iPad 3
Sad sam gledao u Madjarskoj (na sajtu koji ima prodavnicu i u Segedinu) najslabiji model je 513 evra sa porezom.
U hong kong-u osnovni model oko 380E, to mi se cini da je najjeftinije ubedljivo.
Jest, al stanje je problem. Dvojke nije bilo na stabilnom stanju prvih pola godine. Btw tamo su generalno apple proizvodi najjeftiniji.
^ najmanji troskovi transporta :D
To sam i ja prvo mislio, al onda sam zapazio da niko nema toliku razliku u cenama (htc, samsung pa i canon i sony) izmedju hk i ostatka sveta. To opet rezultuje da 90% ljudi u hk ima apple fon ili tablet. Pre ce biti da se apple odrice dela profit margine kako bi zauzeo maleno trziste cije ponasanje ima ogroman marketinski uticaj na ostatak kine.
Btw najjace je sto i penzosi i deca koriste tablete i fonove u prevozu :)
^ salio sam se :)
u pravu si - to je cena koja ce proci u Kini.
500e. nije cena koja ce proci u Kini.
nemas ti pojma :p :) tableti su prolazna moda, beskorisni gedzeti :d :d
Odakle ti ljudi znaju sta zapravo radi iOS nakon sto prikaze da je uredjaj 100%?
Ja znam da i iPad i iPhone ostavljam da se pune preko noci i ne dezuram pored njega da vidim kada se napunio i nemam nikakvih problema sa baterijama.
Bre smorio si sa automatskim kontriranjem na svaku primedbu na Apple bez razmisljanja. Nisi cuo za uredjaj koji se zove ampermetar?
a tek kada ih budemo savijali kao papir, pa tako savijene i lake gurnuli u padze. :banana:
btw. jel ima neku ideju za koliko bi tako nesto moglo da se ocekuje?
U HK nema poreza na ove stvari, zato su cene nize...
kakve veze ima ampermetar sa nacinom punjenja Li-Ion baterije? nisi cuo kako se pune Li-Ion baterije?
http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries
Ipad3 ima litijum polimersku bateriju od 11 hiljada i kusur mili Amper sati. Ako ti ne vidiš kakve veze ampermetar ima sa tim, onda samo potvrđuješ teoriju o Apple korisnicima kao neznalicama koje lupetaju o stvarima o kojima nemaju pojma.
Mada, ova sigurnosna margina koja je ostavljena pri punjenju je sasvim normalna i prisutna je i kod android uređaja.
ne, i dalje ne vidim kakve veze ima ameprmetar (max9998) sa tim sto iPad prikazuje 100% bateriju dok je jos uvek dopunjuje.
molim te objasni mi.
i kakve pobogu veze ima sto baterija nije LithiumIon vec Polymer ??? princip je isti.
ajde, cekam da mi objasnis kakve veze ima ameprmetar ali vec vidim ko ce ovde ispasti neznalica...
new iPad running time based on a fully charged battery is 11.6 hours
Starting with a truly fully charged battery as described above, the battery running time for the new iPad at the Middle Brightness Slider setting is 11.6 hours. That is in Airplane Mode with no WiFi, with no activity or running Apps of any sort, and with Auto Brightness Off – the same running conditions specified on the Apple website. Note that you’ll get only about half that running time at the Maximum Brightness Slider setting, but it delivers 2.8 times the Brightness (Luminance) of the Middle Brightness Slider setting – see the Running Time on Battery measurement results above.
new iPad running time based on the 100% battery indicator is 10.4 hours
If you stop charging the iPad when the battery indicator says 100% you won’t get the maximum running time – something that is very important to many people. I repeated the Battery Running Time measurements exactly as above, but stopped the battery charging when the battery indicator reached 100%. For the new iPad at the Middle Brightness Slider setting the Running Time decreased by 1.2 hours to 10.4 hours (10 percent). While at first sight this appears consistent with Apple’s own “up to 10 hours running time” my tests were in Airplane Mode with no WiFi and no activity or running Apps of any sort – just a static display. The 11.6 hour running time above for a fully charged battery would most likely deliver a real use running time of over 10 hours as indicated by Apple, but the 10.4 hour time would most likely not.
What’s the matter with the battery indicator?
The battery charge indicator on all mobile devices is based on a mathematical model of the charge rates, discharge rates, and recent discharge history of the battery. It uses this information to estimate how much running time is left. It's actually rather difficult to do because most batteries degrade slowly as they discharge and then tend to surprise with a precipitous decline near the end. Note that batteries are based on complex chemistry so there is no practical way to measure the charge level “in hardware.” So there is something wrong with the battery charge mathematical model on the iPad. It should not say 100% until it actually stops recharging and goes from the full recharging rate of about 10 watts to a trickle charging rate of about 1 watt. Otherwise the user will not get the maximum running time that the iPad is capable of delivering.
http://www.displaymate.com/iPad_ShootOut_1.htm#Battery_Time
Šta tebi ovde nije jasno? Pošto uredjaj očigledno laže onda ti sam vršiš merenje i znaš kad da ga skineš sa punjača i izvučeš dodatnih sat i nešto minuta.
