Intel Celeron G530
  • Začetnik teme Začetnik teme DAS
Kod lika od kojeg sam kupio G530 je radio pod Scythe Ninjom Plus skroz pasivno (na Asrocku -> ima rupe za s775 hladnjake). Navodno temperatura pod igrama nikad nije prešla 45°C. Uzeo sam i Ninju u kompletu tako da da će uskoro biti provjera 🙂.
^Potpisujem, najbučniji mi je hard disk. I to kad ne drlja.
Jos da se nabavi neki SSD i pasivno hladjeno napajanje i eventualno samo jedan vent dvanestica da ubacuje vazduh u kuciste i milina 🙂
Zavisi sta planiras da radis sa kompom. Generalno sa integrisanom na procesoru mozes dosta igara da odigras, a filmove naravno u fullhd bez problema...
Na G530 sa njegovom gpu pusta fino avatar od 24gb.
Generalno sve igrici bi trebalo da mogu da se pokrenu, cak i bt3, ja bi ovu grafu svrstao negde u klasi gf 8600-8800
ja imam masine u potpisu izmedju ostalih i ovog intela. jel ova intelova jaca za igrice od ovog amd koji ima strava integrusu. kakva je integrisana kod ovog intela. jel neko probao. pobrisao sam sve igrice i ne bih da skidam sad ponovo.
Hocete me naterati da probam integrisanu i da vidim koliko je zaista jaka. Cisto sumnjam da je mogu bas da se igraju novije igre.
Instalirao Sniper Elite V2 sve na max i igra lepo radi. Ovaj keleraba tera igre odlicno za sada sto sam probao. Jedino gde je slabasan jeste rad sa 3d-om, kompresija i tome slicno. Recimo da mi 70% posla zavrsava, al onih 30% su bas nekad potrebni i to je ono sto bi zavrsio 2500k.
Na HD 6790 sigurno radi na max, al zanimljivo da bi i sa integrusom mogao da igras, ali na low, aj bas probaj ako te ne mrzi, jos ako imas instalirano jos neku igru ...
eh sad nemojmo porediti babe i zabe. 2500k je 5x skuplji... Ovaj malisan s obzirom kolko kosta, i previse nudi, samo pssst da nas ne cuje Intel 🙂
Fora je sto mozes da ga nadjes mesec dana starog po ceni od 25e.
Pri koriscenju cpu + gpu on je i dalje fino hladan.
8600GT je osetno bolja, a 8800GT ... pa, možeš da pretpostaviš.
Da ne pominjemo na koji način Intel postiže i te performanse koje ima (zamućivanje tekstura).
Ja sam imao 8200 i ovo je razbija, e sad racunam kad je uspeo da pokrene bt3 a njemu je minimum 8800gt da je onda tu negde, a cini mi se da su u testovima poredili sa ovom 8600GT, ako se dobro secam.
Čekaj evo neko pogleda ovo šta ja imam i kaže koliko je procenata interl konfa bolja od amd-a u igrama?
Realno vecina kupuje procesore zbog 5% ili manje. Nikad nisam imao potrebe da mi CPU satima i danima radi 100%, ako ga neka igra ugazi toliko fino, ali to je to. Steta za bacene cikliuse... no i serveri sede oko 92% vremena idle... pa moze i desktop da kulira....
Sklapao za ortaka komp i kupio ovog malisu ,posto sad nema para , radi mu integrusa....
Instalirao sam PES2012 i radi ok nevidim neku veliku razliku izmedju njega i mog kompa na doticnoj igrici premda je PES i nije nesto zahtevan , probacu ovih dana neku noviju igricu i javljam vam kako se malisa ponasa , mislim da ce u maloj rezoluciji tj rezoluciji monitora od 19 inca sve da potera u LOW detaljima.....
Šta je sledeće, Intel HD 2000 se poredi sa GTX680?:d
Bilo bi dobro uporediti G530 sa jacim procesorima sa istom jakom grafickom. Bas me interesuje kada G530 postaje usko grlo.
Kako vam se cini e7500 vs g530 ?
Jaci je E7500.
Ako ces ici na neku H61/H67 plocu, slobodno ti idi na e7500.
Ako uzimas neku sa Z68/P67/Z77 chipsetom, onda tog G530.
Pa otprilike radi posao sve do 6850/5850, i razlike su mizerne, sem tamo gde je cetiri jezgra prioritet u odnosu na dva.
G530 je otprilike kao Athlon II 270. To mu je neko najblize poredjenje, mada se bolje ponasa u igricama, koliko sam video.
To sam pitao zato sto imam na jednom racunaru E7500 ali nije oc-van, i g530 je brzi bar jedno 15-20% u konvertovanju, i ovako se oseca da je zivahniji, e sad pretpostavljam da bi mozda E7500 oc bio tu negde ili mozda i brzi, pa otuda i to pitanje, a g530 je na h61 ploci tako da od oc nema nista.
Inace ovaj malisa tera tri virtuelne masine u isto vreme 😀 Hm zavrsava mi posao oko testiranja hadoop-a i Oracle cluster-a tako da zasada ostaje i kao developer masina bez problema 😉
    553.7 KB · Pregleda: 110
To je otprilike i šta ću ja raditi s njim ... headless linux serverčić 😀. Za tako neke "hajde da probam" virtualke je više potrebna memorija nego CPU.
Memorija je ubedjivo najvaznija stvar 🙂 zato idem na 16GB cim legne plata (dokupim jos 2x4GB) :d
E sad lepo gura dve virt u isto vreme, Debian i CentOS na kojima testiram i razvijam Hadoop enabled programe kao i zezanje sa Oracle klasterom (to sam za sada uspeo da probam)... Znaci za razvoj aplikacija je sasvim OK, a dzabe je 😉
Mislim da mi mnogo paznje pridajemo benchmark programima i njihovim rezultatima, a da ne zelimo nesto da istestiramo u realnom radu i vidimo da li zadovoljava nase potrebe. Ja sam eto uzeo, sa ciljem da ga menjam za neki Ivy kasnije - cak i da ga ne prodam - nikakva steta
Tako nesto cu i ja da isprobavam neke virtualne masine, al vidim tebi preko 5gb rama jedu, imam 4gb + jos jedan slot (ploca ima 2 slota), a i njegova graficka jede memoriju...
Jel to sve vrtis sa njegovon integrisanom grafikom ?
Da, integrusa je u pitanju... Pazi ima, cini mi se, na nasem trzistu i single 8GB mem modul, tako da bi to bilo idealno u tvom slucaju.
