WD TV Gen2 (HDMI 1.3, DTS dekoder)
Instaliraj 2.0.0 i resen problem :)
Formatiras flash u fat32 ,otpakujes zip u root, ubodes flash u wdtv ,upgrade, sacekas malo da odradi svoj deo i kad se instalacija zavrsi i vidis osd ,restartujes wdtv na ono dugme sa strane. Sto se tice vracanja na zvanicni software,procedura je ista.
Au, sad se pitam zašto nisam ranije ovo instalirao :D
Radi primetno brže, nema više problema sa hederima, interfejs izgleda mnogo lepše. Još ću testirati, ali za sada sve u najboljem redu.
Hvala još jednom!
Ima li neko ideju kako da vratim fabricki fw?
Probao sam sve po redu ali jednostavno kada ubodem usb ne vidi fw i ne pokrece nikakvu proceduru.
ima fora da se edituje broj verzije u onom manjem fajlu - stavi se neki veci broj od trenutne i onda ce prepoznati nov FW.
Nema na cemu ;)
TT SGS
Jel zna neko sa kojim wifi usb modulom lepo radi a da se moze nabaviti kod nas?
Zahvaljujem, to mogu lako da nadjem.
Ima li nekih uputstava kako i sta treba podesiti?
Treba da instaliraš ovaj firmware .Mislim da će onda sve samo proraditi ,kolko se sećam, posle mu pristupiš preko browsera pa dalje nameštaš šta ti odgovara
E hvala puno, bash si drug, sutra uzimam wifi adapter i nadam se da ce sve da radi.
Koji fw da stavim 1.9.4 ili 2.0.0? Mislim da sam ranije stavio 2.0.0.
Pozdrav.
Zadnji koji sam koristio bio je 2.0.0 i odlično je radio.
uf sad sam video da link ne radi ,evo drugi
Kupio TP link tl-wn7200nd ali nista se ne desava kad ga ubodem u wdtv.
Probao sam sa hardverskim resetom i vracanjem na fabricke postavke ali nista.
Gde gresim?
Bas nista. Na samom adapteru blinka zelena led dioda ali wdtv nista ne registruje. Ponasa se kao da nista nije konektovano na njega.
Takodje racunar uopste ne registruje neki dodatni uredjaj u svom dometu.
Sam adapter na racunaru uredno radi i internet na njemu radi bez problema.
Bash sam se razocarao. Da li da pokusam sa drugim adapterom?
Pokusacu sto bolje da ti objasnim kako sam ja uradio, pa ako nesto slucajno nije jasno, ti slobodno pitaj.Prvo sto treba da uradis je da odpakujes folder .wd_tv.boot, iz firmware-a koji si skinuo , u root usb -a.U njemu se nalazi file sys.config, koji otvoris sa na
primer notepad++.Kad se otvori on izgleda ovako
### System configuration file for WDTV G2 with extended firmware
### Note: Place this file to dir '.wd_tv.boot' on USB drive
### and full reboot WDTV device.
### Set host name and timezone
### set device host name
HOST_NAME="WDTV-01"
### External kernel LAN module (load from USB drive)
### use external module for unsupported LAN/WLAN device
### Note1: module must be placed to dir '.wd_tv.boot' on the USB drive
### Note2: needed only for unsupported devices!
#EXTERNAL_LAN_MODULE="mydep1.ko mydep2.ko mynewdev.ko"
### WLAN settings
### set WLAN wireless PHY mode (only for Ralink-based adapters)
### 0=b/g (2.4G), 1=b (2.4G), 2=a (5G), 3=a/b/g (2.4G/5G), 4=g (2.4G),
### 5=a/b/g/n (2.4G/5G), 6=n (2.4G), 7=g/n (2.4G), 8=a/n (5G),
### 9=b/g/n (2.4G), 10=a/g/n (2.4G/5G), 11=n (5G)
WLAN_WIRELESS_MODE=7
### set SSID (access point name)
WLAN_SSID="ssid tvog rutera"
### set authentication mode for AP
### must be WPA2PSK or WPAPSK (for WPA-Personal)
### must be SHARED (for Shared/WEP) or empty (for Open)
WLAN_AUTH_MODE=WPA2PSK
### set data encryption type
### must be AES or TKIP (for WPA-Personal)
### must be WEP (for Shared/WEP, Open/WEP) or empty (for Open/None)
WLAN_ENC_TYPE=AES
### set encryption key
### key length must be 8-63 symbols for WPA/WPA2
### key length must be 5 or 13 symbols for WEP
WLAN_ENC_KEY="password tvog rutera"
### Common LAN/WLAN settings
### enable/disable obtain lease from DHCP server for LAN/WLAN interface
LAN_DHCP=y
### set manual ip address for LAN/WLAN interface
LAN_IP=192.168.0.10
### set manual netmask for LAN/WLAN interface
LAN_NM=255.255.255.0
### set manual Default Gateway for LAN/WLAN interface
LAN_GW=192.168.0.1
### set manual DNS servers for LAN/WLAN interface
LAN_DNS1=192.168.0.1
LAN_DNS2=
### set MTU size for LAN/WLAN interface (default 1500)
LAN_MTU=
### Network services (start only in case network adapter plugged)
### enable/disable telnet server (default enabled)
NET_SVC_TELNETD=y
### enable/disable SSH server (default disabled)
NET_SVC_SSHD=n
### enable/disable ftp server (default enabled)
NET_SVC_FTPD=y
### enable/disable anonymous [ro] access to ftp server (default enabled)
NET_SVC_FTPD_ANON_ON=y
### enable/disable http web server (default enabled)
NET_SVC_HTTPD=y
### enable/disable samba server for share WDTV drives (default enabled)
NET_SVC_SMBD=y
### set samba server workgroup name (default Workgroup)
NET_SVC_SMBD_WORKGROUP="Workgroup"
