Instalacija SSD-a
U pravu ste momci, ubo sam SSD u 7. sata konektor. Problem je bio taj što nisam hteo da cimam kućište jer mi stoji na nezgodnom mestu i onda sam samo otvorio stranicu i ubo u taj konektor koji sam video jer sam mislio da je SATA_0/SATA_1 pošto stoji izdvojen od ostalih 6, koji stoje horizontalno, a ovaj vertikalno, nisam ni gledao uputstvo. Čim mi je garson rekao za to pogledao sam uputsvo i video da sam pogrešio 🙂 U pitanju je priključak za eksterni SATA.
U međuvremenu sam instalirao IRST 11.1.0.1006 drivere (preuzete sa Asusovog sajta) i evo trenutnih rezultata:
P307 hvala na detaljnom i iscrpnom objašnjenju, sve sam uradio kako si rekao tako da bi trebalo da je OK, nisam jedino siguran za partition alignment ali proveriću i to. 🙂
Hvala svima još jednom na pomoći!
Ako si na frisko instalairao w7 na ss onda je sigurno (99,9% sigurno) uradjeno poravnanje particije kako treba , ali mozes da proveris ovako:
Checking SSD Partition Alignment
In windows 7, run msinfo32 by typing it into the search box on your start menu and hitting enter.
click on: components => storage => disks
Look for your SSD and check the partition starting offset.
It needs to be divisible by 4096 (ie return a whole number when you divide by this) otherwise the alignment is not correct.
Za sata2 (sata3GB) standard to bi i bile te brzine cini mi se, tako da mozes biti miran i zadovoljan, uzivaj...
Sudeći po tome i alignment je dobro odrađen, vraća mi 256 🙂
Hvala na pomoći!
Ne beri brigu, sve je na mestu... vidi se to i iz samog AS SSD-a, gde ti lepo pise zelenim slovima "1024 K - OK" 😉... em je to sasvim jasno iz samih rezultata koje SSD postize 😉
... vidi se to i iz samog AS SSD-a, gde ti lepo pise zelenim slovima "1024 K - OK" ...
Stalno zaboravim na to da as-ssd takodje pokazuje sa "zelenim slovima 1024 K - OK" da je pravilno poravnata particija
Zato te pratim i uvek korigujem/dopunim kad (za)treba 😛
Ova dva dana sam instalirao drivere, programe koje su mi potrebni, i podešavao sistem.. inače skroz isti posao sam radio na laptopu i desktopu,
i javlja se isti problem - Windows 7 ne može da instalira gomilu update-ova, ne kapiram ima li ovo neke veze sa SSDom, pošto je na oba PCa isti slučaj: Win 7 i Samsung 830. Malo pre je pokušao da instalira Service Pack 1, prvo je imao problema u Windowsu dok je skidao i instalirao, pa sam morao opet da mu kažem da uradi isti posao, a zatim prilikom gašenja je drljao sa konfiguracijom tog service pack-a, međutim pošto nije uspeo morao je da vrati izmene (revert changes)! Da li se nekome dešavalo nešto slično?
http://i42.tinypic.com/118iuix.png
Imaš lošu (korumpiranu) instalaciju Wina. I nabavi sa već integrisanim SP1, ima odavno na netu. SSD ili HDD nemaju veze sa tim problemima, još manje dva različita koje sedmica prepoznaje kao SSD u potpunosti..
imam Patriot Pyro 120 gb ssd disk čije su performanse po proizvođaču do 550MB/s read, 515MB/s Write e sada moje performanse nisu ni približne tim Naravno uključen je ahci mod u biosu, win7 64bit, sata 3.0 na ploči... Da li još neko ima ovaj disk i može da mi potvrdi da su to te realne brzine ovog diska ili kod mene nešto nije u redu što se tiče podešavanja u biosu, windowsu? Gigabyte Z68 mi je matična ploča..
i ja imam iste rezove sa istim diskom i Gigabyte plocom (AMD) u Crystal Disk Marku. ATTO daje normalne rezultate (pogledati sliku). Disk je brz i tu nema dileme sad sta tu baguje...
    34.7 KB · Pregleda: 78
Čita li ovde iko postove ili da makar malo koristi search?!? A i jednostavna pretraga u Google slike od 5sec bi pokazala isto.. :rtfm:
Po stoti put:
Asinhroni NAND + NEkompresibilni podaci = dobijene brzine u CDM (nekompresibilni podaci) i marketinške u ATTO (veoma kompresibilni podaci). :guitar:
A da je za svakodnevnu uobičajenu i ne intenzivnu upotrebu i dalje brz - jeste.
@popac86 u koji si sata konektor prikacio ssd?
Da nije u nekom sata konektoru pod marvel kontrolerom?
Da nisi prikljucio ssd na sata_4 , sata_5 ili sata_6 konektor? Ako jesi menjaj i stavljaj na sata_0 do sata_3.
Daj rezultate iz as-ssd da vidimo da li je pravilno uradjena "partition alignment", da vidimo da li ima i da li se zeleni " 1024 OK "...
@ppredrag nema nikakve koristi raditi merenje u ATTO za ssd, totalno nekorisno i nerealno...
Ne verujem da je to... vec CDM - default test, sa podacima koji nisu kompresabilni... nije 0 Fill, pa nema onih brojki sa ambalaze 😉
Da promeni tamo u podesavanjima, verovatno bi dobio ocekivane cifre.
