HTC EVO 3D
voodoons
aj mi reci kako da mu odkljucam sistem,najvise zbog toga sto bih mu zamenio radio.ali prosto mi reci kako,koji program i koji redosled operacija.ako ti nije tesko =) inace odkljucao sam mu boot preko htc sajta,koliko vidim po komentarima na sajtovima to bas i nije bilo pametno...
mironiko
pa ***,kad ce =P?
Evo, upravo ga programiram... :p
Može neko da pomogne kaka da iskopiram taj libhtc_ril.so. Probao sam i rootexplorer, astrofile,esfile ma sve što mi padne napamet i ništa stalno odbije. Nešto sam našao na netu varijanta flash preko fastboota a pošto nisam blizu kompa da li je ovo jedino rešenje.
Nebih se vraćao na staro ali su mi pozivi jako bitni pa ako neko zna rešenje hvala mu unapred
ne razumem se bas jer sam nov u android svetu,jesi li pokusao da otvoris zip faj u kom ti je rom pa da taj lib koji ti treba ubacis u taj zip i instaliras taj rom? meni se to cini kao moguce resenje...vrlo verovatno da gresim =/
sad sam video da kazes da nisi blizu kompa,***...
zna li neko gde mogu da skinem neke kernele za ovaj aktuelni rom =)? svi ovi koje imam sa xda nisu upotrebljivi...
voodoons
nije pametno zbog gubljenja garancije...
ima tutorijal na srpskom ovde kako odraditi S-OFF na HTC EVO 3D bez otkljucavanja boot-a preko HTCdev...
e,baterija je naglo oslabila na telefonu i ja otisao da reklamiram,oni se pravili blesavi pa sam ih bukvalno napusio kurcem onako da se i na ulici culo.ovo je SRBIJA,garancija je komicna rec,na zalost.a i onako me bas briga,jednom si rekao da ja ovaj fon tretiram kao igracku i tu nisi pogresio =) tako da cu odraditi s-off,samo da pogledam kako i sta ide.hvala na pomoci =)
pogledao sam kako i sta ide,ne moze biti prostije.tnx jos jednom.
neradi setcpu na virtous shooter 3.0.2,zna li neko neki koji radi?ali da nije system tools,on nikako nemoze da zapamti podesavanja,svaki put vrati na staro,bez obzira sto ja sacuvam svoja podesavanja.
da li neko koristi Virtuous Shooter v.3.0.2 rom? zna li se zasto seckaju 3d klipovi? nije mi jasno,***... na nenamark testovima ovaj rom postize odlicne rezultate,nenamark 1 - 61.2fps nenamark2 - 49.8fps... cak i neke igrice seckaju ili maaaalo secnu.a ne bi trebalo,nisu seckale na orginalnom android 2.3.4 romu.
Baterija je sa ovom ICS leaked verzijom popravljena za brat bratu 25 % u trajanju. Takodje razlika izmedju stock Sense i Go launchera je evidentna bar na razlici izmedju Romeos i Virtous izdanja.
Ili u originalu "Καλημέρα σε όλους! Το update για το HTC EVO 3D σε ICS, θα διατεθεί μέσα στις επόμενες δυο εβδομάδες :)"
Mada vec sada mozete i " vi " " ball-less " da flashujete ICS na S-on uredjaje :d samo i za to treba " mxxo "
Razlika u korist GO Launchera, nadam se ;)
e,sad =) uzeo sam ovaj fon preko telenora i na njemu je bila instalirana lepa telenor tema.naravno,odmah sam uradio factory reset i ta tema je nestala,tj bila je ubacena od strane telenora.zna li neko gde mogu da je skinem?ja sam se ubio od pretrage i nista nisam nasao...
Primetio sam da mi je GoLauncher "legao" posle 5-6 ciklusa pražnjenja, na početku je baterija trajala jedva dan, a sada do dva dana, zavisi da li preteram sa korišćenjem...
postoji razlika u trajanju baterije ili samo u performansama sistema?
U trajanju baterije, performanse tesko da sad mozemo usporediti posto je " leak " verzija a GB je dosta " istvikovan ". Mislim da je ROmes bolje " modovan ako je i uopste modovan " mozda ICS-u bolje lezi kad nema Sense-a, jednostavno ovaj Romeos moze da se koristi za svaki dan, nema laga, nema trzanja.
Takodje mislim da ovo treba probati, meni se cini da ima efekta
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1353903
King Cobra za ICS, jedan od 3 najbolja moda na XDA za Evo 3d GB,
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1647674
Ne zna covek sta da stavi na telefon, dal Romeos, CObru, AOKP, AOSP ili ANryl izdanje, slatke muke za Evo 3d :
Za S-ON usere
Good and bad news.
Bad news is you cannot flash the firmware ( PG86IMG ) if you're S-on.
Good news is you can flash the rom without having to install the firmware.
zna li neko radi li koji kernel na Virtuous Eclipse RC2 SHOOTERU romu? svaki koji sa probao nije hteo,naravno pazio sam da bude za ics sense 4. inace,ovaj rom po meni zaista kida.ima sve sto i ostali ics romovi samo sto je ovaj prihvatljiv za zahtevne igrice.za sad jedini od gomile ics romova.
Ajde ko ima neki ICS rom, a koriti i IGO navigaciju sa nekim qHD skinom, da pogleda da li mu se pojavljuje u dnu ekrana (kad je telefon okrenut vertikalno) crna linija bez icega, debljine kao status bar? To mi se na GB romovima nije desavalo :p
Da pojavljuje se sada sam pogledao. Ja na to nisam ni obracao paznju.
Probacu, nije sporno... Jel se na njemu to ne desava?
Na svim se desava i to je do aplikacije, igo nije po defaultu radjen za tu rezoluciju pa je malo nagrdjena ali brate svarno ste razmazeni, ne kontam sta vam to smeta, imate full working igo navigaciju, for free, sa svim mapama i onda .. skrnavo mi to, ne vidi se full ekran i slicno ?
Ja bih pre rekao, bar sto se skreenova tice "Evo za sve koji bi da unakaze ICS" :)
Čis' kičeraj :)
Čis' kičeraj :)
Ja se cudim godinama kako neko ide na koncerte JK pa ljudi masovno idu, ja licni prezirem ali ne mogu sve ljude u isti kos da stavim, zato ostavim pa kome se svidi :) Meni ima par interesantnih ali ja ostajem veran pure android exp.
Meni je recimo " Darkness ok, The "Mr Clean" Sense 3.6 Skin
Najbolji je naravno " Team Kang " :)