### set samba server allow access for all users (default enabled)
NET_SVC_SMBD_GUEST_ON=y
### set samba server export common share for all drives (default enabled)
NET_SVC_SMBD_SHARE_COMMON=y
### enable/disable NFS kernel server for share WDTV drives (default disabled)
NET_SVC_NFSD=n
### set NFS kernel server access mask (default "192.168.*.*")
NET_SVC_NFSD_ACL="192.168.0.0/255.255.0.0"
### enable/disable bittorent "Transmission" (default disabled)
NET_SVC_TRMD=n
### enable/disable download manager "Aria2" (default disabled)
NET_SVC_ARIA=n
### enable/disable automatically discovers all UPnP AV media servers
### on the network and make the content available in a "Network-UPnP"
### directory tree in the OSD (default disabled)
NET_SVC_UPNP=n
### DVD/BD drive settings
### drive speed for CD media, 1x=177 KB/s (default 8)
SPEED_MEDIA_CD=8
### drive speed for DVD media, 1x=1350 KB/s (default 4)
SPEED_MEDIA_DVD=4
### Third-party NTFS driver select
### use NTFS Tuxera driver instead of Paragon driver (default disabled)
### Note 1: Paragon is original driver for WDTV and also supported HFS/HFS+
### Note 2: Tuxera support only NTFS, but less buggy
NTFS_DRIVER_TUXERA=n
### HDMI autores applet
### autores applet for auto-detect framerate in media file and
### automatical change HDMI refresh mode (23.976/24/50/60 Hz) at start
### play video files. Values allowed:
### 0 = OFF, 1 = 50/60Hz, 2 = 50/60/24Hz
### Note: in mode 2, value 24Hz used only for 1080p
AUTORES=0
### allow HDMI mode 1080p23.976 for 23.976fps media
### otherwise, used HDMI 1080p24 for 23.976fps media
### Note: actual only in AUTORES=2 and 1080p is used
AUTORES_23HZ=y
### real HDMI video mode for OSD HDMI mode set as Auto
### list available: 1080p60, 1080p50, 1080p24, 1080p23, 1080i60, 1080i50,
### 720p60, 720p50, 480p60, 576p50 (default 1080p60). TV must be support it!!!
AUTORES_PREF=1080p60
### enable restore previous HDMI mode after stop playback (default enabled)
AUTORES_BACK=y
### enable turn off front panel LED's before start playback video and restore
### after stop playback. Only for AUTORES > 0. (default enabled)
AUTORES_LEDS=y
### Set OSD style
### select OSD style, list available:
### simple2 - Lilibabe simple II (default)
### simple2ru - Lilibabe simple II with Russian bitmaps
### picto2 - Lilibabe picto II
### oml - Juliojs osdModLive
### thc - PsychoTHC
### villa - WD villa
OSD_STYLE=simple2
### adjust OSD background picture, list available:
### simple2 - from Lilibabe simple II
### picto2 - from Lilibabe picto II
### oml - from Juliojs osdModLive
### thc - from PsychoTHC
### villa - from WD villa
### XXX - any internal pattern name from 000 to 025, example 004
OSD_BG=
### adjust OSD screen saver picture, list available:
### XXX - any internal pattern name from 000 to 001, example 001
OSD_SS=
### Set custom IR code mappings
### enable EIRI module for custom IR code mappings (default disabled)
### Note: IR code mappings must be load from '/.wd_tv.boot/eiri.conf.txt'
### More info on http://wdtv.elmarweber.org/index.php/tag/eiri
EIRI=n
### Standby settings (when press power off on R/C)
### store "video resume point table" to USB drive before standby (default enabled)
### Note: dir '.wd_tv.boot' must be exist on the USB drive
SAVE_VIDEO_RPT=y
### store system debug log to USB drive before standby (default enabled)
SAVE_DEBUG_LOG=y
### allow work bittorent or downloads in standby mode (default enabled)
KEEP_BITTORRENT=y
### turn off LAN adapter on standby (default enabled)
### Note: LAN adapter always still active in case Transmission running
### (see KEEP_BITTORRENT=y)
LAN_POWER_OFF=y
### turns off USB 5V on standby (default enabled)
### Note 1: HDD spin-down action will be performed anyway
### Note 2: USB power still active in case Transmission or Aria2 running
### (see KEEP_BITTORRENT=y) or custom OSD loaded from USB drive
USB_POWER_OFF=y
### Unmount all USB drives (default enabled)
### Note 1: Actual only for USB_POWER_OFF=y
### Note 2: Please disable this for USB drives with external power supply
USB_DRIVE_UNMOUNT=y
i tu promeni podesavanja vezana samo za mrezu.Kad sacuvas izmene ubodi usb flash u wdtv ,koji predhodno iskljucis iz struje,ukljucis u struju ,sacekas malo i to bi trebalo biti to.Sam wdtv nece pokazati da ima zakacen wifi adapter,nego ti pokusaj da se nakacis na njega preko web browser-a, tako sto ces ukucati ip adresu koju si stavio u sys.config.Ako ti je slucajno ovo mnogo komplikovano , posalji mi na pm ip adresu (lan) tvog rutera pa cu ti uraditi ceo file.Uf odavno nisam ovoliko kuckao :d
Poz.