Canis Lupus ti je poprilicno lepo objasnio, al da za svaki slucaj i nacrtam.
Analiza punjenja baterije, for dummies:
1. Skroz isprazniti iPad
2. Postaviti ampermetar izmedju iPad punjaca i uticnice
3. Cekati dok iPad ne napise da je pun 100%
4. Ako i dalje protice struja veca od 3% nominalne struje, tj. baterija jos nije dosla do Stage 3: Houston, we have a problem
(ili ne smatras da je prikazivanje 100% kada je pun 90% problemom?)
By the way, ima nas Apple korisnika i pametnih, samo su ovi drugi uglavnom glasniji :d
aha... vas Dvojica ste "pametni" ?! :d :d
otkrili ste toplu vodu?
ako budete dovoljno glasni, mozda Apple pocne da ispisuje tri umesto jedne crte kao u slucaju Antenagete-a... ;)
Da li bi neko mogao da mi odgovori u vezi iPad3 a vezano je za praktičnu primenu istog i prednost za tu primenu, u odnosu na iPad2?
Meni je potreban dotični uređaj za WebDev, pošto postoji određeni broj(sve češći) zahteva za iOS kompatibilne sajtove koje pravim, pa me zanima da li bi bilo bolje da uzmem iPad3, pošto je noviji i ima retina ekran ili da uzmem iPad2?
iPad bi još bio korišćen za email i browsing i čitanje dokumentacije(najčešće pdf) i povremeno za koju partiju Angry Birds. Pa pretpostavljam da osim, zaista, kvalitetnijeg prikaza slike, slova i boja na novom iPad-u, ja ne bih imao neku drugu prednost, kao korisnik, u odnosu na prethodni model a i posedujem MBP, pa mi nikako ne bi služio kao zamena za laptop.
Zato mi je i ovaj prvi deo, za testiranje, daleko bitniji i važniji.
Hvala unapred na odgovoru.
p.s.
Samo da dodam da sam pročitao skoro sve testove, od barem ovih "ozbiljnijih" IT sajtova.
iPad 3 jer ce ocima da svane kad budes citao neki tekst.
Drugo i nema nista bolje sem kamere tako da obrati paznju rezoluciju.
Uzmi 3-ku. Inace oba bacaju isti rez na browser, 1024x768.
@kovacm Za antenu je Apple izgubio spor pa svima mora da da onaj bumper od 15$ ili 15$, a ako se secas Apple je samoinicijativno davao bumpere u pocetku, tako da taj problem oko antene na iP4 nije uopste mit vec realnost koju je Apple prihvatio, a ti nisi,... Samo kada se setim kako je Apple prezentovao antenu na iP4 + izbacio nesto na taj fazon na sajtu, a u praksi,...
p.s.
Ja na poslu koristim iPad 2 i poslednju gen. iPod-a za testiranje, mada je verovatno bolje da uzmes trojku ako cifra nije problem.
za web dev:
http://www.netmagazine.com/news/apples-new-ipad-will-transform-web-design-121830
bih rekao da ce se "retina" sajtovi sve vise traziti/ceniti tako da se isplati uzeti 3ku (razlika je mozda 150-180e)
Ja već uveliko radim sajtove koji se "skaliraju" i menjaju css ili prelaze na fluid-grid u zavisnosti od veličine ekrana posetioca. Međutim, ovo je, što bi Ameri rekli, whole different ball game... mislim da ću raditi na tome da dodam i detekciju za novi iPad i da jednostavno "serviram" posetiocu veće i kvalitetnije bilo png ili jpg slike/ikone, naravno, poprilično optimizovane kako im ne bi učitavanje stranice trajalo par minuta. ;)
Sitni detalji su čudo...
Takođe imam iPad2 i iPhone4 u kancelariji na raspolaganju, kako za korišćenje, tako i za testiranje... ali ovo će biti moj uređaj, ne firmin. A i nisam video iPad3 uživo, samim tim ga nisam ni koristio, pa zato pitam... :)
Da, to znam. ;)
Ljudi, koje futrole uzeti? Cuo sam da Choiix Wake Up Folio savrseno odgvara za New iPad, ali vise nigde ne mogu da je nadjem?
Jel ima neko ideju gde i koju futrolu uzeti?
Lako cemo za futrolu, nego koji model uzeti :) Nisam siguran dal mi treba 3g jer imam htc koji moze da sluzi kao wifi point pa mi je mozda to dovoljno? A ni izmedju 16 i 32gb ne mogu da se odlucim.
32GB definitivno, a što se tiče 3G, sve prema potrebama, ja npr. ne mogu da koristim tablet koji nema 3G net, tj. SIM card slot.
