaseg KDS operatora? Ima li medju vama nekog ko koristi Vektor digitalni paket, i na kojim kanalima se nalaze njihovi digitalni programi?
Hvala unapred.
Okreni zemnju na nemacku, ili finsku, uradi scan. Ako nadje imas dvb-c, ako ne onda je verovatnoca 95% da nemas.
Tako je na radijusu, koliko se ja secam.
Mogu da ti kažem za ikom, za druge ne znam. Dotični ne kodira digitalne kanale, tako da ih gledam bez CI modula. Oni iz pay paketa su na spisku skeniranih, ali piše da "usluga nije dostupna", što znači da vidim njihov signal. Generalno važi ono šta sam ti rekao za stavke u meniju za skeniranje kanala.
DA, to me zanimalo - znaci moras da vidis SIGNAL, i spisak kanala, ako imas DVB-C tjuner. A da li ces videti sliku ili ne, zavisi da li je kodiran kanal i da li imas karticu.
Posto ja nemam nikakav signal, ni spisak kanala, moj TV ipak nema DVB-C tjuner :(
HVALA bobiska!
Nisu iz Ikom-a, jajare da biznis zasnivaju na u*ranim D2 dekoderima.
Uglavnom, uzmeš korisničko uputstvo (to je ona knjižica koju dobiješ uz svaku stvar ali je niko ne čita jer smatra da je lakše probanjem) pa pogledaš parametre dotičnog uređaja tj parametre tjunera a postoji i poglavlje kako se pronalaze i memorišu digitalni kanali (ako postoji digitalni tjuner).
:D Hvala jopopo!
Inace, u toj knjizici nema tog podatka, ali zato ima na internetu. Ima samo DVB-T/MPEG4 tjuner. Ali sam se nadao da je to greska i da mozda ima i DVB-C. Pa me samo zanimalo da li ljudi koji imaju DVB-C tjuner i kablovsku, vide te digitalne kanale, bez obzira da li mogu da ih otvore ili ne....
Hvala u svakom slucaju ;)
Mogu da se skeniraju digitalne frekvencije samo ako se za region/državu izabere ono gde je podržan DVB-C (recimo Finska, Švedska i sl.). Zato i služi uputstvo, tamo piše koja zemlja se izabere da ne bi pitao i lutao. Eto, da znaš :)
Ovako stoje stvari kod mene, imam LG 37LD465, korisnik sam Ikomovog paketa Flat 3. Do skoro sam koristio njihov već poznati risiver Kaon od skoro pazario Conax modul da zaobiđem kablove itd. Ali mi i dalje mi nije jasna jedna stvar koju zemlju da izaberem da mogu da imam sve digitalne kanale iz osnovne ponude, sve zemlje sam isprobao koje imaju opciju cable tv (kao što i u uputstvu piše Sweden, Denmark,Norway,Netherlands,Ukraine), ostale zemlje imaju opciju samo antenu. Nedostaju mi IKOM Info Kanal, Discovery Channel+1, Minimax/ Duck TV, Disney XD, Vesti, RTR Planeta. Da li je neko imao problem sa ovime? Inače pay kanali mi rade iz ovog paketa, samo što kod pornića stalno traži da se ukuca šifra kada se pređe na regularni kanal pa se vrati na njega. Da li postoji neka lista kanala sa frekvencijama, pošto ovi Indusi ništa neće da kažu. Kanali koji su van paketa su mi isto pronađeni ali ne mogu da se gledaju. Ako se još nečega setim pišem vam.
Samo da pojasnim, imam ih na analognim frekvencijama, nemam ih na digitalnim, niti igde ima spisak digitalnog MEGA paketa pa da znam da li treba da se nađu ili ne. Piše na sajtu da u osnovni digitalni MEGA paket idu 77 kanala a na spisku analognih je 67 samo. Znači nije identično (recimo RTL nigde nema na spisku a ja imam u digitalnoj listi). Treće, svih 100 pozicija kanala koliko imam su zauzete na TV tako da možda i ima još kanala a da ne znam pošto nemam mesta za nove :)
@jopopo,
spisak sa ikomovog sajta za digitalnu tv je tacan osim sto ne navode rtl. svi ostali tv i radio programi postoje i u distribuciji su.
link za spisak je ovaj http://ikom.rs/digitalnatv/kanali.php?ug_id=1
licno sam takodje imao problema sa 5 kanala kada mi je izabrana drzava bila nemacka (samsung lcd je u pitanju), ali kada sam promenio drzavu na francusku pronasao mi je i njih. moje laicko misljenje je da postoji bar jedna frekvencija koju ikom koristi za digitalnu tv koja se u odredjenim postavkama tv-a ne ocita i kanali na njoj i ocigledno je da se to desava na televizorima razlicitih proizvodjaca.
@jopopo,
Mislim da sam pod Francuskom na LG-u imao samo opciju antena...
@jopopo,
Vidim ja nemam DM Sat :) ... hvala za kanale, ja mogu ručno da unesem frekvenciju u namestim parametre ali džabe kad nemam više slobodnih pozicija za kanale.
Kada uđem u Meni > Podešavanja > Dijagnostika izlistaju mi se frekvencije. U okviru svake frekvencije je lista kanala. Na osnovu spiska frekvencija uočava se zakonitost tj u kom koraku (8000) se menjaju frekvencije.
Posle uđeš u Meni > Podešavanja > Ručno podešavanje i promeniš po želji frekvenciju (metodom logike i probanja) i potvrdiš na Ažuriranje. Ako ima nekih kanala dobije se lista.
Tako je kod mene na LH5000 seriji. Ne znam za novije.
Pozdrav svima,
Chipset Pairing
2. CAM CONAX
CAS 7
Ne moraš u Francusku, imaš ovde cenovnik, na zadnjoj strani je conax modul za 43 EUR ( ako ne radi link pokušaj ovde )
Problem je u tome što se neki kanali emituju na 32 QUAM modulaciji umesto kao i svi ostali kanali na 256 QUAM. Pogledaj dobro da li imaš opciju kod ručnog podešavanja izbor modulacije, podesi na 32 QUAM i posle predtrage dodaj naknadno pronađene kanale. Kod LG modela, dovoljno je pustiti "potpunu pretragu" kanala, pa će se učitati i ovi sa drugačijom modulacijom iako se ne može ručno podesiti 32 QUAM.
Inače za ručnu pretragu, koja traje samo minut, potrebno je uneti početnu frekvenciju 306 000 Hz, 256 QUAM modulaciju kao i 6900 interval. Naravno, potrebno je podesiti zemlju u kojoj će se pojaviti DVB-C tuner, tj, pored antenskog ulaza mora imati i kablovski ulaz za podešavanje kanala.