Izgleda da sam totalno neupucen:d.
Jel moram da imam ruter? Zar ne mogu preko wlan kartice,kojom primam internet na racunaru ( ruter ima komsija) , da pristupim sadrzajima na mom racunaru?
Hvala unapred.
Pozdrav.
p.s. nisam se javljao par dana jer nisam bio kuci do sinoc
Nadam se da imas dobar signal od komsije i da komsija ima ruter sa n300 standardom . Sutra postavljam komplet uputstvo ,ovih dana sam bio zauzet pa ne stizem.
Kupio sam juce Asus mini plus i sve radi odlicno.
U svakom slucaju i dalje ne odustajem od wd tv.
Nadam se da cu uspeti i njega da povezem na mrezu.
Pozz.
Izvinjavam se sto nisam ranije mogao da postavim uputstvo.Evo ide ovako:
Prvo skines softperfect network scanner da bi utvrdio da li se wdtv zakacio na ruter i da vidis koju je ip adresu dobio.Kad instaliras program kliknes na ikonicu ip ,otvorice ti se prozorcic sa ip adresom kompjutera, kliknes 2x na ip adresu ,pa na glavnom prozoru start scanning.Izlistace ti sve ip adrese svih uredjaja koji su zakaceni na komsin ruter.Ako na listi imas uredjaj pod imenom wdtv01 ,onda je player uspesno konektovan na mrezu.Javi sta si uradio ,pa da nastavimo dalje.
Uff:S:, nema ga na listi!
Mozda je u pitanju nekompatibilnost?
Zaista cenim sto se trudis da pomognes, pozz.
Aj pogledaj na usb adapteru(na dnu adapteratreba da ima nalepnica) koja mu je mac adresa,pa uporedi na network scanner-u dali je na listi
Ubodi adapter u komp pa vidi sa istim programom koja je mac adresa.I nisi rekao dali koristis neki password da bi pristupio komsijinom ruteru
Da, pasword koristim.
Za veceras ne mogu nista vise da probam jer su deca zasela na racunar koji koristi navedeni tp 7200.
Dojavicu sutra sta se desava pa cemo, nadam se, da razresimo enigmu.
Pozdrav
Da ponovimo:
primer notepad++
konfiguracioni fajl (sys.conf) treba da izgleda ovako
HOST_NAME="WDTV-01"
### WLAN settings
WLAN_SSID="IME KOMSIJINOG RUTERA"
WLAN_ENC_TYPE=AES
WLAN_ENC_KEY="PASSWORD KOMSIJINOG RUTERA"
LAN_DHCP=y
LAN_IP=192.168.0.10
LAN_GW=192.168.0.1
LAN_DNS2=
LAN_MTU=
NET_SVC_TELNETD=y
NET_SVC_SSHD=n
NET_SVC_FTPD=y
NET_SVC_HTTPD=y
NET_SVC_SMBD=y
NET_SVC_NFSD=n
NET_SVC_TRMD=n
NET_SVC_ARIA=n
NET_SVC_UPNP=n
SPEED_MEDIA_CD=8
SPEED_MEDIA_DVD=4
AUTORES=0
AUTORES_23HZ=y
AUTORES_BACK=y
AUTORES_LEDS=y
### Set OSD style
### thc - PsychoTHC
OSD_STYLE=simple2
OSD_BG=
OSD_SS=
EIRI=n
SAVE_VIDEO_RPT=y
SAVE_DEBUG_LOG=y
KEEP_BITTORRENT=y
LAN_POWER_OFF=y
USB_POWER_OFF=y
USB_DRIVE_UNMOUNT=y
Znaci imas u prvih par redova gde se upisuje password i ssid komsijinog rutera i to moras obavezno da uradis
Poz.
Probao sve i ne ide:(.
Nemam vise zivaca, kupio sam WD TV Live Gen.3 i radi sve " iz kutije":).
U svakom slucaju bih da se zahvalim na trudu i zelji da mi se pomogne (batalovski).
Pozz.