Ahahaha, naucio si najzad... 😛
Samo, ne mora uvek "1024" da pise, da znas... bitno je samo da je zeleno i "OK" 😉
ovo su rezultati u AS SSD. što se tiče povezivanja uboden je u sata_0 i mislim, skoro siguran, da nije Marvell. Dakle to je to, ovo je realna brzina ovog SSD-a, je li tako? Ne žalim se, brzo radi ali zašto da nema 500 mb Read, možda bi išlo još i brže podizanje programa, windowsa...
Ubodi ga u Marvel pa probaj, ako imaš sata 3 port. Sata_0 ti je Sata2 port, zbog toga ti je sequential read tako mali.
SSD i jeste bio uboden u sata_0, međutim setim se ja da je u sata_1 prikljuljen običan hard disk koji je sata 2 standrda i možda time usporava ssd. U nadi da ću rešiti problem brzo sam otvorio kućište i fizički otkačio sporni hard disk. Pokrećem kompjuter, potom i test.....brzine čitanja i pisanja su ostale i dalje iste 🙂-/
RST drajver koji se pominje u ranijim postovima je na ovoj adresi http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=20110&keyword=rst&lang=eng je li tako? Ako jeste i njega sam instalirao ali brzine i dalje iste...
Kakav crni Marvel... sto kaze P307, oni "obicni" SATA-II kontroleri na starijim ICH-ovima rade bolje nego Marvell, samo su sekvencijalne brzine na strani Marvell-a.
I sto bi uopste kacio na bilo kakav Marvell kontroler, kada ICH na njegovoj ploci ima nativnu podrsku za SATA-III?
P.S. Za kraj - sve i da mu SSD jeste u portu koji je tek SATA-II, opet mu bi sekvencijalno citanje bilo dosta vise, do nekih ~270MB/s, koliko AS SSD pokazuje kao maximum na SATA-II... tako je bar kod mene, sa mojim SATA-III SSD-om koji teram kao SATA-II.
Izasao novi firmware za OCZ SSD-ove 2.22! :smash:
Issues resolved since version 2.15:
•Improved handling on prolonged resume from partial to slumber state
•Fixed an issue when abnormal amounts of secure erases could cause incorrect block P/E counts to be reported in SMART data.
•Performance improvement on some benchmarks
Known open issues:
Formatting a RAID-1 Volume takes longer than expected with PMC Sierra BR-8 HBA
http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/SandForce_Based/
Ovo prvo tumačim kao još bolje ispeglan BSOD problem, za one kojima se i dalje dešavalo? Uglavnom pozitivno.
Drugo za manijake SE, da ih ne broji kao pisanje/brisanje što SE i nije (iako mnogi greškom misle da jeste!).
Hajde da vidimo koliko je to bolje i brže! 😉
Jel neko probao ovaj 2.22 formware,kako se pokazao i jel daje bolje rezove nego sa 2.15 ??
Sent from my HTC Wildfire S A510e using Tapatalk
Da ne bih instalirao n(n+1)! puta Windozu, pitanje za nekog ko je vec probao slicno posto nikako ne nalazim na Googletu definitivan odgovor:
-Moze li na ICH10R (Z68 plocka) istovremeno AHCI za SSD i RAID (2x RAID0) da se na bilo koji nacin uklopi ?
AHCI je aktivan i u RAID modu.
@cimi
Ja sam stavio, ali je još rano reći, treba ga malo korititi da se sredi maping sa winom. Ali boot je nešto brži za sada.
@mdm ma i ja razmisljam da stavim,nego me malo brine sto nikad nisam radio,a i video sam na ocz forumu dosta ljudi da se zale da su posle imali problem,pa morali da rade clear cmos i secure erase..A imam nov win mrzi me opet sve iz pocetka..Ti nisi imao probleme te vrste??
Ja sam odmah odradio clear cmos (obavezno i lako) i secure erase (imam acronis image) 😉
Može i bez SE, ali treba ostaviti u idlu duže i koji reset, pa idle, reset i to je to (jedno popodne). Meni je bilo brže SE.
Nisam pratio OCZ forum vezano za 2.22..
Evo čitao sam na OCZ forum vezano za 2.22, i svesrdno preporučuju da se stavi i da je lista poboljšanja mnogo veća ali da nemaju pravo sve da daju u javnost. I svi koji i tamo imaju "problema" jeste što mu posle nisu dali dovoljno vremena u idlu i odmah očekivali boljitak (većini još uvek nije jasno koliko SSD radi drugačije od HDD..). A i oni preporučuju isto bios reset (clear cmos) i zatim SE pa vratiti image.
A jeste mi se pokazao sada nakon sređivanja mapinga nešto bržim i još mnogo bitnije odzivnijim! Svaka preporuka, obavezno stavljajte!!
Imam GIGABYTE GA-880GA-UD3H plocu. NA AHCI varijanti drzim Crucial M4 128 GB a pre njega sam imao OCZ Vertex 2.
U oba slucaja mi se desavalo da kada upalim racunar internet ne radi. Jednostavno pise dolepored sata da ima internet a on ili ne radi ili je izuzetno spor.
Restart resava problem, to se desava svaki 3-4 put recimo kada upalim komp. Koristio sam i AMD i WIN 7 AHCI drajvere i isti slucaj. A ako podesim na ploci u IDE mod onda je sve ok.
Zna li neko resenje?
Ako nisi, ali sigurno da jesi, stavi noviji LAN drajver, takodje probaj da problem resis sa update bios-a.
